SQX_Barto
#761
terv van, vagyis volt, amíg meg nem láttam élőben, egyszerűen csodálatosan szép, lehet nem lesz leki erőm hozzá nyúlni
ami viszont szinte tuti, hogy 4 venti lesz a gépben, a két tápventit cserélem, scythe minikaze-ra, a 92mm-es hűtőventit valószínűleg cserélem, vagy noctua, vagy hasonló halk darabra. bekerült egy noctua venti 120-as vízszintesem a chipsetet és az integrált vga-t hűti pont befér, lentről szív és felfele fúj.
ezeket valszeg kivezetem az ajtó mögé, ahova káryaolvasó kerülhetne potizva, esetleg ledeket teszek alá, 3 színt egymás mellé. és rgb jelleggel potival lehet kevergetni a színeket.de semmi mást nem akarok
10/7, de ha ventit cserélek akkor 10-es
ugrik a gari persze, de inkább, mint hogy ezt hallgassam sokáig
bízok a szerencsémben, eddig még egy gép sem halt meg a kezeim között szerencsére, lekopogtam persze. a matrica konkrétan a ház és a táp között van, ha csak tápot cserélsz az is garis dolog. ez van
#56573440
SQX_Barto
#758
van most nézem 40mm-es venti sok boltban, pl scythe cucc lenne jó;) jövőhéten remélem tudok egyet szerválni, és akkor nem sok hangja lesz
ami tapasztalat: gyönyörű, könnyen szerelhető, okos procikezelés (333FSB mellett a szorzóval játszik, alapból 6, így 2000MHz-en megy az e6600, terhelve 9-esre vált, 3GHz-et tolva). a hűtő több mint elég, 27-29 fokon tartja a procim, ami kb vicc.
apró finomságok az elődökhöz képest a cd tálca nyitó mechanizmus, volt egy előző shuttle gépem és ott a gomb is a billenő fedél része volt, ergo ha megnyomtad kinyílt, de hogy becsukd csak a tolás maradt, itt viszont fix, nem billeg sehova, masszív és stabil. az előlapi kivezetések is pofásak, 2 usb és egy mini is van ajtó mögött, masszív, stabil hatása van az egész gépnek.
a hd anyagokat tényleg szépen játsza az inetgrált kártya, egy rosz szavam sem lehet az egészre, kivéve a zajszint, de lehet hogy csak én voltam elkényeztetve mostanában, és ezért érzem így, minden esetre venticsere esedékes ez is tény
ami viszont mókás, az a hajszárító erejű ventilátor, a 92mm-es hátsó hűtő max fordulaton kb eltolhatná a házat, egy repülőhöz hasonlít nagyon, de minimumon már jónak tűnik.
#56573440
hétfőőőőn jön a gép
Shuttle SG33G5 XPC Barebone
e6600+1066 kingmax memória, vinyó várhatóan marad a mostani 120-as.
tapasztalatok hamarosan
#56573440
Darkness
#744
téééévedtem
mert Beépített NVIDIA GeForce 7050PV grafikus vezérlő van..
teljesítményben mekkora a difi? -
#56573440
SQX_Barto
#737
nem sokkal nagyobb ez sem
vannak szép plexi talpak is, világítás, ergős kis vga, fullos víz, tök néma darab
lehet rajta gondolkodni
a két választás közül igazából nem tudom melyiket preferáljam, közel egy árban ki lehet hozni, szerintem tök mindegy, vga szinten ugyanaz mindkettő. majd karácsonyra... reméljük
#56573440
SQX_Barto
#735
az aláírásomban még mindig megvan, eladónak tűnik még
attól függ mi lesz, ha elmegy egyben akkor amd 4400x2 500 giga seagate sata vinyával integrált vga, esetleg a régi 7600gt
ha csak a lap+víz+vga megy el, akkor a procit meg memót bepakolom egy inteles verzióba, és akkor ugyanott vagyok szinte, csak erősebb valamivel. majd kiderül. a jelöltek egyébként ő vagy Ő a kiszemelt, forma ugyanaz, csak a foglalat más
#56573440
SQX_Barto
#733
a földönkívülieket kutató progi
le lehet tölteni a keretprogramot és egy központi szerver csomagokat küld, amit a te géped számol ki és küld vissza, ergo nem kell csúcsra járatott szerverparkot létesíteni a kutatáshoz, ha sokan csatlakoznak gyakorlatilag szuperszámítógépet kapnak, villanyszámla, és tetemes beruházás nélkül.
létezik ennek rákkutató és egyébb számításigényes feladatokat igénylő projektje is, gyakorlatilag a szabad rendszerkapacitásodra építve.ha minden jól megy karácsonyra én is tulaja leszek egy kis barebone-nek
alig várom már
#56573440
SQX_Barto
#705
szerintem korrekt kis gép lenne
ezért tetszenek a kis gépek, gyakorlatilag alig kell kompromisszumot kötni, teljesítményben meg ugye ugyanott van. persze chipset és bővíthetőség azért nem a csúcs, de előbbi csak a hardcore tuningosoknak éri meg ha jobb, utóbbi meg kit érdekel, amikor van már értelmes árban terrás vinyó is, egyslotos hűtésű vga kis fogyasztással, komoly erővel (a gt-t az nv is barebone-ba tervezte
), és procit is használhatsz szinte bármilyet (mondjuk q6600-at nem használnék, többet jelent nekem a csend mint a teljesítmény).
ezt hozza a jézuska?
#56573440
Hellhammer
#697
sajna már nem árulnak, anno asszem volt valami hasonló, de nem sanszos most. el sem adják sokan, apróbaan alig van 1-1 fecske aki válik tőle, pedig sokaknak van, remélem nekem is hamarosan
am2 szerntem megéri, olcsó x2-t bele, és hajrá
ddr2 sincs horror árban már, bár lehet hogy így karácsonykor sokaknak az is drága. ez van:S -
#56573440
SQX_Barto
#694
ez tényleg fura. megnézted a linket? láttad mit eszik a konfig? most linkelhetnék egy 8800gtx cikket, azt is a ph-n csinálták, 350W elég volt egy GTX nek is. de ha leírom talán érthetőbb
idézet
"tettünk egy próbát, aminek során arra voltunk kíváncsiak, hogy egy minőségi 350 wattos táp megbírkózik-e egy igazán high-end rendszerrel, amiben természetesen GeForce 8800 GTX dolgozik. Ehhez egy FSP ATX-350GTF tápot vettünk, ami a 12 V-os ágon mindössze 15 A-t tud leadni (az NVIDIA olyat ajánl a 8800 GTX-hez, ami legalább 30 A leadására képes). A konfiguráció alapjául egy Gigabyte 965P-DS4 alaplap szolgált, benne egy Core 2 Duo E6300-as processzorral 3,3 GHz-re tuningolva, 1 GB memória, GeForce 8800 GTX VGA, 3 darab HDD, 1 darab DVD-író, a CPU-ventilátor és további két 12 cm-es házventilátor maximális fordulatszámon, mondhatni egy jól megpakolt rendszerrel volt dolgunk. És jöjjön a lényeg: a táp terhelve a konnektorból 347 wattot vett fel, azaz 80 %-os hatásfokot számolva a konfiguráció kb. 280 wattot fogyasztott, miközben a Far Cry 1600x1200-as felbontásban 16xQ AA/16xAF beállítások mellett futott"ha a 300W-os táp nem elég egy GT-nek, mármint TÁP nem valami selejtes öngyilkossági kísérlet, mercury és társai, akkor megeszem a kalapom. jah és az előzőben tuning is volt ám...
mondom én , akinek ezer wattos tápja van, mondjuk ingyen volt, de akkor is
#56573440
SQX_Barto
#689
a link tényleg rosz volt, ezer bocsi: itt a jó
mondjuk ami után leírtam hogy cikkek között kellene keresni, szerintem nem lett volna megoldhatatlan probléma
mint mondtam 200W-ot eszik szerencsétlen konfig
láttam én már olyat is hogy egy gtx hez 600W-os tápot javasoltak, mégis elmegy 350-ről is ha jó minőségű az.
#56573440
SQX_Barto
#685
még jó hogy a rangot a ph-n nem a cikkek olvasására adják
Ebben a cikkben pont van egy olyan rublika, hogy egy KOMPLETT rendszer mit eszik
200W. fent a teljes konfig. más kérdés hogy ennyit tud e 12V-on, leadni, de az a sejtésem hogy igen, főleg a 300-as. egy pontos mérettel meg a kolléga meg tudja nézni be fér e
egyébként néha a matx-es lapokban is van kompromisszum, nekem a shuttla picit jobban tetszik formatervezésben, de ez van
ízlések -
#56573440
jaja viszonylag nagy.
hát lehet hogy kap egy vinyóhalkítást scythe quietdrive és csókolom.nem lesz akkor optikai meghajtónak hely, van egy úgyis usb-s most is azt használom, a bill vezeték nélküli, lehet át is teszem mögém a tv mellé, és csak a monitor vezetékét húzom át. én is csendes helyen lakok, itt a vízzel is hallható a konfig, mondjuk ez pont nem zavar még
kisebb lesz a procim is, reméljük a legjobbakat
van egy pár noctua itthon majd okoskodok valamiket
meg 5V-on minden venti halk.köszönet a segítséget, asszem nincs több kérdésem
#56573440
mondasz valamit. bár a hűtéstől nem félek, majd megmodolom valahogy tuti ami biztos
USB 750Gb 8Mb Cache Western Digital MyBook Essential
ez így már szebben hangzik, 34 ért, bár most nézem demand hozott terrás satát 51k-ért. csábulás megy mindenfele
jah gondolom hdmi-t nem tesztelted.
esetleg hdtv?
az lenne a célom itthon hogy karácsonyra tv, és 1:1 pixel mapping-el rányomni a képet, akkor lenne egy 82-es moncsi itthon
#56573440
nagyker listát nézegetem, és láttam hogy kb vga chipset fronton ugyanaz. nincs benne wifi bluetooth, speedlink, és ujlenyomat, ami nekem nem számít, és nekem meg ennek a formája fogott meg jobban
akkor már csak a mostani szörnyet kell elpasszolni... nah az nem lesz az egyszerű kategória
#56573440
egy kérdéssel fordulnék hozzátok:
töröm a fejem egy htpc jellegű netezős, minimál jázékokra még jó gépen. A lényeg igazából a kis fogyasztás kéne legyen, a mostani konfig gyakorlatilag megduplázza a villanyszámlánkat...
a kiszemelt ő lenne: Shuttle
a kérdés az lenne, hogy van ilyen valakinek? tapasztalatok kellenének, hogy mennyire is elég a videokari, én egy 4000+-os x2-t szánnék maxosan mellé, 2 giga rammal. így elméletben játszania kellene a 1080P-s filmeket? tudom hogy alapból ez csak integrált vidkari, de okozott már meglepetést nálam a shuttla
köszönet előre is
szerk: max egy 7600gt-vel támogatnám meg, ha nem elég, de gondolom hdmi-hdmi szebb képet ad, mintha átalakítóznám.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
talán a hétvégén lesz időm rá
valahogy meg lesz hentelve a hűtés az tuti, csak ki kell találni mit is lkehet csinálni, de ha meglesz, akkor teszek fel képet tuti ami biztos![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
alig várom már
örülök ha segítettem
