Sanyi.mTs
csak 160mm hosszú
Sanyi.mTs
Patice
#19949
csak ezt láttam én is itthon. 20% load-nál 20.7dB(A) a zaja. Garis terméknél nem szívesen kezdeném venti cserével a dolgot. Gari nélkül meg nem vásárolnék.
ATX-be van 40%-ig fanless, 70%-ig 10dB(A), ehhez képest kicsit sok a 20dB(A).(#19950) Duracellm...
Fractal Design Node 605
viszont 2013. december óta nem nagyon forgalmazzák itthon
A másik kettő nem tetszik, a silverstone-nál, inkább GD07. (csak az itthon 45K)Paneltápról van valamilyen cikk/leírás, még sose foglalkoztam ezzel. A következő csatlakozók kellenének nekem. (alaplaphoz 24tűs + 4tűs, még itx-hez is és min. 3 sata tápkábel)
Nem kell ODD. Nem lesz se DVD, se bluray.
Sanyi.mTs
htpc házat keresek (nappaliba lenne használva). ami idáig nyerő nálam: silverstone ML04 és ML06. De nem az igazi. ML06 sfx tápos, ML04 lehajtható előlap (USB hozzáférés) és félek, h "elkopik" a nyitogatásoktól. A kettőt összegyúrva lenne az igazi: Fix ML04 előlap, USB portok előlapon, vagy oldalt (ML06)
A paraméterek:
- 440mm széles, nem muszáj, h túl magas legyen, mivel AMD APU megy bele, így nem lesz külön VGA.
- fekete
- csupasz, egyszerű, elegáns előlap, pl ML04 és ML04, Camo 700x és 900x.
- ODD hely nem kell, megbontja az előlap összhangját
- atx táp fogadása (normál, csendes sfx-et nem találtam itthon)
- usb3-as, min. 3xHDD (2,5")
- könnyű beszerezhetőség (Mo-i lenne az igazi)
- ne legyen túl drága 30K még elmegy, ha nagyon tetszik, akkor még 45K belefér.
- ITX, mATXötletek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
