7Heads Drago
#8331
Igen ezt értem de a nagyról bootoltasd be a kicsit formázd le és a Nagy mellett le tudod frissiteni.
Egyébként ha cask az van bent nem tudod win alól frissiteni. -
7Heads Drago
#8329
Esetleg egy firmware fissitést próbálj meg rá hogy az 512-es a fő meghajtó.
Vedd le a hűtőt,vedd ki a procit,nézdmeg azután hogy helyesen teszed-e be.
Tedd vissza a hűtőt de csak gyengén húzd meg,nem szereti a foglalat ha rá van tépve a hűtő.
Nem mindig jó az érintkezés.
Bekapcsolod és várjál vele jó sokat első boot hosszabb. -
csabaspecial
#7492
Nincs mit.
Legalább jó lett? -
csabaspecial
#7487
Húzd le a merevlemez csatlakozóját csak azt a tápját ne.
Dugjál bele egy win 10 telepitő usb sticket.
Lépj be a biosba,állitsd át a boot-ot az usb stickre mikor már ujra indulna lődd ki a gépet legjobb a táp kapcsolóval.
Dugd vissza a merevlemezt,kapcsold be.
A win telepitővel töröld a particiót.
Ne csinálj újat csak inditsd ugy hogy megadod a merevlemezt a telepitést.
Ha elkezdi akkor nem a merevlemez rossz ha nem kezdi akkor vagy hibás vagy a win talált rajta nem legális fájlt és raw meghajtónak nézi. -
laceszgamer
#7310
Ha nem lesz jó akkor sajnos muszáj más megoldást keresned.
Ha még 14 napon belül vagy legegyszerübb ha elállsz. -
laceszgamer
#7308
Nem teljesen értem mi volt ott mikor azt irod ennél már nem kell nyomni a del-t bios-ba lépéshez.
Normál esetben mindig nyomni kell.
Ha a lap magától a biost adja be ott gond van.
De nem értem ez csak első bios frissités óta van?
Van itt egy F20a bios a lapodhoz próbáld meg ezzel hátha helyre áll de nev win alól!: [link] -
laceszgamer
#7305
Ez egy friss windows verzió?
Memóriák proci felől 2.-4. slot?(2 szürke) -
laceszgamer
#7301
Bios-ból flasheld vissza az f5c biost.
Várj most látom van benne q-flash.
Kell egy pendrive fat32-re formázva le töltöd a legfrissebb biost és kicsomagolod
valahová aholneked jó.
5 dolog lesz benne,de csak 3-ra lesz szükséged:Efiflash.efi,flash.nsh,H410M.F7a ezt a hármat ráteszed a pendrive gyökérkönyvtárába és H410M.F7a fájlt átnevezed GIGABYTE.bin-re.
A lapon az egyik usb-re odavan irva hogy Q-flash abba kell bedugni.
Ki kell venni a procit,ramot csak a táp legyen bedugva.
Ha elinditod a gépet ott az usb melett villogni fog egy kis led jó ideig eltart ha kész elalszik. -
Legelső bios az F3 az pedig kezeli a 10400f-et ezért nem kell se procit venni se frissiteni.
Ott más gond van vedd ki a videokártyát anélkül inditsd el majd pár perc után kapcsold ki áramtalanitsd,tedd bele a videokártyát úgy kapcsold be.
Az is gond lehet ha tul régi tipusu videokártya. -
olisadebe
#7254
Zárlat hiba okoz ilyet.Igyál egy kávét szivj egy cigit,higgadj le nem a lap tipusa tehet róla hogy szétszedted.Most kezd el és szedd szét megint.Lehet a hiba alaplap felfogatásnál zárlat,proci nem megfelelően van a foglalatban,memóriák nincsenek bepattintva a foglalatban it álltalában egy kis kattanásból tuni hogy helyén van.Videókártya nincs a foglalatban a helyén,valamelyik tápcsatlakozó nincs rendesen bedugva,pcie tápkábel lett az alaplapi plusz csatlakozó helyére dugva.Szóval legjobb ha az elejéről kezded összerakni figyelmesen nyugodtan.
- RAM topik
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Építő/felújító topik
- World of Tanks - MMO
a lényeg hogy jó lett.
