Francia91
NR200P házba, hátulra 92 mm-es venti megy?
Francia91
Csak nem hagyott a dolog nyugodni, előkapartam megint a házat és az alaplapot
Behelyeztem az IO Shield-et, nem teszi arrébb semmivel sem, szépen elfér. Egyedül azt a kis csavart, és a csavarhelyből kell elköszörülni 1-1 mm-t, amit korábban írtamAzt gondolom, hogy ennyi módosítás bőven belefér, ellenben nem horror árú hozzá az AM4-es ITX lap
Francia91
Kutatgattam közben, itt van építés NR200-as házba, B550M-HDV lappal, elfér benne, úgy néz ki. De ma elvileg megjön ugyanez a B550M-HDV lap, és bele is próbálom estig
Francia91
T0mBd1gg3R
#54572
Értem, akkor a szélességre vonatkozik a maximum 226 mm, amit ír az NR200P adatlapja
De most nézem, itt mintha a magasságot írná 226-nak
Az ábra alapján is úgy tűnik, mintha 244 széles mehetne bele, a magasságnál a határ a 226 mm. Legalábbis ezekből azt veszem le
Bár most nézem, hogy ez az alaplap meg 244 magas, 205 széles, tehát elvileg nem fér be
Francia91
NR200P-be elfér 24.4cm x 20.5cm-es MATX lap, jól emlékszem?
Egy ilyet találtam -
Francia91
T0mBd1gg3R
#54469
Először nagy eséllyel VGA nélkül lesz összerakva, de még meglátom, mit hoz a helyzet. Apránként fog épülni a gép, a hardver addig simán változhat, az aktuális felhozataltól függően. De simán lehet, hogy addig sima, IGP nélküli Ryzen mellett fogok dönteni.
Most a gépház, venti lett rendelve, majd májusban pedig a táp + alaplap lesz rendelve. Nem lesz egyből minden megvásárolva, ezért írom, hogy az aktuális kínálattól, helyzettől függ majd a pontos hardver összeállítás. A korábbi, fekvő ATX-es (Silverstone Grandia GD09) R7 2700X-es, RX 580 8 Gb-os gépem is így épült össze -
Francia91
T0mBd1gg3R
#54466
Simán megy bele VGA. AM4 platformot szeretnék, MiniITX lappal (B550 chipset), Ryzen 5600G vagy 5700G procival.
Na azt nem tudtam, hogy alapból van benne venti elosztó
Ventit tudom, hogy jár hozzá kettő, csak nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy fent elférnek a normál magasságú ventik a Shadow Rock TF2 hűtőtől. Majd összerakáskor derül ki, ha nem fér el, akkor kéznél lesz a 2 db slim venti. Ha meg nem kell, jó lesz másik gépbe máskor, ismerősök és családi körben szoktam építhetni gépeket -
Francia91
T0mBd1gg3R
#54463
Én meg ma rendeltem be az NR200P-t iPon-ról, egy venti elosztó és 2 db Arctic 120 mm-es venti társaságában :)
Nekem majd egy Be Quiet! Shadow Rock TF2 hűtő fog kerülni a rendszerbe, olyanom volt már korábbi gépemben, maximálisan hozta a hangtalanságot, mellette a kiváló hűtést
Francia91
A VGA a legutolsó lesz a konfigban, mármint vásárlás szempontjából.
Jelenleg a 1060 6 GB kezd tűrhető áron lenni ami már szépen viszi a War Thunder FHD-ban, 75 Hz-es monitoron V-Sync-kel, de hogy mi lesz a helyzet akkor, mikor a VGA vásárláshoz jutok, majd kiderül, attól függ.
Ház - Tápegység - Alaplap + RAM - Processzor+ hűtő - SSD + HDD és így tovább lesz összerakva apránként, ahogy 2020-ban apránként építgettem az ATX konfigomat.
Csak azt el kellett adnom, fájó szívvel váltam meg tőle
Az építésről mindenképpen lesznek fotók, minden gép építését szoktam dokumentálni
Francia91
Alulra nem akarok ventilátort, HDD-ből pedig 1 db-ot szándékozok beletenni, az M.2 SSD mellé. Azért gondolom, és nézegetem, hogy lehet, mATX lapra esik a választásom, ha elfér benne.
Itt találtam egy linket, ahol szintén mATX lappal rakják össze, tetszetős
Francia91
Időközben még olvasgatok az NR200P-ről. Olvasok olyat, hogy 2 RAM slot-os mATX alaplapokat is bele lehet tenni? Igaz ez?
Ugyebár AM! platformban gondolkozok, és ott ITX méretben kicsi a választék, ennek jó része 50 ezer Ft feletti árkategória. Viszont 2 RAM foglalatos mATX lapból már jobb a választék -
Francia91
Amúgy ezeknél a Mini ITX lapoknál mennyire bajos, hogy általában a hátoldalán van az M.2 foglalat? Átlag SSD használatnál mennyire szokott melegedni? Az itthoni Gigabyte AB350N Gaming WIFI lapnál nincs használva az M.2 foglalat, sima 2,5"-os SSD van a gépben.
Csak hogy hogyan tervezzek, ha elkezdem építeni a konfigot az NR200P házba az ITX lappal -
Francia91
Ezer köszönet
Márciusban veszem a házat, később pedig majd a hardvereket apránként, addig lesz időm tanulmányozni élőben
Tápegységből szinte 100%, hogy ez kerül bele
VGA-ból pedig nem akarok hosszút, vadászok valami ITX-es verziót, nem kell bődületes teljesítmény, igazából a War Thunder-t vigye FHD-van a 75 Hz-es IPS monitoromon közepes beállításokkal, és nekem annyi már elég
. Volt egy R9 Nano Radeon kártyám, az pl bőven vitte közepes-magas beállításokkal stabil 75 FPS-sel
Francia91
Azt láttam, hogy 2 féleképpen lehet a VGA-t beletenni, ha a fordítóval teszed be, akkor viszont elég kicsi hely marad a léghűtésnek, így mindenképpen marad az alulra rakás, mint opció
Melegedés, hőfokok hogy alakulnak a házban? Lehet olyan légáramlatot kiépíteni benne, ami kiviszi rendesen a bent megtermelt hőt? -
Francia91
Építgetnék megint egy MiniITX konfigot, ezúttal dedikált VGA-val, és combosabb hardverrel, Ryzen alapokra (5600G, amit kinéztem, 2x16 GB RAM).
(korábban fateréknak építettem otthonra egy netezős, filmezős gépet, ez azóta is tökéletesen teszi a dolgát). Azóta a hűtőt persze cseréltem, és rendezettebb lett a belseje
Az elvárás egy aránylag normális szellőzés lenne, minimum 1 db 3,5"-os HDD hely, de az sem baj, ha kettő elfér benne, az SSD úgyis M2-es formátumú lenne az alaplapon. Dedikált VGA menne bele, de nem a legnagyobb és legerősebb, két ventis, kb Sapphire RX580 nagyságú.
Cooler Master MasterBox NR200P házat néztem ki, utánaolvasva ez elég jól szerelhető, SFX táp megy bele, és elfér benne az, amit gondoltam.
Erről a házról érdekelnének tapasztalatok, innen a topikból. Ajánlott-e az igényeimre? Mindenképpen léghűtéssel raknám össze, Noctua vagy Be Quiet! CPU hűtővel. A cél egy aránylag erős, játékra is használható gép lenne, de ha nem hajtom, akkor legyen csendes alapjáraton -
Francia91
DopeBob
#46455
40 alatt ezt találtam csak
Korábban voltak, de azok már mind kifutott termékek -
Francia91
hegegabi80
#46342
Próbáltam, de nagyon szorosan ment volna bele, így nem erőltettem. Pedig megnéztem, hogy jól áll-e, de jól állt. Az átalakító meg lazán rákattant
Francia91
Ma délután összeraktam az újabb kis gépet fateréknak, miután az AM1 Kabini konfigot elvitte a villám
A házat (InWin BP671) vissza kellett harcolni a biztosítótól, de visszahozták.
Köszönet az alaplapért Mercutio_ fórumtársnak itt is
A tápegység egy 250-es TFX Chieftec lett, a korábban kérdezett 4 PIN CPU csatlakozó meg lett oldva egy 8 PIN-es átalakítóval, szépen megy minden.
Stresszteszten a Ryzen 2200G nem megy 67 fok fölé, ami szerintem jónak mondható. A gyári AMD hűtő hangja rendben van szerintem. -
Francia91
hegegabi80
#46320
Rendben
Francia91
hegegabi80
#46318
Ryzen 2200G van a lapban, tuningról nincs szó
Akkor nyugodtan vehetem ezt a tápot, el kell indulnia a lapnak? -
Francia91
Építgetem össze az új Mini ITX gépet a régebbi InWin BP671-es házban
A gyári tápja nem maradt meg, mert a gépet elvitte a villám, így most tápvásárlás előtt állok.
Az alaplap egy Gigabyte AB350N- Gaming WIFI, a processzor pedig egy Ryzen 2200G
Ezt a tápot néztem ki hozzá. A kérdésem, hogy megfelelő lenne-e? Teljesítményben tuti nem kell több, inkább az a kérdéses számomra, hogy az "ATX_12V" /4+4 PIN/ csatlakozó megvan már mindegyik tápon? Mert ahány helyen olvasom, annyi megnevezés...Kábelezést nem kell még nézni, a tápegység bekötés után lesz szépen elrendezve
Korábban egy AM1-es konfig csücsült a házban
Francia91
Az AMD Wraith Stealth Cooler magassága mekkora? Keresgélek, de nem nagyon találom ezt az infót róla
Egy InWin BP671-es kuckóba építek egy Ryzen konfigot, de tisztában kell lennem vele, hogy nézzek-e másik hűtőt hozzá, vagy a gyári belefér-e a házhoz megengedett maximum 75 mm-es CPU hűtő magasságba -
Francia91
Adott egy AM1-es konfig, AM1H-ITX alaplappal és Athlon 5350-es procival egy InWin BP671-es házzal
Az alaplapon eredetileg ott van egy Mini PCIe port WIFI kártyának. Ebbe szeretnék venni WLAN kártyát és hozzá antennát, amit a gép hátuljára lehet szerelni. Régebben találtam ilyen készletet, de most nemtudom hogyan keressem. Tudnátok-e segíteni ebben, link formájában (itthonról venném)? WLAN-ból N-es elég -
Francia91
Következő lenne a kérdésem!
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Home server / házi szerver építése
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Filmvilág
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
