csuvarszkia
napata2
#9034
Ez engem is érdekelne, mert még nem használtam úgy, hogy kivettem az aksiját. Jót tesz az neki?
Én úgy gondolom, hogy mindegy, mert úgy is leállítja a töltést.Nekem egy ASUS routerem van, jól beállítva tökéletes a torrenthez (n-es), de nem használok sok szálat. A barátomnál, ahol összejövünk 5-6 géppel, ott egy ilyen egyszerű TP link van. 20/10-es NET van és 4 gépen megy a torrent egyszerre, sosem volt még gond vele. Ez is szerintem jó beállítás kérdése. Az ASUS-ommal (WL530g-V2) kicsit bénáztam, a géppel is, de most már jó.
UI: Két fázis között 400V, míg a fázis és nulla között 230V a szabványos. Emiatt már nem használatos a 380V és 220V kifejezés.
csuvarszkia
csuvarszkia
#8421
Bocsi a dupláért, lekéstem a szerkesztés gombot.
Csak a régi játékokkal csinálja ezt: WormsWorld Party, Ball of Steel..
csuvarszkia
Van egy kis problémám. Eddig minden rendben volt a játékokkal. Most ha játszom, egy pár perc alatt átvált a játék színe 16 színű színesre. Minden játék. Ha netezem, online, vagy flash, azok nem.
Mi lehet a baj? Feltettem az msi oldaláról a legfrissebb VGA drivert, de az sem számított.
Ötlet? -
csuvarszkia
USB-s 3G-s modemmel netezem munkahelyen. Van arra megoldás, hogy visszaosszam a netet WIFI-n a kollégáimnak (egy Hotspot lenne a Windből)?
Úgy működik, hogy az eterneten (ez a neve?) összekötöm egy wifi-s routerrel a Windemet és én közvetlen megyek a modemről, a többiek a wifi-s routerről. De azt akarom, hogy ne legyen mással összekötve. Vegyék az én wifi-mről közvetlen a 3G-s modem netjét.
csuvarszkia
csuvarszkia
Mennyi idős?
csuvarszkia
Toshiba Blue van az enyémben (U100).
Az én egerem egy Genius Traveller 915BT. Feltettem a driverét (honlapról szedtem le, colt mellette egy miniCD, de azt nem tudtam hova bedugni
).Automatikusan indít egy progit belépéskor a gép, az egér azonnal megy. Nem kellett a connect gombot soha sem megnyomnom.
Ha közben bármi mást csinálok a Bluetooth-on keresztül (telefon szinkronizálás, file feltöltés), akkor is működik az egér.
Semmi gondom nem volt még vele, mindig kapcsolódott.
csuvarszkia
Ehh...
Most viszont lehet hogy hülye vagyok, de okos az nem...
Ebből nem tudtam megfejteni a kérdésére adott válaszodat...
Én még soha nem vettem ki a gépből az aksit... Január elejei a gép.
Azóta is bírja az 1 óra 20 percet...Otthon mindig tápon van. A cégnél is leginkább...
csuvarszkia
Én nem találom a Ralink Utility-t a gépemen...
csuvarszkia
A beépített windows-os wifi-s programon kívül van más valamilyen, amin láthatom, hogy milyen hálózatok vannak a közelemben?
A saját rúteremre sosem megy fel elsőnek, pedig arra állítottam be, hogy előnyben részesített. Csak akkor megy rá először, ha nyomok egy tiltást majd egy engedélyezést.
Mit tehetnék, hogy ne menjen rá a gyenge jelerősségűekre, csak egyből az enyémre.
csuvarszkia
Voltam a cég központjában. Látták a Windemet. Nézegették... milyen picike... stb... Kérdés: Mennyi volt?
Mondom, hogy 110-ért vettem...Leugattak, hogy annyiért már lehet venni egy normális laptopot is...
??? Mondom mi van? Ez nem normális?
Szerintetek mi a normális laptop?
Volt ott kettő "normális" laptop.. két embernél... Annak a kettőnek a vinyója együtt kisebb volt mint ebben. A RAM is. Egyikben sem volt WIFI és Bluetotth sem...
Hja... volt CD/DVD olvasójuk.. meg nyertek a felbontással valamennyit... És legalább 2 kilót nyomott... darabja...Annyira fel tud idegesíteni ez a duma, hogy annyi pénzért már laptopot, normális laptopot is lehet venni...
Jó... lehet tényleg nem vagyok sikeres, hogy a Windet választottam...
csuvarszkia
Egy kérdés: ez van nekem az információs panelemen...
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 224 MB
Graphics Memory in Use: 8 MBHogyan lehet rábírni a gépet, hogy ha tudja, használjon minél több memóriát a 224 MB-ből?
XP van fent...
csuvarszkia
Nekem a tetejére ragasztottak egy öntapadót. 3x6 cm-es volt, arra volt felírva a gép azonosítója. Gondolom nekik így könnyebb... a lelkemnek nem volt az, amikor le kellett szedni és egyben nem jött le, sőt a ragasztó rajta maradt... sok idő kellett, mire szépen leszedtem... Továbbá... kaptam karcot is rá... de mit tudok csinálni...
... inkább nem írom le, mire gondoltam...
csuvarszkia
Szerintem ettől a bőrtoktól annyira csúnya lesz a gép...
Számomra nagyon ízléstelen... -
csuvarszkia
Ezt vettem és használom. install után csatlakoztatom a géphez, tökéletesen működik.
Genius traveller 915 bluetoothhttp://www.techshout.com/images/genius-traveler915.jpg
Az ára 10300 volt és 1510-ért hozta el a futár. Tudom, hogy drága egeret vettem, de remélem hosszú ideig társam lesz, ha már megvettem a Windet, legyen ez így kihasználva.
csuvarszkia
Devil[RPC]
#7255
Enyém másfél órát bír... 3 cellás aki... WinXP
csuvarszkia
köszi a válasz... Szombaton pont ezt csináltam. Fel lett rakva a legújabb bios... majd szereztem egy másik sztikket...
Az enyémen a szoftver (driver) 2008.06 havi. A régebbin 2007.11 havi. Felraktam a régi sztik drivereit és szoftverét. Egyáltalán nem fagy. Egyszer sem azóta. Az én sztikkem sem! Arra kell figyelni, hogy gép bekapcs, win feláll, majd utána lehet benyomni a sztikket. Tökéletesen megy.
Lementettem a szoftvert, ha kell elküldhetem.
Üdv.
csuvarszkia
csuvarszkia
#7200
Megoldottam: újra raktam ezt: System Control Manager (SCM) for U100
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=135&prod_no=1474
Csak azért linkelem, mert hátha más is így jár, mint én.
csuvarszkia
Ez nem vált be!
Minden működik... csinálja, amit kell, de nem hoz OSD jeleket.Más: a F10-re nekem semmit nem csinál. Nem lesz más színű a led... (vagyis gondolom nem vált üzemmódot)
csuvarszkia
Az U100-on eltüntettem valahogy a OSD menüt. Hogy tudom újra elővarázsolni? (Amikor az Fn billentyűvel az F bilentyűkkel csinálok valamit)... Nem rajzolja ki a képernyőre az ábrákat.
csuvarszkia
Köszönöm Albakomp szervíz!
A nagy semmit, mert eddig semmit nem csináltatok...Kaptam egy BIOS frissítést és visszaírták, hogy nincs hardver probléma, próbáljam ki a T-Mobile-os 3G-s Sticket egy másik U100-assal.
Ennyit tudnak eddig. Két hét. Vissza is küldték a gépet.
Akkor jön a kettes fázis... Majd mesélek...
(Újra elküldöm, készítettem fényképeket a lefagyásról)
UI: nem tudok szerezni másik U100-ast (Van valakinek Békés megyében esetleg Szeged, Makó, Hódmezővásárhely környékén egy próbára? Bármikor oda megyek), de nem hiszem, hogy nekem kellene kiderítenem, hogy mi a probléma és megmondani a szerviznek. Lehet rosszul látom... De mondhatni, a faxom kivan már... 2 hét alatt megcsinálnak egy BIOS-frissítést. (Lehet most írtak ők egy új verziót).
Hja, még mindig: ha van valaki, akinek van ilyen USB-s stickje és megy Winddel az szóljon!
csuvarszkia
Annyit megtudtam a szerviztől, hogy alaplap csere lesz. Megrendelték az anyagot... még várnom kell...
csuvarszkia
Egy kis előrehaladás (vaqgy inkább hátra) történt. Visszavittem a gépet, ahol vettem. Szerencsére a szervízes srác (oda küldtek) pont egy régi haverom. Elmondtam a panaszom, beszélt az Albacomp-os szervízes ismerősével. Azt mondta, hogy szerinte hardver hiba lesz (azon belül is a memóriával kapcsolatban mondott valamit, de azt már nem értettem).
Most elküldtem a nagy szervízbe... (30 napos a határidő). Milyen jó, hogy az ember jóhiszeműen vesz egy gépet, amit jóhiszeműen eladnak neki, makd még jóhiszeműen vesz az ember egy internet előfizetést is, amit szintén jóhiszeműen eladnak neki... és a felhasználó... szív...
Mert van egy vadi új gépe, amiben benne áll a pénze (és itt ugye egy 100 ezres tételről van szó), de nem használja, nem használhatja, mert nem működk úgy ahogy kellene...
Amúgy ez az én és családom sajátossága... szeritem... én mindig mindenből kifogom azt, ami nem működik rendesen... Legközelebb oda adom valakinek a pénzt, hogy vegye meg a gépet a saját nevére és adja nekem...
Remélem a szervíz megoldja a problémát. Majd leírom ide, hogy mi volt (hátha másnak is segít majd valamiben).
(Bocsánat, az én hibám, hogy kétszer ment el, itt bent a cégnél iszonyatos gyenge a net, na emellett csak explorer van... Modi, kérném, hogy töröld valamelyiket a kettő közül.)
Más: valaki használ Winddel mobil előfizetést? T-mobile, Vodafone, Pannon? Valaki?
csuvarszkia
Amikor megy a Stickem, akkor (Békéscsabán) a belvárosban 4 Mbit/s , ahol én lakom, a szélén 2 Mbit/s
csuvarszkia
Ezt már megpróbáltam. Sőt. Egyik számítástechnikai szakember ismerősöm (nem hobbista, boltban szervízes), kiderítette, hogy a kék halál akkor jön, amikor ugyan azt a folyamatot akarja meghívni két eszköz. Az egyik maga a STICK, a mésikat meg nem tudja, hogy melyik.
Azt mondta, hogy elkezdte egyesével eltávolítgatni a drivereket és folymatosan produkálta a hibát a gép (kék halál). mindent eltávolított (természetesen a ddig, hogy a WIN még fusson) és akkoro is csinálta. (Gondolom az alaplapit már nem tudta)...
Feladta... Mondta, hogy mindent kipróbált, de nem megy. Gyártói ooldalakról leszedte a legújabb drivereket.
(bocsi, ha van hiba, mobilról gépelek)
csuvarszkia
Csak a T-mobilos "vacakkal" fagy ki. A másik laptop egyszer sem. Az asztali gépen sem. Wifi simán megya Winden. Semmi baj.Tökéletese, csak arról netezek.
Most beszéltem Albacomppal... ott azt mondták, hogy szerintük szoftveres dolog. Mondja, hogy "lehet az a baj, hogy a legfrissebb drivert használom"...
Frissítsem a BIOS-t, akár, mondták.. Ehh.. Mert az nekem csak úgy megy. Vagy legyek elég bátor? (Wind honlapon van 1.1 ugye.)PS: akkor próbálom a mem tesztet... amint nálam lesz a gép...
csuvarszkia
Vettem egy WIND-et, múlt hét hétfőn, 2GB RAM-osat. Nem raktam fel rá semmit, azon kívül, hogy az XP települt. (Gari adott.)
Van egy kis gondom. Van egy T-Mobile-os USB Stick 3G-s modemem (új az is).
Megy tökélete a NET. Minden jó, de egyszer csak KÉK HALÁL... Tök véletlenszerűen. Fél óra, 10 perc; van, hogy csatlakozás után azonnal... a rekord egy óra lehetett.Tettem rá másik HOME-ot, PRO-t is. A gyárit újra. Minden drivert ellenőriztem. A STICK firmware a legújabb. A driverei a legújabbak.
Már mindent megpróbáltam. Van valakinek használható ötlete? Vagy találkoztatok már valaki ilyennel? mi lehet a probléma? A kék halál paraméterei mindig mások (a hexa kódok benne).A másik. Olvasgattam, hogy a Vista bizonyos dolgokban jobb rajta, mint az XP (video kártya és egyebek). Na meg a ROM frissítés. Sőt még az OSX is érdekelne. A gondom, hogy ilyen mélyen nem értek ezekhez a gépekhez.
Keresek békéscsabai vagy a környékbeli társat (lehet még Szeged), aki esetleg felszoftverezi nekem akár OSX-re, ha azzal jobban járnék.
Köszönöm előre is a segítséget, András.
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- Macbook Pro 13" 2019 - 4 mag i5, 8GB RAM, touchbar - garancia (13)
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
