OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
zsolt320i
pentium és celeron (pld: <15W)kategóriába miért nem állít az amd konkurenciát, illetve a laptop procikból miért nem készítennek alacsonyfogyasztásu mini pc-t? (brix, nuc, beebox)?
zsolt320i
Petykemano
#20683
"Erős CPU-t kérek, gyenge GPU-val
- Parancsoljon, erős CPU. A GPU is erős lett, maradhat?"Teccik
zsolt320i
Balala2007
#20489
Végre, egy AMD "Lapos" ami versenyképes a teljesítmény terén, fogyasztásban viszont valami gikszer van.
Ezt mi okozhatja? -
zsolt320i
Alacsony fogyasztású (<15W) procik lesznek az új architektúrával?
zsolt320i
BlueAthlon
#17311
Hmm, ez a cukorka már édesnek tűnik....
Kaptunk már elég savanyú cukorkát az AMD-től
zsolt320i
headhunter
#17132
ok, és mit tartlamaz?
német nem megy -
zsolt320i
Kaveri utódjáról lehet tudni vmit?
Leginkább az érdekelne, hogy annak milyen tokozása lesz, kompatibilis lesz FM2+-al?Üdv.
zsolt320i
Mikor jár le az NDA?
zsolt320i
freestailo
#8547
miért kéne vagy miért akarnád kikapcsolni?
zsolt320i
Oliverda
#6767
Oli,
mind 1.
Én nem értelek, te meg nem értesz, mert ha mag teljesítmény növekedésről beszélnek általában ugyanolyan freki-ről beszélnek, különben nincs értelme hasonlítani.
Mert ennyi erővel egyszerűen a összehasonlíthatod a PhII 925-at és egy PhII 965-öt.
Na melyik performance/mag nagyobb??
Ahogy mondanád a 965
És igazad is van, csak nem ez a lényeg
zsolt320i
Oliverda
#6736
Úgy tűnik megvan az első teszt példány az AMD-nél .
Elképzelhető hogy mégsem lesz olyan nagy előrelépés mint ahogy az architektúra alapján ki lehetett következtetni?
[Xbitlabs]
Itt is emlegetik a per/core performance, amint említettem régebben számomra ez az egyik legfontosabb mutatója egy CPU-nak mert ez arányaiban mutatja a teljesítményt, olyan mint a % vagy a PPM. -
zsolt320i
#6712
nekem más a véleményem, igaz én termelési rendszerekkel foglalkozom, és azt látom hogy egy dolgot ugyanannyi idő megcsinálni jól mint rosszul.
szóval elhiszem hogy sokat kell dolgozni rajta meg sokba kerül, de az a nem mind egy hogyan és mire használjuk az erőforrást.
elolvasom még egyszer amit Oli bemásolt mert rengeteg érdekes infó tartalmaz, kell emésszem egy kicsit
zsolt320i
#6707
ez kezd érdekelni.... (nem akarok vélemény háborút, csak pusztán érdeklődés és véleményem fejtem ki)
1. ha fejlesztek nem mindegy hogy milyet fejlesztek, ugyanannyi időbe és munkába kerül egy jót is kifejleszteni meg egy "szart is", szal közel a zs is amit bele kell ölni ugyanaz
2. biztos hogy növekedne, a "core" mérete nagyobb az amd magjánál? -
zsolt320i
Oliverda
#6706
ha ezek a számok amit írtál, igazad van, az bulldozert-t veszem.
viszont alakulhat úgy is hogy a SB is eléri az 5 Gh-et 125W-on és akkor már mindjért 125% lesz a SB és eben az esetben már sokan meggondolnák hogy melyiket evgyék az általad megadott "példa" árakon.
na de majd meglátjuk, mit hoz a jövő .....
visszatérve az eredeti kérdéshez, szted miért lesz c2c-ben gyengébb a nulldózer? -
zsolt320i
Oliverda
#6704
ok, ebbe a vitába nem akarok belemenni mert nagyon elhúzódna, de egyezzünk meg abban
ha az AMD el tud érni 5 GHz-et mert a gyártástechnológia megengedi akkor eltud olyan architektúrával is ami c2c-ben veri az intelt meg el tud olyannal is ami messze meg sem közelíti az intel teljesítményét c2c-ben.
CPU teljesítmény sokkal inkább a CPU architektúrájától függ mintsem a gyártástechnológiától a jelen feltételezések szerint . (5 Ghz 2 különböző architektúrával)
Én, nem látok sok összefüggést a kettő között (c2c teljesítmény és gyártástechnológia)
, viszont a fogyasztásnál már annál inkább számít amit mondtál.
persze nem érdekel senkit a gigaherz, c2c jobb, hatékonyabb a cpu, és ezért nekem ez az egyik legfontosabb mérce.
de lehet csak nekem
zsolt320i
Hát erre még Oli sem fog választ adni szerintem
, mert ez még túl korai szinte semmi infó nincs amiből legalább 90%-os következtetéseket lehetne levonni.
És ez attól is függ hogy melyik AMD APU/CPU-t hasonlítod melyik Intel CPU+GPU/CPU-hoz.
De ha mégis valaki meg tudja becsülni c2c teljesítményt akkor
zsolt320i
Oliverda
#6611
"nem zörög a haraszt ha a szél nem fújja"
szoktam nézegetni az ipont és a fudzillát is és megmondom őszintén nagyrészt bejönnek/megvalósulnak a pletykák.
amúgy te is szoktál jóslatokba bocsátkozni, és ezzel nem vagy begyedül
mert iponék és fudzilláék is elég gyakran teszik
zsolt320i
Bluegene
#6401
hát a 2011 még elég messze van, legjobb esetben is még van 1 év odáig.
És mi a véleményed a cikk végén megfogalmazott "félelmekről":
The problem here is twofold. Not only does Bulldozer have just a single floating point unit for each pair of integer units. It's also limited to executing floating point instructions in 128-bit chunks. By early 2011, Intel should have launched its Sandy Bridge architecture complete with 256-bit floating-point power.The upshot of which is that in certain scenarios, Intel's chips could have four times the floating point performance per integer unit. That's a bit scary. Maybe it will Intel rolling out the "Our cores aren't like your cores" gag after all.
Mennyit lehet tudni a Sandy-ról?
Elmélet/Találagatások alapján tényleg a lebegőpontos számításoknál 4X gyorsabb lehet a Bulldozernél? -
zsolt320i
Bluegene
#6345
Aham, tényleg jó cikk, de a végén van egy nagyon jó kérdés ami gondolom sokunkban megfogalmazódott már:
For us, it looks like AMD is on a path of innovation. But when will AMD stop being "late to the party"?
És az Intel architektúrájáról semmi infó/bemutató nincs sehol? -
zsolt320i
zsolt320i
Bluegene
#6341
ez azt jelenti hogy egy fél év múlva kb kész kell legyenek az első teszt példányok?
HA igen sztem egy fél év múlva már fognak kiszivárogni pletykák is a várható teljesítményről és várható fogyasztásról is.
Én is várom, kíváncsi vok, de sajnos nagyon messze van még, ráadául ez még csúszhat is mert ez csak ideális esetben lesz így... -
zsolt320i
Oliverda
#6331
a sok teljesítmény és elnevezés találgatások után egy kicsit jósoljunk már az első "engineering sample" várható vagy tervezett elkészüléséről.
szerintetek mi az esélye annak hogy az első példányok 2010 Q3 elején elkészüljenek?
sztem nyár végén mindenképp kész kéne legyenek az első teszt példányok ha azt akarják hogy 2011-ben (remélem elején Q1) megjelenjenek a Bulldozerek.
szerintetek? -
zsolt320i
VaniliásRönk
#6221
Hát ezt már fejlesztik egy jó ideje, sőt talán már kicsit túl régóta.
Mire kijön kb a 7-ik éve lesz annak hogy a fejlesztés elkezdődött.
Nem túl sok idő ez egy architektúra kifejlesztéséhez? -
zsolt320i
Oliverda
#6195
az írja hogy 4 típusnál lesz/van stepping váltás:
AMD Phenom™ II X4 965 HDZ965FBK4DGM 3400Mhz 125W
AMD Phenom™ II X4 955 HDX955FBK4DGM 3200Mhz 125W
AMD Phenom™ II X4 945 HDX945WFK4DGM 3000Mhz 95W
AMD Phenom™ II X4 925 HDX925WFK4DGM 2800Mhz 95W
AMD Phenom™ II X4 910e HD910EOCK4DGM 2600Mhz 65W
arra lennék kíváncsi, hogy ez hogy működik, miért nem lesz az Athlonoknál is? -
zsolt320i
csatahajós
#6193
tudsz románul?
ami azt illeti nincs túlságosan elragadtatva a szerző az AMD prociktól, azt írja, hogy ez a C3 stepping a penryn megjelenésekor kellett volna megjelenjen...... és az i750-hez hasonlítva jóval gyengébb clock to clock..... -
zsolt320i
Oliverda
#6029
ok, ok NDA ide vagy oda, de általában szokott hamarabb pletyka szinten kiszivárogni 1-2 dolog, és általában ezeket a pletykákat utólag a tények visszaigazolják.
(Anno a PhII-vel is ugyanez volt, de azért már sejtették jóval előtte, hogy mire lesz képes.)
MInd1 akkor még várni kell 2 hetet.. -
zsolt320i
Bluegeen:
Nagyon várom, remélem ütős lesz, és úgyszint az asztali változat is.
A közeljövőben szeretnék gépet cserélni, és szeretnék AMD-nél maradni!
Remélem nem ér csalódás! -
zsolt320i
miért nem lehet látni egy tesztet se egy héttel a megjelenés előtt?
ha jól tudom már egyes boltokban kapható is a Shanghai, szal igazán végigfuttathatnának rajta egy-két dolgot.
én is nagyon kíváncsi vagyok hogy hogyan sikerülnek, én is gépváltásra készülök, és a Denebeken múlik hogy váltok e Intelre vagy marad az AMD. -
zsolt320i
végünk van, itt a nehalem, és mindenütt dicsérik
mi lesz szegény AMD-vel? -
zsolt320i
Oliverda
#5626
a következők miatt gondoltam hogy 2 magosat kéne venni:
- 2 magos olcsóbb mint a 4 magos
- napjainkban 2 magos kb ugyanúgy teljesít mint egy 4 magos
- kb 3-4 évre venném a következő gépem is, addig sztem egy jó kétmagos fogja bírni, mert nem hiszem hogy 2011;2012-ig olyan nagyot fejlődnének a szoftverek hogy megérje most 4 magosat venni.
- 20011, 12-ben meg új gépet fogok venni addig meg új procik lesznek, és a 4 magos sokkal olcsóbb lesz mint most.szal ezek fényében én is ugyanarra a konklúzióra jutottam mint a cikk írója.
zsolt320i
van valami hír az új 45 nm-es csíkszélességű procikkról?
mi a szitu a következő architektúráról, lehet tudni valamit róla?
milyen speckói lesznek mikor jelenik meg stb stb.. -
zsolt320i
Szomorú ha ez igaz:!
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9480&Itemid=1 -
zsolt320i
nagyon, nagyon, nagyon jó!!!
zsolt320i
nagyon szomorú!
AMD fun vagyok, de sajnos nem látok semmi pozitív jelet az AMD CPU-kat illetően.
Ha úgy oda bírnának vágni az Intelnek mint az ATI-val az NVidiának nagyon jó lenne! -
zsolt320i
1 évvel le van maradva az AMD az intelhez képest, sztem az lenne a legjobb megoldás ha ugranának egy nagyot és már 32 nm-re fejlesztenének/terveznének, (a 45 nm -es időszakot kihagynák) és akkor megint lépésben lennének az Intelel !
zsolt320i
csatahajós
#4991
azé kíváncsi leszek mi lesz belőle..!
naon szurkolok az AMD-nek... de már megint phenom előtti feelingem van:csak ígéret, semmi eredmény ... -
zsolt320i
Hellóztok,
szal én is AMD fun voltam, de ez egyre kiábránditóbb
zsolt320i
Szaisztok,
olvassátok el feltétlenül :
http://www.legitreviews.com/article/597/1/ -
zsolt320i
Na ezt kapjátok ki!
Sokat vártam tőle de 1 nagy kalap xar lett
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
leszek
, lehet kéne gy kis magneb6
