Osibaa
Nekem évekig Silverstone LC10 házam volt a HTPC-nek. Ezt nemrég eladtam, gondoltam veszek helyette egy kisebb házat, ami nem lóg le minden irányban a szekrényről.
Namost egy hétig kerestem egy valamire való mATX házat, de vagy nagyok (40-42 cm mélyek), vagy rondák voltak (pl. Foxconn DH841), vagy annyiba kerültek (pl. Antec, Lian Li), mint a konfig amit belerakok.
Az is felmerült bennem, hogy az igényeimmel van a baj és nem lehet egy kis méretű, jó elrendezésű mATX házat csinálni. Egyik éjjel már oda jutottam, hogy a meglévő alkatrészekből és cigis dobozokból
(ezek tartották a DVD-t, HDD-t) összeraktam egy ilyen gépet, ami 30x35 cm-en simán elfért 2 HDD-vel, 1 DVD-vel, ATX táppal, mATX lappal, 8 cm-es hűtő ventivel és a kábeleknek is volt még hely, ahol szépen elfutnak.Nah ekkor adtam fel, adtam el mindenem és kezdtem el nulláról mini-ITX konfigot építeni. Alig vannak kicsi mATX házak, pedig rengeteg ilyen lap kapható. (Pl. a Codegen MX-31 tetszik nekem, ha pár centivel szélesebb lenne, tök jó mATX ház lenne) Szerintem ez is az oka, hogy az emberek mini-ITX-et keresnek, mikor a mATX logikusabb lenne. Ide akartam kilyukadni.
Osibaa
Teljes értékű (asztali proci, 16x PCI-E) lapokból kicsi a kínálat, de lássuk be, nem is erre találták ki a mini-ITX-et. Ugyancsak teljes értékű az AMD procikhoz való Sapphire lap. Esetleg van még egy H55 chipsetes Zotac lap.
mATX az brutál nagy neked, ugye?
Osibaa
Tudtommal ezek érhetők el:
S775, PCI-E x16 Zotac Geforce 9300
S775, PCI-E x1 Intel DG45FC
S775, PCI Intel DG41MJ -
Osibaa
Szerintem ki lehet hozni 40k alatt ezeket, mATX-ot könnyedén, barebone-t csak Asus-ból.
mATX konfig (38.500 Ft):
Asus M3N78-VM (GF8200, HDMI, SPDIF) 13.500 Ft (van olcsóbb is, pl. Asrock)
AMD Athlon II X2 240 (dobozos) 13.000 Ft
Cooler Master Elite 360 9.000 Ft
250W FSP HEN 3.000 Ftbarebone konfig (36.000 Ft)
Asus T3-M3N8200 300W táppal +
GF8200-es alaplap 23.000 Ft
AMD Athlon II X2 240 (dobozos) 13.000 Ft2 GB memóval azért számoltam, mert a Asrock HT-ban is annyi van, illetve így dualban mennek, de egyébként igazad van, 512 MB van most a mini-ITX konfigomban és jól megy vele.
A slim ODD-ket én sem értem miért így oldották meg, de kell hozzá átalakító, ha asztali gépbe rakjuk, így néz ki.
Négy évig volt HTPC-m és az első dolgom volt az a 3,5" lemezt 2,5"-ösre cserélni (még a hűtők előtt), mert zavart a kerregése, pedig próbálkoztam mindenféle rögzítéssel és rezgés elnyelővel, sztem nem illik a HTPC-be. -
Osibaa
Én így számoltam (új árak):
Ház+táp: LC-power 1320mi 75W ITX táppal 11.250 Ft
MB+CPU: Asrock A330ION 30.000 Ft
RAM: 2 GB DDR3 10.000 Ft
HDD: 250 GB 2,5" SATA 9.750 Ft
ODD: slim DVD-RW SATA 8.000 Ft
WIFI: N-es USB wifi 4.500 Ft
SATA2SATA ODD adapter 1.500 Ft
Összesen 75.000 Ft (billentyűt és egeret én nem számoltam (VNC), de távkapcs is jó lenne, ha összehasonlítom az Asrock HT-val vagy egy asztali blu-ray lejátszóval)Ha pedig használt árakkal számolsz, akkor a barebone, mATX és asztali blu-ray lejátszó is lehet használt, ugyanott vagyunk.
Osibaa
szabi__memo
#2143
Válaszoltam neked itt.
Osibaa
szabi__memo
#2138
Az MSI hajlamos eltérni a szabványtól, pl. [link] csak 20 cm széles
Osibaa
canniball
#2136
Én viszont így nem vagyok az árával kibékülve (+HDD +RAM). Ennyiért meg tudom venni az Asrock ION-t is DVD-vel és távirányítóval.
Mondjuk alapból nem vagyok kibékülve ezeknek a cuccoknak az árával. Noname mini-ITX ház 10-15k? ION alaplap procival 30-35k? Ebből milyen microATX vagy barebone gépet lehet összerakni, milyen teljesítménnyel?
Másik oldalról nézve, ha netezésre használnám, akkor egy netbookkal jobban járok (hordozható és "monitor" is van hozzá). Ha HTPC-nek használom, akkor pedig egy asztali Blu-ray lejátszó DLNA támogatással is kijön ennyiből. És ott van még a szoftver probléma is, egy asztali lejátszó egy távirányítóval egyszerűen kezelhető, míg egy HTPC irányításához az embert vért izzad (XBMC) vagy kényelmetlen (egér).Remélem az AMD mihamarabb belép erre a piacra (2010 első félév volt a tervük) és helyre teszi a dolgokat - vagy olcsóbb lesz, vagy versenyképes, jó esetben mind2.
Osibaa
Hoppá. Megjöttek az ION2-es netpc-k: Zotac 44.900 + ÁFA
Osibaa
Azért drágább, mert az ION chipset-es. (Az intel NM10 chipsetes 20k, az ION chipsetes 30k körül van.) Cserébe ezen már tudsz olyan játékokat is futtatni, ami DX / OpenGL támogatást igényelnek, illetve ha igaz a flash játékok is előbb-utóbb használják majd a GPU-t, szal azokat is gyorsítja majd. Továbbá ebben van HD videó gyorsítás is DXVA-n keresztül.
Ha a 3D és HD videó támogatás miatt az ION jobban tetszene, akkor a Zotac IONITX-B (1 magos, passzív hűtésű) vagy IONITX-G (2 magos, aktív hűtésű) is szóba jöhet, ezeken van mini PCIE csati is a wifinek.
Osibaa
Ehhez a házhoz inkább a Gigabyte-os D510-et javaslom, mert annak aktív hűtése van. A házon ugyanis nincs se venti, se nagyobb hűtőrács, valami nem árt ha mozgatja a levegőt a proci és a chipset körül.
A csajod által játszott játékok flash alapúak, vagy directx / opengl-et használnak?
Osibaa
VIA laphoz nem volt szerencsém, az apróban árulnak párat, ez eladókat meg tudod róluk kérdezni. Amnnyire tudom - javítsatok ki ha tévedek - a VIA procik teljesítménye elmarad az Atomtól, az alaplap funkcionalitása azonban túlmutat rajtuk (pl. egyik hardveresen gyorsítja a HD videókat, másiknak több hálózati csatlakozója van, harmadik 8 merevlemezt kezel), fogyasztásban nagyjából pariban vannak, de jóval drágábbak az Inteles megoldásnál.
Másik gyártó még az AMD lehetne, de az asztali procikon kívül ő nem igazán remekel más szegmensekben sajnos; az Atomhoz hasonló és széles körben elterjedt megoldásáról nem tudok.
Osibaa
Kb. milyen szinten vannak az asztali procikhoz képest, vagyis ezért a pénzért mire számíthatok; pl. AMD AthlonXP sebesség, vagy esetleg csak egy 486-os IBM AT/XT sebességére?
Az az érzésem, hogy attól félsz, kifizetsz 40-50 eFt-ot és kapsz érte egy 400 MHz-es P2 gép teljesítményét, ami egy Excel SZUM képletet 1,5 percig számol.
Ennyire azért nem rosszak ezek a procik, sőt!
Nekem egy 1,2 GHz-es Celeron van az alaplapon (nagyjából pariban van az egymagos Atommal) és nagyon kellemes teljesítményt nyújt netezéshez, office alkalmazásokhoz, torrentezéshez és hasonló produkciókban. Kipróbáltam a videó lejátszást is, a 720p-s filmeket 90%-ban akadásmentesen lejátszotta (1 magos, HT nélküli, hardveres gyorsítás nuku). Ha a teljesítményét valamihez hasonlítanom kell, akkor egy 2 GHz-es AMD Sempronhoz tudnám.Itt szerintem a kérdés, hogy mire fogod használni a konfigot, mert van amiben jók és van amiben ezek nem brillíroznak. Összességében én elégedett vagyok a teljesítményével.
Osibaa
Nekem se tetszik az a ház, ahogy user137 is írta, elég fura az elrendezése.
Ha a kocka házak tetszenek, akkor ezeket ajánlom a figyelmedbe (ezekben van táp is):
JCP MI-101
Thermaltake Element Q
DTK CAS-8889QAC
CFI A8989
Spire Powercube -
Osibaa
Stimpy001
#2041
Ez másik árkategória, de érdemes lehet meggondolnod: Modecom Feel. 4,2 literes, méretes rácsokkal, passzív tápegységgel, 5 cm-es hűtővel (felső rácsra is szerelhető). A 202 és 302 típus csak a előlapjában különbözik.
Osibaa
Stimpy001
#2032
Ilyen hőmérséklet mellett már működési problémák is adódnak, a proci lekapcsol, a kondik, memória és merevlemez megsülnek, nem ilyen működési környezetre vannak tervezve. A fogyasztás egyébként ugyanannyi.
Nézd, ha nem tudunk meggyőzni, akkor csak annyiban hallgass ránk, hogy olyan házat vegyél, amibe építhető ventilátor, így ha működési problémáid vannak, akkor egyszerűen meg tudod oldani a hő elvezetését.
Osibaa
.mf: nekem is az a tapasztalatom, hogy ezek a lapok még nem mennek el teljesen passzívan, kell nekik valamennyi légmozgás. Pl. az én lapom passzívan felmegy 90 fokig, de egy 5 cm-es venti leszabályozva is 50 fokon tartja.
user137: az In win házak az árgépen fent vannak és elérhetőnek is mutatja
Osibaa
Osibaa
Tegnap vettem egy LC-Power 1320mi házikót. Mivel nem találtam a PH!-n infót róla, gondoltam megosztom a tapasztalataimat...
A ház picike, mindössze 4,4 literes (226x62x314 mm). Az előlapja matt fekete szinű, homogén felület (nem szálcsiszolt, ahogy máshol olvasható), a burkolata fényes fekete színű lemez. Könnyű, mégis masszív darab. A passzív hűtést szolgáló rácsok jó helyen vannak és elég nagyok. Negatívum, hogy a fekvő használathoz nem adtak hozzá talpakat, az álló használathoz pedig műanyag tartót, így a burkolat közvetlenül érintkezik a bútorral.
A ház belseje egyszerű, hátul az alaplap, elől a meghajtók. A meghajtók egy keretre rögzíthetők fel, a keret aljára 90 fokkal elfordítva a HDD (3,5" vagy 2,5"), felülre pedig az ODD; utóbbihoz adtak IDE adaptert. Ami itt problémát jelenthet, hogy mivel a HDD el van forgatva, így egy IDE kábelre a HDD és ODD nem fűzhető fel.
A beszerelés egyszerű volt. A kábelek elég hosszúak és nincsenek harisnyázva, így gondosan el kell rendezgetni őket. Ventilátor a ház oldalára nem szerelhető fel, a tetejére pedig alaplap válogatja, de szerintem erre se számítson senki; ergó javasolt olyan alaplapot berakni, ami rendelkezik aktív hűtéssel.
A tápegység 75W-os ITX. A mérete egy féltégla
, háromszor akkora, mint az IBM laptop adapterem. Rákötöttem egy Intel D201GLY2 lapot, RAM modult, egy 2,5" és egy 3,5" HDD-t, pár USB kütyüt, ezeket gond nélkül bírta, tartós használat után is csak langyos volt.Ha érdekel még benneteket valami, akkor kérdezzetek.
Osibaa
Osibaa
LC-Power házakkal és tápokkal kapcsolatban van valakinek gyakorlati tapasztalata? Konkrétan a 1320mi érdekelne.
Köszi
- Gaming notebook topik
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Okos Otthon / Smart Home
- Google Pixel topik
- Hardcore café
- iOS alkalmazások
- Intel Core i3 5xx / Core i5 6xx "Clarkdale" (LGA1156)
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
