Panthera
#51636
WoL is lehet, de nehany bios-nak is van ilyen idozitett opcioja. (ha nem tuzfal mogott vagy, a WoL-t lehet piszkalasra is hasznalni, legtobbszor csak bosszanto, mint karos) illetve linux es windows alatt is vannak programok amik idozitve ebresztenek sleep-bol/hybernate-bol. windows alatt tudsz csinalni 'scheduled task'-ot is kulso programok nelkul.
attol fugg mennyire szeretned magad csinalni vagy hagyatkozni kesz megoldasokra
Chaser
legenda
Panthera
#51499
azt nem tudom
c2 jonsbo az eszik atx tápot és matx lapot 21,5cm-ig
20cm széles, 27 magas, 22cm mély nagyságrendileg, ez az egyetlen házikó ami ekkora térfogattal - 12l - ilyet meg tud enni
de hangos lesz ha atx tápot raksz bele, belimitálja a max cpu magasságot nagyon és ha dvga is kerül bele akkor még rosszabb a helyzet - persze van olyan vga ami kifele fúj -
designra viszont nagyon ott van, képek nem igazán adják vissza
ha ssd-t is akarsz akkor az ssd rögzítő keretet kukázni kell, az csak itx lappal fér el, illetve a ház aljába szerelhető, de oda ildomos inkább ventit raknib550i aorus ax ha van vkinek, az io shield magasságát lemérné?
#16939776
Panthera
#51115
Az elektromos és a gyorsan változó mágneses térre bír árnyékoló hatással. Mivel az alu paramágneses anyag, statikus és alacsony frekvenciás (50Hz) mágneses térre nincs jelentős erővonalakat eltérítő hatása, nem árnyékol. Viszont a mágneses tér áthatolása a frekvencia növekedésével csökkenést mutat, mert maga az anyag viselkedik úgy, mint egy rövidre zárt menet, amit az erővonalak kereszteznek. Az abban indukálódó áram csillapítást gyakorol az azt létrehozó mágneses térre, így fejti ki magasabb frekvencián a hatását.
Rick4
Panthera
#51088
Ezért is nem hiszek a többlemezes szerverekben, a több lemez nem véd meg árvíztől, áram hálózaton érkező túlfesztől, villámtól, besurranó tolvajlástól, mindent elégető tűztől sem.
A második szerver a szülőknél volt lepakolva, csak most a mókolás idejére hazakerült, egyrészt földrajzilag is el van különítve, tehát sok dolog nem történhet meg mindkét szerverrel egyszerre, másrészt itt telekom, ott meg digis net van, szóval ha a sarkon kidönti a BMW-s a lámpaoszlopot, és se áram, se net (decemberben volt rá példa, reggel 7-től délután 3-ig se net, se áram, mivel a gázkazán, meg a keringető is árammal megy, így fűtés se volt), én meg nem vagyok itthon, de távolról kellene egy fontos adat, csak odatelefonálok, hogy nyomják már meg a gombot, és hozzáférek a dolgaimhoz a mentésből.
Volt idő kigondolni, hogy legyen, anno még kockás füzettel kezdtem.
Rick4
Panthera
#51083
Itthonról dolgozunk, de ez nem a covid- féle home office, így megy már 17 éve, kettőnknek van egy egy gépe, pluszban van egy szerver, ami sokminden más mellett futtat egy vtiger CRM-et, raktárkészlet- kezelés, feladat megosztás, kimutatások, stb, emellett a közös üzleti mappákat is tartalmazza, ott az évnek hónapnak megfelelően jegyzettömböket hozunk létre egy- egy ügyfél igényének megfelelően, majd a heti dolgokból készül egy heti rendelős jegyzettömb, amibe közösen írunk, néha rá kell nézzek távolról, akár telefonról is. De erről a gépről megy a filmlejátszás tárhely része, és a műholdvevőm is ide vesz fel műsorokat. Egy csöpp kis i7-6700-as pörög benne 16 GB RAM társaságában, egy 6TB-os vinyón van minden. Annyira leterhelő a dolog, hogy áltlaában 0% procihasználat, és 3-4% RAM használat látható.
Ez a gép minden munkanap utáni nap hajnal 2:05-kor lementi a kijelölt mappákból a megváltozott vagy új tartalmat a második szerverre, az egy Kontron lap integrált i7-tel, 1TB-os vinyóval, ez hajnali 2-kor bekapcsol, 2:15-kor kikapcsol. Ha bármi meghibásodna az első gépben, pl megunja a vinyó, oké, hogy a gyártó cseréli, de a tartalom nem veszhet el, muszáj menteni.
Az Asrock Q1900-as lap csinálta eddig, nem is volt gyenge, csak ez a kontron lap mindig kimaradt, most meg volt egy vételi lehetőség. Jön az új ház, kikerült egy 64GB-os SSD, meg lesz egy 1TB-os vinyó, ebből lesz majd valakinek egy jó kis gépe.
Év végén amúgyis van mindig idő, akkor gépfejlesztéssel összekötve elütöm azt a pár nap szabadidőt, a régi gépeket eladom, az újakat összepakolom, és máris január van, mire végzek velük.
Csak most kissé elhúzódott a dolog, még tart.
A tápzaj szerintem nem is a tápegységen múlik, hanem a paneltápon, pico psu-n, nekem nincs ehhez jó fülem, de gyanítom fizikális értelemben itt már nem nagyon tud zaj bemenni.
Hálózati zenelejátszásra van egy pio 934-es erősítőm, wifi, kábeles lan, netrádió, szerverről minden, telefonról minden, amellé már nem kell gépből építenem lejászót. -
Rick4
Panthera
#51077
Ott a link, pannonled, szóval nem a ledmaster.
Erre mondja az asszony az asztal túlsó végéről, hogy dehogynem, az a ledmaster volt.
Meg is találtam a tápegységet: [link]
RET-ben még egy nyomorult ventit se lehet venni, ami nekem jó lenne, pedig kerestem mostanában 50-est, 60-ast, 80-ast, meg 92-est is. Inkább kilépek Algyőre, ott van az elektrotechnik -
Rick4
Panthera
#51063
Szegeden 120W-os LEDsorhoz való tápegységeket vettem minden ilyen gépemhez, pont úgy néz ki, mint egy laptop tápegység, ugyanolyan fekete doboz, csak harmad áron kapható. Asszem valami 5 ezres volt darabja, meg kellett egy kis dugasz átalakító, mert az 5.5X2.5 helyett a picopsu bemenő aljzata 5.5x2.1-es. Hónapok óta üzemelnek.
Chaser
legenda
Panthera
#50920
a c2 20cm széles/22,5cm mély/27cm magas, ez még épp oké nálam, 12l
és elnyel keskeny matx lapot atx táppal
tfx még neccesebb - ha némaság a szempont -
sfx-ből ami elérhető egy seasonicot tudok ami kb 150w-ig passzív, de sokak cw-ről számolnak be - cicereg a táp -, és nálunk nem nagyon akarják megadni rá a 10 év gart sem /mondjuk nem tetszene, de azt még elfogadnám, cw-t nem -
na mindegy, lehet holnap beledobom a vasat, mire képes hack nélkül -
gordonfreemN
Panthera
#50905
Az antec isk110 házamban egy athlon 3000G van. 50-60W körül mozog ha leterhelem az aput (gpu+cpu)és a ramot.
Mindenre elég kivéve játékok (vagyis hézagosan még az is).
A házban lévő táp 12V-on 60W-ig terhelhetö, ami jórészt manapság a cpu. Tehát az én általam mért max 60W azt jelenti, hogy 0.9 a hatásfok azaz 54Wa gépbena terhelés amibe benne 1 nvme SSD, 1 WD blue 1TB HDD, 2 x DDR4 és az alaplap + usb-n lóg két wireless (egér bill) meg egy külső hangkártya. Szóval az 54W jó ha van 30 a processzor részéről. Hogy a maradék 24W-ból mennyi a 12V-os terhelés azt nem tudom becsülni sajna. -
cinemazealot
Panthera
#50908
Eddig egy panasz szava sem volt.
Oké, az előbb túloztam, annyira azért nem gyakori a videó kódolás, mondjuk, havonta-kéthavonta fordul elő 1-2 óra erejére. Az esetek nagy többségében (programozás közben) max. 50%-os a rendszer kihasználtsága. A célom az volt az i7-tel, hogy ha hirtelen kell a számítási teljesítmény, akkor ne az legyen a szűk keresztmetszet. Na, meg jött egy 22 ezer forintos ajánlat aprón, amit nem volt szabad kihagyni.
De ez az én példám, azért mertem így építeni, mert sejtettem a várható terhelést. De hogy még szemléletesebb legyek: az egész rendszert egy 12 cm-es venti fújja ~690-es fordulaton.
Chaser
legenda
Panthera
#50910
nálam atápon szokik' megbukni az igazán mini pc
vehetnék egy itx lapot
van egy bq lp hűtőm, passzív gb 1030-am, ezek magassága lappal kb 8cm
térfogata most keskeny matx lappal ezeknek kb 20x25x8
itx lappal lenne 17x20x8cm - szélesség marad, de a hosszúság megnő a vga miatt, már alig kisebb mint a mostani lap -
és még ugye ott van a 24 pin kanóc miatti szükséglet helyben
de maga a táp 15x15x8,5 melléjük
legtöbb sfx béna egyrészt, másrészt hamar átvált passzív módból aktívba a hűtés
ez a jonsbo nem a legkisebb, de a maga 12l-jével elég korrekt - pláne elnézve a vicc kategóriás "itx" házakat -
tehát vagy a c2, vagy open air ahogy most is, és akkor majd találok egy helyet a tápnak, van rá ötletem ( :
valahogy ezek a pico psu-k nem győztek meg, ami tényleg ér valamit drága, de még azokra sem bíznám rá nyugodt lélekkel a gépet - cc pár száz ezer ft-ot - -
Chaser
legenda
Panthera
#50908
azokkal a "tudjuk hozni" boltokkal óvatosan, vagy tudják vagy nem, ahol tényleg van ott 11e környéke
és 99% hogy nincs benne psu
ha jól rémlik láttam olyan verziót régebben, de az 20+e ft volt
úgy látszik nem csak a vga-k fogynak ki, gyonszbo' c2 is kipörgött, talán utolsók egyikét rendeltem meg napokban a feketéből, ha nem az utolsót
cukkki', barátomnak ment a másik
elég beteg módon lehetne moddolni ( :pesti faluban tudtok valakit aki foglalkozik lézeres vagy vizes vágással ilyen egy darabos mókánál is?
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Gombászkönyvek egyben
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
utana mar atveheti a feladatot valami
