4C
Ha senkinek nincs jobb ötlete, akkor majd megpróbálom rendes táppal meghajtani hétvégén. Ha úgy se megy, akkor panaszt teszek az üzletben ahol vettem.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
4C
KRISSTUS
#8542
Az alaplap is új, én téptem le a zacsiról a záró matricát. Ettől függetlenül csináltam egy bios resetet, de semmi változás nem történt. Ha kap delejt a cucc, akkor világít az alaplapon egy kis zőld lámpa. Ha megnyomom a power gombot, kigyullad a led. Ha pár másodpercig nyomva tartom kialszik. Közbe se kép se hang. Mintha működne meg nem is.
4C
Igen, a bios jumper a megfelelő helyen van. De a PicoPSU-n nincs ATX 12V csati, csak egy sima 20 pines "dugasz" az egész... De a bátyám azt mondja, hogy ő egy év múlva vette észre, hogy van olyan 4-es csati is az egyik alaplapján, és simán ment neki a gépe anélkül is. Lehet, hogy nekem viszont ezért nem megy?
4C
user137
#8538
Köszi. Akkor bővítem az infókat:
Az alaplap pontos típusa: INTEL D525MW OEM.
Speaker nincs rajta, és szerintem nem is lehet rákötni.
RAM vadi új, ami persze nem jelenti azt, hogy jó is, de sajnos nincs másik gép amiben tesztelhetném.
A PicoPSU másik gépben tökéletesen muzsikál. 20 és 24 pin-esben egyaránt. -
4C
Üdv Mindenkinek!
Múlt héten vásároltam egy D525MW alaplapot, a mai napon meg sikerült beszereznem hozzá való noti RAM-ot, valamint egy kisebb SSD-t, a tápellátásról meg egy régebbi konfigból megparadt PicoPSU gondoskodik. Ez eddig szépen hangzik, de nagy bánatomra (az örömteli összeszerelés után) nem megy a kicsike.
Ha bekapcsolom, akkor csak világít a power led, de nincs se kép, se hang. Mi lehet a baj?
Köszönöm.
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszönöm a felvilágosítást.
