Stofy
szeretnék egy olyan gépet, ami a lehető legkevesebbet fogyaszt. A felhasználási terület leginkább netezés, kisebb teljesítményigényű programok futtatása, fényképnézegetés, néha video nézés stb. Jó lenne, ha lenne rajta SATA, illetve PATA csatlakozó is, integrált VGA-val. A grafikus gyorsítás végülis nem feltétel, hiszen nem játékra lesz. Olvasgatva ezt a témát láttam egy szimpatikus konfigurációt, mégpedig az Intel® Desktop Board D945GSEJT-et, csak itt különösnek tartom azt a 12 Voltos külső adapteres tápellátást, nincs ilyesmi kiszerelésben olyan, amihez rendes belső táp kell, de a fogyasztás azonosan alacsony normál tápnál is? Mert tápom az van, SATÁ-s winchesterem is, meg egy PATÁ-s DVD-íróm, ezeket nyilván nem szeretném kidobni.
Előre is köszönöm a válaszokat!
- Napelem
- Yettel topik
- Apple MacBook
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lego replika Tokyo 20051 építőkészlet doboz nélkül
- Dell Latitude 5290, 2 az 1 ben,12.5",FHD,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
