canniball
canniball
canniball
Hurkaleves
#14783
Én a helyedben megvárnám míg lesz (több fixen beszerezhető) alternatíva, akkor beleraknék egy IGP-s procit és azzal használnám amíg bírja.
canniball
Hurkaleves
#14781
Pedig lehet jobban járnál ha időben bevállalnád, ciki lesz ha a gar.időn túl következik ez be és akkor pukkan el a lap...
canniball
szente
#14587
"Anno, az integrált Atom procis ITX deszkámon" valóban katasztrofális hűtés volt, de a szóban forgó lapon szerencsére le lehet szabályozni a kis ventit és így elég korrekt értéket tud produkálni.
"Én a helyedbenolyan házat választanék, amibe belemegy minimum 8 centis venti..."
Pont akkora megy bele.
canniball
abcdefg
#14580
"A miniITX-es lapoknál meg nem vagyok biztos benne, hogy elég erőss az Atom proci..."
Nem csak atom procis mITX lapok vannak, még nagyobb is a kínálat Brazosból ebben a méretben mint mATX-ben. Mondhatni megtaláltad a kevés mATX méretű Brazos lapok egyikét...
És természetesen "integrálatlan" lapok is vannak mITX méretben, erről (is) szól a topik. -
canniball
Horvee
#14521
""Milyen tápegységet vegyek" topikból küldtek ide."
8HDD-vel és mATX lappal a mITX topikba...?
"...az idle fogyasztása olyan 100W-t lehet..."
Nem tudom van-e olyan pico amelyik ezt tudja vinni."...azért az ATX tápok ott még nem valami hatékonyak."
Biztos lehet olyat találni ami már ebben a tartományban is jó. -
canniball
"Vállalták az A75-öt a küszöbönálló A85 árnyékában, hogy az elsők között kínálhassanak FM2-es deszkát..."
Az Asrock azért beelőzött.
Legalábbis kis hazánkban. Az A85 amúgy mivel tud többet mint az A75?"...lehet, hogy alulbecsülték a keresletet..."
Meg lehet a kínálatot is. Nincs egy nagy dömping... -
canniball
Patice
#14478
Szóval csak logisztikai problémáról van szó és ez nem az első alkalom. Én meg nem tudtam mire vélni, hogy egy-két hónappal a megjelenése után már el is tűnt. (Ott néztem én is, remélem nem úgy kerül vissza hogy néhány ezerrel megdobják az árat...)
Próbáltam visszakeresni de nem találtam itt olyat akinek ilyen lapja lenne; tényleg nincs senkinek?
canniball
Arról lehet tudni valamit hogy hová tűnt a boltok polcairól az MSI FM2-A75IA-E53 mobo?
canniball
chesterboy
#3218
Nini, ez kisebb mint a Feel202...pont amilyet akartál.
Jó mozizást! -
canniball
Le vagyok maradva egy körrel...
canniball
Leginkább "szépészeti" javaslataim lennének:
A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. ->
"Simán" (www nélkül) sajna nem jön be az oldal, ne legyen ebből később félreértés. Meg szvsz így szebb."Integrált CPU-val rendelkező alaplapok:- SiS 662 / Intel 945GC"... ->
- SiS 662 / Intel 945GC......Zotac IONITX-G-E Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második... ->
...Zotac IONITX-G-E
- Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második...Gammer ->
Gamer- PicoPSU ... passzív hűtésű... - inkább valahogy úgy írnám hogy hűtéssel nem rendelkező/azt nem igénylő, ezért néma példányok. Legalábbis nekem a passzív hűtés kifejezésről bordák ugranak be, az meg itt ugye nincs.
PicoPSU ... általában egy sata és egy molex csatlakozóval vannak ellátva, de ezen felül rendelkeznek egy csatlakozóval mely segítségével további egy-egy Pata-Sata eszközt tudnak ellátni. - ezt a csatlakozót nem tudom hová tenni, mire gondoltatok?
De ezek nélkül is korrekt hsz.
canniball
"a D510 és N330 procik között alig van teljesítménybeli különbség"
Erről nem az nVidia tehet, hanem az Intel. De ha megnézzük a desktop CPU vonalat ott sem nő egyikről típusról a másikra rohamosan a powa.
"az NM10 chipset továbbra is egy HTPC-be alkalmatlan chipset"
Attól függ: divx-re, DVD-re, zenére stb. elég. Az Ion GPU pedig ráér akkor dolgozni ha ennél "nehezebb feladat" adódik. Így gondolom "alap esetben" elég az NM10, kisebb a fogyasztás, HD-nél pedig belép az Ion GPU és lehet nem eszik kevesebbet a konnektorból mint elődje, na de kit érdekel, ha nem folyamatos HD lejátszás a cél így is nyertünk valamicskét. Vagy tévedek?
canniball
ZCoyote
#3035
"A beszerelt alaplap fölé pontosan hová esik a Scythe venti? A proci fölé?"
Mivel relatíve elég nagy a rács a tetőn/oldallapon emlékeim szerint mindkettő fölé (de mérget azért nem vennék rá, megnézni meg nem tudom mert már eladtam)."A gumicsavar a szellőző lyukba megy vagy fúrni kellett hozzá?"
Nem kell fúrni, át lehet húzni rajta."3,5"-os vinyó van benne? Ha igen milyen meleg? Mert ha jól emlékszem ezekben a házakban (202,302) elég gyatra a vinyó elhelyezkedés-szellőzés"
Egész pontosan nem gyatra, hanem nincs. Nekem SSD volt benne, azzal nem volt gond.
Viszont olvastam panaszt olyantól akinek 3,5" HDD volt benne és én tuti nem kísérleteznék vele, legfeljebb 2,5"-ossal, azt is csak fenntartásokkal."...anno én is szuttyogtam vele csak más alaplappal."
Ezért is írtam a lapot, mert ugye nem mindegy mekkora a borda. Pl. a GSEJT fölé simán beférne egy 25mm magas venti is.
canniball
Mi a baj az Ion2-vel (azon kívül hogy szutyok lassan jön és az optimus-on kell még kalapálni)?
(#3014) ZCoyote!
Nekem a Modecom Feel202-be nem fért be a szabvány (25mm magas) venti a GCLF fölé, egy Scythe Kaze Jyu Slim 100mm volt benne, ezt két gumicsavarral rögzítettem. -
canniball
user137
#2924
Ugyan jófajta a tápod, de sok a kábel és nem néma (márpedig ezek miatt vettem a picot); úgyhogy nem győztél meg.
Amúgy is árulod az LC12-t, akkor minek költenél rá?
chesterboy!
Atomhoz nem rossz, csak kár hogy ventis a tápja.toldy!
Vegyél egy HDMI->DVI átalakítót és láthatod.
canniball
"DVI Digitális kimenet 1920 x 1200-as felbontásig HDMI csatlakozón keresztül"
user137!
És akkor én mivel hajtsam a gépet?
canniball
Tudtam én hogy turpisság van a dologban. Ebben viszont nincs.
canniball
Nem fotósopra gondoltam, hanem hogy hosszúcigi vagy hasonló (amit én szívok kb. a venti közepéig ér, ha a Marlboro prémium módom dobozol akkor sem lehet kétszeres a különbség).
canniball
Regratula!
user137 szerintem arra gondolt hogy az ára ellenére csak a szokásos mitx minőség.
A döntés már korábban megvolt, csak én is akartam kicsit spórolni (neked mondjuk többet sikerült).
Igen, pico, ez már korábban megvolt.
Jó lenne ha venti nélkül is elmenne, de sajna nem ez volt az ok hanem az időhiány. -
canniball
Eddig azt hittem a kis hangos pörgettyűt lecserélve egy nagyobb leszabályozott példányra rendben lesz minden, de: lekötöttem a GCLF2-ről a kis visító ventit, beraktam az SG05-be egy SFlexet úgy hogy keresztbe érezhetően átfújja a házat (és ezen még szabályozni kéne mert számomra zavaró a hangja) a borda mégis forró, ez eléggé elbizonytalanított...
canniball
Még nincs, de ha nem kellett volna visszakötnöm a kis idegesítő pörgettyűt azt mondanám nem is nagyon hiányzik.
Amúgy nem tart már soká ez az állapot.
klepto!
"Mi van, ha tönkremegy a hálókártya, vagy a hangkártya, és nem tudok beletenni másikat, mert nincs hova?"
Visszaviszed és kicserélteted. Intel lapokra 3 év gari van.
canniball
user137
#2428
"...10k körülinek beszámítom a tápot..."
Találtam egyetlen helyet ahol HUF-ban van megadva az ára, íme.
A reklám helye: nálam olcsóbban elérhető lesz.
Jut eszembe: az SG05-ből a HDD tartót kiszedve ugye nem lóg már semmi be a venti elé?
"...gagyimérővel kimértem ma a zotacot."
Ezek szerint elég lesz a 120W-s pico is. Vagy az LC12-höz kapsz tápot is? -
canniball
Volt már rá máskor is precedens hogy találkoztunk a boltnál aztán ott helyben kettédobtuk a szajrét.
Ahogy korábban írtam a picoPSU már megvan, ezért nincs rá szükségem.hito kollégától meg már megszokhattad: csak addig érdekes neki amíg beszerzi, összerakja, aztán mehet elfele. Szerintem egy doboz legóval jobban járna anyagilag: azt szét lehet szedni aztán valami mást összerakni belőle.
Ne haragudj hito de ez jött!
canniball
Nálam meg lesz egy eladó FSP 300-60GHS 80+ SFX táp.
canniball
Ránézésre nem kevésbe, de te tudod mennyiért vetted.
Csak sajna itthon nem nagyon van ilyen extra dolgokra igény.Most látom csak az általad linkelt oldalon hogy ilyen is létezik: PCI Rear Slot Cover for all circular power connectors, nem tervez valaki rendelni innen (vagy hasonló boltból)? Beneveznék egyre, de meg sem merem nézni mennyi lenne a szállítás az árához képest? Esetleg (leendő) picoPSU tulajdonosok?
canniball
Eszembe jutott még egy, bár ez is kocka és ATX tápos, de cserébe 6db 3,5" HDD-t fogad: Lian Li PC-Q08B.
canniball
Ezek jutnak eszembe:
1. Lecseréled a két HDD-t egy nagyra; egyből nő a választék.
2. Ha ragaszkodsz a külön rendszertárhoz lecseréled egyiket 2,5"-ra és az ODD-t slimre; mehet az SG05/SG06-ba.
3. Veszel egy mATX házat; válogathatsz kedvedre...persze akkor már mATX lappal könnyebb/olcsóbb...
4. Megvárod hátha a többiek tudnak az igényeidnek megfelelő házat, de most mindenki hosszúhétvégézik.
Amúgy ha a kocka forma nem jön be akkor mire gondoltál?
Mod. Ennek pl. más a formavilága.
canniball
Ennél szebb nincs.
Komolyra fordítva: én másikat nem ismerek, majd talán a többiek. Ha lehet "alkudni" a kérésedből a topikban volt még szó valami Codegen házról, ha jól emlékszem abban két 3,5" HDD-nek van hely de a táp ATX, illetve a Silverstone SG05/06-ban van 1db 3,5"+1db 2,5" hely. Szvsz nem egyszerű igényeid vannak... -
canniball
canniball
chesterboy
#2372
Ha bekerül a TV mögé minek szenvedni az átalakítással?
Ha úgy gondolod jelentkezz!
canniball
chesterboy
#2370
Először a pontos tervezés, majd a kivitelezés. Nagyon helyes...de hová rakod a HDD-t?
canniball
chesterboy
#2368
Ilyesmi eszembe sem jutott, úgyhogy őszinte leszek: fogalmam sincs. De gondolom ugyanúgy lepattintható mint minden házé.
Ezt amúgy tényleg elkövette valaki vagy photoshop?
canniball
"...az elsőről a Prohardver...honlapján van teszt és bemutató."
Íme:
Mozigép Modecom házban
Mini-PC Modecom házban (Ebben ugyan a Feel302 szerepel, de ez ugyanaz mint a Feel202 csak más előlappal.) -
canniball
Ha a lapot tartó csavarok teteje síkban van (és így nem görbül/feszül a deszka) akkor a meghúzás nem lehet gond. Ettől függetlenül a csavarok alá helyezett (szigetelő) alátét nem árthat. De ha már úgyis szereled próbáld ki megint a házon kívül, ha kint működik akkor a beszereléssel van valami gubanc, ha úgy sem akkor lásd hito tanácsát.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
De majd a többiek megmondják a frankót.
