Mozilla Firefox
kiskacz
ztoldy
#51489
Tetszett ez a frissítési dolog, (...és valóban hasznos - be is jött...) de azt vettem észre, hogy mióta fent van a tab mix plus kiegészítő, a jobb felső sarokban lévő X-el, illetve a fox saját kilépés gombjával sem tudok kilépni - csak ha letiltom ezt a kiegészítőt!
Mit kell beállítanom és hogyan, hogy működjön a kilépés?
A gyorsindító sáv "ablak bezárása" működik....
kiskacz
Adott egy oldal (faceb...) ahol egy gépen több azonosítót használunk. (Legalább ötöt, mert munkahelyi oldal is van.)
Eddig nem volt gond - egy katt a belépésre - kiválasztottuk a felsorolásból és kész. (jelszavak mentve - családi gép és nincs titkolnivaló.
)Most viszont az utolsó azonosító "beragad" és a többit csak úgy kínálja fel ha a mezőket ürítem.
Van erre megoldás?
kiskacz
Segítséget kérek!
Eltűnt az alsó sorom... /keretem, margóm/ Nem tudom, hogyan (53,02) ránéztem (volna) a forecast kiegre és nem volt ott... rákerestem itt a fórumon, apránként néztem a beállításokat, de valahogy nem sikerült előcsalogatni... Mit állítottam el?
Köszönöm!!!
kiskacz
Jelenség: Facebook-ra nem enged képet feltenni. "Hiba" üzenet egy keretben és kész. Minden más böngészővel működik, a fox (és a face) beállításait nem piszkáltam.
Valaki találkozott már ezzel a gonddal?Köszönöm!
kiskacz
kiskacz
Rákerestem - olvastam - de nem találtam megoldást.
Mit lehet tenni az "oldal sütiket használ" állandó felugró ablakok ellen?
A hajam tépem az állandó értem/elfogadom/stb. böködésektől - ráadásul ha telefont használok, ott többször nem is látszik a kattintás helye....
Ezek csak most lettek ilyen agresszívak, vagy már régebben is volt? Nem emlékszem ilyenre... -
kiskacz
spammer
#42691
Tehát: Ha a kezdőlap részbe beillesztettem a szövegfájlomat, kezdőlapnak megnyílt a beállított pár oldal. Ez most egyszerűen nem működik. Ha "az aktuális oldalak használatával" próbálkozom, akkor sem a kívánt eredmény van, illetve el sem tudom menteni ctrl+c -vel a kijelölt oldalakat. Ez azért fontos, /nekem/ mert ha valami átírja a kezdő oldalt, eddig simán visszaállítottam. Ez most nehézkesebb... illetve - hogy lehet ezt másképp?
/Ott ahol most CSAK a facebook van, legalább 3 soros szöveg van/volt/lesz... illetve kellene lennie./ -
kiskacz
Egyszerre 6 -8 lapot nyitok meg kezdésnek a foxon, ezek elmentve megtalálhatóak egy szövegfájlban.
A problémám az, hogy most változtatnék a felálláson, de nem tudom elmenteni.
Ugyanúgy ott van az "aktuális oldalak használata" szöveg ahol eddig, de kijelölhető formátum nincs, és ha ezt használom a beállítás fül is megmarad mint keződlap...
Van megoldás?
kiskacz
Steelmanus
#38618
Köszönöm Szépen!!!!
Az auto scroll-t kellett kivenni - bejött!
kiskacz
Köszönöm a választ, bocsi, ha nem voltam egyértelmű. Az ún. "kapcsolódó kereséseket" szeretném.
Az a baj, hogy még a képmentést is alig tudtam levadászni - de megvan...
Szóval pl. a valami -re keresve, a lap alján ad egy összegzést - na ezt szeretném látni, de egyből tölti a következő lapot, és ezek eltűnnek töredék idő alatt.... -
kiskacz
kiskacz
Egyszerű problémám van a keresési résszel, de nem találtam rá megoldást.
Ha valamit keresek a jobb felső sorban lévő ( - google-ra beállított) résszel automatikusan átlép a 2.-ik, illetve n-ik oldalra, (ami jó, és nem tudom, hogy állt/ vagy állítottam be)de nekem időnként pont azt rész kellene, ami gyűjti a keresési eredményeket a lap alján. - No' ezen gyorsan átlép - és jön a következő oldal...
Akár ideiglenes jelleggel megállítható itt? Hogyan?
Köszönöm!
kiskacz
Kis segítséget kérek!
Ha helyreállítom a böngészőt, használom az I. képen látható gyors indító kiterjesztést (nem ugrik be mi a neve és már nem is otthon vagyok) majd rövid idő után LÁTOM AZ EGÉSZ CSÍKOT KIMENNI BALRA
és a II. képen látható eredmény marad - plusz ugyanígy szétesik a fast dial is, amin a kedvenc mentett oldalak vannak.Alaphelyzetbe állítással, cache, egyéb törléssel próbálkoztam, az AVG szerint nem vírusos a gép.
Nem akarom újra kezdeni a fox felépítését - van rá megoldás?
kiskacz
Kérem, valaki segítsen eligazodni a szinkronizálásban!
Úgy alakult, hogy 2 gépet használok "párhuzamosan" ezért most először kezdtem el a szinkronizálást - nekem ez új terület. DE - nem tudom melyik a master/ és melyik a slave - ha van ilyen, mert pl. Barátnőnél felveszek pár új könyvjelzőt (az volt az elsődleges gép -ott kezdtem el) - szinkronizálom, majd otthon is - de nem történik semmi, illetve nem 100-as az eredmény. FF újraindítása, stb. megvolt - amit amatőr
megtehet, azt megtettem - de...Köszönöm!
kiskacz
Köszi, akkor tovább jáccom' vele...
"az időzár milyen értelemben akaszt ki?" Megpróbálok párszor belépni, (TÖKÉLETES ADATOKKAL, már a végén ctrl-C+V...
) nem enged, utána kiírja, hogy túl sok próbálkozás, és sokáig nem tudok újra próbálkozni....De akkor megkeresem mi lehet a hiba, vagy beszerzek egy tökSzűz' portable Foxot, hátha....
kiskacz
Egyszerű problémával fordulnék hozzátok:
Barátnőm ügyfélszolgálati belépésekor az otthoni gép rendszeresen kiakaszt, időzár és satöbbi – magyarul nem enged belépni, csak véletlenszerűen.
Ma bejöttem, és a munkahelyi gépemen 1 perc alatt megoldottam mindent. Most vettem észre, hogy amíg az otthoni fox' a „tab” hatására (következőre ugrás) átvált csupa nagybetűre, /azt hittem az a normális és így kell/ addig itt bent minden marad úgy, ahogy volt. (Caps Lock nem volt bekapcsolva.) – szerintem valami kiegészítő, vagy beállítás lehet a ludas, csak nem tudom melyik.
OK., hogy az elmondásomból sok minden lehet, és a pontos hibajavításra több konkrétum kellene, de merre keresgéljek?(Semmilyen más oldalnál nincs ilyen gondom, így lehet, hogy az ELMÜ a ludas
, de akkor itt bent miért? Ja, és sem a Chrome, sem az IE nem jó neki... és a 4-es foxhoz ragaszkodna...
)Köszi!
kiskacz
Nem nagy dolog, de megszoktam
a "fastestfox" felugró ablaka megszűnt/eltűnt az utolsó frissítés óta, és nem tudom visszaállítani. (kijelöléskor nem kell külön rákeresni, felugró buborékban mutatta a google keresés lehetőségét.)Van megoldás?
Köszönöm.
kiskacz
Szerettem a "fastdial" kiegészítőt, mert lapbecsukás után ott voltak a kedvenc oldalaim, "nagyban" (a címsor alatti kiegészítőt (smartest bookm.) használom).
Elég régóta nem kompatibilis az új verziókkal - van valami helyette? -
kiskacz
Olvastam - de nem találtam....
Ha volt már róla szó, akkor elnézést.Nem tudok bánni a letöltésvezérlővel. Eddig nem volt rá szükségem egyszer sem, most viszont nem akarok itt ülni a gép mögött és kattintgatni....
Tehát: Adott egy feltöltőhely, és ott vagy 50- 60 rar fájl. A linkeket ki tudom jelölni, de nem a rarokat tölti le a fox, hanem az oda mutató html-eket, vagy vagy variálok, akkor egy olyan fájlt, (tehát xxx.rar 01 - 05 stb.,) de nem magát a rart, hanem valami 5 - 6 kb-os nemtommiket'.
Valaki elmondaná nekem, hogy mit - és - hogyan?
kiskacz
Rákeresve a fórumban nem találtam megoldást NEM NAGY, inkább kényelmi problémámra... illetve egy angol nyelvű utalást hasonlóra találtam, de nem tudom, mit kezdjek vele..
Szóval:
A probléma mindössze annyi a - 3.6.3 -t használom, és mióta ez van, az utolsó lapot nem tudom bezárni. Illetve -azon már nem jelenik meg az x, pedig a korábbi verziókban még ki/be kapcsolható is volt, ha jól emlékszem.
Megszoktam, hogy becsukom az utolsó oldalt is, ekkor előlép a FastDial - és ott vannak az érdekes "al" lapok.
Most ez egy egy új lap megnyitásával jön csak elő.Működik valahogy a régi megoldás?
Köszönöm.
kiskacz
MEGVAN!!!!!
Nem hagyott nyugodni...
nem fasterfox (mert az itthon is megvolt, hanem ) afastestfox.
Érdemes kipróbálni, annak aki eddig nem használta.Köszi a segítséget!
kiskacz
WonderCSabo
#10505
Köszönöm - Próbálom!
(Csak érdekes, hogy ezt bent biztos nem raktam fel... de ha hasonló az eredmény - akkor Tuti!)
-Beszámolok.
kiskacz
Ritkán járok erre, ezért bocs ha olyat kérdezek, amiről már volt szó, de hiába kerestem rá/olvastam, nem találtam.
Tehát: A munkahelyi gépem (úgy van beállítva? ... pedig én csináltam...
, hogy) adott oldalakon "magától lapoz" tehát pl. fel van sorolva a topicban, hogy "1,2-stb. oldal.) és amikor elérem a lap alját van egy kis szünet - és kezdi a második lapot - tehát nem nekem ráböknöm a lapozáshoz. (remélem érthetően írtam le...)
Szóval ezt a funkciót szeretném itthon is elérni, de nem sikerül. Mit kell telepítenem, vagy beállítanom?Köszönöm!
kiskacz
Napok óta próbálok fellépni a magyar fox és egyben a kiterjesztések oldalára, de nem sikerül. Elköltözött/leállt/ vagyvalami?
Valami ötlet? Újra install után szeretném felgyógyitani a foxomat, de onnan nem sikerül. Van valami más MAGYAR cím?
Köszi!!!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
