jim bcs
#31702
Végső esetben igen az ID-Cooling IS-20I (23mm) lesz a jó, de én megfogadnám HookR tanácsát és esetleg kiváltani a 2,5"-es hdd-ket, mert ez a ház nemigazán erre való, inkább csak egy ssd, ezért is kaptad ezt a listát a topikban -->
Cooltek ITX30 (30mm)
Noctua NH-L9i (37mm)
Silverstone AR05 (36.7mm)
Thermaltake Slim X3 (36mm)
Deepcool HTPC-11 (37.5mm) -
jim bcs
plus44
#31575
A méret miatt félig jó helyen vagy, egyébként a fórumtárs majdnem jót írt, a Milyen asztali gépet vegyek? topik lenne a legjobb erre a célra.
jim bcs
enginev3.0
#31556
GIGABYTE GA-J1800N-D2H
MSI N3050I ECO
+4GB ram -
jim bcs
--> APM --> RTC bekapcs ____most elvileg lent több opció megjelent
- Dátum: 0~31. A 0 (nulla) azt jelenti, hogy mindennap.
- Óra: beállítható 0~24 óra között.
- Perc: a perc beállítása.
- Másodperc: a másodperc beállítása.
Beállítás mentése. Elvileg ezt csináltad, ha nem megy próbáld meg így -->Egyes modelleknél a gépet ne kapcsold ki mert nem kapcsol be, az alaplapot készenléti üzemmódban hagyd, így az követni tudja a beállított rendszerbetöltési időt.
jim bcs
imibogyo
#30978
(#30978) imibogyo
Macho 90-et ne, 0-a helyed marad a ramokhoz, helyette inkább True Spirit 90M Rev.A és nyertél 10mm-t is.(#30979) Duracellm...
patent -
jim bcs
pils00
#30732
(#30732) pils00
Tedd vákuumra vagyis ott marad ahol van csak megfordítod, hogy szívjon, így kifelé tol. 2db venti rögzítő drótot meg te is meg tudsz hajtani magadnak.(#30734) sati
Én az MSI Gaming Z170I Gaming Pro AC-ra szavazok, vagy a hamarosan nálunk is kapható GIGABYTE GA-Z170N-Gaming 5-re. -
jim bcs
Moon_Walker
#30633
"szimulátorozásra lesz"
Akkor a nagyon minit kerüld, ott keletkezik hő nem kevés. -
jim bcs
Archttila
#30305
és miért ne te legyél az első?!? Legyél csak, arra viszont megkérlek, hogy a tapasztalatokat és élményeket oszd majd meg a cpu hűtős topikban is, valamint a kompatibilitást küldd el az Asus-nak és az Alpenföhn-nek is.
Ha hátulra rakod a ventit ahogy a videóban akkor nullára bele fog érni a hátsó ventikbe amik feltételezem, hogy kifelé fújnak, ez nekem így nem ok. Ha a linklet video képet nézed akkor azok szintén hátulról szívnak ami nekem nem ok, inkább tolják kifelé a levegőt így a hátsó ventit előre rakod vagyis bőven marad hely a ház hátsó ventijeinek és az optimális légáramlás is megmarad. -
jim bcs
jim bcs
jim bcs
Archttila
#30209
Én a helyedben várnék amíg jönnek az olcsóbb B/H-s lapok és ott beruháznék egyre, az olcsóbb de ugyanilyen audio-val szerelt lapok is tökéletesen megfelelnek az ATH-M50x meghajtására.
Nálam a Superlux HD685 olyat szól az MSI B85I Gaming alatt, hogy az csak na, a hangerőt 100%-ra húzva nem sokáig lehet bírni mert lerázza a fejed a nyakadról. -
jim bcs
Mercutio_
#30017
Az asztali 970 egy picikét azért erősebb. Alapon szinte semmi hő nem lesz ez ok, de ha odapakolsz egy ultra grafikát akkor a dvga 60%-os aktív hűtéssel is tolja a meleget nem kicsit, nekem test bench-en csücsül a rendszer és igencsak lehet érezni a meleg fuvallatot. Na most ezt gondold el egy agyig zsúfolt mini házban, sokkal jobban gyűlik a hő amit idő alatt ki kell húzni. A Silverstone SG05 hasonló kaliber mint a CM Elite 130 így el tudom képzelni. Végső esetben a SilverStone SST-ML07B-hez hasonló házak vannak még esetleg, de ezt már tényleg döntsétek el ti.
jim bcs
Mercutio_
#30014
Ahhoz, hogy egy gtx970-et beletegyél és még meg is hűtsd a rendszert kellően, az ettől kisebb házba kivitelezhetetlen. HTPC megoldható sokkal kisebb és vékonyabb házban, de akkor nincs dvga. Az atx táp is belefér az nem oszt nem szoroz, éppen lehet sfx is max. 0.5kg-al könnyebb de nem ezen van a hangsúly. Azért van ott az itx-ekhez tervezett dvga mert az a legkisebb ilyen célra, éppen lehetne egy fokkal kisebb házba rakni, viszont akkor a hűtés nem lenne megfelelő. Az a meglátásom, hogy ő a laptopnál fog maradni, akárhogy csavarom a történetet ettől kisebb házba itx gamer konfigot én nem tudok rakni, egyebekben egy nagyobb bőröndbe pl. a TT Core V1 vagy CM Elite 130 simán belefér, jobb ötletem nincs de várj egy kicsit hátha másnak lesz.
jim bcs
Mercutio_
#30011
Akkor legyen teljes konfig ahogy kérted, remélem nem tolnak le emiatt nagyon, a haswell vagy skylake döntést rátok bízom.
lap
--haswell + ddr3
GIGABYTE GA-B85N PHOENIX, de megint nem nagyon van belőle
MSI B85I
MSI B85I GAMING
MSI H97I AC
GIGABYTE GA-Z97N-Gaming 5
--skylake + ddr4
GIGABYTE GA-Z170N-WIFI ,mert olcsóbb mint a Hproci
attól függ, hogy haswell vagy skylake leszproci hűtő
ha megvan a kiválasztott ház akkor ez is megleszram
2x4GB CL9 1600mhz haswell eseténssd
nem fontos az m2, tökéletesen megteszi a normál sata3__Intel 535, ADATA XPG SX930, SAMSUNG 850 EVOhdd
WD Red 1TB (WD10JFCX)dvga
GIGABYTE GV-N970IXOC-4GD
GIGABYTE GV-N970WF3OC-4GD
GIGABYTE GV-N970G1 GAMING-4GD
MSI GTX970 4GD5T OC
MSI GTX970 GAMING 4Gtáp
SEASONIC G Series 450
SEASONIC ECO-430
Super Flower Bronz 450wház
THERMALTAKE Core V1
COOLER MASTER Elite 130
XIGMATEK Eris
XIGMATEK Octans
SHARKOON QB ONE
SHARKOON SHARK ZONE C10 -
jim bcs
painkillerx
#29672
Ha a tápod fentről kapja majd a friss levegőt akkor mehet a DEEPCOOL Gabriel.
jim bcs
TESCO-Zsömle
#29603
Még a végén csak intel marad 4db sata csatival és veszel mellé egy hdd dokkoló sort usb-re kötve.
jim bcs
TESCO-Zsömle
#29601
Mi értjük de a legalább 6db SATA csati feltétel itx-en nem olcsó, ha elég lenne 4db sata akkor van, nincs értelme integráltat venni mert annyiba kerül mint egy jobb itx+cpu -->
MSI H81I
MSI B85I
GIGABYTE GA-B85N Phoenix -
jim bcs
TESCO-Zsömle
#29598
GIGABYTE GA-H97N-WIFI
jim bcs
Akkor elárulom, hogy a DEEPCOOL Gabriel terhelésen is hangtalan, még a szélzaj és csekély, nemrég megint szereltem egyet belőle és ugyanolyan hangtalan mint az első. Egyébként nagyon kis helyen már el lehet gondolkozni egy jobb kompakt vizen, pont erre készült annak idején.
jim bcs
Ombre85
#29395
(#29395) Ombre85
Semmi gond, erre mindig figyelj mert 1-2 betű és/vagy szám elírása teljesen más terméket fog eredményezni. Tuningolni itt felesleges, nem arra való illetve a lapok legalján van, ez irodai munkára vagy netes mindenes gépnek tökéletes. A Pentium G3220 bőven megfelel az igényeidnek.(#29401) bob.zxr
Igen tudod, el fognak férni a kábelek a hűtőtől. -
jim bcs
AxBattler
#29390
Tisztába vagyok vele hány fajta van, ő a simát írta a GA-H81N-t és nem a D2H-t így azt mondom tökéletes, amennyiben elírta és a D2H-t venné meg akkor természetesen ne vegye meg.
Nincs kapacitásom de szerintem neked sem, hogy egy aprós hírdetés miatt mindenkinek átnézzük azt, hogy valóban pontosan azt a terméket írta-e meg. Mint tudjuk 1-2 betű és szám kombináció itt nagyon is számít, nincs idő arra hogy a gépelések mellett még az aprót is tételesen átnézzük, bízunk abban hogy pontos nevet ad meg mert ha nem abban az esetben magára vessen a delikvens. -
jim bcs
jim bcs
jim bcs
#27256
Természetesen kérdezni még ettől kell, ez a kép tervezni segít. Odaképzelve könnyebb eldönteni hogy melyik oldalra forgatva lesz a jó ha dvga is lesz a gépben a hőcsövek miatt, msi és giga az neccesebb mivel ott a pci-e sínhez közeli cpu foglalat van így a csöveknek az usb csatik felé kell nézniük, LP ramoktól elférnek a hőcsövek.
jim bcs
Na urak ide is beteszem, mert sokan bajban vannak a különböző itx-eknél Thermalright AXP és Rajintek Pallas és Cryorig C1 esetén, hogy elférnek-e vagy sem a PCI-E sínhez mérten közelebbi és távolabbi cpu foglalat esetén ITX-nél -----> LP ram az itt alap!
jim bcs
- Horgász topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- OLED monitor topic
- BestBuy topik
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
