- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
kingbest
HUN_Sector
#60172
Ha jól emléxem, s nem tévedek akkor a két csati- wifi illetve a Bluetooth antenna.
Szal alaplap leírásban nézd meg melyik a wifi csati s ahhoz csatlakozol nagyobb antennával. -
kingbest
Régóta olvasom a topicot. Változó figyelemmel.
Viszont ma ápgrédeltem procimat, s gondoltam felteszem mit szerváltam.
A memóriát meg nvme-t bettem újjonan, többit hardveraprórol "kukáztam" össze.
Alaplap: Asrock fatality x470
Proci: mostmár 5600g, előtte 2400g.
Memória: 16gb 3200mhz
NVME: 256 Patriot 256gb
Háttértár: 2 db ssd ,2 db hd
Ház: Kolink satelitte+600w evga.
Megküzdöttem lábeletéssel tavaly is most is (proci csere, azzal kár hogy minden lebont alaplap ki)
Hang teljesen rendben, lehetne halkabb is. Fogyasztás .. Na azt nem mértem.
Napi használatban van, szoktam néha játszani is.
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Parfüm topik
- Klaus Duran: RCS
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung kuponkunyeráló
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
