burgatshow
woodpaul
#845
Az md5() egy függvény a php-ban, de a mysql is támogatja. Én például jobban szeretem a MySQL-ét használni egy lekérdezésben.
SELECT * FROM tabla WHERE username='user' AND password=MD5('$valtozo');
Ahol a $valtozo szerepel az lehet például a $valtozo = $_POST['postolt_jelszo']; -
burgatshow
burgatshow
#619
Na én is jó vagyok... szóval:
$parancs = ''SELECT * FROM tabla WHERE oszlopnev = 0 ORDER BY `id` DESC LIMIT X
X = számmal
[Szerkesztve] -
burgatshow
Briganti
#303
Mér nem úgy csinálod a lekérdezést, hogy a selectbe beleszúrod:
''SELECT * FROM users WHERE username='$user' and password='$pasw'''
Ha van visszatérési értéke (értsd létezik ezekkel a keresési feltételekkel record) akkor belépteted, ha meg nincs tehát a visszatérési érték 0* akkor meg nem lépteted be.
* 0 = nincs ezekkel a keresési feltételekkel rekord így logikus, hogy nem lesz fetchelendő érték(ek)
Ami pedig a header-t illeti:
Gondolom a beléptető scripted egy másik php fájlba van beincludeolva, ha igen, akkor logikus, hogy azt a hibát dobja, miszerint a headers already sent by... mert a header paramétereket a fileok leges legeléjbe kell beszúrni. Tehát, ha egy másik fájlba hívtad be a beléptető scripted, akkor a lefutás után, az ''anya'' file már elküldte a header információkat, tehát már nem tudod módosítani. Nem tudom érthető volt-e...
Egyébként a header referenciája: [link]
Mod: Ketten is megelőztek...
[Szerkesztve] -
burgatshow
burgatshow
#150
Mind1! Megoldottam!
burgatshow
Kézzel szeretnék létrehozni egy táblát mysql-ben mégpedig a következő módon:
CREATE TABLE `online` (
`id` int(45) NOT NULL auto_increment,
`ip` varchar(40) NOT NULL default '',
`location` varchar(100) NOT NULL default '',
`timess` varchar(20) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `ip` (`ip`)
) TYPE=MyISAM COMMENT='Online Status';
Azt kérdezném, hogy mi a baj ezzel??? Mert hogy ezt dobja rá az sql:
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '''online'' (''id'' int(45) NOT NULL auto_increment, ''ip'' varchar(4
Kérlek segítsetek!
[Szerkesztve] -
burgatshow
Next error: Bocsi de máshogy nekem nem megy!
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program Files\Apache\Apache2\htdocs\test.php on line 12
Kód:
<?php
$kapcsolat = mysql_connect ()
or die (''Nem elérhető az adatbázis szerver!\n'');
print ''Kapcsolat sikeres!'';
mysql_select_db (''xmods'')
or die (''Nem sikerült az adatbázis kiválasztása!\n'');
$keres = ''SELECT * FROM xmodsnews'';
$eredmény = mysql_query($keres)
or die (''Hiba a keresésben'');
print ''<table>\n'';
while ($line = mysql_fetch_array(''$eredmeny, MYSQL_ASSOC'')) {
print ''\t<tr>\n'';
foreach ($sor as $egy_oszlop) {
print ''\t\t<td>$egy_oszlop</td>\n'';
print ''\t</tr>\n'';
print ''</table>\n'';
burgatshow
Most kezdtem el a PHP tanulását, és csak próbálgatok php-ből az adatbázisba nyúlkálni de itt sajna elakadtam:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in C:\Program Files\Apache\Apache2\htdocs\test.php on line 9
A kód:
<?php
$eredmény = ''mysql_query($keres)
while ($line = mysql_fetch_array($eredmeny, MYSQL_ASSOC)) {
print ''\t<tr>\n'';
mysql_free_result($result);
mysql_close($kapcsolat);
Van olyan adatbázis, van olyan tábla de olvasásnál mindíg ezt kapom! Köszi%
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- ASUS routerek
- Apple iPhone 17 - alap
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- OTP Bank topic
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
A #1 postra válaszoltam, mert hirtelen nem néztem, hogy hogy van rendezve!
