kőbaltás #19642 üzenetére
" Állandóan pixelesedett a kép és nem volt hang. ... de csak azt mondta, hogy az elosztó (splitter) a rossz. Feltett egyet ami két kimenetű"
Ettől nálad megszűnt a pixelesedés?
DTT-0901 el mérve mekkora nálad a jel erősség?Nálam amíg a TV-be volt dugva a koax, addig 100%-nak mutatta a jelerősséget, átdugva ezen stb már csak 74%-nak mutatja. Ha nálad az elosztó kivételétől teljesen elmúlt a kockásodás akkor én is veszek egy antennaerősítőt a padlásra.
#91713792 #19584 üzenetére
Igen. Az aktuális 1.-től érvényes aszf:
18.oldal. Hatályba lépés időpontja: 2020. július 1....szükség van:
a) megfelelő antennára és az ahhoz kapcsolódó eszközökre (kábelek, erősítők, stb.); és
b) egy DVB-T MPEG-4 dekóderre vagy ha a szolgáltatás igénybevételi helye ( előfizetői hozzáférési pont) esetében a 4/A. sz. melléklet szerinti technológiai váltás megtörtént, DVB-T2/ HEVC képes, Conax Contego kártyaolvasóval vagy integrált chippel rendelkező dekóderre (azaz jelátalakító készülékre) vagy egy olyan televízióra, amelybe már beépítették az MPEG-4/DVB-T2/HEVC dekódert; és
c) egy Conax Contego kártya leolvasóra vagy integrált chippel rendelkező Conax Contego CA modulra (amennyiben a dekóder vagy a beépített dekóderrel rendelkező televízió nem képes a Conax Contego kódolt kártya fogadására)
d) egy „MinDig TV Extra” kártyára (kódolt kártya), kivéve ha az előfizető a b)-c) pont szerinti integrált chippel ellátott eszköz valamelyikével rendelkezik.
A kódolt adások vételére kizárólag a b)-c) pontban meghatározott vételi eszköz esetén van lehetőség.Na még kivárok. Majd kiderül az igazság.
azbest #19568 üzenetére
Az a helyzet hogy valóban nem tiszta..
1db előfizetésem van 1db kártyára (1db készülékre)
Kaptam egy gagyi DTT-0901 set top boxot ingyért. Ezt vagyok kénytelen most használni mert a TV nem T2 kompatibilis. Az őszig biztos meg fogják kérdezni hogy melyiket szeretném megtartani. Gondolom vagy letiltják a 10 éves kártyát, vagy vissza kell küldenem a STB-t.Ha letiltják a kártyát akkor többé nem használhatnám az Amiko-t se mert csak contego (kártya nélküli) CA modult fognak árulni (?) Ezért kéne most SÜRGŐSEN megvennem az Amiko STB-t mielőtt megkérdik mit tartok meg..? Na az ilyen sürgős vásárlás nem az én műfajom. inkább kivárnék.
Erről a contego dologról mondhatnál valamit. Ez nem valami interneten át adott extra szolgáltatást nyújtó valami?
lócitrom #19565 üzenetére
"olyan vevőt lehet érdemes venni, ami eleve modult fogad"
Pont ezért. Ez az amiko csak kártyát tud fogadni, modult nem."még e hónapban igényelsz kártyát, akkor meg elég lehet az Amiko"
Nem akarok igényelni, mivel kártyám már van vagy 10 éve..
TV-m nincs ami tudná a T2-t..Tehát milyen modul fogadós boxot lenne érdemes venni?
Olyat ami nem csak ez év végéig használható, hanem jövőre is a Contegohoz is. -
tibor2010 #19557 üzenetére
"Az új kártyák csak Conax Contego-t tudó modullal működnek együtt. Olyan vevőt érdemes venni, aminek modulfogadója is van."
Ha jól látom a Amiko impulse h265 nem tud ilyet. (vagy igen?) nincs modulfogadója.
Tehát nem javaslod a megvételét. (?)https://mindigtv.hu/amiko ?
Mennyire szabad most belevágni egy Amiko impulse 265 vásárlásába?
(MM ben 17e ért adják)
Annak fényében hogy a hónap végén megszünik a kártyák árusítása. -
Doky586 #19540 üzenetére
Storno. Megoldódott.
Már minden más T2-n van, csak a mindigtv két ingyenes transpondere van T1-en és a FőnixTV volt a harmadik (ami szintén ingyenes és T1). Az ingyenes HEVC csatornát ezért nem találta meg. Így összesen 14 db csatorna van. Conax kártya infó is elég régi, lehet hogy az már csak a T2 transpondereken át frissülne (?) amit már úgyse tudok venni.
Jelenleg Pest-en mennyi T1-en sugárzó transponder fogható? (régi stb-hez)
Mintha 3-at talált volna, de azt hittem csak 2 van. (#19535), kb 13db (free) csatornát talált csak. -
SztiviVander #19419 üzenetére
Igen ezt mondtam, végre kezded megérteni. A budai toronyból sugárzott transponder természetesen pesten is vehető volt. Miután itt megszünt, valaki említette hogy szegeden vette. De én nem tudom ezt leellenőrizni hogy igazat mondott-e..
Ha egy készülék tudja venni ezt a váltottsoros (nemigazán szabványos) HEVC-t akkor 99% biztos hogy a szabványos progresszív adást is tudja majd venni. (ez olyan mint hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár) (valószínű a T1-be nem lehet becsatolni az AVC-k közé csak így, azon teszt pedig külön független T2 transponderen volt)
pusiga #19402 üzenetére
A szolgáltatós STB nélkül nem lehet részed az örökös bekockásodásban, belassulásban, kedvencek szerkeszthetetlenségében, gagyi távirányítóban, stb..
Ha ezek nem hiányoznak akkor használhatod úgy a TVd ahogy eddig, a küldött szolgáltatós STBt pedig őrizgesd a fiókban, lehet jövő évben visszakérik..
Leftwitch73 #19337 üzenetére
Szoba antenna beállítási útmutató: [link]
azbest #19268 üzenetére
Én próbáltam a box hoz adott scart adaptert is a plazma tvm el. Tökéletesen működik, sőt jobban mint vártam. Azzal próbálod?
Nyilván az eredeti két képeden kívül még kell egy scart közdarab is. A Rca szétosztódba pedig sima stereo jack kell nem olyan amit mutatsz. PC hangszórókon is sima stereo (3 pólusú) jack van. -
brazos #19204 üzenetére
Erre próbáltam én is célozni hogy 576 SD csatornán semmi előnye a VVC-nek a HEVC-vel szemben, gondolom 1080 HD-n is minimális. Nem sok jövőt jósolok neki földfelszini sugárzásban. (csak műholdon)
Több csatorna mindig jobb mintha egyetlen UHD csatorna kiszorítana 6db SD csatornát..
DarkByte #19178 üzenetére
Így van a free csatornák nem változnak (legfeljebb a frekvenciájuk).
A kérdésem a fizetős csatornákra vonatkozott, mert csak azok kockásodnak, főleg a családi és mini csomag csatornái.
Áprilistól szeptemberig egy átmeneti időszak van. Itt BP-en már minden átállt T2-re, de hogy melyik állt át már HEVC-re arról semmi infóm nincs. (Box se ír ki ilyesmit) -
Lasersailing #19167 üzenetére
Úgy látom a 1Mbps kódolású AVC csatornákon jelentkezik gyakran.
Remélem ha AVC-ről átteszik HEVC-re és/vagy megnövelik az adatsebességet akkor elmúlik..T1 T2 szerepel a listákban melyik transponder miben ad, de hogy melyik csatorna megy T2-n AVC-ben és melyik HEVC-ben vagy mikor váltanak az sehol nincs leírva.
Iptv-t nem szeretnék. Más kábel nincs nálam, mi van még? Upc tányérosTV..?
Lasersailing #19165 üzenetére
Ilyen gagyi minőségű a box..
bena_butus #19153 üzenetére
Az általam használt progiban be kellett egy pipát tenni ha T1 helyett T2-t akartam volna.
[kép]
Jobb felül a pipa, csak jelen esetben az S2 helyett T2 -t képzelj oda..
Ha a hw-en ezt nem engedélyezed akkor szoftverben bármit állíthatsz nem fog menni.De mivel nekem nics ilyen képességű stickem így már a progit is töröltem a gépről.
bena_butus #19129 üzenetére
Egy teszt erejéig csak a T2 stick legyen bedugva..
bena_butus #19126 üzenetére
Igen kell a kártya. De az szerepel is a rajzodon. Ha kivetted dugd vissza..
A kártya és a box egymástól függetlenek, mindkettő érvényes.
bena_butus #19123 üzenetére
Szerintem ideiglenesen dugd át az antennakábelt és kerestesd újra a T2 stickel a csatornákat.
bena_butus #19119 üzenetére
Gondolom DVB-T1 stickjeid vannak. Ezekkel nem fog menni. A csatornák egy része már átállt T2-re. (Csatornákat érdemes újrakerestetni). A t2 stickek ritkák mint a fehér holló és drágák is. Az avc-hevc váltás miatt a pc progiban mást is kell majd állítgatni, úgyhogy nem lessz könnyű..
Szeptemberig még lesz változás, utána T2 only a fizetős csatornákon. Addig még érvényes az előfizetői (smart) kártya.
Dreimus #19075 üzenetére
A TVd leírásában ott van mind a T2 mind a HEVC. De a jelenlegi 24-es sorszámú csatornán 'csak' egy interlanced hevc megy amit a kompatibilis TVk harmada nem ismer fel, úgyhogy nem mérvadó. A végleges majd progresszív hevc lesz, legalàbbis ez az itu ajánlása. Úgyhogy ne kapkodj.
zoltan.bagi #19061 üzenetére
Minden csatorna bejön a szolgáltatós STB-vel.
Hogy kell az órát átállítani a szolgáltatós STB-n..? Hogy a nyári időszámítás szerint járjon?
Vagy majd hétfőn átállítják központilag?
SztiviVander #18945 üzenetére
Jellemzően hány diák néz TV-t 0-7h közt..?
Jester01 #18847 üzenetére
"Tehát az ingyenes alapcsomagra kell előre beállítani. Csak annyira, hogy a nyomorult előfizető legalább az antennát be tudja vele lőni"
De melyik város? Melyik frekvencia? Mindenkinek egyedileg?
Az országban vegyesen vannak, hol ezen, hol azon frekin. Kézi hangolás menüpont meg nincs a szolgáltatós boxokban.. Automata hangolás meg a jelenlegiben is aktiválódik egyből. -
Jester01 #18844 üzenetére
"Mondjuk eleve miért nincs a dobozon valamilyen verzió"
Szándékosan. Ezzel 'garantálják' a TV csatornák (rtl+, atv, stb) jogászai felé hogy csak magyarország az ellátott terület. A TV csatornák (műsorszolgáltatók) jőval több pénzt kérnének az AH-tól ha nem 1 hanem 5db ország lenne a hivatalos lefedettségi zónában.
A boxokat a posta csak magyar címre szállítja ki. -
analog_man #18831 üzenetére
"5v támogatást azonnal be kellett kapcsolni. Ez az új boxnál is probléma"
Az első bekapcsolás után én bekepcsolva találtam a menüben, Te nem? (nálam nincs rá szükség így nem tudtam letesztelni)
SztiviVander #18806 üzenetére
Lehet hogy te tudod mit tud a TV-d de az átlagember nem. Ezért az adateggyeztetéseken valószínű rengeteg olyan válasz érkezett hogy 50 vagy 80% hogy tudja majd a TVm az új rendszert is.. Vagy azt mondta biztos tudja de téved. Emiatt 1 hétig nem tudná nézni a fizetős csatornákat.. Az előfizető nem érezné magát felelősnek ezért mert joga van butának lenni és perelni is joga van. Nyilván inkább küldenek STB-t ennek elkerülésére mindenkinek. Az ügyvédek jogászok korszakát éljük.
Analóg átállás előtt nem volt fizetős adás, nem perelhették őket, ezért nem küldtek előre semmit.
Még mindig jobb ha kapsz valamit amire nincs szükséged; mintha nem kapnál de szükséged lenne rá.
Megosztom veletek egy új felfedezett durva hibát a DTT-0901 AH BOX-on:
Nem lehet kikapcsolni..!
Pontosabban ki lehet, a zöld led pirosra vált, a hdmi jel is kikapcsol.
De amikor pár óra múlva ránézek már újra van hdmi jel, de a led még mindig piros kikapcsoltat jelez. De van hdmi jel (1080i-50Hz) tiszta fekete képernyő. (Ez úgy tünt lel hogy némítva kapcsoltam ki, és pár óra múlva amikor a tv-t átkapcsolom a hdmi bemenetre de még ki volt elvileg kapcsolva a box: ott virít a jobb felső sarokban a fehér áthúzott hangszóró ikon)
Ezzel biztos nem teljesíti a dobozra nyomtatott "eco <0.5W áramfelvétel készenléti állapotban" matricát.Ami a német autóbotrányhoz hasonlóan csak a mérés idejére 'kapcsol ki', utána suttyomban visszakapcsol és fogyasztja a ~4W-ot..
Másik hogy nálam pár naponta ki kell húzni a tápkábelét pár pillanatra mert úgy belassul a menü. Valami memory leak van a szoftverében valahol.
SztiviVander #18766 üzenetére
Lesznek emberek akik vesznek DVB-T2 HEVC képes új TV-t de még soha az életben nem voltak MindigTV előfizetők. Nekik nem lesz se plasztik kártyájuk se Conax moduljuk..
Erről jut eszembe. Én mint régi előfizető ha veszek jövőre egy új TV-t akkor ugyan lesz plasztikkártyám de vajon a 12éves Conax jó lesz hozzá?
drótos #18762 üzenetére
Szerintem. Az AH nem programoz boxot. Ő megrendelő. Valami külsős csapat csinálja a programozást szerződés szerint. Ez nyilván kevésbé jó eredményre vezet mint azon gyártóknál ahol minden a kis cégen belül zajlik.
Valószínű hogy az AH belezavarodott ebbe a felmérésbe hogy kinek kell és kinek nem box. Inkább mindenkinek küldenek. Majd később az átállás után kiderül és addigra kidolgozzák a visszaküldési metódust, az új tv tulajoknak új conax és új kártya küldést. Várjuk ki a végét. Addig ott az ingyenes box.
A csatornákkal úgyis ~évente szerződnek, jövőre meglátjuk amit meg kell látni, ez az év meg erre van fenntartva..
SztiviVander #18709 üzenetére
Hívd fel őket és kérdezd meg.
Valószínű ingyen visszaküldhető bármelyik pontán ugyanúgy mint a Telekom BOX-ok, csak bele kell írni ki küldi kinek.. -
Erről jut eszembe:
Van valami hiba/igény bejelentő oldal ahol az AH-BOX hibákat le lehet adni a fejlesztőknek? Pl:
- nem működik a BACK gomb: ahol a legutoljára nézett adóra lehet gyorsan visszalépni és nem kell emlékezni a sorszámára.
- EPG alatt mutassa a kép jobb felső sarkában az aktuális időt (óra:perc) hogy ne kelljen mindig zseblámpával megnézni a karórámat csatorna kereséskor.
- Info gomb megnyomása az aktuális műsort úgy mutassa grafikusan hogy látszódjon a műsor elején vagy végén tartunk-e, ne kelljen a kezdési időt és a karórámat nézegetni ehhez.. -
Vannak true RMS teljesítménymérős lakatfogók, de ezek ára 60-100eFt, vagy még több.
Az én háztartási fogyasztásmérőm egy évtizede is csak 5eFt volt.DC oldalon jóval könnyebb lenne mérni még egy gagyi <8eFt multiméterrel is, de nekem nincs kedvem csípőfogóval szétvágni az új és AH tulajdonú készülék vezetékeit..
Nincs 'állása'.
1W felbontású. W állásban ezt, VA állásban azt mérte.
Nyilván inkább kávédarálók hűtőszekrények, TV-k fogyasztásához tervezték, ilyen kicsi fogyasztást nem biztos hogy túl pontosan mér..
(De még így is pontosabb mint aki bután összeszorozza a dugasztápon szereplő számokat) -
analog_man #18638 üzenetére
"Ezek szerint a TV-d nem alkalmas az új rendszerre."
Hát ez elég nyilvánvaló. Különben nem volna szükségem rá...
Nem beszélnék róla.Remélem nem kérnek felárat azért hogy fejlesztik bele a szoftvert. De azt se hiszem hogy ha nem fizetek pluszt akkor lecserélnék egy USB nélkülire. Mint azt a #18636 hsz szolgáltatói azon okból tették.
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Eredeti játékok OFF topik
- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
- Háztartási gépek
- Amatőr csillagászat
- EREDETI BROTHER TN-1090
- Epson EB-1776W projektor/ LCD / 3000 Lumen / 1280x800 / aut. trapézkorrekció / 1713 óra
- iPhone 15 pro max black 512gb antenna hibás
- Samsung Galaxy Z Fold6 / 256 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! LG 27MP58VQ-P 27 FHD 75Hz 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- GENIUS vezetéknélküli, rózsaszín csajos egér
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
