Bedczooo
Magnat
#17191
Azt javaslom, hogy kérj kölcsön, vagy szerezz be egy USB wi-fi kártyát és azt csatlakoztatva próbáld ki.
Ezzel ki tudod szükni a hibát, mivel ha müködik, akkor hardver, ha akkor sem szoftver gond lehet.Egyébként járt nállam egy EX630, mi akku-s üzemmódban a web camera és a Bluetooth nem ment, csak hálózati adapterrel.. Most is van nállam egy VR630 ami a web camerát nem érzékeli és nem is kapcsolható. (kicseréltem a camerát, a kábelt, akkor sem ment).
A probléma ha átmeneti, akkor kontakt hiba lehet, ha állandó, akkor vagy kontakt, vagy hardver, vagy szoftver akár.
Szoftver gond esetén, ha azt akarod kizárni, akkor elég egy Live CD linux, vagy linux USB-ről.
Én egy mandriva 2012-vel (magyarul is tud) tudom tesztelni, bárhol elindul.Ha nincs benne bluetooth akkor is kapcsolható, ez a VR és EX-nél is így van.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv.
Bedczooo
Ex3ms1
#17185
Kényszerből egy MSI VR630-as laptophoz, egy 1 TB 3,5" HDD-t raktam. Adatkábelt a laptop S-ATA csatiba, a táp kábelt egy külső tápra tettem. Gond nélkül használtam majd 1 évig így. Igaz nem tudtam mozgatni a gépet, meg hasonlók, de épp akkor asztali gép ként nagyon megfelelt.
Bedczooo
Gabesz87
#17178
Számtalan hasonló szoftver problémát tudok felsorolni.
Pld.: MSI VR630, vagy akár az EX630 esetében is, a gyári szoftver illesztő nem ajálja fel Win7 esetén a hangrendszer szoftver telepítést. Ha nem telepíted a vista alá gyárilag ajánlott szoftvert, akkor nincs belső mikrofonod (skyp, stb..) win7 alatt. -
Bedczooo
Tomeeka28
#17171
Hello!
Az EX630-ban 2 VGA van, az egyik integrált, a másik különálló MXM2 (alapból 9300GM).
Mini SLI.
Ezen széria elég labilis hűtés szempontból. Alapból az AMD CPU elég forrófejű, ZM-86 CPU-val az én MSI EX630-om min.:48 fok, max.: 80 fok. Ezek az értékek hűtőpad nélkül értendő.
Tapasztalat, hogy a különálló VGA nem sokat dob a rendszeren, én ki is vettem a gépemből, mivel ez még plusz 12W energiafelvétel hőtermelését kell elvezetnie és ahogy korábban írtam nem sokat ér ha bent hagyom a gépben. Élmény index 2 VGA-val 3,7, 1 VGA-val (integrált) 3,4. Ezek ZM-68-al mért adatok, Athlon esetén 3,4 és 3,2 az élmény index Win7 32 bit esetén. -
Bedczooo
BigDarkJoy
#17163
Akkor, 1000% hogy ok!
Bedczooo
Livius
#17167
Hello!
Én árulok hálózati adaptert, épp ami neked jó de 65W-os és utángyártott. Viszont 2700Ft és gond nélkül kiváltja a régit. Én MSI VR630-hoz szoktam ajánlani a 65W-ost, AZ EX630-hoz 90W-os a gyári. A két gép között a különálló VGA a külömbség. Gondolom itt is 90W-os a gyári. Tehát ha van különálló VGA a gépedben, akkor 90W-os táp kell. Üdv.
Bedczooo
BigDarkJoy
#17158
Simán megy rajta a Win8. Nekem hasonló paraméterű gépeken gond nélkül ment. Ahogyan a Win8 OP.rendszer megjelenésekor olvastam, gyorsabban áll fel mint a Win7, Az ami gond volt a X64 esetén, nem mindent tudott beazonosítani a hardverből. Bár ez a Win7 x64 estében is igaz (MSI VR630).
Bedczooo
Igen igazad van, minden akku lassan kisül ha nem használják.
A múltkor olvastam valahol hogyan kell tárolni hosszútávon az akkukat.
Valami rémlik hogy, 40%-os feltőltöttségen, hűvös környezetben (ott olvastam hogy, valaki a hűtőben tartja). Aztán mi igaz ebből?
Ott olvastam azt is hogy a magas hő nem a barátja az aksiknak, Sokan nem veszik ki a lapiból, ha nem használják. Ki kell próbálni, kivett állapotban és berakott állapotban mennyire meríti, vagy merül le.
Akkor károsodnak igazán a Li-ion és Li-polimer akkuk, ha vészesen lemerűlnek.
Meg ugye a tárolás és a használat közben magas hőmérséklet üzem. -
Bedczooo
Killerlaca
#15736
Az MSI laposok (ellentétben pld. ACER-el) kikapcsolt állapotban is áram alatt van az USB része.
Nekem akkor tünt fel, amikor kikapcsolás után, a laptop hütő (nem a rendszer hűtö) nem állt le, ami az USB-re van csatlakoztatva.
Ez a jelenség, csak akkor fordul elő, ha az akku bent van a laposban.
Az én tipusom EX630, de a VR630 is ezt produkálja.
Nekem is szivárog el némi áram az akkuból.
Feltőltés után, pár nappal, 97%-os a töltöttség, annak ellenére, hogy nincs az USB-be dugva semmi. -
Bedczooo
Intel q8200
#15344
Sajnos a VR630-ban is bezajosodott a venti és én is próbáltam barkácsolni, de nem hogy jobb lett még zajosabb lett.
Csere a megoldás, próbáltam kemény zsirral, de kiolvad. -
Bedczooo
Intel q8200
#15333
Bedczooo
Colonel993
#15287
Három dologtól függ a CPU cser általában.
A csipszet támogatás, a foglalat és a bios támogatás.
A hűtés általában a max. 35W-os CPU-k hoz készül.
Kivétel ez alol a gamer és a nem alap, közép kategóriás laposok.
Léteznek 45W-os CPU-k is, de ezek prémium kategóriás csúcs ketyerékbe valók.
Azt kell kiderítened a teszt programok segítségével, hogy a foglalat milyen és a csipszet mit támogat? -
Bedczooo
eye4eye
#15288
Az én VR laposom is ezt játszotta, de én lecseréltem.
Nem az zavart hogy meg fog állni, inkább a berregése a ventinek.
Ha hüvös szobában használtam, akkor rettenetes hangot adott.
Mind addig míg be nem belegedett a lapos, akkor aláb hagyott a zajongás.
Természetesen, ahogy terhelődött a CPU, úgy jött elő a hangja is.
Szerintem a hőingadozás, és a szépen befészkelő por ami néha, lecsendesíti a ventit.
Lehet hogy egyedi eset a laposom, de lehete hogy nem.Lényegében, előbb vagy utóbb ki kell cserélni a ventit.
Bedczooo
vranyek
#15281
Ez előfordul a Win alatt néha.
Azt szokták ajánlani hogy töröld ki a meghajtó programot a win vezérlőn keresztül.
Ne enged meg hogy autómatikusan visszarakja magát.
Manuálisan feltelepíted az illesztő szoftvert és a hardverelemeknél bekeresed a hardvert.
Manuálisan ráerölteted az illasztőt.Ez általában segít.
Remélem nem valami hardver gond lehet?
Bedczooo
Colonel993
#15282
Valójában nem sokat tudok a tipusról (M662), de egy biztos a VGA nem bővíthető.
Mivel integrált és nincs VGA kártya csati benne.
Bővíteni csak, RAM, HDD, CPU-t lehet.
Igen jó gép, teljesen Intel csipszetes.Létezik egy mód a VGA bővítésre, Mini PCI-E-n keresztül.
Sajnos nagyon drága.
Lényege az hogy, egy Mini PCI-E csatin keresztül és egy külsű PCI-E VGA kártya üzemel.
Hátránya a helyhez kötöttség és külső monitoron működik (mivel a külső VGA jeleníti meg a képet)
Arrol nem is beszélve hogy, a külső kártya teljesítménye függ a laptop és az átalakító adatkapcsolatától is!! (egy gyors kártya igénybe vesz 1 db Mini PCI-E, 1-4 darab USB-t, esetleg 1 db. HDMI-t).
Általában a külső kártya 50-80%-át használja ki!!!Ha többre vágysz, akkor el kell adni a lapost és venni egy gamer szériás használt tipust.
Sajnos az utólagos, bővítés (fejlesztés) igen drága mulatság. -
Bedczooo
lukybonus
#15253
Ha meg van a gyári doboza a notinak, akkor az oldalán felsorolja a gép kiépítését.
HDD,ODD,CPU és ha van benne a Wi-fin-kívűl más is akkor azt is írja.
Pld: a VR630X-236 nacsobb kiépítésű (felszereltségű), mint a VR630X-042 de a 042-ben van Blutooth !!!
A 236-ban is be lehet kapcsolni a Bletooth-ot de mivel nincs benne a modul nem csinál semmit! (attol függetlenűl kontrol led világít).
Ahogyan az elöttem szóló is megírta, vagy USB stick-el pótolod (ez csak egy USB csati ajzatot vesz el, az a gond, de ha van elég, vagy USB hub és ennyi), vagy beszerzed a kiegészítést, de az kd: 3K, vagy is drága! -
Bedczooo
zombei
#15248
Ha azt nézem hogy 100 fok a határ, akkor nem vészes a 80 fok sem.
Az én QL-62 CPU-m alapon 49-63 fok, terhelve 70-89 fok is volt.
függően a környezeti hő és a hűtőpad meglététől.
A hűtés minden VR-ben ugyan olyan, vagyis 35W-os CPU-ig jöhet bármi ami S1g2-es.
A gépkönyv szerint a Turion Ultra is mehet bele.
Ahogyan én meg is tettem, csak nekem nem érte meg a plusz költség/teljesítmény arány.
Vagy is eladtam és visszaraktam a QL-t.
A turion csak akkor heveskedik, ha engeded neki a max fokozatot, az alap vagy a közép fokozatban alig melegszik.
Én a helyedben egy ES szériás Turion Ultra CPU-t vennék.
Annak 8 fokozatban skálázódik a frekvencia.
Pld: a ZM-82
1- 400MHz
2- 550MHz
3- 800MHz
4- 1100MHz
5- 1400MHz
6- 1700MHz
7- 1900MHz
8- 2200MHzEzt szépen beállítottam, hogy most eddi és ne tovább.
A "sima" Turion Ultra is csak 3 üzemmódot tud:
Pld:
500MHz
1000MHz
2000MHzKöztes nincs!
Hűtőpadon van a gép akár egy kis tuning is belefér (NV sysem tool 6.05).
Én a QL-62-t 2400MHz-en járatom ha kell és akkor éri el a 90-95 fokot.
Így olyan mint egy Turion lenne a gépben, mert a RAM-ok is felfutnak 2X400MHz-re.
Ezt viszont rendesen hűteni kell (2 12cm venti tolja alá a friss levegőt!) -
Bedczooo
zombei
#15240
Ha már áldozol a CPU cserére, akkor én a TURION ULTA egyik tagját ajánlom.
Nagyon számít a másodlagos gyorstár és itt az RM-hez képest a duplája.
Leginkább a ZM-80 mivel 32W-os, ami nem sokkal több mint a SI 25W-osa.
Már láttam 10K-ért is eladó példányt, csak ki kell fogni.
Számodra, jelentős javulás várható, mert nem mindegy hogy 1, vagy 2 magos a CPU.
Nekem is VR-630-asom van és volt benne ZM-87-töl az SI-ig még néhány.
Valoban, jobban fog melegedni a ketyere, de lehet variálni a K10STAT progival (feszko).
Az akku használatnál még jó is a Turion, mert 3 üzemmódja van a QL,SI-vel ellentétben.
Játéknál nem lesz nagy előre lépés, mivel köztudott hogy a VGA limit határoz.
Vagyis IGP-vel ne várj csodát.
Pld: ugyan ugy nem tudtam rendesen játszani a SHIFT-el ZM-87-el, mint QL-62-vel.
Nem mondom volt javulás, de oda kevés.
Ott fogod hasznát venni ahol a CPU dolgozik, na ott jelentős lesz a javulás.
Azt nézd meg hogy, egyáltalán DDRII800MHz-es ramok vannak a gépben?
Ja és ugye ahogy az elöttem szóló is kifejtette, a garanciális gépben macera.
Vagy ugrik a gar.
Mivel csak a matrica sérülésével lehet hozzájutni a gép belsejéhez.
A CPU csere pofon egyszerű, csillagcsavarhúzó, burkolat le, CPU körűl 3 csavar ki és hűtés le.
CPU ki és forditott sorrendben vissza az egész.
Persze alaposan letakarítva (zsirtalanítva) és pasztázva a Core, a venti kitakarít és visszarak. -
Bedczooo
pudva555
#15168
Sajnos semmi infó nincs a neten a HDD-ve kapcsolatban, hogy mekkora amit el bír az MSI EX600.
Az szerintem biztos hogy 250-es 7200/rpm simán elviszi, lehet hogy a 320GB is el megy vele.
Az 500GB már lehet hogy nem.Megint csak ki kellene próbálni hogy a, S-ATAII-t szereti-e?
A Bios-ban lehet állitani az AHCI módot, ez jó!Mindent össze vetve, csak akkor lehetsz biztos a dologban, miután kipróbáltad.
AZ én VR630-ban WD 320 7200/rpm S-ATAII már volt!
De persze az nem EX, ugye. -
Bedczooo
Bpeter91
#15166
Újonnan brutál áron vannak, mert beragadt készletről van szó!
Pld: ZM-82 36K, ZM-87 65K.
Használtan, próba garral lehet kapni, az általam leírt nyomott áron.
Sajnos a QL-62 ára is hasonlóan esett, vagy is használtan nem adnak sokat érte.
Én a ZM-87-est annó fél éve 36K-ért vettem és inkább vissza cseréltem a QL-re.
A VGA nem cserélhető és nem bővíthető, ezért is írtam hogy igen kár érte.
Be lehet szerezni kűlföldről, de ritkán van eladó CPU jó áron.
Lehet hogy be tudok szerezni egy ZM-80-ast kb 13-14K körül.
Amerikából, vagyis a napi dollár és forint ingadozás miatt labilis az ára.
A Hybrid SLI lehetséges, de mivel nincs hova dugni a kártyát ezért lehetettlen is egyben!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nagyon hasonló a VR630, a VR620-ra, sőt ki lehetne cserélni az egész alaplapot is és akkor lenne minden főldi jó HDMI, VGA, eS-ATA, stb...
Csak az INTEL rendszer, amit ki nem állok, világ életemben AMD gépem volt! -
Bedczooo
Bpeter91
#15162
Turion Ultráig bármit bele lehet rakni, de csak a SI, RM, QL, ZM S1g2 szériából!!!
Most nagyot estt a széria CPU-inak az árai.
Jelenleg egy RM-70 8-13K, egy ZM-80 10-16K.
Mivel a Turion Ultra dicsekedhet 2X1M másodlagos gyors tárral, ezért ezeket érdemes megvenni.
A ZM-87 és a társai, több mint 1800MHz-en ketyeg a HT, azt nem érdemes beletenni, mert nem megy a gyári 2200MHz-en!
Sajnos a csipkészlet a ludas. NV.Kár hogy kispórolták a VGA bővítési lehetőséget.
A helye meg van, de a csatit nem forrasztották rá a nyákra és a hűtést is kispórolták.
Úgy mint a HDMI-t és az enyémbe utólag lett belerakva a Bluethoot is!
Ha a HDMI és a VGA bővítés meglett volna, akkor brutál gép lenne!!!Nem a CPU a gyöngéje a gépnek, inkább a VGA IGP, ami a rendszer mem.-ből csippant.
Ezért ratyi a játékra.
A feleségemnek egy ACER 5738 ZG van és 3X gyorsabb a 3D Markt06-ban!!!
Csak azért mert egy normálisnak mondható VGA van benne DDR3 RAM-mal.
Egyébként hasonló kaliber mint a VR630, de van HDMI és egy ATI HD4570 VGA!!! -
Bedczooo
Bpeter91
#15160
Nagyon szerettem volna egy kicsit játszani a Shift-el, ezért is szántam rá ennyi időt.
Nekem is QL-62 van a gépemben, mert rá kellet jönnöm hogy hiába a jobb CPU (ZM-87), sajnos nem javít sokat a játékon.
Az integrált VGA és a videó RAM korlát szab határt.
Elképzelhető, hogy a te gépedben egy kivételes NV77 került.
Mert ugye, mint a CPU-k, az integrált VGA is lehet, jobb és rosszabb széria is.
A töredezés mentesítés nem számít nekem mert SSD HDD-m van.
Megpróbáltam "szűz" ujra rakott Win után is és a probléma továbbra sem oldódott meg.
Nem is zavart volna ha néha akadt volna, de sokszor másodpercekig állt a kép beragadt hanggal.
Azután meglódult, kezelhetettlenűl, mint egy gyorsított felvétel.
Ezek a szituk miatt nem Shift-elek.Egyébként a K10 STAT és az NV system tools 6.05 segitségével a QL-62 2300MHz-en 1.1V-on gyönyörűen elmegy és max. 87 fokra fut fel a hő.
Csak játéknál, eszközölöm a dolgot.
Még jobb mint egy RM, mert így 2000MHz HT-n és 383MHz-en a RAM CL6 (CL5-5-5-ön ketyeg!!!)
Prime95 teszt lefutott, hiba nélkül! -
Bedczooo
Bpeter91
#15150
Nekem az NF SHIFT elég gyatrán ment a VR630-on. Minden alapon volt és akkor is későn reagált a kormányra, ha sok autó volta a pályán lelassult a játék, stb..
Pedig Turion Ultra ZM-87 volt a gépben, DDRII 800 4GB RAM, vagyis minden max.
Ja és a VGA 500MHz-en.
Ennek ellenére egy rakás sz@r volt, játszani rajta.
Elment a játék de, egyáltalán nem volt élvezhető, még ablakos beállításban sem.
Win7 Ultimate 32 Bit op.rendszeren, a 2006-2009-es játékok még el döcögnek.
Kedvencem a F.E.A.R 2 3D szemüveggel! (NV system tool 6.06 segítségével).
A Need for Speed HD is nagyon tuti, szintén 3D-ben. -
Bedczooo
((UFO))
#15146
Nagyon nagy üzlet embernek kell lenni, hogy ne áresés nélkül adj el egy laptopot.
Főleg ha nem nagyker, külföld, vagy más olcsóbb beszerzésből való.
Arról nem is beszélve hogy 2 év után már fele annyit sem ér egy laptop.Nagyon nagy léptekben fejlődik a technika.
Szinte nem lehet követni, anyagilag meg pláne.Régebben, az asztali gépemre, rengeteget költöttem.
Ezt meguntam és azóta laptopom van és MSI.
Az asztali gépeimben is MSI lapok és néha AsRock lapok voltak.Ezért is választottam az MSI szériából.
A mai alap kategóriás laptopok teljesítménye, a 2 évvel ezelötti gamer kategoriát is túlszárnyalják!
Bedczooo
LExa21
#15140
Szerintem kár erőltetni egy VR630-on a 64 bit-et.
Nekem is csak rosz tapasztalatom van a dologgal.
32 bit támogatás letőlthető a gyári oldalról.
Már csak azért is gondolom így, mert 4 GB RAM-nál többet nem lehet bele rakni a VR-be.
A 32 bit-es Win 3GB-ot lát, a fennmaradó 1 Giga meg marad a VGA-nak.
Inkább azt sajnálom hogy, nem lehet a biosban állígatni a VGA RAM méretet.
Mert a külföldi oldalakon olvastam hogy 256MB helyett 512MB RAM-ot rendelt a VGA alá valami hokusz pokuszal.
Ami valljukbe nem sokkal de, dobott a VGA futásán.
Ha már csak ott van parlagon az az 1 GIGA RAM.
Ez jobban érdekelne.Az NV system tool nem tudja állígatni, csak a CPU frekit, RAM, GPU Core és az árnyékoló órajelét.
Visszatérve a 64 Bit-re, rá kellett jönnöm, megint csak tapasztalatbó, hogy nem is használtam 64 Bit-es programokat.
Egetverő külömbség meg szerintem, sem futásban, sem post-ban nem látok a VR-en futva.Más lenne ha egy mostani csúcs gamer, vagy Moving, Média Center lenne.
Telepakolva 8GB RAM, Stb...Akkor igen, én sem hagynám.
Bedczooo
nagypasztor
#15141
Ez durva hogy ki ég az alaplapon a csati, általában az jelent problémát hogy a nagy hőingadozás és 100 fok körüli tartós hőntartás anyagy deformációt, kiolvadást (forrasztás) kontakt hibát okozhat.
A TL 52 31W-os de lehet hogy létezik 35W-os is, csak akkor lehetsz biztos benne hogy mi van a gépedben, ha megnézed a CPU-t.
A rajta lévő adat tábla alapján a neten utánna lehet nézni.
Pld: létezik QL-62 25W-os és 35W-os tipusban is.
A külömbség a CPU táblán az utolsó betűben rejlik! (GG=35W, GL=25W)
Elképzelhető hogy a CPU-t meg tudja nézni egy teszt progi is, de ennek utánna kéne nézni. (persze az sem tuti)Itt azt mutatja a táblázat hogy a TL52 31W-os:Katt
Sajnos ha nem jó minőségű hővezető pasztát használunk, akkor idővel romlik a hűtés hatásfoka.
A por és a környező hömérséklet ugyancsak befolyásolja az értékeket.
A hűtőpad, nekem kb: 5-10 fokot javít.NV, vagyis Nvidia.
Jelen esetben a NV77, ami egy igen takarékos és rendkívül eltalált csipp.
Sajnos mivel nem az AMD konyhályából való, ezért csak 1800MHz-ig támogatja a HT-t.
Vagyis itt el lehet felejteni pld. a ZM-87 plusz 2200MHz HT-t, mert csak ZM-86 1800MHz HT-n működik!!!
Sajnos ezt is tapasztalatból tudom
Ahogy be is harangozták ez az üzleti kategória, nem gamer.
Említettem hogy a hűtése herva és a venti egy idő után rendkívül hangos lesz.
Főleg ha folyamatosan maxon járatjuk.
Tuning minden laptop halálának az eljövetelét hozza előbbre.
Vagyis minél inkább túlhajtud, annál inkább túlhevül.
Ehhez hozzáadódik a tervezési hiba (ha van) és csatt!
A laptopok elég szűk határok közé vannak bekalibrálva, men úgy mint egy asztali gép.
Minden precizen ki van találva.
Azt viszont meg lehet említeni hogy, ha egy kevesebbet fogyasztó CPU, VGA, stb.. van a gépben, mint amit a gyár enged, akkor estleg lehetséges hogy nem okoz gondot.
Pld. a VR-ben max 35W-os CPU-t lehet beletenni.
Jelen esetben egy GL szériás 25W-os QL-62 van a gépben.
Megint csak tapasztalat alapján, 200MHz-t emelve éri el a 35W-os CPU hőértékeit.
Közben még lehet játszani az alulfeszeléssel, ami hálás az akku és a hűtés élettartamnak.
Vagyis ésszel!!! -
Bedczooo
nagypasztor
#15138
Sajnos én is ezt hallottam,hogy ez a M673x széria tönkre megy.
Hasonlóan mint a régi Acer 3XXX vagy 5XXX széria.
Ott is sorozatban tönkre megy mindegyik.
Ezek tervezési hibák, amiket nem lehet orvosolni, mert csak idő kérdése.
Az Acer-nél egy I/O csipp adja meg magát (szétég), egyszer csak nem müködik a Bill, egér, USB. (annyira felmelekszik hogy, kiolvad a cspp a nyákról)
Vagyis a gép post-ol de nem lehet rajta semmit sem csinálni.Az MSI VR630 szériának is van gondja.
Az NV csipp néha kiakad (elsötétül, vagy szürke/fehér kép és csak a kikapcsolás után indul újra.
Nekem megoldotta a problémát hogy, az NV csipp és a hűtő közötti hővezetőt kiszedtem és nem hevül túl.
Ha 35W-os CPU van a VR-ben akkor szinte biztos jelenkezik a gond, mert elég nehezen boldogul szegényke a hőelvezetéssel.
Én a QL-62 és az SI 25W-os esetleg a 31W-os Turion még nem okozza a problémát.Én asztali gép ként használom a VR-t és van alatta két 12cm venti, ami alúról préseli be a friss levegőt.
Ha ölben használjuk, nem ritka a 70-90 fok terhelés alatt!!!
Mivel egy rendszeren van a CPU és az NV hűtése, a CPU nem engedi lehűteni az NV-t.
Ezt tapasztalatból tudom mivel kipróbáltam egy, VF700 vga hűtést tettem a CPU-ra, az NV-t hagytam a gyárin.
Hát nem semmi:
a CPU egyértelműen hüvösebb volt és csak teszt erejéig egy SI40 2500MHz-ig simán és max.80 fok volt!!!
Az NV 450MHz helyett 500 MHz-en max terhelve is csak 70-75 fokot ért el!Az AMD hőtermelése miatt az NV néha kifagy.
Bedczooo
Lassan 1 éve nyúzom a VR630-som.
A minap rábukkantam egy cikkre,itt vgyis fórumon a 9100 M 256 M RAM felturbózható 512 M-ra.
Most mondhatnátok hogy, mi a sz@arnak az integrált VGA-t piszkálni?
Mivel 4Giga RAM van a gépemben és a 32bit-es Win7 3Gigát kezel, ezért gondoltam kihasználnám.
Esetleg valaki tudna segíteni, hogyan is lehetséges megoldani ezt?Üdv.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Projektor topic
- Építő/felújító topik
- Dobosok ide!
- Videós, mozgóképes topik
- Kiszivárgott termékoldalról derültek ki az Honor 600 Lite fontosabb adatai
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Ideapad 330-15ICH 15.6" FHD i5-8300H GTX 1050 12GB 250GB NVMe +1TB HDD magyar bill gar
- ELADÓ Huawei MateBook D14 (Magyar billentyűzettel)
- Spectre x360-15 15.6" 4K OLED érintők i7-10750H GTX 1650Ti 16GB 500GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
