proci985
MODERÁTOR
specifikáció nem arról szólt inkább, hogy mekkora lehet a tüske és mennyi ideig hirtelen feszváltásnál? szerintem az nem volt kikötve, hogy mekkorának kell lennie a dropnak, de whitepapert ebben a tekintetben nem láttam.
Vcpunak kéne még egy pici akkor, ugye?
egyébként jól látom, hogy fejlettebb lett a BSOD, kicsit több számomra is értelmezhető info van, mint anno a q6600al.
proci985
MODERÁTOR
hm... q66 topikos tapasztalatok alapján lapfüggőnek tűnt ott még a drop. 3 fázissal 0.15-0.18 (p5k, asrock), p35 ds3 olyan 0.12m p35 ds4 0.6, p35 dq6/p5k dx/wf 0.2. utóbbiak bekapcsolt llcvel nem droppoltak, illetve dq6 konkrétan még túl is feszelt.
supreme commander egy óra játék után most kiütötte (BSOD másik processzornak küldött interrupt timeoutot mond, ilyet se láttam még), lehet, hogy még egy (két?) lépcső fesz kelleni fog neki, viszont még így is VID alatt vinnie kell 25% tuningot.
mázli meg jól jönne, két évig ki szeretném vele húzni.
proci985
MODERÁTOR
jaja, asus/asrock p35ön volt 0.15-0.18 körüli drop is.
persze, csakis ott
. egyébként igazad van, lap nem pontos. műszeres mérést viszont meghagyom nektek az extrém topikban
.hm, drop is specifikálva lett? ez új, ugyanakkor valahol érthető.
mondjuk összefoglalava azért örülök, a proci VID alatt viszi a 25%os emelést. tuning se lett annyival bonyolultabb (ezen a szinten), mint vártam az ilyen szempontból eléggé magától értetődő p35 után.
ami még tetszik, hogy load alatt nagyon keveset nőtt a fogyasztás, talán +20-30W konnektorból (lap visszajelzései ezzel egybevágnak), ez a procit nézve olyan 30-35%. remélhetőleg eléggé lapos lesz a fogyasztásgörbéje, ha esetleg tovább mennék.
proci985
MODERÁTOR
hm, úgy látom a p55a-ud3 se veszi vissza a feszeket idleben ha az ember húzza. mindegy, úgyis valami kellemesen alacsony fesz még a cél, ami akár évekig jó lenne 24/7re.
úgy döntöttem lazán kezdem, 160x220 = 3520 pedig lájtosnak tűnt. drop eléggé magas, a p35-ds4el megszoktam a fix 0.6ot, ez itt 0.8. bios Vcpu 1.200 / QPI 1.100al még postol, de bootnál a bejelentkezőképernyőn elszállt. Vcput emeltem 1.225re, QPI 1.200, egyelőre fut a prime (fixen terhel, IBT periodikusan szóval hőfokokat nézni szerintem ez a jobb, tetejében IBT extreme beállítással nagyon sokáig müttyög 8 giga rammal). proci 1.136Vt kap, na így már érthető, hogy miért ud3 a lap, 0,1es drop, ennyi pénzért azért ez lehetne jobb is. loadlinet lehet be kéne kapcsolni, de attól ódzkodom, ne kapjon többet a proci soha, mint amit megadok.
i5-760 SLBRP, fpo L015B477, Vcore 1.18125. fpora egy találatot adott google, az egész szépen ment.
felbordák hidegek, déli híd langyos. hőfokokra kupak 46fok, magok 54/54/55/50 így a 8.kör után (ennyire félremér, vagy ennyit számít, hogy nincs polírozva? hűtő polírozott). memek XMS profilra beállítva. system temperaturere 40 fokot mond a lap.
proci985
MODERÁTOR
ja, az a lap kissé túl volt méretezve
.Dajkusz (#3117): nálam hasonló, bár kevésbé durva probléma anno akkor jött elő, amikor kicseréltem a 3870et egy 6950re. proci prime+fur alatt 55fok, vidkari 75fok (1600at forgó 92es ventivel, tehát halk hűtésre beállítva), viszont az északi híd az addigi 35 helyett 53 fokig ment. végül beraktam 2x120as 650-750es minőségi ventit oldalra (mármint volt egy venti a légterelő és a venti között, tehát sokat nem számított), onnantól 38-42 fok volt stabilan.
a vicc az volt, hogy a Cosmos tényleg nagyon jól szellőzik, de a meleg a CPUhűtő és a GPU háta között picit megállt, egyszerűen túlmelegítették az északi hidat. na ezért is örülök, hogy eltűnt az északi híd a mostani p55ön.
(#3121) Dajkusz: a Cosmosban 3x120 in (Scythe SFlex @ 650), 2x140+1x120 out volt (Antec 140twocool+SFlex), és azon a ponton beragadt a meleg. hiába volt minden más hűvös, ha valamiért azon a ponton mozgott eléggé a levegő. más kérdés, hogy eléggé restriktív és hatalmas méretű a procihűtőm (vékony, nagyon sűrű lamella + hatalmas méret), a 6950 meg a halk működés és a belső keringetés miatt kb fűtőtestként működött.
proci985
MODERÁTOR
jó hát akinek mora2je van
. meg lapra is szerintem valami lényegesen komolyabbat használtál. felsőkategóriás x58as lapokon meg azért nagyon túl volt méretezve a hűtés. 12 fázissal (pl ud4) én se aggódnék a fetek miatt. mondjuk 6 fázisnak is elégnek kéne lennie (p35-ds4nek is annyi volt, mégis nagyon jó lap volt a többet fogyasztó q6600 alá), csak a bordák hatékonysága miatt vagyok picit óvatos. -
proci985
MODERÁTOR
ez még léghűtő, tehát valamennyi légáramlást kapnia kell. de kézzel majd fogdosom, és ha nagyon meleg, akkor vagy visszaveszek a feszből, vagy kap egy ventit.
na ja, ventimentes léghűtés az, amivel szépen le lehet égetni egy 2x6 fázisos rendesen fethűtött lapot is (p35-dq6+q6600 kombóval volt ilyenre több példa fórumon másfél év után eldurrant fetekkel). más kérdés, hogy 9x400@1.46on még a q6600al nálam is énekeltek a fetek, amikor a hűtő teljesítményét néztem extrém körülmények között. na ezt pl nem szeretném megismételni.
proci985
MODERÁTOR
180-200Wos cpu fogyasztásnál sem? (socket775ön kb annyit bírt volna ez a hűtő). mondjuk a socketet néztem, hogy nem foxconn. bár a procit és a lapot szeretném még pár évig megtartani, szóval nem hinném, hogy elmegyek a hűtő határaiig.
VRMhűtés mennyit ér ezeknél a szériáknál? (házhűtés és a procihűtő elvileg a bordákat még éri)
proci985
MODERÁTOR
köszi.
igazából eredetileg én se változtatni akartam, csak kíváncsi voltam, hogy melyik memória melyik address címhez tartozik (ez a sok hiba miatt nem látszott).
más: szokásos dolgokon kívül (Vtt max 1.3V, CPU max 1.35-1.40V, hőfokokra 72fok) kell ügyelni p55 tuningnál? pl socket megsülés, melegedő fetek, ilyenekre gondolok. p55a-ud3nál (6fázis, fethűtés, 8pin eps) ugyanúgy biztonságos még 150-180W tesztelni, mint pl p35ön egy ilyen szempontból hasonló giga p35-ud4nél? CPUhűtő egy Thermalright IFX14 (silver arrow elődmodellje), 2 TY140el és a silver arrow lefogatásával, szóval a proci túlmelegedésétől annyira nem tartok, alaplapot viszont valamennyire féltem.
proci985
MODERÁTOR
cpu lábakon nem láttam elszíneződést, LGAk szintén okésak voltak. ram körül szemre nem láttam problémákat, por pici volt, azt kifújtam még előtte. corsairekkel lement három kör memtest jól, tehát elvileg a procinak rendben kéne lennie.
na, tehát az volt, amit a ramosban is mondtál, hogy a cpu felőli pár (2 és 4) nem indult, 1 és 3 ok, 1234 szintén. csak erről nem tudtam, hogy p55nél ez probléma lehet (két napja vagyok tulaj).
pár az azonos színű, tehát a corsairek voltak az 1+3, oczk a 2+4es slotokban.
más: memtesten memory sizingnél az oké, hogy bios stdvel elmegy, probeval meg hibázik?
proci985
MODERÁTOR
látott már valaki ilyet? első mempár nem stimmel, beraktam kétféle memóriát (corsair vengenance LP 2x4 1600cl9 1.5 és ocz platinum 2x2 1600cl9 1.65V) és boot lockol. cmos reset, elemkivétel fél percre megvolt.
második slotba megy mindkettő. corsaireket beraktam második párba, oczket első párba, most tökéletesen látja a lap őket.
giga p55a-ud3, minden alapon. memek egyelőre 1066 cl8on mennek, de mivel előtte biosig se jutottam be, ezért valahol el kell kezdeni alapon örültem ennek is.
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
ez az, ami kell nekem.
