moha21
Speeedfire
#8768
9V -al számolva és HA!! a LED nyitófeszültsége 3,5V, akkor egy 150 ohm vagy annál picit nagyobb ellenállás kell ( 150 ohm 9v és 3,5V nyitófesz esetén sorba kötve 19mA folyik kb) az ellenállást a + oldalra kösd be.( bár lehet utána is, de szerintem jobb így.)
jaja1981
Speeedfire
#8768
Ha ellenállással fordítva kötöd be, akkor sincs semmi, csak nem világít.
Ellenállással nem lehet tönkretenni. -
moha21
Speeedfire
#8756
A +12V-ra rákötsz egy 270 ohm-os ellenállást és utána sorba mehet a 2 LED. A 7 V -ot felejtsd el. 1/4 w-os teljesítményű ellenállás elég lesz.
"A hosszabb láb a pozitív (anód) + , nyilván a rövidebb a negatív ( katód) - .
Ki lehet cserélni az ellenállást és egyszerűsíteni ( sorbakötni a LED-eket), de ahhoz nagyobb feszültség kell."Ez hobbielektronika topicba téma volt.
AND kiegészítése:
(A ledeknek ránézésre nem feltétlenül van 'helyes' polaritásuk. Van, amelyiknek a hosszabb lába a katód, de van fordított kivitel is, úgyhogy ez nem szentírás. Ugyanez vonatkozhat a belső felépítésre (melyik bevezetés közelében van a félvezető kristály, amely tiszta tokozatnál látható). Meg léteznek antiparallel bekötésű, azonos színű dupla ledek is, azoknál mindegy a bekötés, mert valamelyik led a tokban úgyis világítani fog a kettő közül..)
jaja1981
Speeedfire
#8756
Ellenállás mindig kell, mert a led dióda, mai kinyit, és szinte rövidzárlatot okoz.
Javaslom kösd a 12V ágra, és úgy számolj nekik ellenállást.
Mekkora ledek átmérőre? 3mm, 6mm, 10mm
Ha megmondod mondok egy közelítő ellenállást, ami jó lesz nekik. -
And
Speeedfire
#8754
Nem teljesen értelek: miért kell a 'valós belső ellenállás'? Neked három dolgot kell tudnod:
- rendelkezésre álló tápfeszültség: Ut= 5V,
- kívánt nyitóáram: If= 20mA
- led nyitófeszültsége (hozzávetőlegesen, mert szín- és típusfüggő): Uf= 3,5V.
Ezekből kiszámítható a szükséges soros ellenállás:
Rs= (Ut-Uf) /If= 75Ω, de az első linken adott kalkulátor pont ezt számítja.
"mert ugye ki lehet számolni ohm törvénnyel ha 20mA kell neki és mondjuk 3 V
elvileg akkor 7 V elég lenne neki"
Húha, ez hogy jött ki? Soros kötésnél ugye a táp minimum akkora kell legyen, amekkora a nyitófeszültségek összege, plusz egy kicsivel több, hogy legyen 'hely' a soros ellenálláson (az adja az áramgenerátoros jelleget a körnek) eső feszültségnek, ha erre gondoltál. -
And
Speeedfire
#8752
Ledeket árammal hajtunk, nem feszültséggel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megfelelő feszültségű forrás és soros ellenállás is kell. 20mA áramot minden normál méretű led elvisel folyamatosan, de ezek valószínű kicsivel többet is (lehet, hogy már 20mA-nél is kisütik a szemedet, ha magasfényű kivitelűek).
"illetve ha sorosan kötném rá 5v-ra akkor lenne valami probléma belőle?"
Mármint kettőt? Mert egy darabot ugye nehéz sorosan kötni, kettő ilyen fehér led pedig nem nyitna ki már 5V-ról. A fehér ledek tipikus nyitófeszültsége (ami az előbb említett nyitóáram hatására kialakul rajtuk) 3-4V körüli, ezért 5V-ról csak egy táplálható soros ellenállással, a másikat pedig ugyanúgy kell kötnöd. Soros elllenállás kalkulátor ledhez: [link], [link], stb. -
moha21
Speeedfire
#8466
Egyáltalán nem vitatkozásképpen mondtam.
moha21
Speeedfire
#8464
Kisebb ventilátor más szélcsatorna stb...ergo megváltozhat jelentősen a többi alkatrész hűtése.
"ami most benne van gyári 8 cm-es elmondom h épp csak annyi levegőt szállít h szellős a táp, de olyan hűdenagyon nem hűtheti szerintem"
"Az a baj, hogy nem ismerlek és így nem vagy számomra hiteles mérőeszköz, tehát engedd meg, hogy szkeptikus legyek. Ha eléd raknak egy tápot, amire rá van írva 500W,, gyanítom, arról sem tudod megmondani, hogy ez 500W. Na a ventivel is ez a helyzet. És mivel a biztonsági, tűzvédelmi előírásoknak, MEEI-nek, EU-nak, Pistikének elvileg szigorúan megfelelő tápegységekből is szép számmal jön be olyan az országba még márkásnak mondottak közül is, amikre a ráírtak enyhe jóindulattal is hazugságnak nevezhetőek, ezért nem hiszem, hogy a ventilátoroknál kőbe véshető lenne a ráírt adat, mert köblábat senki nem fog otthon mérni, ahogy légnyomást sem. Az eléteszem a kezem módszer pontosságát meg remélem, nem akarjuk firtatni." by didyman
üdv:moha
moha21
Speeedfire
#8462
A légszállítás azért maradjon közel az eredetihez. Miért nem keresel 1 halk 8cm-es ventilátort? A 3 kicsi biztosan zajosabb lenne..
moha21
Speeedfire
#8460
Üdv! Elvileg meglehet oldani,de gyakorlatilag át kellene alakítani az egész tápegységedet. Magyarul olyan alkatrészek kellenének bele, mint egy passzív tápban
Szóval gyakorlatilag újratervezni az egészet és az bizony nem kezdő munka.
Röviden a válasz: nem! nem elég a nagyobb borda az ic-n minden mást is hűt az a ventilátor( nem csak kondikat). És gyorsan tűzveszélyt tud okozni.
Szóval nem nem és nem!!!Banderasz: milyen lap 1000%, hogy nem tudja vezérelni?
- Autós kamerák
- Építő/felújító topik
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Star Wars: The Old Republic - MMORPG
- Hardcore café
- Projektor topic
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
