MPowerPH
subaruwrc
#25816
Persze, azért Nekem is érdekem, hogy ne hetyegjek. De sajnos volt már rá példa, szóval tapasztalatból írok.
Enyém 2 utcával arrébb van, de szerintem nemsokára befut, hála az égnek. Már vagy 14 órája nem láttam, és kezd hiányozni.
Az azért szívás, nem kis távolság, főleg ünnepek alatt lehet rossz.
HSM
subaruwrc
#25538
A Linxelés? Akkor a videókódolás, vagy renderelés is ki kell, hogy nyírja, vagy bármi, ami igényli a procit és kihasználja. A lényeg, hogy magas teljesítményt vegyen fel a proci. Nyilván a lapnak se tesz jót, ha 200W+-t kell adjon a procinak, meg ilyen 150A-ek mászkálnak a proc lábain....
Én már rengeteget Linx-eltem, és köszöni jól van a rendszerem, kopp-kopp....(#25506) katt777: Ott van az összes EVGA lap PDF-spec-sheetjében, hogy CF és SLI support. Nagyon nehéz volt megtalálni, legalább 10 másodpercig kerestem....
Nem fogok vitát nyitni, ki hype-olja itt agyon a saját cuccait, de már elég uncsi lemez... -
eladohardver
subaruwrc
#25531
francbah...
akkor mit javasolnál bmw-nek h le tudja gariztatni?
hátha más is tanul belőle...
Tegyók fel alap feszen 1.2v környékén... ugye alap mhz en belőni 1.62vtt 2v mem? azt szevúsz? ez már 0.42 különbség vtt proc és 0.8 proc és mem közt... háát főleg ha valóban csak az a baja bmw procijának...
eladohardver
subaruwrc
#25529
akkor 2v os mem 1.5 vtt azt "szevúsz te ki vagy?"....
mondjuk ez csak utsó esetben... ha látom h nem jó a proc, mint bmw-nél... volt linkelve vhol extrém szisztems fórumban vmi olyan fórumcím h vtt temetőő v szemétdomb ahol leírták h mennyi feszel meddig bírta gondolom azok még arégiek voltak... -
MPowerPH
subaruwrc
#25490
Azt kétlem. Az a baj, ki se tudom próbálni másnál, mert a környéken nincs más i7 tulaj.
Keldor van a legközelebb. Meg igazából a lapot nem nyúztam, BCLK-ra teszteltem, és ugye ott a memóriát és az Uncore -t sem kínoztam.
Látja a Tri ch-t is rendesen, és ugye nem tűnt el semennyi memória sem.HSM: Nem.
Voltak előre elmentett beállításaim. Direktbe visszatettem azt a BIOS-t, amin mentettem őket. Átnéztem, hogy minden rendben van e, de semmi.kpal: Újabb procit biztosan kapok, azért van a gar. Csak sajnálom ezt, mert amit kapok, az lehet nem tudja hozni ezt a szintet.
Tirexi
subaruwrc
#25428
"ha mondjuk kikapcsolt állapotban kiarknád egy éjszakára, utána a melegben bekapcsolnád akkor lenne páralecsapódás a melegedő alkatrészeken az tuti.
ha működés közben nyitod rá az ablakot és úgy hűtöd le akkor nem lesz baja"Én ezt megcsináltam már és akkor dőlt meg a 26k-s rekordom.
MPowerPH
subaruwrc
#25403
Kint -10 van már, szal azzal nem lesz gond. Gondoltam kipróbálom, utoljára befürödtem, mert megfagyott a heatpipe.
Úgy bánom, hogy nyáron nem jött össze a teszt, sajnos sokat nem voltam itthon.
Pedig akkor derült volna ki, mit bír igazán.chaplin: True Black+2* Ultra Kaze 3k.
Na persze csak a tesztekre, egyébként passzívan megy.HSM: Én sem értem mi baja a lapoddal, az egyik legjobb az X58-as lapok között minden téren.(nah, melegedés terén nem
Én a 4890-et még soha nem próbáltam downclock-olni. Mennyi W-t hoz üresben? BIOS-t flash -eltél rá, vagy valamilyen progiból profilt töltesz be? -
mpierre
subaruwrc
#25372
115×12
Kezdek rájönni, hogy lehet levinni 100MHz biciklire. Kapásból nem fog menni. Túl sok a vcore, meg a qpi fesz... Asszem.Szerk: A vicc az egészben az, hogy semmit nem lassult a gép. Mindent ugyanolyan sebességgel csinál. Értem ez alatt, hogy programok betöltése, net, aida64, cpu-z indulás, boot.
mpierre
subaruwrc
#25368
Aha. Túl keveset akartam. Mingyá nézem lejjebb is...
katt777
subaruwrc
#25345
Nem rossz az, na! No de ha 0.96V-tal megy rendesen, nem az a 0.11V fogja hazavágni az áramszámlát.
mpierre? Mi értelme lenne? A min. órajel minden procinál ua.
Sefi84: W7-en nekem is OK ennyi, de XP-nek, ki tudja, miért, kell a 0.96V.
Qru: Én olyan hangokat hallottam, hogy nem nagyon támogatják a tuningot (természetesen nem hivatalosan) az újabb generációs procik, hogy vegyék a drágábbakat is. Értsd: rövidebb az élettartamuk. És most, hogy járnak le lassan az első garanciák...
HSM: Én úgy értettem, hogy mindenben stabil volt a cuccod, és egyszer csak több fesz kellett neki. A többire uazt írtam én is.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy-egy terheléses teszt több hetes normál használatnak felel meg, szóval minél többet tesztel valaki, annál jobban csökkenti a hardver élettartamát.
D0 már eleve azt jelzi, hogy nem korai a procid.
Az enyém 1 év 4 hónapos.
Mi az, új egeret vettél 3X tűzgombbal?
OldJohnny66
subaruwrc
#25246
Üdv! Köszi a választ, de ezt azért gondoltam így, mert a tuning útmutatóban ez úgy szerepel, hogy az uncore legyen a RAM-szorzó kétszerese, vagy eggyel több, a QPI-szorzó, pedig legyen az uncore-szorzó kétszerese, és úgy véltem, hogy ez kőbe vésett szabály! De ezek szerint ez csak ajánlás, mint ahogy azt lentebb HSM is írja. Egyébként így utólag átgondolva, a tuning-variációk száma is nagy mértékben csökkenne, mert általában a QPI 36-on(18) stabil, ahogy olvasgatom a hsz-eket, ebből következne, hogy az uncore-é max. csak 18-as, a memó.-é, pedig csak 8-szoros lehetne, de szerencsére ez nem így van! Viszont lenne még egy kérdésem, hogy ezek szerint a 44-es és 48-as szorzó az csak néhány szuper-proci és lap kiváltsága, vagy csak opció?
HSM
subaruwrc
#25256
Azta!
Akkor megint dobhatom ki a gépem az ablakon! Mert biza nálam 2800-as uncore 1400@CL7 tri-channel ramokkal (tehát azért bő 30%-al húzva az alap specifikációhoz képest) bő 15K-s olvasásom, tehát alig több... Alapórajeleken meg szűk 12K, tri channel-ben.....(#25257) cut: Én az uncore-t nézném meg először, mivel a gulf nem követeli meg minimum a ramórajel dupláját, lehet, hogy valami full pici értéken felejtetted....
cut
subaruwrc
#25121
Szia SUB!
Az alap kérdés ez volt.... : Sziasztok!
Egy kérdés szerintetek egy asus p6t deluxe v2 alaplap le tud kezelni egy xeon 5650 et?
Ha igen, akkor nincsenek compatibilitási problémák????
pl programokkal??? legyen az alkamazás vagy jaték ...
üdv: Cutnem a bclk , de azért köszi
ffodi
subaruwrc
#24983
Bocs, ezen szavak felett elsiklott a szemem.
Ez amúgy kb olyan, mintha veszek egy turbófeltöltős kocsit, és azzal indítok, hogy kiiktatom a turbót, mondván később jó lesz majd az a plusz teljesítmény. Igaz turbó nélkül egy betegágy, de ha majd egyszer visszakötöm, akkor miniorgazmusokat fog okozni a teljesítménye.
HSM
subaruwrc
#24889
Nem ezen múlik.
Nekem a rev12-es UD5-öm 222-s BCLK-n, 4Ghz QPI-vel beton stabil volt, a rev13-as E758-am, amit azért nem belépő lapnak tartok, 222-n 15 perc alatt csontra fagyott....Amúgy nem vitatom, hogy tud "stabil" lenni, de értelme semmi, mert ott már gyakorlatilag a hibajavítás tartja életben. A 4Ghz a tervezett végsebessége annak a linknek az X58-on, ahhoz vannak belőve az időzítései meg minden, afölé menni napi használatra nagy butaság lenne....
A linx Gflopsokból teljesen jól lehet következtetni a stabilitásra és a teljesítményre. Van a programnak néhány sajátossága, ami kihat az eredményre (nagyon érzékeny a memóriasebesség paramétereire) de azonos beállításon szinte ugyanolyan Gflopsokat ad, ha nem szórakoztatja el valami háttérben futó program a procit.... De utóbbi kevéssé a Linx hibája...
katt777
subaruwrc
#24342
De én pont azt mondom, hogy csak látszólag elég az alacsonyabb fesz, mert itt egy alkalmazás, amely lazán hibázik HT OFF, miközben csak minimálisan kevesebb feszt kap HT ON-hoz képest, hiába fut le hibamentesen a LinX.
04ahgy: A biosban be KELL állítani, hogy XMP profilt használjon a RAM-nak. Ezt csak egy bolond várja el bármiféle "defaults" betöltésére.
Nem arról volt szó, hogy mi a tuning, hanem hogy a konfig nem lesz tuningolva. Ha tehát gyárilag tuningolt alkatrészeket szerelsz bele, és ezekhez beállítod a konfigot, akkor az ugyan tuningos lesz, de nem tuningoltad, csak beállítottad az alkatrészek gyári specifikációihoz. Kizárólag akkor tuningolnád, ha ezeket kezdenéd el változtatni.
Látom, azért magyarból páran nem voltak a topon a suliban.
HSM
subaruwrc
#24264
Így van.
De ebből következően teljesen szubjektív is. Valakinek a csönd okoz nagyobb örömet, valakinek a 4,4Ghz, hiába kell hozzá két 3000-es 38mm-es venti.... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Valakit nem zavar, hogy 80 fokos a lapja, ha gyilkolja a vasat, valaki elviselni nem tudja a gondolatot sem, hogy 70 fölé menjen.
Igazából kizárólag Geryson fogja tudni eldönteni, mire is van tulajdonképpen szüksége.
JanR
subaruwrc
#24219
Na most volt idom jobban rahasalni erre a QPI szorzos dologra. Te azt irtad nekem, hogy sok penzt tennel ra, hogy 22x-es szorzon van a QPI-m, de azt hogy lehet, hogy ha 36x, 44x es 48x szorzo lehet. Írtátok, hogy a QPI link data rate-t osszam el a BCLK-val, igy jott ki a 36x szorzo. Mire erdemes allitani?
Kezdem nem erteni a gepem. HyperPI 32M / IBT 20x 100%-osnak mutatja a gepet, de most ujra kekhalalozott a jatek alatt. Tobb program pedig megall appcrash-el. Mi lehet a gond?
Gaben01
subaruwrc
#24213
lehet egy msconfig bütykölés Ez volt a nyerő ötlet,köszönöm.Egész nap azon agyaltam melóban,miért van az,hogy HT on/off 4 szál van.Nekem user errornak tűnt végig a dolog,de most sokat segítettél.Nem kellett win reinstall,egyszerűen msconfigon belül Rendszerindítás/Speciális beállítások/Processzorok száma valamiért be volt pipálva és 4re volt állítva (én állítottam be valamikor nem tudom milyen megfontolásból).
Köszönöm a segítséget/ötleteket. -
Savanya
subaruwrc
#24210
Szerintem meg semmi baja a procinak . Régi az op. rendszer és be van kapcsolva a HT . LGA775 után nem átrott volna egy újratelepítés . HT-t kikapcsolja és egyből rendbe lesz minden . Velem is előfordult már és most is túl régi már a win7 ami még I5 procival lett feltelepítve .
Gaben01
subaruwrc
#24189
Használt.Már zargattam privátban katt777 kollégát is,de annyira nem bonyolult az asrock menüje,hogy ne találjam meg ezt a beállítást.Esetleg lehet olyan kombináció mint a gigabyte lapoknál (ctrl+F1) ami plusz beállításokat hoz elő?
Az a baj,hogy az aktív magok számának kiválasztásánál az all, 1, 2 variációk vannak csak. -
AirBooms
subaruwrc
#24068
Nem volt kikapcsolva.
Amúgy LLC nélkül a lapom még bolondabb, teljesen kiszámíthatatlan. Egyedül a Ram feszültséget lövi be baromi precízen.
Amúgy szerintem a többi alaplap is iszonyú béna ebben a tekintetben, csak a legtöbb, úgymond nem fullos lapon nincs lehetőség monitorozásra. Az user elhiszi, amit beállít, illetve amit a CPU-Z mutat. -
Qru
MODERÁTOR
Cybertrone
subaruwrc
#24007
Halgatlak, amit kötelező volt azt belőttem! De minden tanácsot meghalgatok előrelépés ügyben!
BMW: 202*20-on most atomstabil a gép, Ennél feljebb még nem néztem ehhez szoktam tesztekben benyomni a turbót, ami naggyábol 4250, ezt tudja a proci 1.32v-al vagyis ennyin használtam, lehet hogy finomhangolással még lejjeb lehetne vinni a proci feszét, de jó most nekem a 202*20 is! Meg egyetlen gyenge pointja van a lapnak, már ami számomra gyenge pont kicsit melegedik az északi híd, oszt nincs kedvem feszelgetni game alatt komolyabb huzás alatt 65fok fölé is mászkál a kis mocsok!
Laraxior
subaruwrc
#23932
engedélyt kérek meghunyászkodni főtörzs'
majd földig hajolok... várjál....
én meg mondhatnám hogy lightos másfél évvel korábban regeltem,szóval vissza is vehetsz...csak ugye nem az oviban vagyunk... szarmi hogy valaki kinyitja a száját?
ez a demokrácia édesfiam. ha valakit leugatnak,igaz jómagyar módjára meg szoktunk hunyászkodni...az átlag.Nah ez nem én vagyok.
mintha én kezdtem volna megint:
az egyik azt mondja kapcsoljam ki a procit is...
a másik meg hogy elég az 1156os i7 is. Köszönöm majd én tudni fogom miért van 1366os i7em. Tehát a provokálást lehetne egy kicsit mellőzni. Két hete jöttem ide...és? nem látom hogy a neved alatt nagybetűvel lenne valami.Amíg kisbetűvel van odaírva az ami,addig asszem egy rangban vagyunk....kéretik úgy is beszélni a másikkal és nem holmi vauvau-stílusban. -
MPowerPH
subaruwrc
#23914
Én pl. azért, mert game-ek mellett rendszeresen konvertálok, és megy a photoshop is. És olyankor iszonyat jól jön az a HT, meggyorsítja a folyamatot. Bekapcsoláskor ált. tudom mit akarok csinálni. Betöltöm a játékos vagy a photoshop -os profilt, és csókolom. Mindig arra lövöm be, amire kell.
Ha már autós példa...Jobb az F1-es példa. Szabadedzésen 1-2-es boost-al mennek, akkor elég az a teljesítmény, csak adatot gyűjtenek. Míg időmérőn maxra van tekerve a motorerő, mert oda kell a kraft. Itt is csak akkor használják ki az erőt, ha kell. Így van ez is, HT-t csak akkor használom, ha kell.
De mondok még egyet, miért jobb a 920-as HT off -on, mint a pl. 750-es. Ez pedig az X58 vs. P55. CF,SLI esetén az ember X58-ban gondolkozik.
És akkor már nem a HT kellett neki, hanem ez a képesség. X58-ba meg ugye csak HT-s proci van. -
Laraxior
subaruwrc
#23920
de azért használhatom ugye a procit HT OFFal is? vagy adjak el hamar mindent,mert a kedves közönségnek nem tetszik hogy ugyan...?
komolyan mondom,nem tudom miért kell ilyet egyáltalán szóvá is tenni,te meg katt kollega.
nem használom,nem használom.pont. hjaaa..de hát HT nélkül könnyű....
és? az is órajel
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- OLED TV topic
- Yettel topik
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus Garancia 2026.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Assassin's Creed Shadows PS5 Játék
- iPhone AIR 256GB 100% (2028.10.22 Garancia)
Legalábbis én úgy tudom.
A proci életében egy többórás Linx teszt is csak egy icipici rövid ciklus, sokkal többet nyom a latba, napi szinten hogyan használod, milyen beállításokon.
ezéjobb az alacsony idózítés
