bociusz
Még szeptemberben volt nyilvános meghallgatás az NMHH-nál, melyet frekvenciaértékesítése eljárást megelőzően szoktak tartani. Az anyagok elérhetők a honlapjukon. A lényegesebb elemek:
- a 700 MHz-es (Band 28) sávban még ki nem osztott 2x5 MHz-et a következő eljáráson meg tervezik hirdetni.
- az 1500 MHz-es (Band 32) SDL (csak letöltés) sávra továbbra sincs igény
- a 2100 MHz-es (Band 1) sávok jelentős része (a teljes Yettel és a Telekom+One spektrum fele) lejár 2027.06.27-én. A versenyeztetési eljárást 2026-ra tervezi a hatóság, de az operátorok itt versenyeztetés nélküli hosszabbításért lobbiztak.
- a 2600 MHz-es TDD sávok (Band 38): a One által birtokolt (de nem használt) 25 MHz mellett megmaradt 15 MHz szabad TDD sávot igény esetén értékesítésre meghirdetik.
- 3800-4200 MHz: piaci igényfelmérés zajlik
- 6 GHz: mérlegelés alatt, hogy milyen arányban legyen Wi-Fi 6E/7 és MFCN számra felosztva, mivel ez lehet az egyik úttörő 6G sáv a jövőben.
- 26 GHz: 5G úttörősáv, 2027-ig még pont-pont összeköttetésre használva. A terv szerint 2026-ban 5G mmWave használatra meghirdetik, de valós piaci igény egyelőre nem mutatkozik rá, a szolgáltatók a meglévő pont-pont kapcsolatok megőrzéséért lobbiztak.
- 32 GHz: ide költöznek át a 26 GHz-es pont-pont kapcsolatok, további szabad sávokat tud értékesíteni az NMHH, ha van rá igény.
- 42 GHz: akár 1 gigahertzes blokkok is kialakíthatók, de alacsony a piaci érdeklődés.
bociusz
A Yettel-Telekom közös 2G hálózat 2026 Q1-ben, több hullámban indul.
216 25 lesz az MCC-MNC kódja.
bociusz
Élőben követhető a magyarországi 2G lekapcsolásról szervezett konferencia.
Ami eddig elhangzott, hogy nagyjából még 1,3 millió olyan telefon van aktív használatban, ami nem VoLTE képes.
Pontos céldátum még nincs, jelenleg 2028-2030 körülre tervezett. -
bociusz
Szeptember 17-én HTE szakmai nap a 2G magyarországi kivezetéséről
bociusz
Akit érdekel az ilyen, tegnap sikerült elkapni a BME-Telekom kutatási-oktatási célú, 20 MHz N78 SA 5G-jét a Gellért-hegy déli oldaláról.
(Cellmapperen is fent van a 999 99 hálózati kód alatt.)
bociusz
donjohnson
#11664
A 60 GHz-es sávról (V-Band) érdemes tudni, hogy rádióengedély-köteles, díja 600 Ft/hó/állomás
bociusz
zelikocc
#11604
Szia! Ezt a screenshotot még én lőttem egy Xiaomi Mi 10 Lite 5G-vel, de a Network Signal Guruhoz (ami a képen van) rootolni kellett az eszközt. Sajnos a modem drivere nem küldi vissza az Androidnak a részletes 5G/NR infókat (pl. hogy milyen frekvenciájú az NR vivő), így ez az infót a Cellmapper se éri el (rootolva se).
Azóta egy T Phone 5G-vel térképezek (külföldi piacon T-Mobile REVVL 6 néven fut), az már reportolja az Android/Cellmapper felé, hogy milyen frekin megy a jel, ill. NR only módban látszanak a Yetteles SA tornyok is. A Telekomos zárt bétateszt alatt lévő SA tornyokat eddig nem sikerült elkapni vele, bár ahogy nézem másoknak is csak úgy sikerült eddig, hogy "0" vagy a Yettel TAC régiókódjai alatt jelennek meg a mérések. Talán ezügyben leo81 vagy CellWalker tudnak segíteni.
bociusz
Ez talán egy picit beszédesebb, mivel jelzi azt is, hogy hány sávot képes összefogni (DL CC = Downlink Component Carrier) az eszköz (UE=User Equipment), támogatja-e a 4x4 MIMO-t, ill. az alap 64QAM le/16 QAM fel helyett a magasabb 256QAM le/64 QAM fel modulációt.
A magyar hálózatokon az elmúlt években modernizált helyszíneken már megy a 256QAM, ill. a magasabb frekvenciákon (B1, B3, B7) a 4x4 MIMO.
bociusz
lasz10
#11194
Ha 4G-n a cellaazonosítót 256-tal leosztod, akkor megkapod az eNodeB azonosítót, a maradék pedig a szektorszám lesz.
A 4196615-nál az eNodeB 16393 lesz, annak pedig a 7-es szektora. Ez elég fura, mivel még sosem láttam ötjegyű eNodeB azonosítót idehaza.
Ha egy Androidos telefonon indítasz egy Cellmappert, az is erre a toronyra kapcsolódik? -
bociusz
4Grider
#11042
Szerintem nem bennem van a hiba, ha félrevezetőnek érzem, hogy 10+100 MHz-et ír egy 10+10 MHz-es B20+N1 kapcsolatra.
De nyilván az Android Telephony API küld ilyenkor badarságokat (valószínűleg egy nem kellően kitesztelt modem driver miatt), mert ezek a téves adatok ilyenkor ugyanúgy megjelennek Cellmapper alatt is. -
bociusz
Csaba197412
#11043
Az országosnak ígért lekapcsolás ellenére szórványosan pár 3G cella üzemel tovább, a lefedettségi térképen is látszik. Amíg ezek adnak, addig biztos nem lesz 4G/5G ezen a frekin.
bociusz
Krystal_s
#11039
Ennél egyik app se fog több információt visszaadni, mert ezek csak az Android API-járól tudják lekérdezni a modem állapotát (közvetlenül a modemmel biztonsági okokból nem kommunikálhatnak), az pedig összesen ennyi információt ad vissza. Ráadásul sokszor ezek az adatok egymással ellentmondanak, emiatt nekem rendszeresen ír ki valótlan infókat a Netmonster (pl. 3CA, de csak 2 sávot sorol fel, vagy 10+100 MHz CA, amikor DSS 5G területen vagyok), de ugyanemiatt megbízhatatlan a Cellmapperben is a "RIL Reported Band" mező 5G esetén.
Ha minden elérhető információt ki akarsz nyerni, ahhoz rootolni kell a telefont és Network Signal Guruval közvetlenül a modemből tudod kiolvasni a pillanatnyi értékeket. Rootolni viszont kockázatos, kizárólag olyan telefonon javaslom, amin nincs semmilyen értékes adat (pl. banki app) és nem vagy belépve semmilyen fiókba (Google, Facebook, stb.).
bociusz
Viktorpalffy
#10695
A B20 adja a vidéki lefedettség alapját. Igen, sok helyen így csak 2G lesz, főleg Vodafoneon.
bociusz
Poccc97
#10464
Olvass vissza a Telekom mobiltopikban, ott kitárgyaltuk a dolgot (#135250), sőt Renwick a Telekomnál is rákérdezett.
Röviden: egyelőre zárt bétatesztben üzemel a hálózat, halandó nem tud rácsatlakozni, de van olyan telefon (Galaxy S21 FE 5G), ami NR only módba kényszerítve már visszaadja a gNodeB azonosítókat és a jelerősséget. -
bociusz
Daniel_N
#10424
Az LTE szabvány szerint a telefon méri, hogy milyen sávokon milyen jelerősséget/minőséget/zajt hall és ezeket felküldi a toronynak (CSI report), a torony pedig ez alapján (illetve újabban már a hibásan átvitt blokkok arányából) dönt, hogy kinek hány Resource Blockot ad a kapacitásból (ami végső soron az adott pillanatban az elméleti sávszélesség felső határát kijelöli), ill. szükség esetén másik, kevésbé terhelt frekvenciára (vagy jobb vételi paraméterekkel rendelkező toronyra) küldi át a felhasználó eszközét, ill. vivőaggregációt (Carrier Aggregation, marketingnevén 4G+) is felépíthet.
Normál esetben ezt a feladatot elvégezné a hálózat, viszont a Dunától keletre (Budapestet kivéve) a Yettel a Telekom B20 hálózatát használja, ez az átjárás a Telekom és Yettel tornyok között pedig nem megoldott (nem tud egy Yetteles frekire/toronyra átküldeni egy Telekomos torony), plusz CA sem építhető fel B20-szal. Márpedig ez az összenyitott B20 hálózat adja a vidéki 4G lefedettség alapját, így már a legtöbb helyen túlterheltté vált.
A Band Selection azért szürkezónás, mert ezzel gyakorlatilag átvered a tornyot, azt mondod neki, hogy a letiltott frekvenciákon nem hall semmit az eszközöd (az IMEI szám alapján pontosan tudják milyen eszközzel használod és az milyen frekvenciákat tud). A Samsung eszközökből pl. egy tavaly nyári szoftverfrissítéssel vették ki a funkciót, gondolom szolgáltatói nyomásra.
bociusz
Daniel_N
#10422
Szia! A 2414-es torony a Telekomé, annak a B20-as sávját használhatod Yettel ügyfélként is (Cellmapperen látszik a helyzete ha átváltasz Telekomra). Yetteles mérés viszont tényleg nincs sok a környékről Cellmapperen, de ha futtatod az appot és feltöltöd a méréseket, akkor fel fognak kerülni a hiányzó tornyok is.
Ha lefelé ennyivel rosszabb a sávszél, mint felfelé, az arra utal, hogy túl van terhelve a torony ezen a frekvencián. A Band Selection menüben próbáld meg a B20-as sávot letiltani, helyette a B1, B3, B8 sávokat próbáld meg (a B28-at sajnos nem támogatja ez a modem).
Ha a településtől távolabb használod, akkor érdemes megfontolni egy olyan modemet, ami tudja a B28-at is. A B8/B20/B28 az a három alacsonyabb frekvencia ami több kilométerre is viszonylag jól terjed.
bociusz
Sorenke
#10386
Az N28-as sávon (700 MHz) sajnos néhány tíz megabitnél több nem fog átjönni, annak csak ennyi a kapacitása. A valódi gigabites 5G az N78 sávon (3,6 GHz) van, de az csak néhány nagyvárosban és a Balatonon érhető el. A lefedettségi térképen sötétebb magenta színnel jelölik.
bociusz
sanyatya
#10379
Ha leosztod 256-tal a cell ID-t, akkor kijön, hogy a Baja déli részén lévő 1284-es torony (Google Earth szerint kb. 7,8 kilométer légvonalban) B3 sávjára kapcsolódik a modem, legalábbis ez az elsődleges sáv. A screenshotból nem derül ki, hogy van-e más is hozzáfogva, de a sebesség alapján valószínű. Ilyen távolságról ez több mint jó sebesség. A tornyon amúgy még B8 és B28 frekvencia biztosan (ezek alacsonyabbak, így jobban terjednek), illetve B1 is van (ez a B3-nál magasabb, rosszabbul terjed). Ezen felül 5G is van a tornyon, de annak a legmagasabb a frekvenciája (N78, 3,6 GHz), azt ilyen távolságból nem fogod tudni elérni.
bociusz
yodee_
#10221
Abszolút, ez a hivatalos terv. Más kérdés, hogy nem mindig jön össze elsőre egy helyszín, ilyenkor pár hét vagy hónap múlva újra felkerül a listára. Indulás óta itt van időrendben lementve az összes helyszín, ha többször is szerepelt, akkor a legújabb dátum van mellette. Újabban B1+B8+B28 -at kap szinte minden fejlesztett helyszín, de kis szerencsével akár B7 vagy 5G is érkezhet majd Körmendre.
bociusz
zelikocc
#10084
Sajnos (ahogy nekem is sikerült megtapasztalni) a tavaly június óta kiadott rendszerfrissítésekkel már nem működik a Samsung Band Selection tool, de elvileg a Samsung Toolkittel újra elérhetővé vált a funkció.
bociusz
kumica85
#9712
Ha jól látom, Kecskemét keleti széle a helyszín.
Ott nem fog menni a CA, mivel a B20-at a Telekom adja. (A Cellmapperre sok téves adat felkerül, az nem mérvadó).
Azt nézd meg, hogy B1 vagy B28 nincs-e, mivel az elmúlt hónapokban sok tornyot modernizált Kecskeméten a Yettel. -
bociusz
Nem, ez eszköztől és a hálózattól is függ. A régebbi Mikrotikek pl. a B1+B3-at nem tudják összefogni, pedig külön-külön ismerik a két sávot és bizonyos párok (pl. B1+B20 vagy B3+B20) összefogása is működik.
Ugyanígy sok eszköz nem tudja a B20+B28 összefogást, hiába támogat akár 4CA-t is.
Aztán hálózati oldalon a Yettel-Telekom B20 megosztás miatt a B20-al összefogás se fog menni, ha Yetteles kártyával vagy olyan helyen, ahol a Telekom adja a B20-at, vagy fordítva.
bociusz
Casterke
#9659
Szia! Arra figyelj, hogy az LTE6-os LHG még nem tudja a B28-at, ill. csak két frekit tud összefogni és a B1+B3 párost pont nem tudja, a B7 meg nem valószínű, hogy elér 3 kilométerre.
Az új LHG LTE18 viszont már tudja mind a B28-at, mind a Debrecen környékén használt B1+B3+B7+B28 összefogását (akát négy sávot is tud egyszerre használni).
(Debrecennél a Telekom adja a B20-at így azzal nem fog működni a több sáv összefogása Yetteles kártyával.)
Mi az AccessPonttól szoktunk Mikrotiket rendelni. -
bociusz
Ezek közül Band 3-at használják itthon, főleg sűrűbben lakott helyszíneken. Cellmapperen nézd meg a megfelelő szolgáltatót kiválasztva, hogy a környékeden van-e Band 3-as torony.
bociusz
Marcsello31
#9595
Samsungon és Xiaomin rootolás nélkül lehet LTE bandot választani.
bociusz
Marcsello31
#9575
Most áprilisban jött ki az újabb változat, az LHG LTE18, ez már ismeri a B28-at és Cat18-as, tehát mind ki tudja használni az itthoni hálózatokon elérhető technológiai maximumokat (4CA, 256QAM, 4x4 MIMO).
bociusz
Sziasztok, Mikrotik Chateau 5G-vel van valakinek itthoni hálózatokon tapasztalata? Egy távolabbi (de line-of-sightban lévő) tornyon elérhető lenne az 5G, de ehhez Cell lockinggal át kéne kényszeríteni rá az eszközt. A leírás szerint PCI/EARFCN alapján erre van lehetőség, kérdés, hogy ilyen beállítás mellett is fel tud-e épülni egy NSA ENDC 5G kapcsolat.
bociusz
Trucker39
#9232
Két oka lehet, hogy nem megy a CA:
1. Lehet, hogy a tornyon nem kapcsolta be a Telenor a CA-t, hogy kevesebb licenszdíjat kelljen fizetnie a ZTE felé.
2. Nem találtam leírást arról, hogy a SXT-LTE6 támogatja-e a B1+B3 CA-t (attól, hogy külön-külön ismeri a sávokat és bizonyos kombinációkat CA-ban is, még nem garancia arra, hogy a B1-B3-at is tudja CA-ban).Jelen helyzetben szerintem csak a B1-et engedélyezd, kiváló a jel minősége (SINR 21 dB, CQI 14) és kapacitás is van még bőven a cellán.
bociusz
4Grider
#9227
Sajnos a 900 MHz-es 5G még odébb van, jogszabály tiltja, hogy GSM/UMTS/LTE és WiMax-on kívül más technológia üzemeljen ebben a sávban.
A tavaly decemberben kiadott NMHH 2021-2025 rádióspektrum stratégiában 3 évet jósoltak ennek a feloldására: "A 900/1800 MHz sávban [...] a vonatkozó szabályozás módosítása után a sáv 5G célú használata 3 éven belül lehet realitás." (32. oldal)Érdemes amúgy bogarászni a linkelt dokumentumot, számos terv kiderül belőle, pl, a 10. oldalon lévő táblázatból:
- 1500 MHz (B32) és 2300 MHz (B40) várható értékesítése: csak 2023 után
- 32 GHz (ide kell előbb átterelni az operátorok mikrós pont-pont kapcsolatait, hogy a jelenleg használt 26 GHz felszabaduljon a mmWave 5G előtt): aukció: 2021, használatba vétel: 2022
- 26 GHz (mmWave 5G céljára): aukció 20221, használatba vétel: 2024(Köszi a 4G sávos összefoglalást tlala-nak)
bociusz
Trucker39
#9225
Ahogy nézem, valószínűleg hibás adat van Cellmapperen, a 1242-es tornyon nem valószínű, hogy van B20, mivel a Dunától keletre a B20-at a Telekom adja, azoknak a tornyoknak a régiókódja (TAC) viszont 30000 és 39999 között van. Sajnos a CA (a frekvenciák összefogása) ilyenkor nem is működik a B20 és többi frekvenciasáv között.
Próbáld meg, hogy csak a B1-et és a B3-at engedélyezed, hátha akkor összefogja azt a kettőt. A gödi, szintén B1+B3-at tudó 1227-es tornyon nekem szokott működni.
Ha nem, akkor külön-külön, csak egy sávot engedélyezve próbáld ki, hogy melyiken jobb a kapcsolat (a sebesség mellett a ping és a jitter is sokat elárul). A 10 MHz széles B1-en lefelé 75 Mbit/s, a 20 MHz széles B3-on 150 Mbit/s az elméleti maximum kapacitása a cellának, de az utóbbi jobban terhelt szokott lenni, az 50 Mbit/s-os mérésed 23 ms pinggel teljesen jó.Esetleg még megpróbálhatod a Mikrotik szoftverét is frissíteni:
- A RouterOS a System>Packages menü alatt frissíthető (6.49 a legfrissebb)
- Szigorúan ezt követően a System>RouterBOARD alatt a Mikrotik firmware is frissíthető (szintén 6.49-nél jár)
- Szigorúan ezt követően maga az LTE modem firmwareje is frissíthető. A küldött képen látom, hogy V025 van fent, V028 a legújabb. Ez utóbbihoz SSH-n kell belépni (admin@192.168.88.1) és az alábbi parancsot kiadni:/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes
Az első kettő gyorsan megvan, a harmadik 5-7 percig is eltart. -
bociusz
Itthon egyelőre az n1/n28/n78 sávokat használják 5G-re.
Az n28-at néhány gyártó tovább osztotta n28a-ra és n28b-re, előbbi a 718-748/773-803 MHz, utóbbi a 703-733/758-788 MHz sávot takarja.
A magyar n28 kiosztás jelenleg:
Telekom 708-718/763-773 MHz
Vodafone 718-728/773-783 MHz
Telenor 728-733/783-788 MHz
A fentiek alapján az n28a-s telefonok csak a Vodafone és Telenor hálózatán fognak működni.Később aztán használatba vehetik majd az n7 és n20 sávokat, valamint ha elkészül végre a technológiaisemleges szabályozás, akkor az n3 és n8 sávokat is.
bociusz
Kis kitekintő: Helsinkiben az Elisa hálózatán nyár óta már a Standalone (SA) 5G üzemel, jelenleg a mmWave 5G-t tesztelik (a 26 GHz-es tartományban összesen 800 MHz széles sávban).
Itthon jelenleg még még az operátorok a bázisok közti pont-pont kapcsolatokra használják ezt a sávot, ezt előbb 32 GHz-re kell átcsoportosítani, így a mmWave-re még jó pár évet várhatunk.
Forrás -
bociusz
xkraiusx
#9200
Minden bizonnyal a 4933-as toronyról jön a jel, itt meg tudod nézni, hogy pontosan merre van.A Vodafone vidéki 5G lefedettségét DSS (Dynamic Spectrum Sharing) technológiával szolgáltatja a 700 MHz/B28 frekvenciasávon. Ez azt jeletni, hogy a rendelkezésre álló (nem túl nagy) 10 MHz-es sávot a pillanatnyi terheltség függvényében osztja fel 4G és 5G között a bázis.
Nem tudom, hogy a Vodafone az alap 64QAM-et megemelte e 256QAM-re, illetve hogy 2x2 vagy 4x4 MIMO antennák üzemelnek, ha mindenből a legjobbat vesszük és egyedül vagy a cellában, akkor az elméleti maximum lefelé irányban 195 Mbit/s, a mért érték a valóságban ennek viszont csak a töredéke lesz. A gigabites letöltések csak a nagyobb településen mennek (Budapest, Debrecen, Siófok, stb.), ezek más frekvenciatartományt használnak (3600 MHz/n78).
A DSS a legtöbb telefonon nem megy automatikusan, ahhoz az adott szolgáltató profiljának benne kell lennie, valószínűleg ezért nem működik nálad se.
A késleltetésben se lesz jelentős eltérés a 4G-től, mivel a jelenlegi rendszerek még NSA (Non Standalone) 5G hálózatok, vagyis a szolgáltatónak még nincs kiépítve a teljes 5G core infrastruktúrája, amivel az alacsony késleltetési időt biztosítani tudná.
Szerk: 5G-képes tarifacsomagod van (Red Free, Red Max)? Anélkül nem fog menni. Töltsd le a Cellmappert és nézd meg, mit ír. Ha az "5G State"-nél "Restricted"-et látsz, akkor a hálózat jogosultság hiányában nem enged fel.
bociusz
Talán ez az egy dia volt még érdekes tegnap Taszner István (Telekom) előadásából, amiben a különböző generációk és MIMO elrendezések, egy adott spektrumból "kipréselhető" elméleti maximumának fejlődése van megjelenítve.
5 MHz-es blokkra vetítve ez
3G 1x1 MIMO = 14,4 Mbit/s
4G 2x2 MIMO = 37,5 Mbit/s (64QAM esetén)
5G 2x2 MIMO = 48 Mbit/s
4G 4x4 MIMO = 75 Mbit/s
5G 4x4 MIMO = 96 Mbit/s
5G 8x8 MIMO = 192 Mbit/s
Kíváncsi vagyok, a következő években meddig sikerül eljutni, alacsony frekiken (<1 GHz) a spektrumhatékonyság az egyik legfontosabb szempont. -
bociusz
Nem láttam, hogy lenne bárhol, áprilistól lesz esélyesebb, hogy felbukkannak. Annyiban amúgy jobb sáv, hogy több eszköz ismeri, mint a 700-at. A jogalkotó ugyanakkor még nem rendelte el itt a technológiasemlegességet, tehát 5G-t még nem lehet jogszerűen ebben a sávban biztosítani (szerintem ezért is állította át a tavaly még B8-as állomások nagy részét B28 DSS-re).
bociusz
Egyértelműen a Vodafonenak van a legtöbb behozni valója, hiába kezdték el elsőként a B1 refarmingot már 2019-ben, a másik két operátor B20-as összeborulása következtében óriási hátrányba kerültek. Borsod, Nógrád, Bakony és Somogy jelentős része a mai napig 3G only. Nem véletlenül csak annyi a kommunikáció, hogy “az új ÁFSZ szerint 2022 áprilistól nem garantáljuk a 3G elérést”, valójában akár 2023-2024-ig is elhúzódhat a kivezetés.
A Telenornál pont ellentétes a stratégia, ott 2022 júniusban a 900 MHz-es 3G kivezetéssel kezdenek. Ide kapcsolódik, hogy áprilistól ebben a sávban 15 MHz-nyi frekijük lesz, remélem a GSM mellett jut bőven LTE-re is
bociusz
Akit érdekel, jelenleg is zajlik a HTE 3G lekapcsolásáról szóló konferenciája, amin a 3 érintett szolgáltató mellett az NMHH is képviseli magát.
YouTubeon élőben nézhető és visszatekerhetőAz előadások időrendje (és a már elhangzott prezentációk pdf-jei) itt böngészhetők
Ami eddig a telenoros előadásban elhangzott: a magyar lekapcsolások végdátumát nem hozhatják nyilvánosságra, mert a GVH megbírságolná őket.
bociusz
blue eyes
#9125
Ha ennyit tervezel költeni rá, akkor érdemesebb már a hasonló áron lévő Mikrotik Chateau 5G-t venni.
bociusz
Trucker39
#8907
Reggel küldtél screenshotokat, azon szerepelt két LTE eNodeB (konyhanyelven hívhatjuk ezeket 4G tornyoknak), 2213 (azon belül 3-as szektor), ill. 2543 (2-es szektor). Ezeket Cellmapperen gyorsan ki lehet keresni, a bal hasábban van egy "Tower Search" doboz, onnan megvolt, hogy Kecskemét északnyugati határán készülhetett a mérés.
A TAC a régiókódokat jelzi, Telenor és Telekom hálózatokban a 30-39 ezer közti TAC kódok a Dunától keletre eső, Telekom által üzemeltetett Band20-as helyszíneken használják. (A Dunántúlon pont fordítva, a Telenor üzemelteti a B20-as tornyokat, azoknak 20-29 ezer közötti a TAC kódjuk). Ezekről a megosztott tornyokról annyit érdemes tudni, hogy mára a többségük telített, ilyenkor pedig az ütemező elsősorban a toronyhoz közelebb lévő, jobb jel-zaj aránnyal kapcsolódó eszközök forgalmát priorizálja. -110 dBm alatt már nagyon gyenge a jel, ha eközben a cella is telített, akkor kb. élvezhetetlen lesz a szolgáltatás.
A Tenda felületén egy plusz csavarra volt szükség, mivel (talán adatvédelmi okokból) a rengeteg infó közé pont nem fért ki az eNodeB és a TAC, de mivel a régió az előző screenshotból már megvolt, így arrafelé kellett keresni.
Az EARFCN a cella középfrekvenciáját adja meg. Az LTE szabványosított frekvenciasávokon működik - itt a teljes lista, - Magyarországon ezekből a B1,B3,B7,B8,B20 és B28 van használatban. Itt egy kalkulátor, ami megadja, hogy melyik sávon pontosan hol üzemel a cella. A 275 ez alapján a B1 sávban van. A környéken pedig egyetlenegy olyan eNodeB lett csak feltérképezve, amin van B1, de ha több is lett volna, a PCI-k összevetésével úgy is össze lehetett volna párosítani, a 337-es PCI a Hetényegyházi torony délkelet felé néző B1 szektoránra lett kiosztva. (Egy TAC régiókódú övezetben egyszer szerepelhet csak egy PCI azonosító.)
Ugyanígy a második screenshoton EARFCN 1848, ez a Telenor "szabvány" B3 frekije. A 430-as PCI alapján ez a 3217-es eNodeB 3-as szektora a Vízmű utca és a Nyugati körút sarkán.Röviden ennyi volt a beazonosítás. A hálózat működéséről még annyit érdemes tudni, hogy az eszköz rendszeres időközönként riportolja a hálózat felé, hogy melyik szektort milyen jelerőséggel "hallja", a hálózat pedig az önbevallásos mérések alapján dönt és ha szükséges, át tud téged küldeni egy másik szektorra. Például ha tele van a B20-as sáv, akkor át tud küldeni B1-re, akkor is, ha az távolabb van és gyengébb a jele. Ilyenkor bár a kijelzett térerő lecsökken, a szolgáltatás minősége a gyakorlatban mégis javul.
bociusz
bociusz
CELL_ID: 1457921
Ezt oszd le 256-tal és kijön a torony eNodeB száma: 5695.
Az osztás utáni maradék pedig a szektor száma lesz: 1
Alapból csak azokat a tornyokat jeleníti meg a Cellmapper, aminek a pontos helyzetét egy user már korábban megadta vagy a több szektornyi adatból valamennyire megbecsülhető a helyzete. Az 5695-ös nem ilyen, ezért kézzel be kell kapcsolni a bal hasábban a Filters alatt a "Show Low Accuracy Towerst":
A pirossal jelölt pozíció nem valós, csupán egy pontatlan becslés.
Feltehetően ez a site Gyömörén van, ha nincs külön távközlési torony, akkor általában a templom harangtornyában szokott lenni. Az 1-es sector ID alapján az is látszik, hogy B3-ra csatlakoztál (a B20-as szektor 6-os ID-val fut).
A -97 dBm-es közepes erősségű jel, az RSRQ -6 dB és SINR 14 dB értékek viszont kitűnő jel-zaj arányt jelentenek, vagyis nagyon kicsi a környező tornyok interferenciája. Az elérhető sebességet így elsősorban a tornyon forgalmazó többi felhasználó határolja be. -
bociusz
Marcsello31
#8742
Ez is ugyanúgy egy Telenor nagykereskedő, mint az előző szolgáltató, amit pár hete linkeltél. Pontosan ugyanazt a szolgáltatási minőséget fogod tőlük is kapni.
A 150 Mbit/s pedig már elavult adat, a Balatonon éjszakánként simán mérhetsz majd 300 Mbit/s körül, sőt, 5G-vel 6-700 Mbit/s-ot is, mert nincs sávszélesség limit. De az ország túlnyomó részén közelébe se lesz a 150 Mbit/s-nak a mérhető maximális sebesség.
bociusz
Zwodkassy
#8685
A Telekom és Telenor 4G hálózatoknál lehetnek pontatlanságok. Ennek oka, hogy a közösen használt vidéki tornyok miatt nem ritkán kétszer is használatban van ugyanaz az eNodeB szám az ország két különböző pontján, a Cellmapper ugyanakkor egy pinba vonja össze ezeket a méréseket. Ilyenkor a userek önkényesen az egyik helyszínt választják ki, a kijelzett lefedettségi területek viszont a fél országon átnyúlnak a másik helyszínre. Pl. a 877-es toronyból is kettő van:
Próbáltam velük ezt lelevelezni, de nem nagyon érdekli őket a probléma. Pedig ez nem egyedi eset, Európa számos országában van ilyen hálózatmegosztás:
(Forrás: 14. dia) -
bociusz
Marcsello31
#8628
Azt a hálózat dönti el, hogy melyik toronyra irányít. Ettől függetlenül lehet trükközni, mert a döntést a telefon által vett és visszajelentett jelerősség-méréseket alapul véve hozza meg a hálózat (ahogy megtelt cella esetén azt a döntést is, hogy kit szolgáljon ki előbb). Egyes távolkeleti telefongyártók pedig rájöttek, hogy ha a valósnál jobb értékeket hazudnak a hálózatnak, akkor az ő felhasználóik számára jobb lesz a szolgáltatás minősége, mint más gyártók felhasználóinál, mivel terhelt cella esetén előrébb kerülnek a kiszolgálási sorban. Jobb hálózati eszközgyártók így már a felhasználók által jelentett adatok helyett más statisztikákból (pl. elveszett csomagok aránya, telefon irányából mért jelerősség stb.) következtetik ki ezeket az értékeket.
Ettől függetlenül persze fizikai akadálya nincs annak, hogy a telefonod kihagyja a riportjából a közelebbi cella méréseit, de a gyakorlatban ehhez a modem firmwarébe kéne nyúlni. Android és Mikrotik eszközökön a frekvenciasávok kézi kiválasztása (pl. Band 20-as tornyokat ne keressen) lehetséges, előbbin többnyire az is csak rootolással.
bociusz
Marcsello31
#8623
Van egy táblázat a Flottás topik összefoglalójában, ott le van írva minden tudnivaló. A Számlakontrollos flottával van tapasztalatom, az pl. bárkinek elérhető, de a belépősökhöz szükéges infók is le vannak írva.
Keresd ki Cellmapperen a hozzád legközelebb lévő tornyot. Ha a torony azonosítója alatt csak "Band 20"-at ír, akkor félő hogy erősen terhelt lesz, ha van "Band 3", akkor már jobb a helyzet. De a puding próbája továbbra is az evés. Jó ping csak akkor lesz, ha nem terhelt a cella.
Eszközök közül a Mikrotiket ajánlanám, ha csak Band 20 van a környéken, akkor a sima SXT LTE is elég, ha van Band 3 is, akkor ajánlott az SXT LTE 6, mivel az támogatja a Carrier Aggrigation-t (több frekvenciasáv összefogását).
bociusz
Marcsello31
#8621
Ahogy az ÁSZF alapján látom, Telenor internetet értékesítenek újra, tehát az ő hálózatuktól függ, hogy milyen szolgáltatást és milyen ping időt fogsz kapni. Ez nagyban függ attól, hogy épp hol tartózkodsz, látatlanban nem nagyon lehet még becsülni se. Ha van a környezetedben Telenor előfizető, akkor mérjetek egyet a leendő szolgáltatás helyszínén, az jó kiindulási alap lesz.
Mellékszál, de a címlapon hirdetett "a főváros egyes részein" 5G szolgáltatás például még el sem indult a Telenornál.
Érdemes amúgy átnézni a flottás topikba, ott bruttó 5600-ért már kapsz korlátlan Telenoros SIM kártyát.
bociusz
bociusz
triklin
#8332
Ne higgy a Cellmappernek. A képen látható tornyon csak B20 van. Azért írja, hogy szerinte van B3 is, mert van még egy torony az országban ugyanezzel az 1768-as azonosítóval. (Debrecen mellett, ahová a cella "hatósugarát" mutató terület nyúlik), a két tornyot pedig - hibásan - összevonja.
A jelenséget az okozza, hogy a Telenor-Telekom B20 hálózatmegosztás miatt - nem is olyan ritkán - kétszer szerepel azonos eNodeB szám a hálózatban. Bár a különböző TAC alapján külön lehetne választani a két különböző helyszínt (ezügyben írtam is már a Cellmappernek, de nem foglalkoztak vele). A Dunától keletre (a nagyvárosokat leszámítva) a B20-as tornyokat a Telekom biztosítja, márpedig ahol ezt a másik fél szolgáltatja, ott még akkor se lehet CA, ha esetleg lenne B3 a tornyon.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
