tlac
megvehető a fractal design node 304 kb. 26k körül az egyik legnagyobb webshopban
tlac
fero02
#13585
mert eddig is itt beszéltük meg őket, hozzátartoznak a topikhoz
közben találtam is itt egy 200W-osat
létezhet nagyobb? -
tlac
kíváncsivá tettetek, mi a legerősebb, de viszonylag még könnyen beszerezhető külső 12V-os táp?
tlac
04ahgy
#13547
nem értek ehhez, akkor összegezve, az előbb linkelt táp a specifikációnál átvisz-e a többet vagy sem?
12V 4A 4,5A csúcsamik nekem nem világosak
-tehát előfordulhat, ha közvetlenül is megy tovább a 12V, akkor sem biztos, hogy az a vezetékek kellően meg vannak erősítve, igaz?
-ha bejön nagyok sok amper 12V, akkor az a 4db DC/DC konverter nem lesz túlterhelve? -
tlac
04ahgy
#13485
hogy ha már itt van egy szakértő, kíváncsi vagyok mi a véleményed a pico psu vs paneltáp témában?
pico psu-knak szoktak elég jók lenni, legalábbis a specifikáció szerint, viszont sokkal kisebb helyre vannak összezsúfolva, melyikben lehet jobban megbízni egy nagyobb teljesítményű gépnél? -
tlac
tlac
mrbig25
#12835
meg az sg5-ről is
Szóval továbbra is SG05/06 a befutó.
csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire problémás a külső borítás, mert felépítésben nagyon szimpatikus, viszont megijeszt, amit némelyik videóban látni, hogy nagyon könnyen behorpasztható és így tartok tőle, főleg, hogy nem is olcsó
tlac
Serricon
#12258
közben én is megtaláltam az inteles pdf-ben
táp vesztesége nélkül kb. 13W, 80%-os hatásfokkal reális a 17Wwifi lesz benne?
mert akkor az még növeli a fogyasztást -
tlac
Serricon
#12241
ezt néztétek?
intel DQ77KB
drágább, de
LGA1155, thin mini itx, integrált táp, dupla gigabit
sokkal erősebb gépet lehetne köré építeni -
tlac
XLazyMonkeyX
#11910
szinte mindenre van topik, keress rá
tlac
XLazyMonkeyX
#11907
tlac
Mattanyahu
#11777
Mattanyahu, HookR:
ezeket ti meg is tudjátok építeni? vagy van valaki, aki vállal ilyeneket?
mert én is szívesen terveznék, de én nem tudom kivitelezni -
tlac
radi8tor
#11444
a linkelt proci ivy bridge architektúrájú, és annak az integrál igp-je már javított
ph-s teszt: Multimédiás újítások és javítások
tlac
Pista0001
#11311
közben én is megtaláltam az első képet
egy dolog viszont csak most tűnt fel a q11-en, eddig én azt gondoltam, hogy alja is lyukacsos, közben mégsem
ezek szerint ez a kép hülyeség -
tlac
sg05-ben egy egész jó hely notebookvinyó elhelyezésére
tlac
sesztakbence
#11248
én a helyedben már megvárnám az ivy bridget, ha nem sürgős
a gyári hűtő is ellátja a feladatát, esetleg hangosabb lesz, ha jobban terheled a procit
vagy ha van több keret is rá, akkor még be lehet gyömöszölni pár kisebb kompakt vízhűtést is -
tlac
pont azért kérdeztelek, mert én sem értek hozzá (egyébként lehet angol leírásokat találni, bár lusta voltam kibogozni)
Ha jól emlékszem a static / passzív arra figyel csak, hogy új adat írásánál lehetőleg kevésbé használt cellákra írjon, de ahova írta az adatot, az ott is marad; a dynamic ezzel szemben menet közben is figyeli a cellák állapotát, és áthelyezi az elhasznált cellákról az adatokat kevésbé használt cellákra.
ezt viszont nem értem
hogy érted a dynamic-nél a menet közbent? és miért helyezné át, ha elhasználódni gyakorlatilag csak írásnál tud?
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- DDR4 SO-DIMM Laptop RAM-ok nagy tételben 8GB / 16GB
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
