julius666
AxBattler
#32939
A CM Elite 130 elég bejövős és egyáltalán nem vészes árban. Az lehet, hogy probléma, hogy kicsit széles, majd lemérjük a helyet, ahová kerülne.
És deszkából mindenképpen az Asrock AM1B-ITX-et venném, ugyanis csak azon találsz 4db SATA csatit
Valóban! Annyira alapnak vettem, hogy min. 4 SATA csati van már minden lapon "úgyis", hogy nem figyeltem rá, csak a hátlapi csatlakozókra. Köszi szépen!
julius666
Szülőknek raknék össze egy zoffisz+HTPC gépet. Alaplapként Asus AM1I-A menne bele Kabinivel.
Gondoltam nem vennék nekik nagy böhöm házat, jobban örülnének valami mini-ITX-re szabott doboznak, amit nem kell kerülgetni.Ami mindenképpen alapelvárás lenne, hogy menjen bele rendes ODD (faternak kell, van is egy elfekvőben a régi elpukkant gépből), férjen bele legalább 2 db 5.25'' HDD és persze legyen olcsó.
Amit még nagyon preferálnék, hogy rendes ATX tápot lehessen bele pakolni, "csereszabatos" legyen, szívások nélkül.A kínálatot mintavételezve elég extrém igényeim vannak, úgy nézem nem-ATX, esetleg paneltápos megoldások vannak leginkább, retardált bővíthetőséggel, méregdrágán (20-30e forint). Nem tudom, van-e értelme keresgélnem, vagy jobban járok, ha egyszerűen veszek nekik egy micro-ATX házat fillérekért és nem vacakolok.
Bízom benne, hogy van aki tapasztaltabb a témában nálam és tudna segíteni.
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Parfüm topik
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- Télbúcsúztató hardvermix
