schwartz
gamerkiller
#6004
Rendben.
Jo ejt. -
schwartz
gamerkiller
#6002
Igazabol a max OC erdekelne (fesztol fuggetlenul) leghutessel. 1h Blend. Ha lehet legyen mellette egy Everest system stability test ablak is nyitva. (throttling monitorizalas vegett)
schwartz
gamerkiller
#6000
Durva. De johetne valami Prime stabil max OC is, leghutessel.
Kulonben soha nem is mondtam, hogy atvagtal... Valoszinu a P5B-P-ben egyszeruen csak tobb fesz-el megy. Annyira nem zavar...
schwartz
Sziszifeca
#4892
Alapfeszes tuningra biztosan eleg.
schwartz
Sziszifeca
#4889
schwartz
Hurkaleves
#4818
Es a Commando? Vagy ahoz en tul bena vagyok?
schwartz
old gray
#4785
1,6V már ne is haragudj, de már ártalmas és veszélyes kategória. Az emberek az hiszik, hogy ez egy egyszeru dolog, beállítom öccázra az efesbét adok neki +xV fesz
Nem haragszom.
Csak e téren mar tobb mint 10ev tapasztalat van mogottem s eddig egyetlen egy procit sem sikerult hazavagnom.
65nm-en 1.5-1.6V-ig (az eddigi infok alapjan) nem all fenn az elektromigracio veszelye. (vagy merteke elhanyagolhato). Epeszu ember ugyis merlegel mielott cselekszik. -
schwartz
Akitol vettem pedig szavahiheto... Igaz, gariban volt a lap s ezt utolag tudtam meg. (ki lett cserelve s nem javitva)
AUTO-n a lap folyamatosan emeli a feszt (gondolom ezert is kedveli sok dilettans Asus fan, mert nem okoz nagy fejtorest). Tele van a net a Commandoval elert 600+ FSB-vel nekem pedig a tokom a lappal.
(Anno az AB9-et semmi perc alatt kiismertem, ugy is ment mint az ora.)
Vegul valahogy elindult a Crucial-al is de FSB 500 kozelebe sem erek barmit allitok a BIOS-ban. (kiprobaltam mar egy par verziot sot most a 1801-es van fenn) -
schwartz
*HaYha*
#4760
Feladom. Eskuszom, bevettem ezzel az Asus-al... Se a kiprobalt E6700 nem akar 500as- FSB-t ebben a lapban sem az E3110. Allitolag akitol vettem 590FSB-n hasznalta. Lazan minden AUTO-n
stb, (jah persze) egy E8200-al. De megerdemlem, hogy szopok. Jodolgomban eladtam a DFI-t s vettem ezt a fostalicskat.
Igaz Abit, DFI es egy-ket Giga lapon kivul Asust nem nagyon hasznaltam, de eskoszom ebben a nyomorek Commando BIOS-ban mit lehet elrontani, hogy ne induljon ez a dog lap?? Mert a DFI melett ez nem BIOS...
Vagy szethuzhatom az agyat a fesz-el akkor se akarja...
Ha meg nem szereti a Mushkinokat 800 felett akkor a 2X512Mb D9GCT-t kifejezetten utalja hisz el sem indul vele. -
schwartz
Hurkaleves
#4734
Olyan 22fok.
(Az Intel Linpack teszt kozben throttlingolt is a "nyomorult" 80 fok alatt
. Az idegesit, hogy a borda kozel 40fokos lehetett csak...) -
schwartz
E6700 3600Mhz. Valoszinu rosszul raktam fel a hutot, mert azokkal a hofokokkal valami nincs rendben...
Van meg benne tartalek boven (4Ghz felett benchelheto a proci) csak nincs kedvem mar piszkalgatni. -
schwartz
*HaYha*
#4727
A TRUE sem olcso. Lenyegeben egy arban van a Ninja Cu-el. Plusz egy jobbfajta 12Cm-es venti sem ket filler, hisz a TR-hoz nem adnak. Ha komolyan tuningolsz, 65nm-en el lehet felejteni a TESCO aras hutoket...
OCZ Vindicator, Ninja Cu, TRUE az X-bit-en.
To be fair, I have to say that the new Scythe Slip Stream 120 fan is not enough for Thermalright Ultra-120 eXtreme
I would only like to add that two other testing participants failed to ensure proper passive cooling of the overclocked Quad CPU
S ha a zajszint is egy kizaro tenyezo, a valasztas egyszeru...
schwartz
*HaYha*
#4724
Vedd figyelembe azt is, hogy az Orochi es Ninja Cu megbirkozik sok procival passziv modban is. A Ninja Al es Mugen kiebb CFM-el hozza ugyanazt a teljesitmenyt mint sok mas "felsokategorias" huto turbina ventivel. Pl. a TRUE sem virgonckodna ugy kis RPM-es legkavaroval.
(Amugy, azokat az adatokat honnan vetted?) -
schwartz
*HaYha*
#4704
Fene tudja... Szerintem a huto 40fokos sincs. Mikor belazasodom, a homlokom tuzesebb.
Lehet sz@ar a szenzor is, de ami jobban bosszant, hogy a DFI-ben, nem megy ugy a proci mint az AB9-ben...
Ja meg, hogy a tap mit erzekel-hogy erzekel, de 3.5-on 1.36V-al Prime alatt, jobban porog a ventije mint a 2180-nak mikor megkuldtem 1.65V-al.
Tobbet zabalna 1.36V-on az E6700? -
schwartz
*HaYha*
#4700
Egyelore nem ugy megy mint szeretnem... 500x7. Az bosszant, hogy mas lapban Prime stabil volt a 3.6Ghz 1.31V-on. Nalam meg egyfolytaban elszall az egyik magon. Viszont FSB-ben nem versz meg...
Sot, kesobb majd megkuldom egy kis kakaoval csak egyelore tudjak beloni valami elfogadhatot 24/7-re.
Erdekes, hogy a Ninja kezratetelre csak langyos, holott 70fokot mutat a szenzor. 1.5Vcore-al (meg folotte) megjon a tap hangja is. (hogy a fene enne meg
schwartz
*HaYha*
#4673
Svájcba, Franciába, Németbe, és Ausztriába van!
Ezt mind egyszerre?
Amugy meg neidegesiccs, koromhoz kepest igy is sok az osz hajszal...
Na en az ocsemtol vettem procit. Nala ment orakig a Prime, 3.6-on, terhelesre 1.31-1.33V, Abit AB9-ben. Most kuszkodok a DFI-vel, mar 1.36-nal jarok de egyvegbe elszall az egyik magon. Minden esetre, nehez meccs lesz...
(De majd belokom a masik E6700-at is...ott nem sokat mond az FPO, igy ahoz nem sok remenyt fuzok.) -
schwartz
*HaYha*
#4671
Keldor-nal laksz? Veszel tole egy procit es bonusz full ellatas egy hetig? Meg kell vegyem azt a 6850-et...de elore szolok, hogy szaraz kajan nem élek...
A VID 1.225-os AUTO-n megy 3.2Ghz-et. (Vcore 1.15-ot ad a BIOS). Prime stabil, de csak az egyik mag, a masik elszall 1 perc utan.
Kedvem nem volt tovabb nyuzni, lefoglal az adatmentes... De majd adok a szajara.
schwartz
Szerencse, hogy a fontos adatokrol van backup, de ha szetesik a tomb (es az lesz a vege, mert az egyik hard nagyon kerreg) igy is karba vesz vagy 500Gb adat. Felirni nem fogom.
(na jo, nem letfontossagu adatok, de igy is kitepem majd a hajam.
) Csak vacakolas van a RAID0-val ha nincs mellete RAID1 tombod. Sebessegben meg nem mindig hozza a papirformat, sot... -
schwartz
Tesztelnem en, csak ra kell szanjam magam, hogy szetkapjam a gepet. (rakjam fel a Ninja-t). Raadasul a RAID0 tömbben az egyik HDD valoszinu be fogja adni a kulcsot... Ma vart egy szep boot kepernyo piros error-al s aztan a chkdisk leb@szta az oprendszert. (lehet en b@sztam le mert meguntam nezni a teljes kepernyos kerdojeleket amiket kirajzolt
Ilyet se lattam meg soha. Aztan nyomtam egy reszetet s annyi) Most sem tudom, hogy sikerult ujra raknom, hogy a RAID megmaradjon.
(bootolaskor hard disk error, a RAID BIOS-a annyira gagyi, hogy vagy csak leloni tudom a tömböt vagy hasonlo baromsagok. De valahogy bootol s igy muxik. A hard disk error viszont maradt
schwartz
Mar vagy egy honapja ragtam az agyat, hogy adja (el) nekem. Vegul belatta, jobban jar ha enged...
A tegnap mondta, hogy akkor cserelne procit... Kozben mar megvettem a masikat is. (jobban mondva nem akartam visszamondani, ha mar megegyeztunk) A gyengebben majd tuladok. (remelem
schwartz
old gray
#4613
Bocs, hogy beleszolok, de most annyira bantja a szemet ez a par hsz? Azon tul, hogy igyekszik az ember vissza is olvasni, ha keres valamit ott van a kereso. Meg nem az off allit meg valakit attol, hogy visszaolvasson.
Nem kell feleslegesen szakmai topicokba írni, mert a lényeges információ el fog veszni a sok off között
Jartal mar a HD48XX topicban? Viccesebb dolgokat lat nap mint nap...
schwartz
*HaYha*
#4595
Ááá nálam nem jonnek be a kepek...
Na vájácsak mert jovok en is nemsokara egy E6700-al. A tuti az, hogy alapon majd jol leveri a Te procidat... de gyari frekin legyen az is.
Ha nem sikerul huzni, majd konyorgok Keldor-nak, hogy adjon el nekem is valami ubertuning procit. (Mondjuk azt az E6850-et
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
(stabil felig-meddig
A venti rajta az valami ipari cucc?
(Mindig is utaltam az Asus-t...
