Mozilla Firefox
Kékes525
Én is jártam már egy kicsit hasonló módon, hogy eltűnt a szélről egy toolbar ikon, de a testreszabásban látható volt, ha kiléptem úgy tűnt mintha kicsúszott volna oldalra a képből. Akkor egy space-t tettem a testreszabásban az ikon mögé és minden rendben lett.
Mindenkihez: Egy új bővítmény jelent meg váratlan módon a böngészőmben, pedig nem telepítettem:
Hogy kerülhetett ide?
Malware nincs, mert azt ellenőriztem. (ESS, Malwarebytes Anti-Malware, herdProtect Scanner, Emsisoft Anti-Malware, HitmanPro SUPERAntiSpyware)
Kékes525
Đobostorta
#39226
A testreszabásban ezt a "valami elemet" látni kellene.
Kékes525
A testreszabásban vagy testreszabáskor a helyén látod? Ha nem akkor New tab toolbar button 1.1 ezt is használhatod.
Ha látod a testreszabásban a helyén, csak eltűnik amikor kilépsz, akkor tegyél elébe egy üres helyet (space), ez "visszanyomja". Ha kell, akkor többet. Ilyenkor megvan az, csak "kilóg a sorból".
Kékes525
Bjørgersson
#39191
Quick Translator A fordítandó lapon jobb egér klikk és az Egész oldal fordítása. Kijelölt szöveget is fordít. Egyszerű, de nagyszerű!
Kékes525
HoTaZo
#39079
Valószínűleg nem a teljes profile volt bejelölve. Akkor külön menti a beállítottakat, régen nekem is úgy volt, de rátértem a teljes profil mentésre, mert abban minden benne van és kicsomagolva akár egyenként is felhasználhatom.
Az xpi az addon file-ok kiterjesztése. A html a bookmarks. A doc azt nem tudom hogy itt milyen dokumentum file-t tartalmaz.
Hát akkor marad az újra telepítés. A könyvjelzőt ki tudod menteni, az nem veszik el, de a róka beállítását meg kell csinálni. Újra telepítés után a szűz rendszerben (flash felrakása után) próbáld ki, hogy jó e. A régi profile-t azért mentsd el, hogy meg legyen, ha kell.
Kékes525
HoTaZo
#39072
Vírusellenőrzést végeztél? Ha nem akkor csinálj (HitmenPro, Malwarebytes Anti-Malware, Emsisoft Anti-Malware, herdProtect Scanner) egyet. Utána CCleanerrel registry tisztítás.
A FEBE mentést visszatudod manuálisan is állítani, mert egy egyszerű zip file-ba van a mentés téve, csak a kiterjesztés más. Ha teljes profile mentést csináltál akkor lecserélheted, viszont a régit előtte mentsd el copyval.
1. Kilépsz a rókából, majd a mostanit kimásolod egy könyvtárba, majd törlőd az eredetit.
2. Kicsomagolod a jónak vélt FEBE mentést (minél régebbi, annál valószínűbb hogy jó), majd átcopyzod a profile könyvtárba.
3. Indítod a rókát és megnézed, hogy változott e.
Ha csak egyes részeket mentettél, akkor a mentés után felülírhatod a régivel.Ha ez sem jó és annyira fontos a funkció, akkor marad az újratelepítés, a teljes törlés után.
Kékes525
HoTaZo
#39060
Most kipróbáltam az újraindítás letiltott kiegészítőkkel, de a flasht nem kapcsolata ki, így akkor ha ez nálad is így van akkor természetesen nincs mit visszakapcsolnod.
Viszont még annyit megtehetsz, hogy a legújabbat (flash playert) újra telepíted.
Ha akkor sem működik, akkor talán a beállításokkal lehet a baj és törölnöd kell a profile-ból a prefs.js file-t. Minden esetre csinálhatsz másolatot róla, ha azt visszateszed, akkor visszaáll a törlés előtti állapot.
Ha a prefs.js törlése után sem működik, akkor elölről kell kezdened a Firefox testreszabását. Ha ez sem megy akkor marad a teljes törlés és az újratelepítés.
Az ilyen jellegű hibák megelőzésére szolgál, ha rendszeresen készítesz mentést a profile-ról. Amikor hibát tapasztalsz, akkor a régit, amikor még minden jó volt visszateszed és minden újra OK lesz. A profile automatizált és rendszeres mentését a FEBE kiegészítővel tudod megtenni.
Kékes525
Az OP rendszert a HDD-hez, SSD-re memóriára, no meg a procira érdemes hangolni. Ennek kifejtése hosszabb. Azonban a szimpla SSD csere és a memória bővítés hatalmasat fog húzni a rendszeren. Főleg az SSD. Az ára pedig, hogy milyet veszel. Hidd el megéri. Bármelyik teszt programmal, a Google találsz eleget. De nem érdemes, a laptopod valóban régi. De nem tudom, hogy bele lehet e tenni egy SSD-ét.
Lehet, hogy érdemesebb volna az egészet lecserélni, már elég régi. -
Kékes525
A HDD és a memória is meghatározza, továbbá az OP beállításai is. Ha lassú a HDD, akkor lassabban is olvassa ki az adatokat ezért érdemes a rendszert SSD-re tenni. Ha a memória kicsi, akkor sokat használja a lapozó file-t, ami szintén lassítja a rendszert. Ezért szerintem érdemes bővíteni. Azért én kipróbálnám adblock plus nélkül is (ideglenes letiltás), ha sok a filter, akkor az is lassíthatja.
Kékes525
pinnacle
#38883
Nem találkoztam ilyennel, de ajánlatos rendszeresen menteni a profileodat. Én erre a célra a FEBE -et használom, mert automatizálható és könnyen kezelhető. A teljes profile mappát zip tömörítéssel lementi (a kiterjesztése nem zip hanem fbu, de a zip kezelők felismerik). Ebből tetszés szerint akár manuálisan is szükség szerint bármit visszaállíthatsz.
Érdemes vírusellenőrzés is lefuttatnod, biztos ami biztos. pl.: Malwarebytes Anti-Malware, herdProtect Scanner, Emsisoft Anti-Malware, HitmanPro -val, SUPERAntiSpyware. Többel is, nem tart olyan soká. A rendszer HDD-én elég.
Kékes525
pinnacle
#38880
Még egy eszembe jutott. Ezek valamelyikével kimented, ha megtalálja, majd visszahelyezzed: Password Exporter, Password Backuper
Kékes525
pinnacle
#38880
Próbálkozz ezzel: WebBrowserPassView v1.56
Ezt is megnézheted: Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data
Kékes525
gyulank
#38757
Ha nem értesz ennyire hozzá, akkor miért variálod olyan sokat?
A HKEY_CURRENT_USER\Software és a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE alatt kell megtalálnod.
A profile helye, ahol a Miklós az adott felhasználó neve és nekem egyúttal az adminisztrátori joga van.
C:\Users\Miklos\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
Kékes525
gyulank
#38753
Amúgy, ha szinkronizálással visszaállítod a beállításokat, akkor az lehet hogy a előző waterfoxét állítja vissza, vagy csak részben, mert a kavar oka az is lehet, hogy sok dolguk közös, ha nem teljesen szeparálva telepítetted.
Ezért is jobb a FEBE (múltkori vitánk, mert ott mindent teljes mértékben kézben tarthatod).
Kékes525
gyulank
#38751
Egy tip volt. Nem biztos, hogy jó.
Úgy nyúlhat bele, hogy a Waterfox a Firefox egyik módosulata és a profile-uk is ugyanaz, ha installáláskor nem változtattad meg. Tehát nem egészen igaz, hogy két teljesen különböző program.
Először a regisztry bejegyzéseit kellene törölni, ha szeparálva vannak, ha ez nem, vagy nem elég, egy teljes uninstall után a profile-t is, megnézve, hogy a registry bejegyzéseket is teljesen eltávolította e, ha nem azt is törölni kell. Azért, hogy valóban tiszta legyen az installálás előtt a rendszered.
Biztos lehet, ennél kevésbé drasztikusabban mód is, de ahoz pontosan ismerned kellene, hogy hol tárolja az alapértelmezett böngésző bejegyzést.
Kékes525
gyulank
#38749
Registryt megnézted? Lehet hogy maradtak még Waterfox címszó alatt bejegyzések, ha igen akkor azokat törölni kell és lehet hogy ezután kell a Firefoxot újratelepíteni. Másrészt amikor leszedted a Waterfoxot a profileja is törlődőt?
Most néztem meg, nekem még a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Pale Moon megvan a Pale Moon, pedig már nagyon rég nem használom. Ezeket manuálisan töröld.
Kékes525
Kékes525
Ki tudja, hogy mikorra lesznek a tabok külön szálként (processzként) futtatva és mikorra tervezik ezeket Sandboxie-ban is futtatni?
Kékes525
Ezzel is lehet a lapok (üres, új lapot is) színeit is változtatni, persze többet tud ennél: NoSquint
ceia: Pont most nekem is szükségem lett volna törlésre, mert úgy jártam, mint te egy másik topikban.
Kékes525
gyulank
#38521
Beállítások-Tartalom-Színek: Háttérszínek megadása. A rendszer színek használata ne legyen bepipálva (persze ha a rendszer színek ilyenek, akkor ez is jó). A betűk színe világos szín legyen. Az oldalak a saját maguk által kiválasztott színeket használják be legyen pipálva, mert másképp minden oldal fekete lesz. Akkor is fekete lesz, ha egy oldal nem adja meg a színeket. Ezért kell a betűk színeit fehérre állítani.
Kékes525
Kékes525
mikk2000
#38470
Nekem is.
Azonban liksoft szavaival élve: "Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik)."
Jobb félni, mint megijedni. Nincs biztosítékod arra, hogy ne kapj be valami malware-t, hibás add-ont, stb.
Vagy csak kisérletezel és közben elrontasz valamit. Egy másolás és ott az eredeti.
Kékes525
gyulank
#38464
Legtöbb gépnél van internet kapcsolat. Ahol nincs ott mit csináljanak? Amúgy az nem igaz hogy szinte mindent ki lehet választani amit a te képeiden. A sync--ben 6 félét míg a FEBE-ben 11 félét. Nagy és lényeges különbségek.
Másrészt magam ellenellenőriztem minden lépést, mert az elmentett adatokat dátum szerinti alkönyvtárba teszi és az zip tömörítésű, vagyis bármikor bármelyik részéhez hozzáférek. -
Kékes525
mikk2000
#38456
Szerintem a sync az részben más, mint a FEBE. Ezért vannak pro és kontra érvek mindkettő használatánál.
1. A Sync Internet nélkül nem működik.
2. A Sync nem annyira flexibilis mint a FEBE. A FEBE-el egyenként állíthatom vissza a legapróbb részeket is.
3. Ha manuálisan kezelem a mentéseit a FEBE sokkal átláthatóbb.
4. Nálam naponta csinál egy mentést a profilról. Ha pl. 15 nap múlva futok bele egy problémába, akkor visszatudom állítani a még jól működő állapotot (profilet). A Sync csak az utoljára mentett állapotot állítja vissza (legalábbis úgy tudom).
5. A kiegészítők készítőjén múlik amúgy, hogy a saját adataikat menteni tudják-e sync-en keresztül vagy sem. A FEBE-nél ezek függetlenek a kiegészítő készítőitől, mert a teljes profile-t le tudom menteni.
Képekből is látható a tudása.
Kékes525
gyulank
#38449
Minden Firefoxnak van legalább egy profilja, ami a teljes beállítást tartalmazza a Firefoxról (c:\Users\felhasználói név\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\). Ezt menti a beállított időközönként tömörítve a FEBE amit manuálisan és szelektíve is lehet visszahelyezni, ami nagyon megkönnyíti a visszaállítást, ha valami történik. A szinkronizációval ezt ilyen flexibilisen és részletesen nem teheted meg. Ettől más a FEBE és ezért a szinkronizáció nem helyesíti.
Kékes525
Matthewus
#38424
Sok ember írta itt a fórumon is hogy az Adblock plus lassítja a Firefoxot néhány lap betöltésénél. Ez gondolom függ attól, hogy ráfutott e olyan oldalra aminél ez kijön, vagy nem és függhet a beállításoktól, kiegészítő környezettől és talán az OP-től is.
Kiterjesztések (30db):
Adguard Adblocker
Autohide Tabbar
Betterprivacy
Blood Vikings
Classic Theme Restorer
Classic Toolbar Buttons
Download Status Bar
Exit Button Firefox
Fastest Search
FEBE
Ghostery
Gyorsítótár ürítése
Hide Tab Bar With Wine Tab
HTTPS-Everywhere
Linkfication
Logitech SetPoint
MinimizeToTray revived
Now Tab Toolbar Button
NoScript
NoSquint
Online Translator Toolbar
pdfit
Private Tab
selectivecookiedelete
Speed Dial
Split Panel
Tabs on Button
Undo Closed Tabs Button
Vacum Placed Improved
WotKevesebb, mint írtam. Az utolsó számolgatás óta gyomláltam egy kicsit. Gondolom lehet még néhányat. Most végignézve már egyet találtam is, a pdfit az amit lekapcsolhatok, mert Bullzip PDF Printert használok.
Bővítményként csak a Shockwave Flash.
Kékes525
mikk2000
#38421
Miért tegyem a kivételek köz? Mit tudok (szeretnék) ezzel elérni? Semmi új információt, segítséget nem ad, ahhoz képest, mint amikor az ÖSSZES szűrőt lekapcsolom?
Amúgy kiegészítő nélkül gyorsabb mint Adblock Plussal amely 0 szűrővel van (nincsenek bekapcsolva a szűrők). Ez sokkal több, mintha a kivételek közé tenném.
Pontosan olyasmi ez a hiba, mint amit a ghostery-vel kapcsolatba írtál.
Kékes525
mikk2000
#38419
Az lehet hogy az oldal hibája is, de mint írtam nem ér semmit az, ha a kivételek közé teszem az Adblock Plusban, mert ha az összes szűrőt is lekapcsolom, akkor is jelentkezik a hiba. Az Adguard Adblockernél pedig nem. Azzal nagyon gyorsan bejön, annak ellenére, hogy 59 elemet szűr.
Kékes525
Ezt nem néztem. Érdekes, hogy az Adguard gyorsítana is? Melyiket nézted előbb? Ez azért lenne esetleg érdekes, mert esetleg a második mérésnél már a memóriában volt és abból töltötte be.
Amúgy és is az Adguard Adblockert (az Adblock Plust cseréletem le) használom, nagyon bevált. -
Kékes525
Matthewus
#38406
Másnál is előfordult, nemcsak nálam, hogy az Adblock Plus lassít. Nem minden oldalt, csak néhányat, másképp fogalmazva nagyon keveset. Pl.: a [link] Nem a szűrök lassítanak, pontosabban az elhanyagolható, hanem maga a program, lekapcsoltam az összes szűrőt és akkor is ugyanúgy több mint 1 percig tartott a fentebb linkelt oldal betöltése. Ez egyértelmű. Az hogy nálad nem lassít, az nem jelent semmit. Nagyon sok más dologtól is függhet, mint írtam. Én amúgy 37 kiegészítőt használok, ez már elég sok ahhoz, hogy esetleg valamelyik összeakadjon a másikkal. Ennek ellenére az indulás nem lassú, mint nálad. Ez sem jelent semmit, mert SSD-ről használom és az nagyon gyors. Amúgy annak, hogy "ne hivatkozzunk régi cikkekre." semmi értelme. A cikk értékét nem a keletkezésének ideje, hanem igazságtartalma határozza meg. Persze lehet, hogy elavult, azt elfogadom.
Kékes525
Kékes525
gyulank
#38392
Visszamásolod az eredeti prefs.js, akkor ugyanazt a böngésző beállítást kell kapnod. A könyvjelzőhöz és az előzményekhez most nem nyúltál.
A kiegészítők oldalai azért töltődnek be, mert alaphelyzetbe hoztad őket. Amikor installáltad őket, akkor is ez történt, csak egyenként. Most az összes kiegészítőnél történt ugyanaz, mert a beállításaikat nem találták a prefs.js file-ban, ezért gyakorlatilag ez volt az első futásuk.
Kékes525
gyulank
#38386
Bocs, megzavartalak a plusz infóval.
Az csak kiegészítés volt. Természetesen a prefs.js törlése ahhoz elég, hogy a te vagy bármi más által eszközölt változtatások alaphelyzetbe kerüljenek.
"Vagy a kilépés annyit tesz, hogy zárjam be a FF-ot, és úgy helyezgessem a C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\defaults\pref\channel-prefs.js-fájlt?" Igen.
Prefs.js file -ról leírás.
Kékes525
gyulank
#38383
Igen, akkor teljesen ugyanaz lesz. Persze kilépett állapotban kell leszedni és visszatenni. Ha a teljes profile-t mented, akkor bármelyik gépen ugyanazt a Firefox-ot kapod, ha az adott Firefox profile-nak helyére másolod (természetesen a Firefox-oknak azonos verziószámúnak kell lenniük).
Kékes525
Ez jó kérdés. Most utánanéztem, és úgy tűnik mindkettő a Hunspell-t használja. Azaz nagy különbség nem lehet. Szabad magyar szótár és A Mozilla Firefox szolgáltatásai
Kékes525
gyulank
#38368
Nem tartom valószínűleg, hogy a kiegészítők miatt lenne, de ki tudja? Ki kell próbálni letiltott kiegészítőkkel és utána egyenként visszakapcsolni. A Windows DPI beállítása 100%-os vagy esetleg nagyobb? Esetleg nem lehet, hogy valami elállította a betűméretet? Érdemes lehet egy kicsit "játszani" ezzel.
Kékes525
SkyS1gn
#38364
Nagyon sok dolog okozhatja. Ctrl+Shift+Del -re előjön egy ablak, ahol a törlendő tartományt "Minden" - re állítod. Majd törlés.
Okozhatja add-on is: Szégyenfal: a 10 legádázabb Firefox-lassító, vagy valami újabb is. Ezt próbálgatni kell az egyenkénti letiltásokkal.
Talán ez is segíthet: Lassú a Firefox? Így gyorsíthatja fel!
Utolsó előtti: Prefs.js törlése. Ezzel a beállítások alaphelyzetbe kerülnek.
Ha egyik sem megy, akkor újra telepítés, teljes uninstall után.
Kékes525
Ezzel a kiegészítővel a róka felületét ízlésed szerint testre szabhatod.
Kékes525
Kékes525
karburátor
#37992
"promo telepítő" erről tudnál egy linket dobni?
Kékes525
Steelmanus
#37995
Érdekes, nálam a 28-nál is lassú volt az Adblock Plus.
Akkor viszont azon ritka esetek egyike lehet, amikor interakció lép fel az addonok között?
Kékes525
Steelmanus
#37989
Most próbáltam ki, nem segít. A torokgaborelemez.blog.hu legalább 1 percig töltődik.
Itt két különböző dologról van szó:
Az adblock plus lassítja néhány site betöltését. Ezért lecseréltem Adguard Adblockerre. Ez már nem lassít, viszont ennél jelentkezett a szövegdobozi hiba, amelyen a kikapcsolás segített. Az Adblock plusnál nem emlékszek szövegdoboz hibára.
Kékes525
Steelmanus
#37989
Adblockert használok, mert az Adblock plus lassítja néhány site betöltését. Ott lépett fel ez a hiba. Az EasyList. az "_ad01 az adblock plusban van. Ott nem próbáltam. De most kipróbálom.
Kékes525
Nem tudom, csak sejtettem, mert addon nélkül indítva nem jött elő. Egyenként kellet volna bekapcsolni, amihez nem volt türelmem. Azonban van egy sejtésem, sok site lassúbb betöltését okozta, ez pedig a Adblock Plus, helyette most az Adguard Adblockert használom. Sokkal gyorsabb a site-ok betöltése, azonban a prohardver (mobilarena) hozzászólás szövegdoboza nem igazán szereti, eltűnik az egérkurzor és a hangulat arcocskákat nem tudom betenni. Ilyenkor kikapcsolom, újrahívom a lapot és minden OK.
Szerintem ideglenesen cseréld ki, lehet hogy beválik. -
Kékes525
Nálam az új, 31-esnél néha eltűnik az egér kurzor szövegdobozba való íráskor és nem lehet az arcocskákat beszúrni a hozzászólásokba. Valószínűleg valamelyik addon nem egészen kompatibilis az új verzióval.
Kékes525
Egy vírusirtó lefuttatása nem elég ilyenkor. Használd még a Hitman Pro-t, Emisoftot, MAM-ot és herdProtectet közül néhányat.
Ha van mentésed a profilról, akkor azt tedd vissza (valószínűleg nincs, mert akkor már megtetted volna). Marad a rendszer visszaállítás, vagy a Firefox újra telepítése.
A jövőre használd a FEBE addont, vagy a MozzilaBackupot a profile rendszeres elmentéséhez.
Kékes525
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Path of Exile (ARPG)
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Motoros topic
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- aquark: Zsebszámológépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- MCDODO T03 fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
