Keresés
  • kasza blanka
    válasz Fiery #2506 üzenetére
    nincs mit, remélem hozzájárulhattam vmicskét a program tökéletesítéséhez ;)
    amúgy a magórajeleket a hdsentinel is hibásan jelzi
    Processzor #1 . . . . . . . . . . . . . . . . . : AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3120 MHz
    Processzor #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . : AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3720 MHz
    Processzor #3 . . . . . . . . . . . . . . . . . : AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3720 MHz
    BIOS Gyártó . . . . . . . . . . . . . . . . . . : _ASUS_ - 20100813 BIOS
    amit nem értek, miért akkor jó az eredmény, amikor a TSC-t hibásan jelzi, és miért akkor rossz, amikor 3120-at ír?
    amúgy próbáltam microcode update és CNQ on/off-fal is, de u.az, ha ez számít.
    elolvastam wikipedian mit ír a TSC-ről, és azért vmennyire megvilágítja a problémát egy féllaikusnak is, mint jómagam, bár te biztos jobban érted.
  • kasza blanka
    válasz kasza blanka #2504 üzenetére
    ez egyre érdekesebb :)
    rámértem mégegyszer, miközben a gépet újra sem indítottam, és jó az eredmény!!!
    mondom, most ilyenkor mi van?
    újraindítom, megint kevesebb. gondolkodtam mi változott a gépen időközben - LETETTEM SLEEP-be, és felébresztettem.megnéztem, és itt van a kutya elásva :)
    egy tiszta indítás után a kisebb értéket mutatja. aztán egy sleep és ébresztés, és a nagyobb értéket mutatja, DE jobb alsó sarokban a TSC hez 3100 helyett (240x13) 3720-at ír (240x15.5).
    mindegyik mag 240x13-on megy, ezt AMD overdrive-val ellenőriztem is.
    a gond az lehet, amit az emailben a csatolt reportban is mutattam - 3 magból a legelsőhöz a beállított frekit mutatja, a másik kettőhöz viszont a gyári szorzóval de az emelt refclock-kal számított 3720-at írja
    CPU típusa TripleCore AMD Athlon II X3 450 // na most athlon vagy phenom? :D
    CPU alias Heka
    CPU stepping RB-C3
    Engineering Sample Nem
    CPUID CPU név AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
    CPUID revíziószám 00100F43h
    CPU VID 1.3000 V
    Északi híd VID 1.1750 V
    CPU sebesség:
    CPU órajel 3120.2 MHz (eredeti: 3100 MHz)
    CPU szorzó 13x
    Multi CPU:
    Alaplap azonosítója ASUS
    CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3120 MHz
    CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3720 MHz //x15.5 ???
    CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3720 MHz
    bekapcs után
    sleep után
    újraindítás után
    érdekes :)
  • kasza blanka
    válasz Fiery #2495 üzenetére
    na, mivel a lapom problematikáját megoldottam, ezért megtettem, amire kértél ;)
    el is küldtem az emailt benne a screenshotokkal meg egyéb infokkal
    üdv
  • kasza blanka
    válasz Fiery #2499 üzenetére
    ööö fiery: nem terveztek egy butított ingyenes verziót? ;)
    pl csak a summary és motherboard kategóriákkal meg alap benchmarkokkal? :p
  • kasza blanka
    üdv
    más tesztekkel nem jelentkezik. a tisztán proci sebességtől függő tesztekben hibahatáron belüli eredmények jönnek. pl sandrában 31GOPS körül.
    az intercore memóriasávszélnél kimutatja a 10-20%-os növekedést, ami az NB/HT overclockból adódik.
    prime benchmark u.azt hozza nagyjából.
    arra gondolok, a fenti eredményekből, mivel arányosan csökken az eredmény a szorzó csökkentésével és refclock növelésével, hogy a QUEEN benchamark kiszámítási képletében alkalmazzátok a szorzót vagy a BIOS által jelentett sebességet.
    azért gondolom, mert sandra is csinál olyat, hogy pl 240x13-nál már úgy jelzi, hogy a proci eredeti sebessége 2.6ghz (200x13), és a 3.1 már 20%-os OC, pedig csak a refclock van húzva, a szorzó vissza van véve, a proci sebessége marad 3.1.
    a kérésednek sajna rajtam kívülálló okok miatt nem tudok most eleget tenni, de ha jól emlékszem, régebben everestnél is tapasztaltam ezt.( a próbaidőszak lejárt - rögtön install után ;) - meg azóta sikeresen ellőttem 2 memóriaslotot az alaplapon - vagy a proci memóriavezértlőjének egyik csatornája meghalt, szal most csak 64biten megy, és szerelek aztán gariztatok)
    de amúgy is általános, hogy ha feloldok mago(ka)t, vagy húzom a procit, akkor minden benchmark összevissza jelzi a proci típusát, és eredeti sebességét.
    vmelyik x4 b50-nek veszi, vmelyik athlon x3-nak, valemelyik hekának.
    jah verzió 1.20.1150 volt, ha minden igaz.
    phenom 2 x2 550 3100mhz
    m4a785td-m evo
  • kasza blanka
    válasz Fiery #2490 üzenetére
    üdv fiery!
    az miért lehet, hogy FSB-t/ref Clock-ot növelve, de szorzót csökkentve, hogy a CPU freki maradjon, a benchmark score-ok csökkennek. drasztikusan.
    asus m4a785td-m evo + phenom2 x2@x3 b50 3100mhz.
    cpu queen pl 16000+ pont alap 200x15.5-n, HASH meg 1550. (dram:FSB 4 1600 cl10 memread 8400)
    233x13.5-n már csak 14e körül hash meg 1400 (dram:FSB 4 1866 cl10 mem read 9e felett)
    280x11-n már 11e a queen és 1200 a hash. (DRAM:FSB 3.33 1866 cl10 mem read 10500)
    FPU juliában is 6000 felettről indulva, a 280as refclocknál már csak 4000.
    HT és NB is bírja a tempót, x10-es szorzó marad, azaz 2000,2330 és 2800mhz volt rendre.
    ha már nem növekszik az eredmény a sávszél drasztikus emelkedésére, miért nem marad u.annyi, ha a proci sebessége marad? mérési hiba ez? más benchmarkkal még nem néztem.
