khalox
Nem... amúgy pont ezért használom a Firefox-ot, mert nyivákol ott, ha valami baja van a kóddal, de ezzel nincs semmi baja. csak éppen nem azt csinálja, amit a többi böngésző (azóta kipróbáltam Opera alatt is, ott is működik - szóval úgy tűnik, a Firefox a sáros).
Azért érdekelne, hogy frame-s környezetben szerintük mire vonatkozik a szélesség meg a magasság... merthogy úgy tűnik a Firefoxnál attól függ, hogy mi van az ablakban az adott frame-ben, nem pedig attól, hogy mekkora az a frame. -
khalox
Firefox & JavaScript:
Adott egy oldal, ahol fényképek vannak. A script mindig az adott böngészőablaknak megfelelő méretűre rakja ki a képet, hogy pontosan elférjen az ablakban.
Ez Firefox alatt nem hajlandó normálisan működni:
function setPictureSize()
x=document.body.clientWidth;
y=document.body.clientHeight-90;
if (x>4*y/3) {
document.images['kep'].width=y/3*4;
document.images['kep'].height=y;
//Ha az x nagyobb, mint az y 4/3-a, akkor az y a meghatározó méret.
} else {
document.images['kep'].width=x-20;
document.images['kep'].height=(x-20)/4*3;
A gond a frame-ekkel van. Sima ablakban frame-k nélkül tökéletes, menüvel frame-mel pedig egyre kisebb lesz minden következőnek betöltött kép.
A Firefox xar vagy én nem veszek valamit figyelembe a document.body... tulajdonságoknál? IE alatt tökéletesen működik, FF v1.0-1.0.4-ig mind ezt csinálja.
[Szerkesztve] -
khalox
headhunter
#2138
Az ''Eszközök'' menüpont alatt a Javascript konzol meg az oldal adatai felett keresgélj...
khalox
Lehet, hogy már volt, de...
miért hülyül be néha a freemail firefox alatt?
Csak tölti-tölti-tölti... és sose ér a végére.
Ugyanakkor IE alatt semmi gondja. -
khalox
Az sem működik... a saját tesztem sem működik... sőt, amit próbáltam az semmi sem működik vele. Egyedül a flash frame by frame videói, de azokhoz ugye csak a FlashPlayer kell, az meg van mindenhez...
(Emellett explorerrel tökéletes - és vagyok annyira kivagyi, hogy kijelentsem, nem rontottam el a telepítéskor semmit.). -
khalox
Újratelepítés megoldotta...
De most meg az XPI-kel nem csinál semmit az INSTALL NOW-ra, csak felajánlja, hogy menti, vagy megnyitja... a megnyitásra meg a win nem mond semmit, csak felajánlja, hogy válasszak alkalmazást...
Még valami:
az ActiveX plugin nem jelenik meg a kiterjesztések között, miután feltelepült. Ez normális? (Előtte közölte, hogy a telepítés sikeres, és indítsam újra az alkalmazást, ez megtörtént).
[Szerkesztve] -
khalox
Most telepítettem egy gépen a magyar firefox 1.0.3-at, miért van az, hogy a beállításoknál a Tabbed Browsing (...) ablak tartalma szlovákul(?) van?
khalox
ballington
#1203
Elszállt, csak előtte megkérdezte, hogy akarsz-e jelentéseket küldözgetni erről a webhelyükre... én ezt eleve fel sem raktam. Ritkán, de előfordul ez.
khalox
Mondjál már a #10-re valamit... Bővebben: link
khalox
Innen le tudod tölteni a telepítős verziót, ha az kell...
Bővebben: link -
khalox
Bővebben: link
Kicsomagolod, futtatod, majd mondod neki, hogy
View->Select columns->Process Performance fül
Ott pipa a 'Working Set Size' mellé, és látod. (Meg még sok mást is, amire kíváncsi vagy...) -
khalox
Figyi... ha feltelepítetted, akkor csak akkor fog hozzárendelni XSL sémát a megjelenítéshez, ha átküldöd valami aggregátoron (ez lenne a XUL). A beállításoknál meg kell mondanod neki, hogy melyik bookmark csoportod lenne az, ami tartalmazza azokat a linkeket, amik RSS infókat dobnak fórumokról (ezért először ezt kell létrehoznod). Ekkor megnézi, mik vannak benne, leszedi, keresztülküldi az agregátoron, kap egy stílust etc. és örülsz...
Ha nem csinál vele semmit, akkor kapod a séma nélküli XML fát, ami nem túl szórakoztató olvasmány, kétségtelen.
Amúgy ezt nem használod? Bővebben: link
Szerntem egyébként ez erős túllihegése az egésznek (mármint a módszer). Ha érdekel valami azt elolvasom, oszt kész.
[Szerkesztve] -
khalox
Bővebben: link FAQ question #1
Ez a FlashGot plugin még eléggé kísérleti stádiumban van, szóval én annyira nem erőltetném. Pláne, hogy kéthetente újabb verzió jelenik meg a FireFox-ból is...
[Szerkesztve] -
khalox
softlink: az egy bejegyzés - az a lényege, hogy a fájl ugyan máshol van a lemezen (egy másik könyvtárban), ám a programok mégis látják ezen a softlinken keresztül ebben a könyvtárban is - azért soft, mert független a céljától, azaz ha letörlöd a linket, akkor az eredeti (hivatkozott) fájl megmarad, ellentétben a hardlink-kel, ahol lenyírod az eredetit is...
Az a szép benne, hogy nem kell 30 helyen meglenni ugyanannak az állománynak, hanem ahol kell, ott mindenütt arra az egyre hivatkoznak (már ahol lehet). Az a rossz benne, hogy biztonsági rés lehetőség. -
khalox
Bocs, hogy angolul, de olyan szépen leírták...
Linux
On Linux, Firefox requires JRE 1.4.2 or later.
Firefox is compiled with gcc 3.2.3, so a compatible version of the Java plugin must be used. JRE 1.4.2 contains a compatible plugin.
If you installed the JRE 1.4.2_01 RPM, this plugin is /usr/java/j2re1.4.2_01/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so and to install it for Firefox, do the following:
* Open a terminal
* Change to your Firefox plugins directory
* Issue the following command: ln -s /usr/java/j2re1.4.2_01/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so
If you are using an older Linux distribution, you may need to install the gcc3 support libraries, as the gcc 3.2 version of the Java plugin requires libgcc_s.so.1 to operate. You may be able to find packages using Google.
If you are using an old or unofficial build of Firefox, you can check which compiler was used by entering about:buildconfig in the location bar and pressing enter. You will see a line such as ''gcc version 3.3 20030226 (prerelease) (SuSE Linux)'', which will show the compiler that was used. If gcc2.9x was used, you need to use the ns610 plugin, not the ns610-gcc32 plugin.
khalox
Dexter68
#113
Működik az, csak ezt a szöveget ne copy-paste-ld, mert akkor nem lesz jó...:
Az idézőjel helyett ui. itt két aposztrof van mindenhol, tehát azt az összes helyen le kell cserélni, a szöveg végét meg átírni egy létező könyvtár elérési útjára a C-s szintaxis szerint (ahol a \-ek helyett \\-ek kellenek). Működik, kipróbáltam, külön swap meghajtón van a cache. -
khalox
Dexter68
#103
A cache-t át lehet pakolni:
A user.js fájlhoz add hozzá a következő sort:
user_pref(''browser.cache.disk.parent_directory'',''C:\\Path To Cache'');
A user.js általában a
''c:\Documents and Settings\[felh.neved]\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\default.xxx\'' -ben van,
ahol az xxx véletlen betűsor. -
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 16 Pro Max Black Titanium 256GB karcmentes 99% akku (281 ciklus) 2026.06.02.-ig gar
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
