Motoros topik
Országos motoros rendezvények
demars
runner 125
#78173
Mit szeretnél festetni?
Polimorf: a slime cuccban van kis kompresszor. Onroad teszt szerint nagyon jó. Képek, videók alapján elég -picike, nem foglal sok helyet.
demars
Defektjavító készletet cipeltek magatokkal? Szemezgetek egy slime szettel.
demars
Topiccsendőr
#78139
Nem néztem ennek még utána.
Köszönöm a segítséget! -
demars
Topiccsendőr
#78130
Még egy gyors kérdés gyertya témában: iridiumos gyertyáról mi a véleményed?
demars
Topiccsendőr
#78130
Köszönöm!
Megy bele a gyári. -
demars
Topiccsendőr
#78128
Nincs szükségem rá ( egyébként nem alacsonyabb?), de a motoralkatrész.eu ezt hozza szemben a gyári gyertyával.
CBF600 S 2004 -es, PC38
Csak arra lennék kíváncsi, hogy mit befolyásol ez a hőérték? Ha egy értékkel eltérek okoz e gondot? -
demars
Topiccsendőr
#78116
Persu: Rendelnék gyertyákat a vasba. Átnéztem az ngk katalógust és kicsit informálódtam, mert állítólag nem mindegy, hogy a választott gyertya hőértéke milyen.
Gyári ajánlás: NGK CR8EH-9 ( ennek a hőértéke 8-as)
A kérdésem az, hogy tehetek bele CR9EH-9 gyertyát? Egy értékkel különbözik a gyári előírástól, hideg oldal felé. -
demars
Topiccsendőr
#78104
Kíváncsi vagyok. Tavasszal lesz olajcserés a gép, az olaj már megvan ( Motul, mi más lenne
). Teszek egy előtte utána kört, érzek e valami változást. -
demars
Topiccsendőr
#78102
Az olaj adalékolása ( minősége ) gondolom idővel ( használat) során csökken, emiatt is kell cserélni.
Akkor elvileg érezheti a váltást simábbnak egy mezei user a friss olajjal?! -
demars
bigdady
#78080
Én ilyet vettem.
Unixnál kapható. -
demars
Lassan kezdődik a szezon.
Amateur gyerek meg próbál felkészülni fejben. -
demars
Topiccsendőr
#77943
Nem sokon múlt, hogy nem mentem el azért a vasért, amit múltkor linkeltem. Itthon lebeszéltek róla, hogy minek nekem két gép, mikor sosincs időm motorozni?!
demars
Topiccsendőr
#77791
Nézegetem a kínálatot. Ez itt van tőlem egy köpésre. Gondolkodok, hogy felhívom. Mit kérdezzek (apróbb hibákat ír), ha pedig megnézem mire figyeljek?
Vagy igy képek alapján (ráolvasással
) tudsz mondani valamit? -
demars
Topiccsendőr
#77767
Gyári rajta minden
Kényelmes, csendes, ha kell szedi a lábát (igaz ezt is forgatni kell, hogy meglóduljon). -
demars
Topiccsendőr
#77762
Köszi. CBF mellett egy 1.6 civicet hajtok
Jó az, munkába járásra első osztályú! -
demars
Topiccsendőr
#77735
Ok
demars
Topiccsendőr
#77731
Persu: motornál műszakin mit néznek meg leginkább? Ha jól tudom füstgázt nem mérnek. Lámpák, fék rendben van, gumik újak, kipufogó gyári. Nem folyik belőle semmi (se olaj, se víz). Elvihetem így, vagy előtte azért nézessem át szakival? CBF600 S 2004 -es évjárat.
Köszönöm. -
demars
Topiccsendőr
#77564
Jut eszembe. Mivel nem vagyok ennyire képbe a típusok terén, mit ajánlanál itthoni szaladgálós motornak? Alapból egy 125 ccm -es, papir nélküli gépet szeretnék. Olyan kellene aminek "kicsi" a blokkja, hogy ne baszogassanak a yardok. Nem kell izom gép, faluban, föld úton teljesítene. Ami lényeg, hogy megbízható legyen és ne kelljen állandóan berhelni (ne üzemórás).
demars
Topiccsendőr
#77561
Nem azt mondom, de gyakorlatilag mindenhol azt írják, hogy a töltés az jó neki (mivel nem használja ilyenkor az ember).
Mindig olvasom a fórumot és sokszor jót nevetek magamon, mikor felhozol egy egy példát az átlag user re
. De ezt betudom, hogy első motorom. -
demars
Topiccsendőr
#77558
Vasárnap én is kivettem, feltettem töltőre ami fél óra alatt felnyomta. Azóta bent pihen. Majd két hét múlva újra próbálom, de nem hagyom rajta ha egyszer behoztam. Igaz ez új akku, áprilisban vettem.
Ja és én is Lidlis töltővel töltöm. Teljesen jó, ha feltöltötte kattan egyet, elvileg utána karbantartás mód következik. Egy éjjelt volt így rajta, szezon előtt még egyszer rajta hagyom egy napot.
demars
runner 125
#77416
Nyári kánikulában a blokk mellett hány fok lehet?
demars
dugynok
#77419
Lidlis töltővel felejtős a hópihe mód. A normál motor jelzéssel kell tölteni, ha feltöltötte jelzi (kattan és zöld led világít), utána ha rajta hagyod kezdődik a karbantartás mód. Tehát nem kell semmit se kapcsolni, csak rajta hagyni napokig, egy hétig. Ezt kell ismételni.
demars
Kivettem ma az akksit. Nem volt egyszerű, le van dermedve minden, meg elég szűkös a hely. Rohadt tágulási tartály csöve miatt alig lehet kiszedni.
demars
runner 125
#77162
Végül nem mentem de haver ide gurult hozzánk. 3 réteg rucit húzott magára
Én kocsival mentem csizmát venni. El is hoztam egy OXTAR TCS-t.
demars
Lomha 8V
#77112
Kb 10 km re mennék használt csizmát nézünk. Visszafelé ha minden jól menne már abban jönnék
runner 125: Ma töltöttem az akksit de a lidlis töltő csipeszek nem fértek oda a saruhoz. Vettem gyorsan vékony hegyes (krokodil) csíptetőket azzal jó lett, de szeretnék egy fix csatlakozót az ülés alá, mint a ctek töltőnél is van. Vízálló, zárható csatit milyet ajánlanál? Átberhelném úgy a rendszert, hogy univerzális legyen.
demars
Topiccsendőr
#76959
persuader: tudnál nekem segíteni?
CBF600 hoz villamos rajz kellene. 2004 -es cbf600s , PC38
Köszi -
demars
Geresics
#76958
Breakert, meg motorhoz is olyat rendeltem, azt szezon nyitáskor belevágom .
Most röffentettem be a vasat, hú de jó volt hallgatni kicsit.
Jó idő van igaz, de felénk sárosak az utak. Így ha gurulni nem is, de apróbb dolgokat tudok csinálgatni rajta (feszmérőt kellene bekötnöm és helyet találni neki). -
demars
Geresics
#76954
Én pedig ilyet vettem (utána láttam, hogy létezik racer típus is)
Szerk. A kocsiba már kicseréltem, k.va jó!
demars
CyberPunk666
#76812
Miért nem mondtad neki, hogy te ezzel is "robogni" fogsz?
demars
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Aki pedig új vasat kap a Jézuskától kérnénk képet, hogy fért be a fa alá?!
demars
Jogos!
Meló helyen én se szeretem ha bagóznak, de ha megállunk valahol én is rábökök!
Cigi miatt még nem állítottam meg a csapatot, kivárom míg más miatt megállunk.
Amúgy le kellene már szoknom, szerencsére egyre kevesebben szívják, ezért én se gyújtok rá egyedül (mindig megszólnak érte). -
demars
Egy kérdés gps ügyben: megér egy szinte új állapotú interphone gps bike 35 k-t? Vagy inkább újonnan xrider?
Ami inkább vissza tart, hogy az interphone hoz nincs autós szett, így azt csak mocin tudom használni. -
demars
yodamastah
#76686
Jobbulást! -
demars
runner 125
#76664
Takaró mi?
Akkora garázsod van, mint másnak a lakása/háza!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
demars
CyberPunk666
#76627
Minek vitted fel?
Minden guriga után lifteztek egyet majd?
demars
demars
Topiccsendőr
#76535
Én pont ilyen vagyok.
Nem húzok nyélgázt, mert fosok, de tudom, hogy van benne még tartalék ha kell.
Egyébként nekem sem tűnt fel eddig, hogy gond lenne a futóművel. Igaz "öreges" tempóval használom.
Ami számomra még gebasz a nagy sebességű kanyarodás, döntés. Rendszeresen elbaszom, mert nem tudok motorozni (még
). Remélem idővel javul a helyzet. -
demars
runner 125
#76327
Probálnának ilyen tempóval mifelénk haladni
A kocsi fél kereke eltűnik sokszor akkora kátyúk vannak.
Fél órája jöttem hazafelé, épp utat javítottak a nagyeszüek. Lapáttal verték szét a platós kocsin az aszfalt rögöket, aztán bele a gödörbe. Simítás természetesen bakancs és lapát által
Kb 2 nap és nyoma sincs, de már most dobálta ki a gumi a kis köveket.
demars
-Mosquito-
#76326
Az a baj, hogy messze van
Most is egy daytonám van, ami nagyon kényelmes és szeretem is. Az a baj, hogy a bőr nacit nem tudom belecipzárazni, ráhúzni meg pláne (hülyén is nézne ki). Sportosabb csizma kellene.
Használt csizmánál mit nézzek? Akit ismerek eladót van neki több féle is pl oxo, tcx ezek boka csavarodás elleni védelemmel is rendelkeznek. 20-25 k ért szórja őket. Ha nincs agyonhasználva megéri?
Akcióban mugan csizmát láttam 34 k ért is. Az még is csak új... -
demars
Lassan meg kellene vennem a csizmámat. Tud valaki akciót most valahol, esetleg Győr környéki boltban?
Csizmát csak próbával vennék.
Használt csizma mennyire gáz? Kepesmotoron elég sokat látni, a környékemen van egy eladó, többfélét is árul és lenne a méretemben is. -
demars
Topiccsendőr
#76311
Nekem egy Honda Shadow VT1100 van a polcon.
kb 5 éve kaptam karácsonyra "első" motorként
demars
CyberPunk666
#76255
Hova menjek vele?
Nekem Győr útba esik!
Szívesen bejáratom neked!
demars
StoneBridge
#76241
Alattomos kis állatkák elrágtak néhány vezetéket.
Az nagy szopás ám. -
demars
FIREBLADE78
#76211
Ha jól emlékszek 300 ccm t írt rá.
demars
runner 125
#76191
Az a futó az komoly
Tegnap valóban szép idő volt dél körül, kitoltam a vasat. A közép állványt csináltam (megjött az alkatrész hozzá). Egy csavar kicsit hosszú lett, agyaltunk hogy mi legyen. Kinéztem az útra és tök poros, sáros volt (falun gyakori ez a sok traktor miatt), így aztán nem kerültem vele.
demars
runner 125
#76135
Kezdők, még gyakorolnak csak
demars
runner 125
#75907
Sajnos nekem kimaradt az életemből az MZ. De ami késik nem múlik
demars
runner 125
#75755
Tudom, ezért is írtam
demars
runner 125
#75751
"Tavasszal megy fényezőhöz."
A dobozok vagy a vas?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
demars
Topiccsendőr
#75745
demars
dellfanboy
#75605
Jópofa. Én most vettem rá közép állványt. Az is tehermentesíti a furóművet.
Két emelővel már el sem férnék a kis garázsomban
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
Jól kiröhögtem, öregem villanyász, van itthon egy rakat műszer (digitális, analóg is) szóval tök felesleges volt. Azt mondta erre: "de csak egy ezres volt fiam"
Ha nem enged az idő délig lefújom a gurulást. Jeges úton nem indulok el. Kedden 5-6 fok volt pluszban, szikrázó napsütéssel de pont nem értem rá.
