dannynet
Ahoj!
Megnéztem ezt az ATD-t, egész kellemes kis készülék leszámítva pár apróságot:
-csak 1024x600-as a kijelző felbontása,
-4 cellás az akksi (Gigabyte-é 6 cellás, így 3,5-4 óra helyett 6 órán át használható egy feltöltéssel),
-csak demo (90 napig használható Windows 7 van rajta),
-csak 2 db USB csatlakozója van.valamint ez a vélemény sem semmi innen a PH fórumról:
,,Sajnos nekem eddig csak rossz tapasztalataim voltak ezzel a ketyerével.
Több darabot is vissza kellett vinnem az ElektroWorld-be.
És még mindig nem rendelkezem működőképes darabbal. Azaz jelenleg semmilyennel.
Megkerestem a forgalmazót, de még nem kaptam választ. Tud valaki segíteni esetleg egy forgalmazói telefonszámmal, vagy e-mail címmel? Mielőtt lejáratom magam, vagy a "szuper chinese" masinát..." -
dannynet
Búcsúzom.
A Wind-em helyett vettem egy ilyet: [link]
dannynet
Aki esetleg hozzám hasonlóan szeretné a Windjével SnowyWind OSX alatt pl. T-mobile 3G modemmel az internetet elérni és PPP hibaüzenetet kap kapcsolódáskor, annak itt a megoldás: [link] (Ingyenes regisztráció szükséges a linkelt külföldi MSI Wind fórumra).
dannynet
Köszi az infót, elolvastam a telepítés előtt az utasítást, meg is találtam a lemezen levő drivereket, de telepítés után a wireless utility nem látta a kártyámat (valószínűleg én rontottam el valamit, életemben akkor próbáltam először OSX alatt telepíteni hardvert).
Azért ez a nulla gomb hiány eléggé zavaró... kérlek szólj ha esetleg találsz rá megoldást.
Sőt most vettem észre, hogy az Fn+Num lock illetve az Fn+Scroll lock sem működik.
Sajnos a tuningról is le kellett mondanom, mert ha aktiválom a Turbo-t az Fn+F1O kombóval, elkezdenek recsegni a hangszórók.
No nem mintha ezek olyan egetrengető problémák lennének.
Viszont ami fájó pont, hogy a T-mobilos "web 'n' walk stick V" usb modemem nem akar életre kelni, pedig egyenesen a Huawei-től töltöttem le hozzá a javasolt dashboardot és a drivereket.
dannynet
padre666
#9607
Örülök hogy sikerült.
Más:
Ahogy a külföldi fórumot olvasgattam, másnak is megakadt néha a touchpad (vagyis nem reagált az érintésre pár másodpercig). Állítólag ki kell kapcsolni a scrollingot (már csak azt nem tudom hogy mire gondoltak: a scroll lock-ra, vagy a System preferences - trackpad ,,use two fingers to scroll" opcióra...
).Viszont valamire rájöttem a tapipaddal kapcsolatban: alapból nem működik az érintőmezővel ,,balklikkelés". Ahhoz hogy üzemeljen, be kell pipálni a trackpad beálltásainál a "clicking" (lets you click an item by tapping the trackpad) funkciót.
dannynet
Nálam mindegy volt hogy milyen fájlrendszerre formáztam XP alól az OSX-nek szánt partciót, mert az almás rendszer teleptésekor futtatnom kellett a disk utility -jét és ott Mac OS extended (journaled) partíciót hoztam létre. De azt hiszem jobban jársz, ha megvárod amíg egy nálam tapasztaltabb fórumozó társ is kifejti a véleményét.
,,Most akarom én is feltelepíteni, mi a véleményed megéri vele vesződni?"
Amit eddig tapasztaltam: ha a dual boot adta lehetőséget kihasználva az XP-t töltöttem be, nem működött a tapipad!
Néha az OSX-et akkumulátorról üzemeltetve időnként egy pillanatra megakad a rendszer (nem lehet mozgatni az egér kurzort sem).
A nulla gomb lett az í, viszont a "volt" í helyén nem a nulla van, sőt nincs is nulla gomb...Szóval egyelőre vannak problémáim.
dannynet
dannynet
#9598
Először is elnézést kérnék mindenkitől, hogy a saját hozzászólásomra válaszolok...
Csak nem hagyott nyugodni, hogy nem bírom az OSX-et működésre bírni!
Az XP alól NTFS-re formázott partíciót ismét kijelöltem az OSX telepítésére. Formáztam a Disk Utilityvel a Mac rendszer kérésének megfelelően a partíciót, települt is a SnowLeo, de a következő újraindításnál valami Boot: nulla (bocsánat, nem működik a nulla gombom)
üzenet fogadott.Sajnos csak úgy tudtam úrrá lenni a kialakult helyzeten, hogy legyalultam magát az XP-t is,így végre sikeresen feltelepült az almás rendszer.
Ekkor már "csak" az internetet azaz a wlan-t kellett működésre bírni...
Mint rövi guglizás után kiderült, a Wind-embe szerelt Ralink RT-kétezerhétszázas wifi kártya működik az RT-kétezernyolcszázhatvan -as wireless kártya driverével (bocsi hogy nem számokat írok, de a nulla gomb nem megy a gépemen OSX alatt
). A driver letölthető a Ralink honlapjáról.
Telepítés, majd újraindítás után már látta is a netbook az itthoni wi-fi hálózatot, csak éppen csatlakozni nem sikerült hozzá... mindenesetre elmentettem a vezeték nélküli hálózat profilját a Ralink utilityben. No, itt teljesen elakadtam, továbbra sem volt internet!
Végül rájöttem, hogy be kell lépni a system preferences-be és ott a network-nél folytatni a beálításokat. ,,Ethernet 2-ként" feltűnt a wifi hálózat, nyomtam egy connect-et (megjegyezném hogy pontosan nem emlékszem mi hogy történt....) és voilá! -életre kelt a net!
Most is OSX-ről írom a hozzászólást, megérte egy egész napot rááldozni arra, hogy nekilendüljön az internet.
dannynet
Végül feladtam az OSX-el való küzdelmet. Fél napon keresztül próbáltam különböző driverekkel (köztük a legfrissebb Huawei-vel) életre kelteni a mobilinternetet, de nem sikerült.
Ráadásul amikor XP-be bootoltam, nem működött a touchpad... No, gondoltam jöhet egy jó kis rendszer-visszaállítás. E művelet előtt még azért töröltem az OSX-es partíciót és utána láss csodát: ismét működött XP alatt a tapipad. Sajnos -mivel garancia-matrica takarja a Wind-em alján levő egyik csavart- esélyem sincs arra, hogy a jótállás ugrása nélkül beszereljek egy Dell wlan kártyát.
Mindenesetre picit irigylem azokat, akiknek gond nélkül fut az OSX.
dannynet
Köszönöm ismételten a hasznos információkat!
Pénteken beszereztem a Trava által linkelt ,,SnowyWindOSX"-et, de sajnos miután kicsomagoltam a .zip-et, a kapott ISO DVD-re írásakor hibaüzenettel elszállt az Ulead és a Nero DVD író program is... ennek ellenére csak erőltettem a lemezre írást, aminek a következménye egy használhatatlan diszk lett.
No mindegy, megpróbálom újra levadászni ezt a ,,HavasSzeles" OSX-et, hátha ezúttal szerencsém lesz...
Más: kilencedik napja vagyok tulajdonosa egy Wind U100-asnak, röviden tartanék egy élménybeszámolót.
Nem akartam többet a 2,8 kg-os Asus K50AB notebookomat cipelgetni, mert szerintem hosszú távon nem bírta volna a gyűrődést, ráadsásul az akksija csak 1,5 órás működést biztosítottt wifi-s netezés mellett... Szóval az Asus noti asztali géppé lényegült, egyébként is nehézkes volt a hozzá csatlakoztatott kábeleket minden nap kihúzni-bedugni a szállítás kedvéért.
Korábban már volt egy Toshiba NB100-as netbookom, de azzal nagyon nem voltam megelégedve, mert pár hét használat után sem tudtam megszokni a pici, összezsúfolt billentyűzetet, ráadásul a processzor -az aktív hűtés ellenére- rendszeresen 110 C° fokra melegedett. Sajnos az akksija csak 2,5 órás működést biztosított wireless internetezéskor, úgyhogy eladtam a készüléket.
No elég volt ebből a sok blablából, bocsánat.
Szóval az egyik helyi számítástechnikai üzletben megláttam a Wind-et és nagyon megtetszett, főleg mikor megtudtam hogy a nagyobbik, hat cellás akkumulátorral van felszerelve, ami a akár 4,5-6 órás üzemelést is biztosíthat. Bár Pesten olcsóbb lett volna megvásárolni mint Pakson, de azért a 79990 Ft-os vételár nem volt annyira vészes.
Tehát a tapasztalatok:
Pozitívumok:
-nagyon kényelmes és használható méretű a billentyűzet, bár a számbillentyűk környékén hajlamos a hullámzásra,
-az LCD fényereje bőven elég, félgázon is kitűnően olvasható a képernyő,
-a telepes üzemidő is egészen kellemes, 4-6 órán keresztül használható egy feltöltéssel a netbook,
-a touchpad és az "egérgombok" apró méretük ellenére jól funkcionálnak,
-az én példányom bírja a 24%-os túlhajtást is. ^^
-az LGXFanTray alkalmazással csendben lehet tartani a ventilátort.Negatívumok:
-a beépített wi-fi kártya (Ralink RT2700E) sajnos nem áll a helyzet magaslatán. Az előző hordozható számítógépeim egyikének sem okozott gondot otthon a vezeték nélküli hálózatra kapcsolódás. Sajnos a Wind-nek lecsukott fedéllel (éjszaka zenehallgatáskor így használom a netbookot) akadnak problémái a hálózati kapcsolat fent tartásával.
-a 9 napos Wind hűtőventilátora időnként kezd "zörr-morr-kerrrr" hangokat hallatni; -azt gondoltam hogy ez csak a korai szériák hibája volt, nos tévedtem."Röviden" egyelőre ennyi tapasztalatot szereztem.
dannynet
És vajon a fejhallgató kimenet működik OSX alatt?
A napokban ezt a ,,How to install OSX Leopard on MSI WIND full Tutorial u100 u90 u120 u115" videót [link] nézegettem és itt arról tájékoztatnak, hogy nem megy se a beépített mikrofon, se a füles-kimenet.
- Peugeot, Citroën topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Milyen monitort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Google Pixel topik
- Nintendo Switch 2
- ASUS routerek
- Terraria
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- GARANCIÁLIS, ÚJ ÁLLAPOT MacBook Air 15 M3 16GB 256GB SSD midnight (éjfekete )
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- DDR3 so-dimm 8GB notebook RAM modul Samsung
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
