Imike_80
Imike_80
A Tablettel 3 bajom van: nincs rajta RJ45-ös csati és néha kellene, amikor távolról érném el a gépet, meg az otthoni hálózatot. Mivel tablet, nem tudok rárakni Win OP.rendszert. Linuxot használok többnyire, csak a LogMeIn tudtommal nem megy Linux alatt, így nem tudnám távmenedzselni. A harmadik pedig, hogy nem tudok rárakni billentyűzetet, egeret. És ha gépelnék, akkor azért az kéne.
Amúgy a többiben tök igazad van
TV-zés közben nem kéne Neteznem, értelmetlen az egész...Bejött most még valami a képbe. A Foxconn nt535.
Erről vélemény? Ezt nyilván a Zotac ellenfelének szántam.Üdv.
Imike_80
Az is segítene, ha valaki megmondaná, melyik topicban találhatok válaszokat a kérdésekre.
Imike_80
Előre is elnézést kérek, ha nem jó helyre teszem fel a kérdést. Kutakodok már egy ideje, picit tanácstalan voltam, de legfeljebb, ha nagyon mellélőttem ezt a topicot, akkor hátha elirányítotok a megfelelő helyre, éghajlatra
Szeretnék 2 gépet vásárolni. Az egyik egy pici gép volna, másik pedig egy netbook, de a kettő bizonyos fokig össze is kapcsolódik.
A pici gép:
Édesanyámnak kellene otthonra, Netezésre. Fontos, hogy legyen pici, fogyasszon keveset. Nem konkrétan HTPC erősségű, de olyasmire gondolok.
Anyának van monitora, 19"-es Samsung, billentyűzet is, egér is, USB webcamera is, szóval csak a gép kellene.Kinéztem ezt a Zotac ZBOX ID41-E-t
Ebben ami tetszik:
kicsi, gondolom tűrhetően gyors, HDMI-n még akár a lapos TV-jére is ki tudom rakni a képet alkalomadtán, van USB a különböző eszközöknek, van WiFi, Vesa mounting point, s tényleg keveset fogyaszt.
Az is jó, hogy DDR3-as RAM való bele, mert ez jelenleg sokkal olcsóbb, mint a DDR2-esek.
Valamint kell még bele vinyó is, 2,5"-os Sata. Sajna ezek azért már eléggé megdrágítják a dolgot.
A gép 53 ezer Ft, Ram és Vinyó után pedig simán 70 ezer körül járok. Ebből már "erőgépet" is lehet eszkábálni.
A másik téma, ami nekem ezzel szorosan összefügg: kinéztem az Acer Aspire One 522-t.
Ez nekem kellene otthonra, hogy ha valamit meg akarok nézni a nappaliban, akkor ne kelljen kimenni a dolgozó szobába begyújtani a nagy gépet 1-2 infoért, s ne kelljen a telefonon miniatűrben nézegetni a dolgokat.
Ilyet vett egy cimborám, vagyis nem a c6d-t, hanem a c5d-s processzorost 71.000 Ft-ért pont ezen az oldalon. Garanciával házhoz jött 73-ért! Ha mindent összevetek, ennek is ki tudom rakni HDMI-n a képét, minden van rajta, vinyója is van, 250GB-os, billentyűzet is, SŐT, még egy kijelzője, akksija is ugyebár!!!Lehet, hogy akár ez is jó választás lenne Édesanyámnak is és nekem is?
Nekem konkrétan nagy Laptop nem kell, mert fontos a hordozhatóság, csendesség és ez pont a megfelelő kompromisszum. Tablet sem jó, mert több USB-s eszközt is kötnék rá, s fontos, hogy normál OPrendszer legyen rajta. Nem erőgép kell, hanem egy kis gép, de HDMI-képes teljesítménnyel.
Ha van ötletetek, mind a mini-PC-t, mind a Netbook-ot illetően, szívesen fogadom az építő jellegűeket!
Üdv.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
