Qru
MODERÁTOR
Night&Day
#5114
Nem fog, mert nem a vga kapja a plusz feszt, hanem a pci-e slot. A lényeg, hogy mivel erősen leterheli a a slot-ot az kissé alulfeszelt lesz (megnő a drop) ezért insatbillá válhat a rendszer. Nálam legalábbis ez volt a helyzet anno. Igaz nálam nem is bootolt a plusz fesz nélkül. Szóval lehet vmi más megoldás kell majd.
Stabilitás teszt ezek szerint nem volt... Nem ártana kiszűrni a lap memória vagy a cpu nem bírja-e a túlhajtást.
mod: Bios verzióm F10 volt.
Qru
MODERÁTOR
Night&Day
#5112
Ugyan ilyen konfigom volt, nálam ez volt a stabil beállítás:
C1E + EIST: off
7x450
Ramszorzó: 2
(G)MCH: +0.1V
Ram-nak: +0.3V
PCI-E frekvencia: 100
Időzítés kézzel 5-5-5-15 a többi auto
CPU fesz-t tedd 1.35V vagy 1.4V-ra
a többi legyen normalon (ne auton mert akkor össze-vissza szétfeszeli a lapot tök feleslegesen).Esetleg ami bekavarhat nálad is: Ha sokat fogyasztó vga-t tettem a gépbe akkor a PCI-E-nek is kellett adnom +0.1V-ot mert e nélkül nem volt stabil.
Qru
MODERÁTOR
Sziszifeca
#4894
Ööö nem teljesen igaz így. Attól függ milyen ram szorzót párosítasz a 400-as fsb mellé. Mert ha pl 2-est akkor pont 800-on megy a ram ami még nem is számít OC-nek.
mod: frame>24: Igen, ezért ne is várj nagy tuningot egy ilyen deszkától.
Qru
MODERÁTOR
donjohnson
#4859
E6400-nek magasabb a QPB-je mint az E5200-nek (1066 VS 800) viszont magasabb az órajele. Minimálisan gyorsabb az E5200.
mod: Viszont ha tuningolsz akkor sztem jobban jársz egy E6400-el vagy mégjobban egy E6320/6420-al.
Qru
MODERÁTOR
Milyen szép kis vita kerekedett egy egyszerűnek tűnő kérdésböl...
Sztem 1.5V itt még belefér. Én is annyit adtam anno az E6300-nak (az kb load 1.45v). Semmi gond nem volt vele. Másrészről egyet értek *HaYha* kollégával. Előbb avul el teljesen a procid, mithogy meghaljon 1.5V-tól. Persze rendes hűtés mellett!
Qru
MODERÁTOR
A coretemp minden esetben a VID-et írja ki vagyis a gyári alapfeszt. Ezt a cpu-ból olvassa ki, vagyis nem pont azt az értéket kapja a proci a drop miatt.
CPU-Z nagyjából hihető adatokkal szolgál. A terehlés és a terheletlenül (C1E és EIST off-al!!) járó fesz közti különbség a drop. (Idle V - full load V = droped V)
Qru
MODERÁTOR
gabensrac
#4773
Lehet az új lapod többet drop-ol, mint az előző. Magasabb procifesszel sem megy?
mod:
MakkeR^: Ha a hőfokok rendben vannak (terhelve ne menjen 75-80fok fölé a magok hőfoka) akkor adhatsz több feszt. 1,5V fölé azért ne menj. Ha ott sem stabil akkor nem nagyon lehe többet kihozni a dologból (kivéve ha memó fogja vissza, esetleg az északi hídnak is lehet adni kis plusz feszt).
Nálam anno volt olyan C2D ami alap feszen ment 3,2GHz-et, e fölött meg 1,5V-al sem ment egy centit sem tovább.
Qru
MODERÁTOR
Hurkaleves
#3826
Meg a fűtésre sem lenne akkor gondja.
Qru
MODERÁTOR
Motion_Blur
#3676
Ezt csak úgy tudod meg, ha kiteszteled. Nincs két egyforma proci, szóval csökeneted a feszt aztán Orthos/prime és ha nem fagy/dob hibát akkor még stabil. De szvsz nem hiszem, hogy nagyon sokkal tudod csökkenteni a feszt, hogy stabil maradjon. Ezek a procik kb ennyit tudnak.
Az E6300-am is vitte alapfeszen (drop-al 1,3V) a 3,15GHz-et.
Qru
MODERÁTOR
400-on 1:1-be +0,3V? Minek? Nem kazán az, hogy fűtsön.
800-on megy... Elég lesz ilyen fsb-nél a (G)MCH-nak a +0,1V.mod:
bajusz15: Ez normális, nem stabil a beállítás, azért indul folyamatosan újra. 8x400, ram 1:1-be, PCI-E 100MHz, ram időzítést állítsd akkorára ammenyit a gyártó megad (pl 5-5-5-15), (G)MCH +0,1V. Így mennie kell a dolognak.
Qru
MODERÁTOR
7x400-on tuti megy, még a 8x400-at is megpróbálhatod, ahhoz lehet kell egy kis fesz (1,4V-nál ne adj többet neki gyári hűtővel). Az FSB-memória osztót állítsd 1:1-re úgy pont 800MHz-en megy a ramod és nem is kell állítanod az időzítésén, sem a feszültségén maradhat a gyárin. Teszteld pirme95-el vagy Orthos-al. A maghőfok ne lépje át a 75-80fokot tartós terhelésnél. Ha stabil akkot lehet örülni. PCI-E frekvenciát fixáld 100-ra.
mod: heh, megelőztek.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
csabesz123
#2351
Ha tuningolsz, akkor elég az olcsóbb E6750 is. Gyárihűtővel is lazán felhúzod 3GHz-re minimum.
Qru
MODERÁTOR
Hát azért a G0-ás Q6600-ok már nem melegszenek annyira és jó pár alacsony VID-es is van. Az enyém (Q6600, G0) gyárilg 1,28V-al megy alapfeszen. Ekkora fesz mellett megy 2,8GHz-en is és 70 fokos a legmelegebb mag(ok), úgy hogy 100 fok a gyárilag engedélyezett max hőfok...
Qru
MODERÁTOR
nebulo5
#1885
A memória órajelét atumatikusan növeli összhnagban a proci órajelével. A memória szorzót 1:1-re teszed akkor 400-as FSB-nél pont 800MHz-en megy majd a ram, míg a procid az adott szorzó mellett (esetedben 8*400=3200MHz) nagyobb sebbségen fut. Ehhez még semmilyen feszültséget sem kell emelned nagy valószínűséggel csak C1E-t kapcsold ki.
EIST arra jó, hogy terheletlenül leveszi a zsorzót így az órajelet is. Ezt bekapcsolva hagyhatod. Legalább netezés közben nem fogyaszt annyit.
Qru
MODERÁTOR
Tömörítéshez meg játékokhoz jól jön a plusz cache. 6420/6400 kb egyformán húzható szvsz. Inkább szerencse kérdése milyet fogsz ki, én tuti 6420-at vennék. Ha normális lapba teszed akkor 3,2-3,6GHz-et gond nélkül vinni fogja, ami elég egy 8800GTX kihajtásához is. Nem is kell ettől több kakaó manapság játékokhoz.
Qru
MODERÁTOR
LaMachka
#1481
Nem írtad, hogy milyen árkategóriában de CoolerMaster Hyper TX2-t ha 5k körül keresek rá hűtést.
Qru
MODERÁTOR
roller1015
#1457
Gondolom CPU-z-ban nézted, hogy kisebb az órajel. Elindítasz egy prociigényes alkalmazást (pl Orthos) és meglátod, hogy egyből felveszi a szorzót és a feszt így a procid a megadott gyári értéken fog menni.
Qru
MODERÁTOR
djtoomi
#1444
Ez teljen normális, ugyanis a Giga lapok (is) ha nem meleg a proci lekapcsolaj a ventit rajta, hogy kevesebbet fogyasszon. Ha egy bizonyos hőfokot elér akkor kapcsolja csak be. (Anno befost@m én is, betettem a vadi új AC Freezert és nem forgot a venti. Na mondom áttvetek, vagy mi... Aztán utánna jártam és nálam is ez volt.) Ha zavar a dolog akkor BIOS-ból ki lehet kapcsolni ha jól tudom (én úgy hagytam).
Qru
MODERÁTOR
Sztem elég az 1,66GHz-es, gondolm nem gamer laptop lesz. Ennek meg legalább kissebb a fogyasztása valamivel. De azért kérdezzrá egy laptop-os topick-ban is.
Qru
MODERÁTOR
Q-topikban kérdezz. Stepping függő is, G0 jobb mint a B3.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
Nincs-e lasarkazva, nincsenek-e elhajolva a proci lábai, mind megvannak-e, jól olvasható-e a kupakon a felirat (ha nem: polír volt, ha polír volt brutál tuning volt gyári gari ugrott). Illetve ha szenes valamelyik oldala akkor se vedd meg.
Visszavétel: Ez attól függ kitől vetted, hol (ph! vagy bolt) és miben állapodtatok meg. -
Qru
MODERÁTOR
Akkor magas szorzojú procit vegyél, fsb-t tedd 400-ra, FSB-RAM arányt 1:1-ben így (ha) 800-as ramod van akkor pont 800MHz-en ketyeg ugye. E6600 30k körül van, 9-es szorzóval... 8*400-at viszi alapfeszen (nekem E6300-am van az viszi alapfeszen a 7*450-et) szinte 100%. 3,2GHz, meg már bőven elég teljesítmény manapság.
Qru
MODERÁTOR
Zoli329
#1250
Jesszus, minek ekkora teljesítmény a MoH-nak?
Gondolkoztam én is Q6600-ban de rájöttem egyenlőre korai fejlesztés lenne és felesleges pénzt ölnöm a dologba még. Aztán meg jönnke sokkal gyorsabbak olcsóbban, kisebb TDP-vel, stb. Úgy is deszkát kell cserélnem (965 -> P35). De lehet kihúzom a következő váltásig... Egyre kevesebbet játszok. -
Qru
MODERÁTOR
Nem sok minden használja ki még a 4magot, játékok még a kettő se nagyon (egyenlőre). Ráaádsul 4 mag sokkal több hő termel, tehát ha tuningot is tervezel akkor sokkal erősebb/drágább hűtés kell rá. Sztem még nem érdemes 4magos procit vennie egy átlag felhasználónak (játékra, netezésre, szövegszerkesztésre).
mod:
Itt egy teszt a dologról. -
Qru
MODERÁTOR
Alex123
#1198
A legmagasabb proci szorzóhoz állíts be 400-as FSB-t, memória szorzót tedd 2-re így a ramod pont 800MHz-en fog menni (nem kell az időzítéseken rontanod). Ezt tudnia kellene alapfeszeken is a cuccodnak. Aztán ha nem elég leeht feljebb is menni, de akkor már lehet feszt kell emelni (ramank valószínűleg meg a chipsetnek is).
Qru
MODERÁTOR
Runner_fxr
#1097
Hűtés kérdése is, de 1,45-1,5V-nál (BIOS érték) ne adj többet neki.
Qru
MODERÁTOR
Én alapon nyomom 1,86GHz-es C2D + 7900GT alapon + 2GB ram CL5 és szépen megy a Lineage2 nekem tetszik a grafikája, (végre valaki aki játszik rajtam kívül ezzel
). Minden fullban HDR A-módban, éppen elfutkorászik.Egyébként az én gépemben volt 8800GTS és 3150MHz-en szépen ki is hajtotta az E6300-am.
Qru
MODERÁTOR
A legtöbb lapon van egy PATA csatlakozó is, tehát 2 PATA-s eszközt rájuk lehet kötni.
(mod: vagy vehetsz PCI-os IDE vezérlő kártyát, ami vezérli a többi PATA-s cuccot.)
Érdemes-e váltani? Én S939 X2 4200+ -ról váltottam E6300-ra. 4200+ 2,6GHz-en ment E6300 3GHz-en. Eredményt nézd+ a logout blogomon. Erős vga-hoz viszont kevés a 2,5GHz-es X2.
Qru
MODERÁTOR
Apophis
#1066
A legtöbb játék (újabbak már igen) még a két magot sem használja ki igazán, nem hogy 4et. 4magnak jóval több a hőtermelése, tehát ha léghűtésed van, akkor jóval kisebb mértékben tudod túlhajtani. Szóval játékok alá nem sok értleme van Q6600-nak.
Qru
MODERÁTOR
Akkor sorban...
A magas szorzó miatt bőven elég lett volna egy 667-es ram, az is bőven elég lett volna. L2 Cache nem számít annyira sokat de ha játszol vagy tömörítesz akkor jól jön.
Értelem szerűen a gyorsabb ram gyorsabb rendszersebességet ad, de itt is inkább csak a szintetikus tesztekben látszik a különbség (lásd első link), mert végüli nem tök mind1, hogy 3sec-el előbb vagy később töltődik be a következő pálya?Szóval az a helyzet, ha tuningolsz akkor elég lett volna egy E21xx-es proci is, általában mindegyik C2D proci megy 3GHz környékén. 667-es deszkában megy a 800-as ram, no para.
Alacsonyabb szorzóval és magasabb fsb-vel jobban jársz, mert ramod gyorsabb lesz, ami növeli a teljes rendszer sebességét.
- Last Epoch
- Projektor topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Sorozatok
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Házimozi haladó szinten
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
80 fokig nincs velük gond.
