Crytek
Na meglett az új cpu cooler (CM Hyper 212+) 3,2ghz-re fel is húztam a procit.
Megnézném még 3,4GHz-en de de akkor elvileg 425-ös fsb-t kéne megadni de ramok nem tudom bírnák-e a 850-et.
Vagy 9-es szorzóval 377es fsb.Ilyet lehet?? Ekkor elvileg kisebb mhz-en megy majd ram feltéve ha lehetséges.Bocs a hülye kérdésért de nem igen tuningoltam soha!
Crytek
E három hütö közül melyik a jobb:
Cooler Master Hyper 212+
Cooler Master Hyper TX3
arctic cooling freezer 7pro ?Sajnos nem tudtam lekövetkeztetni mert mindegyik tesztben olyan procit teszteltek ami közelébe sincs az enyémnek (sokkal jobban melegszik mint az enyém)
Kíváncsi lettem volna tesztre ahol ezek közül akármelyik egy c2d húzott tesztben van! -
Crytek
E6750-hez milyen hűtőt ajánlanátok? Lehetőleg valami olcsót ,de jót!
Mert ez a gyári már több mint 2 éves és alapon is 70 fokosak a magok.
Crytek
Lehet hülye kérdés lesz amit felteszek,de tuning terén olyan sötét vagyok hogy arra szavak nincsenek.
Szóval most a procim 3,2GHz-en megy.DDR2 800Mhz-es ramjaim vannak most.
De hamarosan szeretnék venni 4GB-ot 1066-osat ha tudok szerezni olcsón.No most így a 800mhz-es ramokkal így néz ki a Biosba a dolog:
CPU RATIO: 8
CPU Frequency: 400
DRAM Frequency : 800Ezt ugye majd visszarakom defaultra ne kavarjon be semmi az új ramoknál.
És ha ezzel az 1066mhz-es ramokkal is fel akrom majd tenni 3,2Ghzre az órajelet akkor az 1066-os ram is "csak" 800mhz-en fog futni vagy ez hogy van? -
Crytek
Hurkaleves
#4380
És ha én egyből nem 3,2GHzre akarom huzni hanem mondjuk csak 3GHz-re akkor minden maradhat ugyanugy amit leirtál csak az FSB-t kell 375-re állítani a Dramot meg 750mhz-re??
A magok hőfokat tuning nélkül is 78-79 fokosak terhelés alatt a proci meg max 54 volt bár ez csak 7 perc Orthos volt.
Crytek
Hát egy srác lelombozott a leírásával a másik topikban
Ezt irta neki így van beállitva:JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1125
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
TWR: 10
TRFC: AUTO
TWTR: 6
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Enabled
Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: 1.00V/ Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1.4125V
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.70
DRAM Voltage: 2.30/ (Ez geil ram)
FSB Termination Voltage: 1.30
North Bridge Voltage: 1.40
North Bridge Voltage Reference: Auto vagy X063-(ezen akármelyikkel megy)
South Bridge Voltage: AutoLap: P5K , bios 0603-es.
Hát ha ennyi dolgot kell állítgatni akkor inkább veszek 3,2-es procit mindhogy tuningoljam.
Sajnos nem értek hozzá ez van meg mindenki mást ir fingom sincs mit kell
Crytek
A ramom Kingmax cpuz progi azt irja 5-5-5-18asok.
Tehát ha biosba belölvöm ezeket:
cpu ratio: 8
fsb: 400
pcie freq: 100
dram: 800
vcore: 1,35v
vram: 2,0v
Akkor kéne menni neki minden zokszó nélkül 3.2GHz-en ?? -
Crytek
Az előbbi linkben volt a leírás.
Ott van ez:dram freq.: legyen 1000mhz (azaz 2,5-ös szorzo, bár elég necces 8giga ramnál... na mind1, ha nem megy majd visszaveszed)
Mi az a 2,5-ös szorzó ?? Dekem ddr2 800-as ram van akkor 800-ra kell tennem azt kész?
Bocsi a überláma kérdésekért de tuning téren lószart sem érek
Crytek
És mivel tudom piciket növelni csak az órajelet??Mert nem akarom egyből 3,2-re huzni ha sikerülne egyátalán. Hanem először 2,8-3-majd ha müködik akkor 3,2-re.
Fsb-t kell csak kis léptkékeben emelni?? Mert ugye 333-on van alapból pl feltudom rakni 350-re?
Crytek
Hurkaleves
#4360
De éppen ezt nem értem mi a fasz hogy pl 37 fokos a proci a magok meg 58 alapon ? Ekkora eltérés nem lehet szerintem.
Nincs valami normális mérő progi??Ez a link amit adtál nekem nagyon magas
Ugye először manual-ra rakod az OC-t, aztán:
- cpu ratio: 8
- fsb: 400
- pcie freq.: 100
- dram freq.: legyen 1000mhz (azaz 2,5-ös szorzo, bár elég necces 8giga ramnál... na mind1, ha nem megy majd visszaveszed) Ez a dram frekvenci a memória órajele vagy mi??- az első 4 időzítés: 5-5-5-15, Na nekem itt 5-5-5-18 asok a ramjaim.
Ja és nem akarok semmit féle feszt adni semminek alapon akarom hogy azon menjen.
Crytek
Most tettem fel everestet az azt irja hogy a CPU csak 37 fokos alap állapontban a magok meg 58. Mi ez a nagy eltérés nemértem?
Crytek
Most néztem meg Orthossal 3 és fél perc futás után már 77 fok volt gyári hűtővel a proci.
Crytek
Valaki letudná írni szájbarágosan hogyan kell tuningolni a procit??
Mi állítsak először mire figyeljek stb.Mert életemben nem csináltam még. -
Crytek
Akinek van tapasztalata tuningban illetve E6750-es cpuja van és huzva attól kérdem:
A gépen lent olvasható.
Gyári hűtővel kivitelezhető lenne 2,6GHz-ről 3,2GHzre huzni a procit??Nem lesz neki baja? (ez csak szimpla fsb emelés lenne 333-ról 400-ra elvileg)(Csak szerintem alapon most is sok a hőfoka a procimnak.Kb 12 órája megy a gépem netezgetek filmezgetek és 58 fokos a proci.)
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Crytek
Ha tuningolni akarom a procimat pl 3GHZ-re akkor a gyári hűtő fogja birni nem fog túlmelegedni??3GHz-ig elég neki hogyha biosba az fsb-t emelem mást nem kell??
Elmondaná valaki? Soha nem tuningoltam procit.
Crytek
Az everest 3 értéked dob a procira CPU: 45 fok CPU1mag:69 CPU2mag:67fok (ezek terhelés alatti értékek)
Most akkor hány fokos a proci? Van valami értelmesebb mérő progi?
- Intel Core I7 12700K
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
