flashpointer
Elkészültek a módosítások, csak még kissé nagy a zaj, jövőhéten valószínűleg az is megoldódik egy fordulatszám-szabályzóval és egy jobb procihűtővel (mellesleg a 120-as ventillátor beépítése után a processzorhűtő csak alap fordulatszámon megy előtte meg 2600+ ig felment terhelés alatt.
Így terhelés alatt GPU 60C proci 50C.
a konfig:
i3 3220, dual slotos sapphire hd 7770, 2.5 hdd +2.5 ssd, 350 FSP táp, H61MV-ITX lap, USB-s wifi vevő beépítve
flashpointer
Na valami ilyesmit gondoltam ki, alul +szellőzés meg elöl egy 120-as venti, a jövőhéten el is készül remélhetőleg :3
flashpointer
AxBattler
#21034
Én most reszelgetek egy ilyen házat hogy megfelelően elférjenek benne a cuccok, ha majd tartok valahol teszek fel képet : )
ODD szerintem nem létszükséglet, max lesz a fiókba egy külső ha szükség lenne rá évente 2x, és felülre a helyére megy a két 2,5 cucc, egy ssd és egy hdd. De lehet egy slim is beférne még. -
flashpointer
Ez a lap megfelene egy ilyen konfighoz? ASROCK H61MV-ITX
G2130 körüli processzor, vagy kicsit jobb
GTX 650 körüli videókártya vagy kicsit jobbIgazából nézegettem mindet de személy szerint nem érzem szükségét se az usb 3-nak se a jobb audionak (külső hangkártyát használok) , meg a +csatlakozásoknak sem, és a tuningnak sem.
Ezeket leszámítva nyújt annyival többet pl egy ASROCK B75M-ITX hogy inkább azt lenne érdemes választani? -
flashpointer
A Lian Li Q07 házat érdemes lehet átalakítani dual slotos VGA fogadására? Úgy láttam hogy nem lehetetlen, csak ez esetben meg kéne emelni a házat és szellőzést biztostani az alsó lemezen-
flashpointer
Helló, érdeklődnék néhány dolog után, remélem tudtok benne segíteni, próbálok rövid lenni
Megtetsztett az ITX méret, laptopról váltanék rá mivel már nem olyan fontos a mobilitás de egy böhöm házat nem szeretnék.
Visszaolvastam pár oldalt meg utánanéztem a napokban az itx-es dolgoknak, de néhány alapvető dologban nem vagyok naprakész:-Milyen processzorfoglalatú lapot érdemes választani ha: Asztali PC helyett kellene, 3d modellezés meg kis játék nem árt ha menne, úgyhogy valami dual slotos házat néztem amibe elég ha elfér valami rövidebb méretű grafikus kártya.
Intel 1150 1155 vagy amd FM2? Egyelőre legalább valami 2magos 3ghz-es procit szánnék bele egy 15-20k-s körüli videókarival (tudom nem egy erőgép de a mostani laposhoz képest igazán látványos javulás
) aztán ha lesz keret majd kicsit jobbakat bele, szóval ez is szempont lenne, meg az sem baj ha kedvező árú az alaplap
Sajnos a procitípusok fogyasztását és ebből kifolyó hőtermelését nem ismerem ami feltételezem itt jelentős szempont. (pl 1150es procik jobbak itx-be mert nemannyira melegednek, ilyesmikre gondolok[nem tudom így van e csak példa volt] )Az nem tudom mennyit számít de +1 SSD +1 2,5 hdd +1 slim odd de külső is lehet +1 wifi meg egy külső hangkari lenne ráaggatva.
Szóval elég lenne a házban a táp+lap+proci+videókari(high profile dual slotos, rövid fajta elég ha belemegy, ezzel nem szeretnék több komromisszumot hogy low profile vagy egy slotos) meg a két 2,5 cucc.Cooler master elite 100 vagy Silverstone SG05B szerű házakat néztem ki, ezeket találtam amik megfelelnének a paramétereknek, de szívesen vennék más tippeket is
Előre is köszönöm
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
Ellenben a kör egész jóra sikeredett.
