HookR
CPU-hűtőnek még a Thermalright AXP-100-at érdemes megemlíteni, amiből a Muscle változat egy árban van az AR06-tal.
Ami kicsit elbizonytalanít, hogy nekem az AXP-200 Muscle változatának ventije csalódás volt hang szempontjából, alacsony fordulaton sem bizonyult közel némának. Elképzelhető, hogy a sima és Muscle változatok árkülönbözetét nem csupán a ventilátor eltérő színe és a hőcsövek végén lévő díszkupakok megléte indokolja, hanem esetleg a légkavarók minősége is. Mivel ez csak találgatás részemről (és nem is feltétlenül vonatkozik a kistestvérre), érdemes utánaolvasni a tapasztalatoknak. Nem csak a sima és a Muscle, de AXP-100 és AR06 viszonylatban is. Na meg az is relatív, hogy milyen környezetben ki és mit tart zavarónak.
Illetve pusztán a méretet tekintve jó lehet még az ID-Cooling IS-50 és IS-60 is, de azoknak is utána kell olvasni.
(#29741) sati: Még annyi, hogy az ASUS Z170I Pro Gaming-hez képest az MSI Z170I Gaming Pro AC-n a CPU-foglalat jó ~2mm-rel hátrébb van (a memóriafoglalataik ellenben ugyanott), ezért nagyobb a valószínűsége, hogy az Atlas-on nem fog elférni a hátulra helyezett ventilátor. Persze ez azon is múlik, hogy a CPU-hűtő rögzítőmechanizmusa mennyi eltolást enged hosszirányban. Szerencsés esetben még akár az MSI deszkáján is maradhat hátul a venti.
- Medence topik
- Gitáros topic
- Ingatlanos topic!
- Windows 11
- AliExpress tapasztalatok
- Beolvad a Palitba a Galax a VGA-piac nehézségei miatt
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
