Stofy
Jelenleg van egy P4i65GV alaplapom integrált VGA-val, Maxtor 500Gb 3.5" 7200-as winchesterem, egy ősrégi dvdíróm (mondjuk ez nem muszáj, ha van jó alaplap kizárólag SATA csatlakozóval), a processzor egy Intel Prescott Pentium 4-es 2.8 GHz,és egy Gigabyte Superb 460W-os tápom. A gép így fogyaszt idle (cpu ~0-3% között) 86 Wattot monitor nélkül, a vicces az, hogy készenléti üzemmódban pedig 77 Wattot eszik, szóval a készenlétinek kb. semmi értelme ennél. A HDD-nek utánaolvastam, olyan 7-8 Watt körül ehet használat közben, szóval az annyira nem vészes. Tehát, ha a fenti 86 Watt idle-nek a felét lehetne hozni max cpu-nál, akkor már jó (hiszen akkor normál használatnál mégkevesebb lesz). Kinéztem egy másikat, ha már ennyire "lebeszéltetek" a GSEJT-ről, mégpedig az Intel D510MO-t, erről van valakinek valami tapasztalata? Ez az említett D510+NM10-es párosítás. Érdekes, hogy körülbelül 10 000 Ft-tal olcsóbb, mint a GSEJT, de valóban ennyivel kevesebbet is tud, mint az ára mutatja...?
Stofy
szeretnék egy olyan gépet, ami a lehető legkevesebbet fogyaszt. A felhasználási terület leginkább netezés, kisebb teljesítményigényű programok futtatása, fényképnézegetés, néha video nézés stb. Jó lenne, ha lenne rajta SATA, illetve PATA csatlakozó is, integrált VGA-val. A grafikus gyorsítás végülis nem feltétel, hiszen nem játékra lesz. Olvasgatva ezt a témát láttam egy szimpatikus konfigurációt, mégpedig az Intel® Desktop Board D945GSEJT-et, csak itt különösnek tartom azt a 12 Voltos külső adapteres tápellátást, nincs ilyesmi kiszerelésben olyan, amihez rendes belső táp kell, de a fogyasztás azonosan alacsony normál tápnál is? Mert tápom az van, SATÁ-s winchesterem is, meg egy PATÁ-s DVD-íróm, ezeket nyilván nem szeretném kidobni.
Előre is köszönöm a válaszokat!
- Futás, futópályák
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Gitáros topic
- Milyen processzort vegyek?
- balojazz: Szódakészítés üzembiztosan és olcsón! Figyelem, csak hardcore szódázóknak!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
