Speed®
Grave_444
#39217
Azzal a batárral a procin mehetne hátulra a venti, úgy a házat jobban szellőztetné, a procit meg nem hatná meg különösebben tippre a változás. Sokáig használtam i7-2600@4G/1.2Von így HR-02t, ami picit jobban fűt, mégsem ment 70°C fölé.
Oké, látom már, hátra nem fért be..na de miért nem, eltolt a foglalat pozíció vagy nagy oda a venti? -
Speed®
Mentolka
#39197
Az E5450nél már egy G4560 is sokkal gyorsabb, de ha nagy lépték, határozz meg keretet..VGAból pl. 1050TI, ami ITXbarát, de vannak alternatívák feljebb is..ahhoz a felbontáshoz ezzel kezdődik az ajánlás részemről. Ház ízlés és belepakolt motyó kérdése..nomeg a kereté. Szóval pontosabban kellene megszabni a feltételeket..
Speed®
gerleimarci
#37202
Ahol egyébként is kilógnak a kanócok..? Nem oszt nem szoroz helyigényre.
Speed®
Csokilama
#37182
Nem kell szendvicsbe rakott radi..a VGAnak kell AIO, CPUt megoldja egy lég.
VGA radiját házon kívülre vezetve, bővítőhelyek feletti résen kiférnek a csövek,
magát a rácsozatot kivágnám a francba, ventinek meg belülről kell 1 értelmes,
ami radin effektív (Apache pl.). Procira meg mehet valami eltolt bordázatú lég..
Az a hő, amit egy friss i7 OCval képviselne, nem borítja fel az AIOt szerintem.
Persze kérdés, mekkora OC..de nem hiszem, hogy 5GHz ostromlása a terv..
Egyébként ha már nekiáll az ember moddolgatni, az intake oldal megoldható,
akár észrevétlenül is, az alsó részleg ementálivá alakításával, ha nincs HDD..
Ha a CPU+VGA bedolgozza a házba a meleget, az drága melegszendósütő..
Pumpából pedig van értelmes, ahogy single radiból sem csak csirke <3cmes. -
Speed®
Tudnám hova tenni..kár a japó belpiacos témáért.
Viszont nem értem, miért nem axiális venti került bele, akkor valóban perfekt lenne oda, ahol csak ennyi hely van..kimeneteknél is elhagyhatnák a böszme DVIt végre, HDMIről megoldható adapterrel, ha nagyon hiányzik valakinek. 2-2 HDMI/DP port sokkal jobban mutatna, némi szellőzésre is maradna hely okosan kialakított csatornával. -
Speed®
A Gázos
#24774
Attól, hogy 400as tápod van, nem annyit fogyaszt a gép. A CPU/VGA TDPje együtt 150W, ebből olyan felhasználásnál, amiről írsz, jó ha a felét felveszik. Részemről SoCos motyót nem ajánlanék az elérhető tempó/költség okán , inkább egy egyszerű H81+Haswell Cerka párost pl. Mellé valami SFX/TFX tápos pici kecó, amibe befér az SSD+HDD és ennyi..50W körül-alatt megoldva a project.
Speed®
Inkább ma egy 830, mint holnap egy 840(Evo)
Ivy is bőven jó, VGAból viszont Maxwell/TI erősen javallott
Persze ha a fogyasztás elsődleges, akkor Haswell-Maxwell, tápból meg valami platina cucc vagy paneltáp..bár utóbbi ilyen szinten zsebbenyúlós.Én felszámoltam az ITX részleget, egy Ion van még P2Pre, de a fő gép már LP/mATX..kis kompromisszum méretben, de jobb árban bővíthetőségben.
Speed®
kocolaci
#8535
Ájjájjáj. Csak nehogy belefuss a "nem indul, mert kevés a terhelés" szindrómába. Nem feltétlenül számít jó vételnek a 300as Zen ma már..döglenek.
Én a helyedben egy 250es TFX FSPt lőttem volna apróról, kisebb helyet is foglal ill. biztosan nincsenek vele hasonló gondok..és halk, szvsz.
Ha nem találtam volna ki, hogy Feel302be építkezek, nálam is ilyen lett volna.
Vagyis van is, mert ittmaradt beépítetlenül, miután átvariáltam az igényeket ;pUgyanitt diszkréten szeretném elhinteni, maradt néhány eladó cuccom ITXbe..
- FSP 250W TFX táp, 8cm ventivel, erős 12V ággal, ideális "gémerebb" gépbe.
- Toshiba TS-L632 DVDíró, FuSi laptopból bontva, IDE adapterrel tudom tálalni.
Ha esetleg valakit érdekel, a kettő együtt 7k, ne porosodjanak a polcomon
Speed®
Bobby81
#8522
Az, hogy prociként elég harmatos (i3-2100 szint) és sokat fogyaszt, ITXbe nem feltétlenül pakolnám. Ugyanakkor az IGPje rendben van, kocajátékos igények kielégítésére jó lehet..de nem nyűgöz le azért. Egy i3-2100 mellécsapva egy 6670et pl. rommáveri. Persze dedikált vidkarival a helyigény is nő..
Szerintem ITX szinten egy minél olcsóbb i5-2300 is megteszi, natív 4 maggal, ha komolyan játszani akarsz, rakhatsz mellé combos vidkarit. Alaplappal meg nem kell elszállni, egy olcsó H61 is bőven jó, ha nem kell az IGP. -
Speed®
Bobby81
#8520
Maximum felszereltségben térhetnek el..de a főbb vonások egyeznek. A 2600K a legcombosabb és egyben talán a túlzás jelző is ráhúzható. Ha játék a cél és nem munka, felesleges a HT képességért pénzt kiadni, elég egy 2500K tuningolva, esetleg valami kisebb nonK cucc is..egy i5-2300 mellé is lehet bivaly vidkarit rakni..gyorsak ezek a Sandyk..
Speed®
user137
#8463
Dugd rá egy 3 pin csatira ahol fullon fog menni és rögtön megtudod a maxot.
Egyébként ha a Nexus sárga szálát átkötöd egy 3 pin csatiba és rádugod egy 3 pin csatira, miközben a feszültséget-földet-vezérlést a prociventivel közös csatiról kapja, látni fogod a fordulatszámát is. Ha nem érdekel, simán hagyd ki, ne kösd össze a két venti fordulatvisszajelző szálát. -
Speed®
Bobby81
#8458
Alaplapnak ez jó lehet..~20k újonnan is. Bele egy 2500 vagy 2600 ha kell a HT, 40 körül levadászható apróból..hűtésnek valami combos kell, ha csendet akarsz, a legalja a Freezer13 ~7ért, 2x4GB DDR3 ~10k, vidkari igénytől függően..de bármi beledobható.
A házat neked kell kiválasztanod tetszés szerint, de oda kell figyelni, hogy jól szellőzzön és bika táp legyen benne vagy lehessen beleépíteni..pl. Mondjuk ez nem távirányítható..bár ezt az igényt nem is értem..ha media center kell, oda nem kell erőmű.. -
Speed®
user137
#8459
Nem hülye kérdés, lehet, ACék pl. PST névvel illetik a közös csatis megoldásukat. Sajna viszont külön nem igazán lehet kapni ilyesmit..Coolinkék PWMes Swif2jéhez adnak pl. ilyen Y csatit. De ha akarod, házilag is összeberhelheted, színazonosan. Persze érdemes azonos típusú ventit használni, mert eltérő típus esetén el fog térni a fordulatszám is.
Speed®
Ááá, szép és jó a kis konfig (G41+E3300+3GB), de tiszta szégyen az X4500 képalkotási képessége, ha 3Dről van szó..diliből tesztelgettem, egy Radeon 9200 teljesítményét hozza stabilan..azért ez elég gáz :S
Persze lehet, hogy csak elkényeztetett a sideportos HD4200 a nagy gépben..de azért elvárhatónak tartom, hogy kis kocajátékra is lehessen használni a cuccot..mondjuk a flashekkel boldogul..még szép.Haladok az építgetéssel, nemsokára kicserélődik a 3.5" vinyó 2db 2.5"ra, SSD+HDD páros (30/250GB) lesz berakva, fogyasztás és fürgeség okán is jobb, mint a 3.5"os megoldás egymagában..emellett lehet kipróbálom diliből a 266os BSEL MODot a procin..kíváncsi vagyok, mit szól a lap hozzá. Fogyasztásban nem hiszem, hogy sokat számítana, +800MHz feszemelés nélkül..aztán majd kiderül. Fogok egy fogyasztásmérőt és megmérem előtte-utána.
Ami az összképet illeti, pozitív, apró és kussos gép, röccmentes FHD filmezéssel, a kitűzött célt elértem, innen már csak geekség okán van tovább
Köszönöm mindenkinek a segítséget, további jó építgetést ;p -
Speed®
Thx, eljutottam már odáig, hogy bízok a 96Wban
Proci téren még eldöntöm mi legyen, tesztelgetés kell hozzá. Jelenleg van itthon 440es kórcerka és E1200..de szimpatikusabb az E3300. Viszont ha elbírja a fullhdt az E1200, kérdés, van-e értelme cserélni..Annak örülök, hogy sikerült SATA írót szerezni jó áron, nem kell átalakítózni.
Még a hűtésen agyalok, érdemes-e cserélni a gyárit, ill. lehet meg lesz henkelve a ház oldala..monitor hátára tervezem felrakni, így a felmelegedett levegő leginkább felül, azaz az oldalán tudna kijutni..kivágás+rácson agyalok.. -
Speed®
Csicsóka
#7907
Lesz ami lesz, belevágtam a dologba..épp egyezkedek egy Feel302re.
Kis szívás, hogy slim-IDE átalakító van hozzá, nálam meg only SATA.
De leboltoltam már egy slim-SATA írót, úgyhogy evan, indul az építés.Slusszpoén: a házhoz járó slim-IDE átalakító jó lesz a bontott L632re.
Szóval ha valakinek kell egy slim-IDE író, nyugodtan jelezze, vihető ;pEgyezkedek éppen E3300ra..azt BSELezhetem is, ha kell a kakaó x)
Persze nem tudom mihez kellhet, de ki tudja..a mai flashek is durvák.Kösz a hasznos infókat, ha kész vagyok a géppel, jelentkezek róla ;p
Speed®
Csicsóka
#7898
Azt nem tudom, hogy pl. a Feelhez adott adapter/DC-DC cucc miként dolgozik..tehát milyen hatásfokkal. Veszteség gondolom ott is van..
A 250es TFX FSPm 67-72%on dolgozik, sajnos pont 50W körül van a 67%..ergó ha a cucc enne 60Wot, a táp miatt 90 lenne konnektorból. Emiatt gondolkodtam el inkább ezen a Feel302/96W cuccon, csak jobb lehet.Köszönöm az értékeket, kiindulópontnak nem rossz, hasonlót remélek én is.
Mondjuk picit rezeg a léc, ha az E3400 35-40%on járt, mennyi lesz E1200al?
Legrosszabb esetben kap egy 266os BSELt mondjuk, azzal már 2.13GHz ;p
De jobban szétnézve aprókban, láttam már 8 körül-alatt E3300at..lehet csere.
Ha nem hagyták volna ki a 440 Cerkából a C1E/EISTet és X4500HDm lenne.. -
Speed®
Csicsóka
#7877
Ez így nagyon korrektül hangzik..gondolom a 150es Hipro nem tré hatásfokú.
80%al számolva az jön ki, hogy alig kajál a gép 60Wot prociintenzív szituban.Nehéz összehasonlítani az E1200at az E3400al (1G+, L2x2, 65->45nm, VID).
De talán hasonlóan fogyasztanak..pont az 1GHz difi miatt..majd jól lemérem..Viszont ha van lehetőséged, mérnél értéket FullHD/1080p lejátszása közben?
Csak, hogy az IGP is kajáljon, elvileg az még meg tudja dobni a fogyasztást..
Bár gyorsítani a sima X4500 nem gyorsít semmit a videókon, de javítgat rajta..Azt gondolom egyébként, hogy mennyi fog ez..proci alapon, 1 memó, 1 vinyó.
Aztán ha mégsem, lesz egy eladó Feel302..vagy ráépítem az SFX tápomat ;p -
Speed®
A lap egy fapados Intel, örülök, hogy az időt be lehet állítani a BIOSban
Köszi a saját tapasztalatot..így azért már bátrabban vágok bele az építésbe.Azért gondolok E1200ra, mert load alig 3-5W a különbség a 440hez képest.
Szerintem általános használat mellett nem lesz 60W se, de majd lemérem.
Van egy MFC3mam, de be van építve a nagy gépbe, lusta vagyok kiszedni.. -
Speed®
Hye!
Fogyasztás szempontjából kellene nekem egy kis segitség, amíg meg nem tudom oldani, hogy lemérjem magam. Adott egy G41es ITX lap, jelenleg 440es Cerkával, de E1200/E1400 a cél, 2GB RAM, 250GB/4200rpm 2.5" vinyóval.
Egyéb eszközök USBn, WiFi adapter, 1-1 pendrive ill. SATA DVDRW néha.Arra vagyok elsősorban kíváncsi, belefér-e ez az egész ~90Wba..emiatt
Ha belefér, szerzek egy ilyen házat+tápot, a saját építés+fsx fsp helyett
A terv az, hogy a monitor hátulján, VESA100 furatokra lenne rögzítve a gép..Szóval, megéri ~13kt kiadni a Feel302ért, elbír a tervezett géppel a táp?
Speed®
Hye!
Lassan csatlakozok a topiklakókhoz, épül a konfigom (fő gép darabokban..).
Olcsón akartam kihozni, a meglévő cuccaimhoz vettem egy G41es lapot
Mekkora esély van rá, hogy nem lesz gondom az FHD filmezéssel (X4500)?Tudom, procifüggő, namost a választék így alakul: C440, E1200, E4600
Utóbbit kihúznám (fogyasztás), és az E1200 sajnos magas VIDes példány..
Viszont, van benne C1E, ami miatt idle kevesebbet kajál a 440es Cerkánál.
Idle 5W az E1200 előnye, terhelve viszont 15W a C440 javára..szóval..FHD?Alapvetően azt szeretném elérni, hogy ne kelljen extra hűtés, emiatt fontos..
Éves szinten ~500Ft az a 15W spórolás, de hűtésben -1 venti valószínűleg.
Tehát ha azt mondjátok, elég az 1080phez a Cerka, inkább az kerülne bele.Egyébként költséghatékonyság miatt nem paneltáp lesz, hanem TFX FSP..
250Wos, ~70% hatásfokkal, 8 centis ventivel..remélem halk lesz ~50Wnál.
Az a tervem, hogy ez fogja lerántani a procról a meleget..rezes gyári borda.
Pontosan rápozícionálva a tápventi, fanduct szerű megoldással tervezem.
Szerintem el kell bírnia, de ha hangosodik, inkább teszek rá saját kavarót.
A ház madeinhome, 250GB/4200rpm/2.5" vinyó, laptopból bontott DVDvel.Használ valaki monitor hátára (VESA100ra) rögzítve masinát? Agyalok
Ha minden igaz, tapasztalatokkal jövök szerda körül (fogyasztásmérővel).
Speed®
BigBear
#5669
Dehogynem. Más kérdés, hogy viszonyítási alap híjján nem tudhatom, mennyire trék sebességre ezek a cuccok..de látva néhány bemutatón, hogy ilyen-olyan játékok röccmentesen futnak, meglepő amit írsz. Hovatovább azt sosem értettem miért kell végletekben gondolkodni..ITX szinten is vannak komolyabb lapok, nem kötelező Atom szerű szutykokkal tömni..egy Core2 alulfeszelve arányaiban nem fogyaszt sokkal többet, de legalább használható..anno egy 430as Celeront 2.4GHz@1.05Von hajtottam, a gyári ~centi magas borda passzívan elbírta..mennyi lehetett a fogyasztás?
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingstone Fury Beast DDR4 16GB (2x8) 3200Mhz
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
Jó lenne ha beindulna Ryzen lefelé árban..valami kis játékos masinát kellene már építenem
Aztán még időben realizáltam, hogy tök feleslegesen nagy és eladtam.
