kopi91
#22403
Ha nem raksz bele később sokkal nagyobb teljesítményű vga-t, meg fog vele birkózni a 12cm-es venti az elején. A 8cm-est a táp alatt valószínű megéri lassítani/lecserélni/kikötni mert alapból hangos.
Annyi kompromisszumra kell felkészülni hogy max. 65mm magas CPU hűtő fér bele, amiből nincs nagy választék.
Ha le tudnád vetkőzni a beépített ODD iránti vágyad, akkor mernék ajánlani egy node304-et is megtekintésreSzerintem érdemes váltani, ha tudja az ember mire van szüksége, és az összeegyeztethető a kis térfogat miatti kötöttségekkel.
- Túlmelegedés,fagyás
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Filmvilág
- Okos Otthon / Smart Home
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR5
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
