Noda10
és ha elvileg jól helyeztem be minek kéne történnie? mert nem használtam még ilyet. meg kéne jelennie egy meghajtónak?
az illesztőprogram tökéletesen működik. szóval nemtom minek lehet a baj.és mivel nincs nálam a laptop kézikönyve azt sem tudom milyen irányban kell beletenni... volt egy helyzet, amikor ha beteszem elsötétül a képernyő és megfagy a rendszer...
a pspbe beletettem szóval a kártyának baja nincs...
Noda10
az ex 610ben levő sd kártyaolvasó az kezeli a pspkbe, fényképezőkbe való sony memory stick duot??
Noda10
február óta haszálom az ex 610et... lesznek vele gondok:
aksit nem vettem még ki belőle, olvastam millió elméletet, hogy miként lehet megőrizni az élettartamát, de annyi féle volt, hogy nem is érdekelt, sokan azt is mondták, hogy tökmind1 kiveszem-e... mostanság már csak 100 percet bírna sztem max, a korábbi 115 helyett és nem látom rajta, hogy számítana a beállítások milyensége, mivel ugyanúgy merül hibernált képernyővel zenét hallgatva, mint max fényerővel filmet nézve...
ventillátor: eddig kétszer esett meg, hogy elkezdett berregni a a venti, nem örültem neki, de újraindítás után helyreállt... necces lenne bevinni szervízbe, mert ki tudja hanyadik nekirugaszkodásra produkálá ezt a hibát, vlaamint még nme is égető a csere, mondhatjuk úgy is hogy leszarom
kékhalál: ilyen nekem még nem volt, csak párszor megestt, hogy hibernálásból nem tért vissza a gép, bealudt...
Noda10
üdv
valaki meg tudná nekem mondani hogy kell használni a msi power scheme c programot... mert elvileg amirre kattintok olyan beállításcsomagnak kéne bejönnie (full performance, dvd, high battery stb) dde bármelyikre nyomok nincs semmi változás, illetve a setup menüben is csak kétféle beállítá lehetsőég van midnennél: battery in, out) ezze nem lenne baj, de ez sem működik... el lehet azt érni hogy egy kattintásomba kerüljön hogy beállítás csomagokat elérjem? -
Noda10
szóval nem tudja senki, hogy tehetném állandóan aktívvá a CMet?
Noda10
Ben_SkaKid
#5855
megvan már nekem is.... azt be lehet állítani valahogy, hogy automatikusan elinduljon minden indításkor?
Noda10
Ben_SkaKid
#5853
én mikor telepítettem, nem látom nzomát hogy fent lenne.... lehet hülyén hangzik de ez van... kiírja, hogy sikeres telepítés és annyi
Noda10
Természetesen végtelen sokáig
amíg be van dugva a hálózatba...
Viccet félretéve, nekem mikor új volt, akkor egyszer lemértem mennyit bír filmnézésnél és 1 óra 55nél kapcsolt ki... a fényerőre nem emlékszem... de az 1 óra 45 az tuti lesz... először nekem sem tetszett, de az 1 55 állítólag elég jó idő...
egyébként a laptop nagyo jó... -
Noda10
[CS]Blade2
#5752
ez az info nekem is olyan mintha megáldottak volna. köszke
Noda10
V.Szabee
#5627
én szoktam vele órákat is játszani, elég megerőltető játékokkal, nem mértem még le a pontos hőfokot demele.. de nem számít mert ha már túl meleg lenne, akkor úgyis újraindulna... mellesleg meg egy hűtőpad kábé 5000 forint, még így is jobban megéri mint ex 600 ha a teljesítményt nem is nézzük..
Noda10
hdcsaba87
#5520
én a következő gamekat játszottam ex610en: heroes 5, madden nfl 08, Hl 2 episode 2... ezek mind tökéletesen futnak, persze nem max részletességgel, de lehet ügyeskedni bennük és nem a legcsúnyább beállításban játszani. A Witcher nevű játék meg abszolút minimumon sem megy teljesen simán minden esetben, pedig egyáltalán nem egy szép játék...
Noda10
egy külföldi fórumon is volt akinek ugyanez a problémája volt, mint nekem, ez a bizonyos egyetlen ismeretlen eszköz stb stb. és már midnen videokártya drivert felrakott
ott azt modnták neki, az adminok, hogy valami Hotkeyekhez van köze, és a System Control MAneger installjála megoldódik ez is. namármost én ezt flraktam,de semmi. ez egyáltalán mire jó, mert azon kívül, hoyg be lehet állítani e-mailezéshez, mást nem jelenít meg nekem a gyorsindítás menüből -
Noda10
tapasztaltam mégegy furcsaságot...
az ex610et sikrült tökéletesre felraknom XPre vgat szintén. minden jól is működött, teljesítménye is nagon jó volt, egészen addig míg hálózatról használtam...
játék közben húztam ki a töltőt, mondván még addig nyomom míg bírja, aztán fekszek. gondolom a windows azonnal átállt hordozható üzemmódba és csökkentette a gép teljesítméynét mert lelessult a játék de egy hibaüzenetet is kaptam mégpedig a VGAról. már nem tudom idézni pontosan a lényeg hoy valami nem vlt oké vele, amint kihúztam... ez mi lehet? -
Noda10
ex610 helyzetjelentés
ma ismét film,de tanulva korábbi hülyeségeből, raktam alá dobozt, hogy ne süljön be az alja... minden oké is volt, míg meg nem fogtam az aksitöltőt... na most az vite túlzásba peppett a melegedést... az oké hogy ezek elektronikai cuccok meg midnen, na de ez azért túlzás... -
Noda10
egy ismeretlen eszköz van amivel nem tudom mit kezdjek:
a tulajdonságoknál az írja, hogy ez egy " Microsoft ACPI szabványnak megfelelő beágyazott vezérlő" ez ha jól tudom procival kapcsolatos. ötletek, hogy mit kezdjek vele? lehet hogy pont ehhez kéne a fent említett frissítés?
ex610 valaki valami ötlet? -
Noda10
elég necces beszerezni azt a két ms frissítést eredeti windows híján, de ezt most el is napoltam.
úgy néz ki teljesen felállt a rendszer, nem volt egyszerű szülés, sok forrásból kellett végül dolgozni.
már csak egy ismeretlen eszköz van amivel nem tudom mit kezdjek:
a tulajdonságoknál az írja, hogy ez egy " Microsoft ACPI szabványnak megfelelő beágyazott vezérlő" ez ha jól tudom procival kapcsolatos. ötletek, hogy mit kezdjek vele? lehet hogy pont ehhez kéne a fent említett frissítés? -
Noda10
utánanéztem ennek a kb frissítésnek. és találtam torrenten egy pakkot, amiben ez benne van, de együtt nyomják midnenhol egy másik ide kapcsolódó patch-vel, ami szintén AMDs dual coreos procikho ajánlatos. ha te ezt eddig nem tetted volna fel nézz utána te... remélem valamennyire viszonoztam a segítséget
[link]ja és azért kellett torrenten utánanéznem, mert nem eredeti a windowsom
Noda10
Noda10
én is osztani tudom csak a véleményt midnenben, pl a shift furcsa helyzete nekem egy windows reintstallt igényl, mert elcsesztem miatta a kalibrálást
kinézetre nagy sztori. ugye még nem láttam csak képeken a gépet, de ott is full feketében. nem volt usbs egerem, hát még vásárlás előtt irány a mediamarkt, venni egy egeret. nézelődtem kinéztem egy fogásra király egeret, ami mondjuk full fehér. mondom mind1, nem kinézetre megyek. épp venném el a polcról mikor látom hogy van belőle egy szürke fekete változat. modnom ez még jobb lesz. utána notivvásárlás, és mind az egérnk mind a notinak az alja szürke, fentebb fekete. mondom király. de ez még cska a fele volt. beüzemelésnél látom hogy midnenhol kéken voilágít a noti, aholé valamilyen led van... bedugom az egeret: ugyanaz a kék. mintha ezhhez a notebookhoz gyártottákl volna ezt a színösszeállítású egeret...
téjékotató tényleg nem volt, kábé csak annyi, hogy hogy kell az aksit kivenni meg hasonló kézzel fogható dolgokról írt...
Teljesítményről: bár mint mondtam, valami nem stimmelt a mobility modderrel módosított ATI driverrel, mert az egyetlen játék amit eddig felraktam az a Heroes 5 kiegje volt és ez hibaüzenetet írt ki néha, de nekem lassab volt ez a gép, mint egy 6600GT és a64 3000+ kombó. de modnom ez lehet hogy csak valami hiba miatt, mert kábé egy szar celeron acer intel GMA 950 videokártyával futtatta így a sima heroest, aminek nem sokkal kevesebb a gépigénye. nehogy már egy klasszisokkal jobb gép így égjen...
Noda10
helyzetjelentés ex610ről. úgy beszélek mint szűz az első szexjéről, mert soha nem volt még laptopom. most volt időm először filmet nézni rajta, természetesen ágyban fekve a takaróra rakva a gépet... hát a film is szar volt, de ami méginkább aggasztott, hogy meglehetősen foró lett a gép alja. ez annak köszönhető, hogy nem érdemes így használni, vagy pedig nem egy túl jó hűtésű példánnyal vagyok megáldva...
Noda10
értem. azt hittem csak az enyém ilyen gyér...
házimozis: alapból ilyen gyenge volt az aksi, vagy már agyonhasználtad? -
Noda10
hát az ex 610 aksiteljesítményétől nem agyok elájulva. Írtátok hogy gyenge, na de hogy új korában ne bírjon ki 2 órát, mikor csak filmet nézek dvdről az gá. 1 55öt bírt full feltöltve... ez idegesítő....
valahogy lehet ezen segíteni? -
Noda10
Vincentph
#5151
köszi, így sikerült...
az eszközkezelőben már csak két hiba van: egy ismeretlen eszköz és egy SM buszvezérlő... ha kisegítesz jövök egy pofa sörrel...
elvileg felraktam a mobility moddert, volt hogy nem az történt, ahogy az install leírásban volt, de elvileg fent van, control programmal együtt. Eddig egy játékot próbáltam rajta, heroes 5 ieget és többször hibbaüzenetet kapok aminek a veideokártya az oka, vagy annak illesztőprogramja... -
Noda10
üdv/
újabb láma kérdés!
miután leszedtem az MSi honlapjáról a drivereket mit kell azokkal csinálni, amik csak .sys meg hasonló kiterjesztésűek, tehát semmi setup. hova kell ezeket manuálisan másolni? -
Noda10
MÁS
ugyebár még csak a telepítésnél tartok ezáltal nem is futott sokat gép, pláe nem megerőltető dolgok történnek vele, de már most meleg a kéznél, meg a billentyűzet felett is.
ez nomrális? vagy valami nem stimmel odabent? -
Noda10
srácok! embertelen láma kérdés lesz, de így tudom meg legkönyebben...
szóval miért is érdemes biost frissíteni? és hogy is kell?
most vvettem meg az ex610et épp megy rá a windows, és eszembe jutott, hogy írtátok mostanában párszor...
vagy ez csak akkor aktuális, ha valami nme működik a gépen.
szóval leírná valaki a menetét és a célját ennek?
köszönöm -
Noda10
ennél jobbnak tűnik az ex 610
Noda10
én örülök, hogy írtál ide, mert én is haasonló cipőben járok, de én azért az ex610 mellett döntök, mert azér nem láttam 180 alatt ilyen albacompot, márpedig 2 gigás ex 610et veszek 158ért... De köszi a felvetődött infokat. nem emlékszem korábbra, nemtom beírtad-e, hogy te mennyiért vetted azt az albacompot??? lehet csak én kerestem rossz helyn olcsót?
Noda10
Valakinek személyes tapasztalat VR601X-028HU-ról?
egyébkét általánosságban véve magasan az MSi rakja össze a legjobb konfigokat ár/érték arányban. így lnézve több árkategóriát, mindenhol az Msi a legjobb gép, és valahogy pont jól lövik be a vásálói igényeket...
ez ami most néztem a low end kategóriából is jó felszereltségű. az ex610 ugye szintén kiemelkedik és játékra is a GX610 a legjobb abban az árban. bravó MSI. cska legyen jó a minősége is... -
Noda10
ha jól nézem a notebookchecket, akkor a 7400 jobb, mint a 8400...
Noda10
kösz srácok!
máris indulok vásárolni,amint megjött a pénzem. pmben elküldhetné valaki,ha pesten lát bárkinél 2gigás ex610et 157knál olcsóbban. mert nekem eddig ey a legalasonyabb... -
Noda10
Pár helyen ahol árulják az ex610et azt írják, hogy csak Vista támogatás. Használja valaki XPvel?
me úgy általában? szerintetek érdemes a zsír új gépre Vistát rakni?
tapasítalatokat várok. Köszi -
Noda10
Nem akar valaki olyan kimerítő leírást csinálni egy EX610ről, mint amilyet Darth Raven csinált a saját gépéről ?
Noda10
Noda10
Már elég sokat olvastam a kiszemelt notiról (ex610) de ugye nincs róla konkrét tes a 3dmarkon kívül. az lenne a kérdésem, hogy kábé milyen szinten van? az asztali gépem A64+ 3000 mhz, geforce 6600GT 1 gigaram. Ennél gyorsabb már ez a cpu, egy szinten vannak, netán még lassabb is?
Noda10
Most szúrt csak szmet ennél a vr601esnél vagy melyiknél, hgy az aksija 6cellás Li-on... az ex610nél nincs feltüntetve hogy Li-on. ez nem jelenti ugye azt amire gondolok? vagyis hogy nem lithiumos az aksija...
Noda10
Üdv! már eldöntöttem, hogy ex 610et fogk venni.
ha jól olvasom a Vistával normálsian működik,ez az ajánlott. van valakinek ellenvéleménye? még soha nm használtam Vistát, szóval nem tudom mi fut rajta és mi nem... kösz -
Noda10
igazából nagyon leszűkült nálam a kör... az árkategóriában legalábbis.
sóval a két divatos MSI közül melyik a jobb? az ex610 vagy vagy az ex 600illetve hogy ezekkel szemben mennnyire van létjogosultsága egy F3tcnek?
mondjuk ha az ember néhanapján játszana is. vagy inkbb úgy kérdezem, van e olyan dolog, ami miatt az F3tct lenne érdemes megvenni? -
Noda10
Nemtom nézi e még bárki ezt a topicot de leírhatnátok a tapasztalatokat vagy legendákat a következő modellről: kösz
http://www.pcx.hu/?action=termekOldal&azonosito=09138
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
