lipi67
RidDiCh
#5722
VID-jén megy 3,2GHz-körül..Baja nem lesz.
"Egy idő után a fesz. emelés már csak pár MHz plusz teljesítmény eléréséhez elég, aminek nincs sok értelme."-old gray-
Itt az igazság.Ha nem hoz a konyhára teljesen értelmetlen,viszont ilyen alapfeszes(VID-es)ill. teljesen minimási feszemelések,ha hozzák a teljesítményt:nyugodtan.-Nálam 1,5v-nál volt a limit,felette semmit!sem hozott a 6750-essel.Viszont VID+Vdroop-nál 3,4GHz-en nagyon jó volt(Bios1,4V)
lipi67
hidekazu
#5657
Gázos,mert memlimites a géped.Mivel 266-os a procid és 667-es ramjaid vannak,így 333-as FSB mellet szinkronban mennének a ramjaid 667-en,de a procid csak 2666-on.Ehez nem kell semmit tenned csak az FSB-t 266-ról 333-ra állítani,ezt feszemelés nélkül tudni fogja.Ha a ramjaid mennének 750-et..akkor 375-ös FSB-n(neked a kis szorzó és alacsony órajelü ramok miatt visszaosztáson nem kell gondolkodnod-nem tudsz..)pont 3GHz-en lennél.Magyarul:Először adj plusz feszt a procinak (ne az legyen a limit)és nézd meg,óvatosan,hogy mit mennek a ramjaid FSB emeléssel.Ha pl 720-nál van a végük akkor:
360-as FSB az adható max a procidnak.Ezen 2880-at fog menni.Belövöd és lassan csökkentgeted a feszt,addig amíg még stabil a rendszter.
A ramok visszafogna,így brutál tuningot nem tudsz,viszont cserébe,nem kell kavarnod a biosba,ilyen kis tuningnál elég lesz az FSB-vel meg a proci feszével játszanod!
lipi67
old gray
#5651
Szia!Szóval az 1066-os se?Ezek 1000-res Ascent Redline modulok voltak,s gondoltam,belenyúltam.Igaz..érdekes volt,hogy 1000-ig gond 1 szál se,utána kinlódás 30-40MHz-ért,majd stop!Mintha direkt le lenne folytva.
Teljesen 1etértek Veled.Ha van lehetőség,próbálgatni kell,márkától-tipustól függetlenül.. -
lipi67
barnam_
#5648
A felét(4gigát)eladom,és veszek majd valami ütőset amit 575-ös FSB-n tolhatok és akkor végre megnézhetem,hogy mit megy a procim ebben a gigában.(5067 alatt nem akarok tesztelgetni,azt megcsináltam az Abittal is..)
Igen?Olyan jól mennek?
Ezek..Basszus.Azért csak 2 gigások és 800-asok,és látod,csak 2,17v-ot kaptak,pedig gyárilag 2,2v van rájuk írva és ez van a honlapon is.
Ha majd Peti hozat,és sikerül 2x2 giga 1200-es reapert találnom..-az lesz a szép.
Volt reaper nálam sok,s volt ami 1200-on megadta magát.Nehezen de rátaláltam egy 2x1 gigás kitre ami 1320-at ment,de 1 hónapja eladtam..Kevés a 2x1 giga..(x64) -
lipi67
h.adam.92
#5646
A Mushkin szuperjamjaim 2x2 giga 1040-et ment csak stabilan(az 1000-res,Ascent Redline)Ma szórakoztam a kis"mezei"(no nem az!)Patriot Viper 800-as 2x2 gigával.
Ez lett belőle!:
[Memteststabil]
[egy kis everest]
Tudom,a proci sokat kapott,de direkt túlfeszeltem mert a memóriákra voltam kíváncsi,"Őt"ismerem..
Azért 800-as moduloktól elég szép,nem?(s alig kerül többe mint a mushkin fele..) -
lipi67
Feszeld kicsit a lapodat.2x2giga Reaper lefullasztja ám.Volt amikor (kevés fesz a hidakra)nálam a reaperek úgy lefogták a deszkát(Abit IP 35-E,hogy ki kellett venni 1 modult,úgy indítani.Majd vissza,s be bios és plusz fesz.Viszont ha elcsíped..megy mint állat.A 6320-as melegedés nélkül 1,45-1,5 körül megy 3,4-3,6GHz-et is![Abit+PQI+6320]Kisérletezz!!!
lipi67
Mondtam Neked..[link]
Ennyit tudnak.Kben kicsit félreértettél,de a lényeg uaz.Volt egy régebbi 6750-6850-es stzéria.Azok jól,nagyon jól mentek,4-4,2GHz:Mikor én vettem(vagy 1 éve)már más szériák voltak(három 6750-est próbáltam)detto 1formák voltak 1,5v-on 3744 volt a végük.Ezért mondtam,hagyd emberi feszen,úgy is megy 3,6GHz-et és párszáz(mint kiderült 270)Mhz nem ér agyonfeszelés.(Főleg h teszteken kívül..észre se nagyon veszed..) -
lipi67
h.adam.92
#5610
Elsóztam a húslevest.Ha 2 krumplit teszek bele elég lesz,hogy felszívja,vagy tegyek bele inkább 3at?-Ugye Te se nem tod -
Hát Én se
Nézd:Hasonló"alkatrészek"vannak",de1forma nincs!Ilyen dolgokról 100%-os biztonsággal (még 80%-sal se)nem lehet.Minden deszka,proci,máshogy reagál.Recept nincs.A tapasztalatok jó útmutatók lehetnek,de a finomhangolás.Ki kell tesztelned,ez van.
ICH nem kavar be annyira a tuningnál,MCH fesszel játsz egy kicsit.Piciket emelj. -
lipi67
h.adam.92
#5608
MCH:1,2v(ez a normal beállítás)
ICH:1,5vNagyobb tuningnál MCH lehet akár 1,5v-is,ICH-nak 1,6 felett nem szokás adni.
Itt nincs droop,(vagy ha van az minimális)Lődd be manuálisan,úgy 1,275v és 1,55v körül.Nálam Abit IB9-ben ez volt a nyerő,és az is 965-ös.._jobb ötletem nem van!
lipi67
h.adam.92
#5599
Kedves "fiam"(-lipi bácsi-)
Auto-n ne hagyj semmit!
A procinak adj többet,az kevés lehet!(ha teszt,és nem 24/7)
Az SB autón mennyit ad?
ICH?Nálam asszem 24/7-ben 1,5v-on (nem melegedett)3,5GHz volt.
Játsz a feszekkel(óvatosan)Meg..az egy dolog h 1066-os a ram,de 1:1-ben lehet sokkal lustább és hibázik.Azt teszteld ,állítsd be először stabilra,hogy a tuningnál ne kavarjon be!(A magas FSB-mivel kicsi a szorzód- miatt,úgy is szinkronban mennek majd.) -
lipi67
Látom,elvoltatok
lipi67
Mobildeck
#5559
Úgy értem,hogy ha egy kvaszar darabot fogtál ki,esetleg nem menne 7*375-ön feszemelés nélkül.S a ramjaidat akartam tudni.-
az 1,35V és a az 1,118 a VID(normál-takarékos)Hiába kezdenék bele,sajna csak bekavarna most Neked,kissé utána kellene olvasnod..
(elmondhatom,nem lusta vok,csak 1x-re csak 1et.)
Viszont ha a VID-ed (hurrá ezt már tudom
)1,35V,akkor
Akkor adjuk 0,05v-ot a droop miatt,így BIOS 1,4v-on lesz majd egy VID -es tuningod.Ezen amit megy,megy oszt csókolom.(lényege:a procinak most beállíthatod az 1,4V-ot,az jó lesz nekünk..)
Próbáld kiAggregátorbeállításait,ezzel a fesszel,meg a StatictRead Value(tRD---performance level)-t tedd 8-ra.
Mára elég is
lipi67
Mobildeck
#5556
ha 375-re állítod akkor először vedd a cpu szorzót 6-ra le,hogy ne a fesz kavarjon be nekünk.
(és ne kapkodj,azt akarom megtudni,h mit bírnak a ramjaid,mert azok hamarabb limitesek mint a procid)
ha ez is ok,akkor nézd meg(mutatja ott)hogy a ramjaid mennyin mennének az újrabootolás után,s a ram/FSB szorzót úgy állítsd,hogy 900legyen(1:2,4)
A ramoknak adj kis plusz feszt(2v ok) és boot.Félek,így nem fogunk 1-ről a 2-re jutni.
-ma..tuti nem-
Ilyen 300-as FSB-ket azért nem mondtam,mert kvra mind1 h 1,88 vagy 2,1GHz-en megy a procid.Ha vga-dat akarod kihajtani ,kár felesleges köröket tenni,7*375 kell.
Tudod mit?szarjuk le a ramokat,menjenek szinkronban 750-en.
Vedd le a szorzót (CPU-nál)6-ra ,FSB 375(ebből ne engedj!!!)és boot. -
lipi67
Mobildeck
#5554
hova kellett 300MHz-et beírni?
375 az FSB nem a MHz!!!!-tudnám,h hol kolbászolsz..
PCI-E?Az 100!!!(1-2 AsRock lapban kell 105 körül)
Egy 6320-as normálisan beállított bios-sal,VID-jén tudja a 2,6-ot..Ha máshogy nem megy menj be a lapod topikjába,s elmagyarázzák a biosodat.(asszem az a baj,hogy nem ismered a lapodat)--Meg kéne ismerned!
lipi67
Mobildeck
#5552
Na,megpróbáljuk 1xűen.
van egy jó tápod,az ok,Jó a deszkád az is ok,s van egy procid ami 1866-on ketyeg,s Neked kb 2,6GHz kellene,hogy kihajtsa a vga-dat rendesen.
A procid szorzója 7.
Igy 7*375 a cél.Keresni kell egy olyan osztót amin a ramjaid stabilan üzemelnek.Szinkronban(1:2)nem ok,mert az csak 750MHz lenne.A 2,4-es osztó jó lehet,ott ilyen FSB-n a memóriáid mennének 900-on.
Először tehát nézd meg,hogy 375-ös FSB-n 2,4-es osztóval (szorzóval)tudnak-e stabil 900-at a ramjaid!(memtest 300%)
Eddig ok? -
lipi67
h.adam.92
#5531
Hogy érted"hibázás nélkül"?Teszt nem fut.Kben nem rossz!Csiszold még.Ezeknél a prociknál,közel van a stabil és a valid.Nekem 3,5GHz-en stabil(Orthos)volt és nem is melegedett.Validolni meg [ennyin]
tudtam,egy nem brutál lapban.Több is ment volna,a ramjaim nem bírták (1:1-ben mentek ugyebár,s 1034 MHz is szép 2gigás 800-as moduloktól..(PQI) -
lipi67
barnam_
#5527
Bios?Vagy 1,55 prime alatt?(az már húzós)Viszont ha magas a vid-je,nem melegedik..Ha ott jó neki és nem hibázik.
Akkor sztem: Tedd VID-jére(bios)s keresd meg,hogy mit megy.Ha megvan Írd fel,hogy prime alatt FFTs-n 30perc után mennyi volt a magok hőmérséklete,s mennyi volt a valós fesz.Ha ez kész..Járatsd(használd)1,6v-on 1 napig pl.(ha nem melegedik).Utána ismételd meg a VID-es tuningodat.
Ha több fesz kell neki,vagy jobban melegedik,akár minimálisan is,akkor hiába nem dob hibát..nem tesz jót neki...-vedd vissza.-Kben..3,6 és 3,8 GHz között olyan nagy különbség van teljesítményben?Érezhető?Nálam..Én semmit se éreztem a 2180-nál 3,6GHz felett.Csak a tesztek voltak jobbak,de gyakorlatilag haszna nem volt.U.így a 6750-es.Hogy 3,4 vagy 3.6..szinte mind1.Ezért is nem kínoztam.A 8400..az 3,6 vagy 4GHz..jobban érezhető...Mérlegelj,megéri-e a plusz feszt.
Ja!Azért 10-20 perc kvra nem lesz baja..-csinálhatnál egy validot,vagy egy félórás prájmolást!Az szép lenne!
(Ha már teszed,akkor a kiírás szerint tedd már légyszi,[link]Nagyon jó lenne egy ilyesmi prociteszt!
lipi67
Sziszifeca
#5506
Mikor vetted azt a procit?(Fura a VID-je)A legutolsó szériák VID-je (amiket néztem )kivétel nélkül 1,35v-volt.Alapon(feszemelés nélkül 3,2-3,4GHz-et mentek,de..
Valós 1,55V-on se mentek többet 3,7-3,8GHz-nél.
A régebbiek mentek visítva 3,8-3,9--et.
Lényeg
em érdemes túlfeszelni. -
lipi67
LordAxwell
#4947
P5B deluxe-ban?Te!Azzal a farkasokat is kvra lehet húzni!Nézd át jobban!Tuningra E6600-hoz (is)tökéletes)Asszem Larának is ilyen volt.Ha nem megy,írj neki privit.laragirl83
lipi67
LordAxwell
#4941
Bios-ban az FSB-t 266-ról 333-ra állítod.Szerintem fesz se kell,vagy ha igen a procinak adj amiíg stabil nem lesz
lipi67
keszegduda
#4937
Nálam abit IB9-ben..Uez volt.így végül az lett a legjobb megoldás,hogy a procin kívűl semmi se kapott!S így ment 3,8GHz-et a 2180-as!
lipi67
keszegduda
#4932
Nem ahoz hasonlítottam!Előtte volt 6750-es és 6320-as procim(bocs,lehet agyban gondolkodtam,s nem írtam le.)A 6320-as 7*500/1,5V(bios)24/7-be ment,míg el nem adtam.Ilyen FSB-n amin vagy ill. lenni akarsz..Én..nem adnék semminek,vagy csak minimálisat,nem sok vizet fog zavarni.A procid Wallját keresd.Adj neki nyugodtan bios,15V-ot,s 6-os szorzóval emelgesd az FSB-t,amíg bírja.(ilyenkor csak 2 modullal tesztelj!)
Őszinte leszek:A 3,2-3,4GH ..szerintem nagyon reális 24/7-es lehet(inkább a 3,4GHz)-Ha megtaláltad,a wall-t,utána nézd meg,hogy mennyi a min.fesz a legnagyobb szorzón amin viszi.Ha túl magasnak találod vagy nagyon melegedik,akkor vegyél az FSB-ből vissza addig,míg számodra elfogadható a fesz és a hő.NA UTÁNA tedd be a másik 2 modult,s mikor majd nem indul(vszínü,h nem fog)addig emeld az NB-t amíg stabilizálódik.
lipi67
keszegduda
#4928
Nem hinném,hogy a prociddal lenne gond!Nem lineárisak,illetve ami az ,nagy mázli.Magyarul
l.nekem 1,176-on van 3,83GHz-en.Ebből kb 1,2V és 4GHz min.DE!!!1,21-es még csak 3,9GHz!Nem meglepő,hogy x tartományoknál akár 10-20MHz miatt is sok +fesz kell a procinak,ezen ne rágódj,ilyen szakma ez
FSB:Gondolom arra érthették,hogy esetleg FSB wallos a proci vagy a deszka.Ha MINDEN szorzón u.annyit megy a proci,akkor ott a vége(FSB-n)
Ramok.Igen,4 modul nagyon meg tudja terhelni a deszkát.Ilyenkor az NB-nek adj feszt!
Egészséges fesz?A load 1,39V belefér.Nézd azért mennyire melegedik!Ne felejtsd el 965-ös deszka(igaz abból kiváló,én szeretem a 965-öt)-Másik!!!!A hűtőd sok teszten vitézkedett,best buy volt.Igaz is,kiváló hűtő,de ABBAN az ársávban!Ne értékeld túl!!!Jó lenne ha linkelnél egy képet Orthos közbenarról a 3,4GHZ-ről,ahol látszanak az everest hőértékei is! -
lipi67
Geri Bátyó
#4926
Adatlapon szereplő Asus Silent square pro,+elől hátul 1-1 12centis venti ami 1600-on pörög.
Khm..Akinek van kedve,megtisztelne ha résztvenne a"kis játékunkban"
Nem kell minden tesztet megcsinálni,kinek mihez van kedve,bár úgy jön ki jobban(jönne),hogy x-y FPO-s procik mit tudnak x-y feszen.Köszönöm!
lipi67
keszegduda
#4923
Először is,miért sajnos?(cinizmus?
)Továbbá(Ú,de szépen beszélek
Igen,nem a teszetlés a fő cél,nem is ezt akartam mondani ezzel Neked.A lényege:Azonos órajel esetén a nagyobb FSB-n futó gép a gyorsabb.Kivéve:Ha a kisebb FSB-n 50-60MHz-cel gyorsabban tudod futtatni a ramjaidat,akkor már kompenzálja a az FSB-ből adódó hátrányt.Rengeteg mérést végeztünk,hetekig SuperePI-t nyomattam,pont ezért.S ha igy elsőre nem is veszed észre,konvertálásoknál ki fog jönni.Persze nüánsznyi különbségeknél,nem számottevő.A feszelés meg..Ha nem esel túlzásba,vannak nagyon egészséges határok,s azokat butaság bennehagyni a rendszerbe,hidd el...Ok,én ..én máshogy nyomom,de ez már nálunk beteges,nem is erre akarlak buzdítani,de ha 1x lehet,s SEMMI kárt nem okozol vele,miért ne?
Nem ilyenre gondoltam,ebbe ma majdnem belehóttam
lipi67
keszegduda
#4919
Futtats le egy super PI-t s kihozza azt amit nem veszel észre.
lipi67
dokee78
#4856
"kimentek házhoz és kiderült rosszul rakták be a ramokat!"-?
Ez mit takar???Ilyen..nincs.Hogy lehet ramot rosszul berakni?S ha sikerülne is..el se indul.
Valami nem kerek ott.Viszont..Garis,tegyék rendbe,vagy valóban kenjék a hajukra.A haverod egy felhasználó,fizetett vmiért,amit valójában nem kapott meg. -
lipi67
old gray
#4825
Ok amit írsz,nincs vele hiba,csak ki a fene futtatna órákon át prime95-öt?Nálam a 24/7 kb egy VID+Vdroop+max terhelésnél fellépő plusz feszesés összesített feszültsége a biosban,s ezen a feszen elért legjobb prime95(30perc)80-90%-a.Viszont ha csak a tuning a cél,akkor az a 30perc elfogadott.Amit a Photoworxx-ről írtál,100%-ig ok,rögtön linkelem.Többen megcsináltunk pár tesztet(azért mert féltem meghója magát a 2xxx topik),s elég hűen tükrözte ezt az álláspontodat.Hogy bárki megtehesse,7*333-on 5-5-5-15 ös 1:1-ben futó ramokkal tettük,s minden memidőzítés konkrétan meg volt adva.Egyedül a Super PI-nél nem lett kikötés a valós idejü prioritás és az affinitás(ez 1ill 2 mag miatt ugye érthető)mert a hülye Vistám alatt képtelen voltam valós időre állítani
memidőzítések[link] -
lipi67
Amoroso
#4744
Nekem is 1,35V VID-es volt a 6750-es,és 1,296-on ment 3,4GHz-et.(annyi volt a droop)
Igen,alulfeszes.Ha csak a VID-jén járatnád,("alapfeszes tuning")akkor a Vrooppot meg a terhelés miatt fellépő további feszültségesést hozzá kéne adnod a VID-hez(pl:1,35V+0,05V+0,015=1,415V)s ezt kéne(vagy a legközelebbi értéket)beállítanod a biosba.A 7-es szorzó..igen ez az egy átka van.Jó lap és 1:1-ben nagyot menő ramok kellenek hozzá,meg egy jó ,stabil táp.. -
lipi67
Gál István
#4664
Bios 1,475V jó hűtéssel 24/7-be mehe simán.
lipi67
Bálint85
#4657
Bios 1,45 az kb 1,4V lesz ,terhelve meg esik.Ez normális jelenség,bár kva nagy a droop.Adhatsz tröbb feszt is neki,s kivédheted a felesleges feszelés,ha az energiakütyüket bekapcsolod.Netnél levesz,s ha terhelve van akkor meg úgy is esik..Asszem kulerr asus-a volt olyan,hogy akkora volt a Vdroop,hogy besz@rtam.Az energiakütyüket használd.Terhelt 65 nem rossz,a 15°különbség kicsit sok..Egy hűtőigazítás,pasztázás és egy kis polír elkellene Neked.
Kpetya :vszoltam,ott át kell nézni mindent(örülök,h alapon kértem,h kezd..) -
lipi67
Bálint85
#4652
Ez kva sok mindentől függ.Nálam az 1,35V-os VID-es 3,744ig ment,de nem volt értelme,mert ehez Bios 1,55V körül kellett neki,s alapon meg 3,4-et ment.
Feszemelésnélkül nézd meg,ha megy 8*400-at,s satbil..-először ezt nézd meg(itt is jó lenne VID és táp ..)MOD:Kpetya,Bálint 85: Bocs az sok elgépelésért,kihagyott betük miatt,mindíg rohanok..
lipi67
VID:Vcore fesz.Minden procinak más ás más(sajátja van)Persze sok 1forma van..
Ez az a fesz,amin a gyártó garantálja Neked,hogy a Te procid ezen a feszen stabilan hozza a gyári órajelét.Az alaplapok a VID után adják feszt,auto-n-Normálon(gyártó válogatja)ezt az értéket lövik be a procinak.Kivéve az Abit.Itt kevesebbet nem tudsz adni neki ha akarnál se(a biosban ez lesz automatikusan az adható legkisebb fesz)Van egy másik(takarékos)VID is.Ezt a feszt akkor kapja a procid,ha az energiatakarékos kütyüket bekapcsold.Kben szinte minden progi jelzi.(Core Temp,Real Temp,s everes is "magfeszültség"alatt)
Csinálj először pár tesztet VID-en.S utána majd látjuk jobban,hogy mit érdemes venni hozzá,majd húzzuk(segítek),s látjuk,hogy mit megy.
Először tegyél fel egy ORTHOS-t(direkt nem prime95-öt írtam,ez jobban fűt-ha itt nem melegedik ,sehol se fog
Egy cpuZ-t,s egy Copre Tem-et.Semminek ne adj feszt.Indítsd el a az evereset(érzékelők látszódjanak),a cpuZ-t,Core Temp-et,és az Orthost.Hagyd vagy 10 percig menni, s leállítás előtt csinálj róla egy képet,s küld el!
Elsőre ennyi.(Nem,semmi baja sem lesz,nyugi!!!) -
lipi67
Egy -két infó jól jönne még(VID,Ramok..),de addig is:
BIOS soft menü:External Clock:375-re(375*8)lesz 3GHz
CPU
RAM:1:1,20 (ezen 900MHz ha bírja majd a ramod (bírja)
1:1 (szinkron-ezen 750 a ram ha nem bírná..)
Voltages Controll:Manual
CPU Core voltage:Ez alapból a procid VID-je lesz mivel abitnál igy van.ezt állítsd át úgy 1,4V körülire(ez az érték procifüggő,ha kevesebbel is beéri adj kevesebbet,ha több kell,adj többet.1,45V felé jobb hűtővel menj csak!!(1,4V nem vészes,a Vdroop miatt 1,35 lesz belőle,s terhelésre meg 1,346körül..
DDR2 voltage:maradjon 1,8V ha fent 1:1-ben 750-en mennek,ha 1,1,2be 900-on,akkor kb 1,95V (ezt megint neked kell kitapasztalnod)ADVANCED CHIPSET: manual
5
5
5
15
Kb ennyi elsőre...
Mod:ha felül nem 375 hanem 400,akkor ramok 1:1 ben 800-on mennének DDR2 1,8Vschwartz: Te milyen érző szívü ember vagy,még némi kp-t is hagytál."eszem azt a nagy szívedet
"-1,225?Az nyerő.Nekem 6750-es 1,35V volt,s kavírozott 3,5GHz-en 24/7-ben.. -
lipi67
*HaYha*
#4634
Erre mondtam,hogy IHS-es
vgavga:Szia! Sajna nem IHS(nem domború a kupak).Ez az eltérés reális!Csak maga a hő.Ha a hidak annyira melegek..azok is Fűthetik közvetve a procid(eszaki)Aza hő..nem normális..de..mivel mérted?Az északi hidat nem is méri semmi.
Jó lenne egy everest kép -
lipi67
Félreértettél!Amit Te nézel a z a Fő (20+4 tűs) tápcsatlakozója s a +12Vot a cpu mellett adja le ott van egy 8pines csati(vagy négy..-sajna)Na Ide jön a 4+4-es csatija..Ez nem 20+4 +4 !!!!!!!!!![link]
S nagyobb prociknál ez a +12V-os 4+4-es nagyon fontos,hogy bika legyen!!! -
lipi67
Nincs jó memóriám,de emlékszemvalahol beszéltünk AMD_ről,rémlett valami.Hát üzletelni azt tudsz
!Milyen az a 965-ös deszka???Nálam működik abitnál simán.RMClock-ot haszáltam én is,na az nem,ha a szorzó más.Tuti lapfüggő az egész.Sajna ilyen tapasztalatom nincs,én szemellenzős Abitos vok,még hatudom is,vannak más lapok is(ez meg nem is lesz..)
A melósbulit nem értettem különben.Most se
Vadul elgázoltad az alaplapodat és elgörbölt a kerék?
Még jó,h cég állta.Megyek én is oda melózni.
lipi67
DS3..necces.Bár nem csak ettől függ.Attól is,hogy mi ül benne!Nálam MCH kért egy keveset,ICH sose kap mert ront..s 6320 alatt 517-et vitt(ramok korlátoztak mert 800-asok s 1:1-be 1034volt a vég),8400-alatt 512volt a max,de itt a proci kérne még feszt,de 1,505V -nál többet nem mertem.S ha viszi-viszi.Tápot nyomhatja meg,s dolgozik a deszka,de 500 most teszt vagy örök..mind1.Szerintem MCH 1,41V és ICH 1,55V a max.Ha ezen nem viszi,vagy más a hiba,vagy wallos..
lipi67
Persze,hogy nem látok(látunk)s már hetek óta siratjuk magunkat...Lövésem sincs mi lesz..Ez tetszett:illetve a két nVidia bérenc XFX, EVGA gyárt.nekem is vannak szokásaim,s ne szívesen adnám fel őket,de...Asusom nem sok volt (p4c 800 deluxe,ami hirtelen beugrik,de az is kényszerből mert meghótt az IC7-es deszkám)Giga meg ..húúú nem ma volt.
1,4V/3,8GHz..az jó.Az áráról ködös elképzeléseim vannak,s ha eladod,Te is tudod,h nem apuci hülyegyereke lesz rá a vevő..
Aki tudja,hogy mit akar,s ha megmutatod neki,hogy a procid mit is tud..az nem feltétlen tartja majd irreálisnak.Kár,hogy az idő(mint mindenki másnál)nem Neked dolgozik.Azért priviben nyomhatnál egy sacc/kb árat,kíváncsivá tettél.Kben meg:Sok sikert,Jó üzletet!
lipi67
Látom..nem 1,35V-os széria
S alig eszik 3,6GHz-en.Gondolom ilyenkor kb 1,35V-1,36V között kapott biosban.Azt nem tudod,hogy valós 1,4V-on mit megy?
-Most 2 hete vettem 8400-et,pill. nem szándékozom(s nincs is miből)procit venni,de..ha mondanál egy árat..megköszönném,s ki tudja,talán vevő is akadna.
-Más:Láttam a linkedet az Abit vergődéséről..Mennyire lehet ezt komolyan venni,nagyon??? -
lipi67
Szia!Rég"láttalak"
AMD-t nem tudom,de biztos úgy van akkor ahogy mondod.Bios meg..Volt,hogy amikor a 2180-at nyúztam naponta 2x is más bios,simán Win alól égetve.semmi baj(se időm,se kedvem,se értelmét nem láttam Pendrv-ről)Erre mikor kiadták a 16-os biost..12-ről 16-ra..huhh,majdnem szívás volt.Most meg..Nemtom mit b@sztam el,de tény ,szirémázva indul,u.úgy mintha biosban a cpu venti lenne figyeltetve,s nem is lenne venti.
Igaz kb 1mp csak.Első nap zavart,s kerestem a megoldást.Meg is oldolttam 3 nap után!...Úgy döntöttem,többet nem zavar
lipi67
horvathkrisz
#4515
Vszínü Giga lapok nem veszik vissza.Viszont..probléma 1 szál se!Ilyen beállítások mellet..alig kap feszt,se rá fütty!Nézd már meg RMClock-kal.Asszem az visszaveszi,csak akkor nem ha a szorzót is állítod.Lehet ez is lapfüggő..de mondom,ez semmi plusz..Magas a VID-ed,jön a VDroop,Bios 1,475V is simán lehet 24/7-es beállítás.
lipi67
horvathkrisz
#4510
Hát akkor:Terhelt 1,28 az kb 1,29,meg a 0,05körüli droop,biosba Biosba nálad is kb 1,35V lehet.Sőt! Most látom"normál"Akkor Neked is 1,35V a VID-ezt lövi a deszkád alapnál be,s 0,05 tuti a droop..
Akkor add hozzá a droop-ot meg a terhellésnél fellépő további feszesést,s állítsd biosba 1,41V-ra (ha nincs ,legközelebbi érték)s itt nézd meg,h mit megy.S ez egy jó kis "ALAPFESZES"tuning lesz
-Ez ártalmatlan,s ha még az energiakütyük is aktívak,terhelés nélkül alulfeszelve is lesz a procid.. -
lipi67
horvathkrisz
#4507
Nálam (Abitban)1,35V VID volt az alap,ez terhelve 1,288V-1,296V-volt Ezen 3,2GHz-et tudott,majd nagy nehezen 3,4GHz,s nagyon boldog voltam.Igaz valós 1,325-ön stabil 3,5GHz volt s ezen ment.Felette hiába feszeltem,3,7GHz volt a vége.......
Szóval szerintem nagyon jó... -
lipi67
Az Északi híd,fetek,proci fesz áramkörét a PWM alatt mutatja az everest,egy komplett egyészbe átlagolva.Alacsony(400 alatti)FSB-nél hídnak plusz fesz nem igazán kell.
Telefunen :Néha benézhetnél"hozzánk"1-2 tesztre
[8400@4,6GHz SuperPI 1M] -
lipi67
D®. GeNy@
#4455
A Procid valós 1,35V-tal simán megy 3,3GHz-et is.Biosba adj neki 1,41V körül!Baja egy szál se lesz,én Bios 1,465-ön járattam 24/7-be 3,4GHz-en..Északi hídnak..ne adj semmit !Itt még olyan minimális az FSB-fölösleges,ill. fűti a PWM áramkört,rterheli a procidat,inkább most még árt mint használ..
Minden ok amúgy,ha vmit cserélni akarsz..akkor az az alaplap legyen..
lipi67
HyP3b0y
#4451
hát..számoljunk.Ha 667-et tudnak a ramjaid akkor az 333-as FSB.Ezt beszorzod a 7-es szorzóval..tehát elvileg 2,3GHz.Tételezzük fel,hogy simán futnak 700-on(tuti),akkor 350-es FSB,vagyis 2450MHz..
7-es szorzóval,667-es ramokkal..nem igazán jó párosítás.na látod!Pedig az a proci kva jó,de..ha 2180-a lenne a deszkádban(10-es szorzó),az 350-es FSB-már 3,5GHzs a proci és nem a ram a határ.3,2GHz-et tuti menne,s az lényegesen jobbL2 ide,vagy oda,mint a 6320-as 2450-en.Cseréld el.Pénzed is marad,és lényegesen gyorsabb géped lesz mint most.-Vagy add el,s pótolj a ramjaidba,és akkor számolj kb 3GHz-cel a 6320-nál.(ha a 2180 3,3at megy(sok esély van rá)akkor veri így is a a6320-at.. -
lipi67
HyP3b0y
#4449
Te se vagy valami informatív...Úgy kell kihúzni belőled az infót.A procid jó!Nekem is volt,szerettem nagyon.Én Stabil 3,5GHz-en járattam és 3,620volt a vége,ott is a ramok fogytak el,mert a 7-es szorzó..nem a legjobb(am a procid maxszorzója)3,5GHz-hez már..500-at tudó lap,és szinkronban(1:1-ben) 1000MHz-et tudó ramok kellenek..
lipi67
Hurkaleves
#4445
Majd nézz privit!Ő biztos a proci pillanatnyi valós feszéről beszélt.
Érdekes,mindenütt összefutunk.Lehet,egy az érdeklődési körünk
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 11/14 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0383AB
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Én csak simán a csodára várok
)1,35V,akkor
