Motoros topik
Országos motoros rendezvények
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #47400 üzenetére
A nadrág és a csizma szárának átmérőjétől...
szerk: én betűröm a nadrágot, mert a kivehető termo béléssel együtt is épphogy, de bele bírom passzírozni. Legalább ott nem jön be a huzat. Nyáron, a bélés nélkül meg sokkal könnyebb lesz ugyanez a műveletsor.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
válasz V.Stryker #47460 üzenetére
Semmi extra, megvette hitel átvállalással és vásárlás után arra lett figyelmes, nem azonnal, hogy valami más hang is van ott nem csak az minek kéne és elvitte márkaszervizbe. Ott kiderült, hogy vezérműlánc cserére szorul és ebből következik, hogy nem ~20.000km-t futott.
válasz V.Stryker #47464 üzenetére
Sok ilyen HA-s vidit néztem és kevés van ami tetszik. Nem is értem, hogy csak engem zavar az a hang? Van tegyük fel jó a hang, látod a vidin, hogy üzemmeleg és az alapjárat össze vissza megy. Hát azzal foglalkozni kell nekem ne mondja senki. Nem tudom kinek, hogy van, de ha nekem meleg akkor a mutató ráfekszik egy kis pálcikára és ott marad.
Ezt még nem láttam, érdekes...
Czimby
-Mosquito-
Laraxior
válasz V.Stryker #47651 üzenetére
OLX, jofogas, kepesmotor, hasznaltauto.
Esetleg facebook csoportokbol."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz V.Stryker #47682 üzenetére
Olyat keress, ami régóta van egy tulajnál.
Az első amit kinéztem, az első gazdás volt, azt elvitték, ehhez az volt írva, hogy másfél évesen vették, 8000km volt benne. Mondani bármit lehet, de a forgalmi is bizonyította, a szervízkönyv is rendszeresen pecsételve, aláírva, idomok szépen illeszkednek, törésre utaló nyom nincsen, borulni borult álló helyzetben. Előfordul, mégiscsak lassan 10 éves.
Októberben vettem, azóta 4000km-t tettem bele, elsőkerék csapágyat cseréltek,azonfelül csak ami kötelező, olaj, lánc..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Daywalker
válasz V.Stryker #48085 üzenetére
4K akkor, ha közvetlenül hozzájuk viszed a Mozaik utcába, ott ugyanis csak a hatósági árat fizeted, ellenben szopatósabbak, mint máshol. Én legutóbb az autoklubhoz vittem, ott is vmi 9000 forint volt talán.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
-Mosquito-
Daywalker
Ferdzsoo
válasz V.Stryker #48172 üzenetére
Nekem dainese wave air van. Bőrruha alatt...
Nekem kényelmes, annyira nem izzadok bele alatta, tetszik hogy a vállpántot le tudom szedni róla. Esni nem estem vele, enmtudom hogy szolgált volna.
Röviden ennyi."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
canniball
válasz V.Stryker #48323 üzenetére
Úgy tűnik (nem különösebben ismert) amerikás brand.
Ha kinézett gépen van kérdezz rá a gyári is megvan-e, anélkül macerásabb lesz műszakiztatni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz V.Stryker #48329 üzenetére
Nocsak, még egy; lassan ti is megalapíthatjátok a PH-klubot.
-Mike-!
Kapsz egy igazolást a vizsgaközpontban, azzal még nem vezethetsz; beviszed az okmányirodába ahol kiállítanak egy másik papírt, azzal még nem vezethetsz; aztán ha megjön a jogsi azzal vezethetsz.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
StoneBridge
válasz V.Stryker #48512 üzenetére
Ez engem is érdekelne, berendeltem nemrég egy Akra rendszert.
Ez eddig olvasottakból azt szűrtem le, hogy itthon a hang miatt nem büntetnek közúton, Ausztriában már néz(het)ik, Svájcba meg se próbáljunk menni tompított, E jelzéses rendszer nélkül. Tapasztalat, hogy az összes motor nagyon halk Svájcban. Mintha direkt halkítanának még rajta, komolyan.
Románia kérdéses, ott bármit bármikor kitalálhatnak... jogsi elvétel is játszik náluk, szóval ott sem jó szórakozni ezzel.Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
Ferdzsoo
ausztriába ne menj e betű nélkül minden motorosnál ellenőrzik.
szerk.: sőt hiába van benne e betű ha nincs benne a killer, nem hülyék akkor is büntetnek...[ Szerkesztve ]
StoneBridge
válasz V.Stryker #48517 üzenetére
Csak kérdés szinten, nem tudom ez a gyakorlatban működik-e:
ha szemből beméri a sebességed (rögzíti) és utánad fordítja a trafi "állítópálcával" a fejet (újra rögzít), nem lehetséges, hogy ugyanúgy jön majd a csekk?Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
canniball
Én ma mentem műszakira, úgyhogy tegnap felkerült a gyári dob. Először még úgy voltam vele itt az udvarban, hogy így is elég szép hangja van, fentmarad. Aztán ma műszaki után mentem vele egy kört...és hazaérve első dolgom volt visszapattintani a Bodrist...
HGabor89!
Ha fel van hajtva nyilván nem tudják lefotózni (hacsak nem egykerekezel mint az a jóképességű akiről tavaly szóltak a hírek). Viszont igazoltatásnál valószínűleg egyértelmű a bírság...pakriksz & Mosquito34!
Naf@sz@.[ Szerkesztve ]
Something_
válasz V.Stryker #48624 üzenetére
Nem éreztem jól magam rajta lábügyileg, plusz elzsibbadt a lábam, mert így tartottam. Asszem pont itt mondta valaki (asszem Feree), hogy nem így kell tartani, hanem spiccel lábtartón mindkét lábat, és ha használni kell a karokat, akkor kell oda csúsztatni a lábat.
Megnyílt egy másik világ ekkor Ezt pl nem mondták el oktatáson...Shadow: Szép a gép!
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #48678 üzenetére
Én meg - mivel a Csótányon használhatatlanul pocsék (volt) az első fék - gyakorlatilag másfél évig csak a hátsóval fékeztem, így jártam meg az erdélyi szerpentineket is. Aztán ősszel rájöttem, hogy az első fékem nem "ilyen", hanem egyszerűen hibás. Megjavítása után egy új világ tárult ki előttem!
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
