dangerzone
Mika1227
#6681
Az optimális kihajtáshoz elég az alapórajel is.
whitezo88: A pci-e frekvenciát fixáld 100-ra. Amúgy meg a feszültséget ne hagyd auto-n. Ész nélkül ne állj neki tuningolni, mert simán tönkreteheted a hardvereket...
Az fsb-t növeld. A pci frekvenciát állítsd 100-ra. A ram szorzót állítsd úgy, hogy az adott órajelet bírja a ram. Aztán a proci stabilitását teszteld ibt-vel, vagy prime95-tel. Prime-mal legalább egy 20 percet járasd. Ha nem stabil, kifagy, újraindul, akkor biosban adj még egy kis feszt a procinak. Cpu-z -vel pedig megtudhatod, hogy mennyi feszültséget kap éppen a procid, mert ugye az alaplapi beállított feszültségnél a valóságban kevesebbet kap. A lényeg, hogy napi használatra 1.4V fölött ne nagyon legyen a feszültségérték terhelt állapotban.
dangerzone
Motion_Blur
#6675
Szerintem a háttérrel van a gond.
dangerzone
lordovravens
#6660
Mennyi ideig futtattad a memtestet?
Legalább 1 órát azt is, ugye?
Ha igen, és jók voltak, akkor sajna tényleg marad az a megoldás, hogy ki kell próbálnod az alkatrészeket más gépben.
Ami ilyenkor hibás lehet rangsorrendben: ram, táp, alaplap, proci
Remélem hamarosan megoldódik a probléma!
dangerzone
lordovravens
#6658
Ha a small fft megy legalább egy órát hiba nélkül ,akkor a procival nincs gond. A feszültség meg azért annyi, mert terhelve mindig visszaesik picit. Az nem para.
Ezt töltsd le. Írd ki cd, vagy dvd-re.
Vegy ezt, ha van floppy meghajtód.És bootoltasd be valamelyikről a gépet.
Ez egy memóriatesztelő program. Az egyik legjobb. Ha ez hibázik, szóval piros vizszintes csík lesz a képernyőn, akkor a ramokkal lesz a gond. -
dangerzone
lordovravens
#6654
small fft vagy ttf vagy nemtommi, szóval a legelső opciós tesztet is futtasd le.
Nekem anno azért halt be a gép blend teszt közben, mert hibás volt az egyik rammodulom. Viszont az első opciós teszt frankón lefutott.
Szóval én inkább memória problémára gyanakodnék, esetleg táp.
A ramok márkáját és a tápokat le tudnád írni? Meg azt hogy mennyi idősek? Akkor nagyobb eséllyel derítjük ki a hiba okát.
dangerzone
Én meg pont az érőre gondoltam. Hogy E6xxx után én max 4 magos procit szerválnék.
Jó, én meg pont fordítva vagyok, nekem eddig volt E8500-am, csak az olyan kategória, hogy a magasabb órajelet nem lehet kihasználni annyira, mint amennyivel drágább, viszont nemsokára meg a kétmagos volta miatt ígyis-úgyis kevés lesz.
De persze, ha kíváncsi vagy egy ilyenre, vágj bele. Sok időt el lehet tölteni, amíg gyönyörködsz a tuningpotenciáljában.
dangerzone
Quan-Chi
#6631
Ez tök jó, meg szép, csak feleslegesen drága.
De te tudod.
Szerintem egy i7 jobban mutatna abban a gépházban.
Azt szerintem lehet ugyanolyan áron is kapnál mint egy x6800-at. Én ilyen procit ph-n eddig nem is nagyon láttam.Amúgy ha nagyon szereted az ilyen extrém inteleket, limitált kiadásban, akkor az apróban asszem árulnak egy p4 ee 965, vagy 975-öst @ 3,73 ghz 30 k fölött. Elég antik...Az ára is.
dangerzone
Dany007
#6615
Ez számomra elég egyértelmű, hogy a memória a hibás. Túl magas neki az órajel, alacsonyabb feszültségen.
2,2V-ot simán adhatsz neki. Nem lesz baja. Szerintem még a 2,3V-tól sem.Hát azért változó ám ,mennyit bír egy proci. Gyártásfüggő.
Eddig az E8xxx szériával voltak tapasztalataim. Volt amelyik 1,35V-tal ment 3600 mhz-t, volt amelyik ennyi feszültséggel 4700-at ment. Változó.Egy átlagos E6600 szerintem is úgy 3400 mhz körül mehet.
Az enyém picit átlagon felüli szerintem, ez megy 3700-at 1,4V alatt.Amúgy a videókártyádnak nem nagyon kell több 3 ghz-nél szerintem. Sokat nem javulna az összesített teljesítmény már efölött.
Terhelve meg ne menjen 70 fok fölé napi használatban.
dangerzone
Dany007
#6604
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen értelek.
De talán úgy nagyjából átlátom a helyzetet.
Viszont erre csak azt tudom mondani, hogy ha nagyobb tuningot akarsz, vagy alaplapot cserélsz, vagy ramokat.
De egyébként 3ghz környékén már frankón ki van hajtva a videókártyád is. -
dangerzone
Dany007
#6599
Szeva.
Biosban kapcsold ki ezeket, ha zavarnak: C1E,EIST - ezek az energiatakarékos funkciók. Szóval csak akkor veszi le a proci órajelét, ha nincs használva. Amit meghajtod, pulsz feszültséget kap, meg visszanyeri az órajelét.
Szerintem a ramokkal lesz gond. Azért a 800 mhz-s ramoktól 1000 mhz az már elég durva.
Teszteld le úgy, hogy a proci órajelét alapon hagyod, és a ramszorzót emeled,így ugye csak a memória órajele emelkedik , ezáltal biztos lehetsz benne, hogy a memória a hibás, vagy nem.
Amúgy a procinak meg ne adj ész nélkül feszültséget. Jó, persze ez a széria 65 nm-es, nagyobb feszültséget is elvisel, de szerintem tuti, hogy 3 ghz-t megy az alacsonyabb fesszel is.
Teszteld le egyre kisebb feszültséggel. Ajánlom a prime95-öt, vagy az IBT-t. -
dangerzone
gabeszka1989
#6596
Nem bírták a memók?
Vedd vissza 2-esre a ram szorzót. 500-as fsb mellett is csak 1000-ren járnának.
A proci akkor meg 8x-os szorzó mellett menne 4 gigát.
Amúgy mennyire stabil a cucc? És mennyi feszültséget adsz neki?
dangerzone
gabeszka1989
#6592
Nekem is 3800 a max.
De ez jó eredmény ettől a procitól. -
dangerzone
Szerintetek most melyik programnak kéne hinnem a hőfokok terén?
link -
dangerzone
1,3375 VID-es E6750 procitól az 1,056V-on elért alapórajel (2,67ghz), az egész jó eredménynek számít, nem?
dangerzone
gamerkiller
#6481
Jólvan. Köszi szépen a választ.
Nekiállok tesztelgetni. -
dangerzone
Újabb kérdésem lenne.
Ezek a procik fsb-re kb mennyit bírnak átlagban? Mert eléggé hozzászoktam az e8xxx széria 500-as meg afölötti fsb-jéhez.
dangerzone
dangerzone
#6466
Jólvan. Látom pont erről beszéltetek előttem.
De esetleg ha valamit hozzáfűznétek még a témához, szívesen fogadom.
dangerzone
Lecserélem az E8500-at egy E6750-re. Mert kell a pénz könyvekre, meg íróeszközökre az egyetemi tanévkezdéshez, meg persze gépházra..
A kérdésem az lenne, hogy ezeknek a 65nm-es prociknak mennyi feszt lehet adni? Ugye a 45nm-eseknél 1,35V körül van az a lélektani határ, ami fölött nem szívesen adnak már a cuccnak. Ez az E6xxx széria esetében hogy van?
- Gitáros topic
- Yettel topik
- Poszteren a OnePlus 15T, zöld és barna színben jön a kompakt mobil
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Spórolós topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
