Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Anaconda
Anaconda
#93752
Úgy néz ki megtaláltam a hibát. Az A9-es tengely okozta!!
Gyári tengellyel hibátlan. Az A9-esen latszólag a bütykök ugyan abban a szögben hekyezkednek el, de ugye nagyobbak, kb a csapagy külső síkjáig mennek.
Nem tudom miért csinált ilyet, lehet, hogy a szeleprugó (új a hengerfej) gyenge volt és nem zárt elég gyorsan. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért volt minden csupa koksz.
Járattam 20-30 percet sztenderen, kb 10 percet ment 3000-es fordulaton is, a gyertya el is kezdett szépen tisztulni, barnulni. -
Anaconda
Hello!
Gy6 72cc gázadásra rotyog, 3 karbival is próbaltam. Falsot nem szív. Leszedtem a hengerfejet, vezérlés jelen, szelephézag jó volt, hengerfej dugó tető kokszos. Hengerfejbe féktisztítót töltöttem, kipufogó szívó nyíláson megfújva kompesszorral nem buborékol, szelepek zárnak. Gyújtótrafót gyertyát már cseréltem. Kompresszió van bőven, megmértem. A kinai 80cc hengerrel jó volt, azóta csinálja amióta a naraku van fenn. Kipufogó jól átjárható. A motorban 2000km van, ennek a felét én raktam bele.
Van ötletetek? Fél éve kínlódok vele. -
Anaconda
sityupityu
#93731
Milyen típust ajánlasz ami passzol rá? Max 30 ezret rászánnék a karbi projektre.
Anaconda
sityupityu
#93729
Leáll ha betekerem a csavart.
Tud valaki gy6 motorra bevált jobb minősegű karbit mint a glixal meg a motorroy? -
Anaconda
A gy6 robogómon a karburátorral nem igazán tudok mit kezdeni. Bármilyen alapjárati vagy főfúvókát rakok bele vagy a súbert bárhova teszem nem veszi a lapot, gazadásra rotyog trotyog és egyszercsak kb 3000rpm felett ahogy szépen lassan elérte megindul ahogy kell.
Vettem rá egy másik kínai karburátort, sajnos ugyan ez a helyzet, 32-48-ig illetve 75-95-ig minden fúvóka mérettel kipróbáltam, most 42/84 van benne, ezzel a leghasználhatóbb.
Falsot nem szív, átnéztem, körbefújkáltam féktisztítóval, légszűrő tiszta, legszűrőház levegő bemenetéről a kis csövecskét is leszedtem. Gyertya, trafó már cserélve, ngk gyertya van benne de tradícionális kínai gyertyaval sem jó.
72ccm-es hengerszett van rajta. Mit javasoltok? Lehet, hogy egy normális karburátor kellene rá? -
Anaconda
GY6 robogóm elindulaskor nyikorog. Pont úgy, mint két rozsdás dolog nyikorogna. Levettem az oldaldeknit a hajtasról, próbálgattam és a kuplung felől jött a sivalkodás. A deknihez nem ér hozzá semmi.
Levettem a kiplungharangot, volt benne egy kis por, a felülete szép és a 3 kuplung pofáé is, finoman megcsiszoltam mindent. Jó lett, 3 elindulásig, visszajött a zaj.
Van esetleg ötletetek?
Érdemes a kuplungpofákat kicserélni?
1000km van az egész motorban, nem kopott, max anyaghibás. -
Anaconda
sityupityu
#92903
Úgy néz ki karburátor hiba volt. Úgy került hozzám, hogy valós 996km volt benne. Karbiban az összes gumi kikeményedett, egyszerűbbnek láttam venni egy újat, de mégis ez volt a bonyolultabb. Régi karbiba raktam egy felújító szettet és azzal jó, bár nem pörög ki 10 ezerig
Még nem mentem vele csak itt az udvarban, de jónak tűnik, a végsebességre kíváncsi leszek. Valami az új karbiban nem volt kerek... -
Anaconda
sityupityu
#92903
Vadi új, pont ezért meg se néztem, simán lehet, mivel kínai, megmérem.
Olyat is csinál néha, hogy szinuszosan hullámzik az alapjárat.
Tegnap este a súbert egyel lejjebb raktam, esett az eső csak alapjáraton melegítettem be, jónak tűnt, mintha meg is szűnt volna. Az 5 rovátkából most a középsőben volt a tű, alulról a másodikban volt.
Tekerek be egy felet, de tesztelem előtte a súbert, egyszerre csak egyet módosítok. -
Anaconda
macilaci78
#92900
A karburátort én úgy tanultam a következő képp kell beállítani: a karbin 1.5 menetet kicsavarjuk a csavart, motor bemelegít, üzemmeleg motornál az alapjáratot beállítjuk 1900 körül, az alapjárati levegő csavarral meg kell keresni azt a fordulatot ahol a legmagasabb lesz az alapjárat és ott a jó beállítás, utána oda lehet állítani az alapjáratot kinek hol szimpatikus, nekem 2000.
Anaconda
macilaci78
#92898
Nem szív falsot.
Az lehet, hogy az alapjárati levegő csavar beállítása nem jó?
Kb hány fordulatot kell rajta kitekerni?
2-3 körül találtam meg a legmagasabb fordulatot. -
Anaconda
A GY6 blokkos 50-es robogóm hideg motornál jól reagál gázadásra, viszont meleg motornál horkan. Attól függ, mennyi ideig ketyeg melegen alapjáraton, minél többet annál jobban horkan. Pl piros lámpánál kell neki 5-10 másodperc is mire összeszedi magát. De ha csak egy kereszteződésnél várok és 20-30 másodpercet ketyeg akkor gyakran nincs horkanás vagy minimális.
A karburátor vadi új! Az alapjárati levegő csavart úgy állítottam be hogy az alapjárati fordulat a legmagasabb legyen.
Van ötletetek mi okozza?Ami kis furcsaság, indulni csak gázzal indul és 5-20 másodpercet is kell tekernie, azért gázadás nélkül is indulnia kellene.
Anaconda
A 139QMB blokkon a 80ccm-es hengerhez milyen átalakítás kell még?
Henger, hengerfej, vezérműtengely egyértelmű.
A karburátor elbírja, ha nem elég csak átfúvókázni?
Gyári hajtás, görgők, kuplung? -
Anaconda
nyogo83
#92688
A vadi új karbival is csupa korom volt a gyertya. 18-as mind a kettő. Ami rajta volt 35-ös az alapjárati, 86-os a főfúvóka, az újban jelöletlen...de vettem karbi felújító szettet, abban az alapjáaati 32-es, a főfúvóka pedig 84-es, majd elsőkörben ezutóbbival rakom össze.
Az elejétől fogva éreztem, hogy a gyertyamenet nem az igazi, gyanús is volt hogy könnyen teker az önindító. A kompresszió mérő adapterét amikor csavartam bele még meg sem húztam de éreztem hogy ez odalett, 2 bar lett a kompresszió, meg se bírtam szorítani, végtelenített menet lett.
Úton van a hengerfej és a tömítések. Amikor szétszedtem láttam, hogy a vezérlés el van rakva egy foggal. A képen nem jól de látszik. A hengert nem húztam le, mert 996km van benne, majd kompresszióméréssel kezdek, ha úgy sem jó, leszedem.
Ez talán magyarázta, hogy lehet nem is sokat kap, csak nem tud elégni a benzin...mert kompresszió se nagyon volt és a vezérlés is el volt rakva. Majd holnap kiderül ha megjött a csomag...
A hengerfejet leszedve elmosolyodtam milyen pici dugattyú van benne, az a csoda hogy ez 50-el megy egyáltalán. -
Anaconda
Sikerült beszerezni egy 139QMB blokkal szerelt kínai 4T robogót.
23 éves, 996km van benne, egy tulajos volt...
Ennek megfelelően tank használhatatlan, karbi tele kosszal. Ahogy tudtam kitakarítottam, nem volt se alapjárat se semmi, csak gáz rángatásra ment, tehát csak a gyorsító rendszer működött.
Vettem egy másik 50-esre való GY6 karburátort, benne 30-as alapjárati és jelöletlen főfúvókával, jelöletlen gyorsító fúvókával.
A gyári karbiból átraktam a főfúvókát (86-os) és gyorsító fúvókát (ismeretlen méretű...), meg a karbi felújító szettből a 35-ös alapjárati fúvókát (ugyan ekkora volt a gyári karbiban is).
Van alapjárat, nem annyira veszi a lapot, alapjáratról kicsit nehezen pörög fel, a közép tartományban jól viselkedik, teljesen felpörögni csak hosszú ideig nyélgázon tartva pörög, kb a fordulatszá tartomány 3/4-énél megáll kicsit és csak késve pörög fel. Gyertya 5km megtétele után fekete, bár vagy 25 percet állítgatam alapjáraton.
A hibát a hidegre nem foghatom, mert a 20 fokos pincémben sem veszi a lapot a motor.Van ötletetek? Mekkora fúvóka kellene bele?
(Kipufogóban és CDI-ben nincs fojtás.) -
Anaconda
Köszönöm Uraim! Sajnos akkor jól láttam a helyzetet, hogy alternatíva nem nagyon van. 125-ös nem kell, azért nem teszem le a jogsit, annyit nem motorozok. Derbi Senda, Rijeu MRT-n is gondolkoztam, de aranyáron mennek. Egyenlőre jegelem, úgyis jövőre van tervezve
Anaconda
Milyen hobbi motort tudtok ajánlani? B-s jogsim van, 50-es motort szeretnék. Nem kezdő motoros vagyok, kisebb megszakításokkal kb 10 évet motoroztam.
A keret 200, d3 nagyon max 300.
- robogót nem szeretnék
- nem szerelni szeretném, hanem motorozni (elején belefér ez meg az, de az nem, hogy mindig baja legyen)
- 2t vagy 4t teljesen mindegy, eddig 2t-m volt
- a 70-es utazót ha tudja nem ártana 😀Ezeket a Champ Kuba RX9 motorokat nézegettem, de tattok tőle, hogy olyan trágyahalom, mint a Motowell Magnet.
Anaconda
Nálam okosabbak segítségét szeretném kérni.
Egy kínai Motowell Magnet 2T motorom van. A gyári mikuni vm16 karbival sok gondom van. Pár nap állás után nehezen indul, hidegben, 10 fok környékén nagyon nehezen indul, illetve amíg a motor hideg, addig néha fulladozik, stb.
Ezért vettem rá egy Dellorto PHBN 17.5-öt. Felraktam, másoknak a gyári súbertűvel, 78-as főfúvókával jó volt, fura volt, hogy nekem a gyári A12-es súber nem volt jó (gyertya hófehér), A02-re kellett cserélni, úgy már kapott eleget. [link]
Illetve ezzel is voltak indítási problémák, bár az még talán orvosolható. A másik, hogy pl mentem a motorral 50-el, majd elengedtem a gázt, lassult, ilyenkor azért szoktuk hallani hogy néha gyújt egyet-egyet ahogy az alapjárati rendszeren kap üzemanyagot, de nekem semmi. Majd lelassul pl 30-ra, a fordulatszám pedig 5000-re, adok egy fél-háromnegyed gázt és egy másodperces horkanás után kap újra erőre. Mintha nem kapna elég üzemanyagot az alapjárati rendszeren.
Akkor mégegyszer, főfúvóka 78-as, alapjárati fúvóka 34-es. Nyitott légszűrőház, nyitott CDI, Gianelli Extra V2 rezó.
Illetve ez is csinált olyat mint a mikuni, hogy ha hagyom alapjáraton 1-2 percig, akkor a beállított 2500-ról lecsökken az alapjárat fix 1600-ra, nem értem...
Vákumos benzincsap működik, elég üzemanyagot kap, úszószint mind a két karburátorral rendben, falsot sehol sem szív, a főtengely szimmeringekben is 900km van.
Mi lehet a gond a DellOrto-val? Jónak kellene lennie. -
Anaconda
Benedek75
#76897
A vákuumos benzincsapot kiiktatva én kipróbálnám.
Ha ugyan ez a helyzet, akkor én legelsőnek megnézném a gyertyát, utána hogy valahol szívhat-e falsot, szívócsonk, szívócsonk tömítés, membrán megfelelően működik-e, főtengelyszimmering.
Ugyan ez a motor nálad korábban hibátlanul működött? Lehet a karbi el van állítgatva, rossz fúvóka méret, rossz súber állás, vagy csak szétkopott. -
Anaconda
sityupityu
#76881
Szerintem sem. Kb 1.5 menetet volt kitekerve az alapjárati levegő csavar. Úgy lett meleg motornál az alapjárat a legmagasabb, ha kb 1 menetre volt kicsavarva, úgyhagytam. Viszont ha jól tudom a mikuni karbin ha befele csavarom elvesz az alapjárati levegőből, szóval nem teljesen tiszta.
Esetleg van valami tanácsotok? -
Anaconda
Kínai 2T minarelli replika blokknál az normális, hogy ma reggel 1 fok volt, hagytam alapjáraton kb 5 percig ketyegni, mire visszamentem már nagyon alacsony volt az alapjárat és 1300 fölé ki sem pörgött csak gázra leállt, gyertyát kiszedtem és beköpte.
Tehát az normális hogy hidegen ha alapjáraton kicsit tovább ketyeg akkor beköpi a gyertyát?
Már korábban is észrevettem.
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
