rigo88
ménincs MINI pcie slot minden MINI itx lapon?
Mercutio_: Héjj kolléga
Megválóban vagyok az ion-tól, apu-ra váltok róla, mert bár htpc-nek kiváló volt, asztalinak elég gyengécske. Nem is értem hogy futhatott nálad rajta w7 alatt az xbmc. Mini Ubu + Xbmc-vel nem akadt meg soha. Most asztali PC-nek használva be tudnám néha ököllel kúrni a monitort olyan lassú.
rigo88
akárhogy is ez a bazi passzív hűtés az asus lapon egy csendes ventit tennék a ház hátuljára hogy húzza ki a meleget / fújja be a hideget...
rigo88
Mercutio_
#11203
hát ha találok egy 0dB-hez közeli zajjal járó ventit akkor alap. nincs szerencsém a leégetés-nemleégetés témában. érdemes a gyári hűtést leszedni, polírozni, majd újrakenni krémmel?
én minden cuccomat amint megveszem (és kipróbálom 1-2-3 napig, hogy nincs-e hibája) azonnal polírozom, nem bízom a gyári dolgozókban (nyilván nem fognak tökéletes munkát végezni minimálbérért), a gépekben meg pláne nem bízom.
rigo88
Mercutio_
#11196
mivel a biostar
lapba kizárólag 2 modul fér bele, így itt pihen a szekrényben 2x2gb ocz xtc amit bele terveztem.még egy kérdés, ha már táp:
a htpc házakba alapból van táp(ocska) nem? mert akkor a külső táp értelmét veszti. tényleg utána kéne olvasnom a dolgoknak azt vágom, hogy van ilyen paneltáp stb, de akkor tényleg leszek konkrét, egy zotac lap, a 2x2gb ram, és egy wd green mennyit fogyasztana? azaz mi az a táp amit be kéne hozzá szereznem?szép szép az az asus, és vevő is lennék rá, ha valaki hozzámvágna egyet tápostul 30-40ért.
rigo88
Mercutio_
#11193
oh most nézem az árát. elfelejtettem mondnai, hogy az ár is egy szempont. nem is utolsó...
tehát redukáljuk a kérdést az alábbira
Zotac NM10-E-E ez egy használható cucc lehet márka és specifikáció alapján?
köszi
rigo88
ja igen, és hogy hol/hogy számoljam ki hogy mekkora táppal keressek házat a kiszemelt laphoz (konfighoz)?
rigo88
üdv
új vagyok a témában, és egy egyszerű kérdésem lenne, konkrétan:
Zotac NM10-E-E
VS.
ASUS AT3IONT-I DELUXEami nekem fontos, az a wifi, a hdmi és a s/pdif, valamint a ddr3.
Mennyire jellemző a htpc-házakra a beépített infra (+távirányító)?
köszi
r
- Építő/felújító topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Micron 32GB modulok egyben (1 x 32GB) 3200Mhz - több db elérhető!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
