Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
leo81
SztiviVander
#117978
Anno a 3G lekapcsolása és áthangolása 4G-re is hasonló módon történt.
leo81
dredjudge84
#117880
Ennek csak örülni lehet. Itt Zalaegerszegen eddig 5 bázison telepítettek N78-at, egy esetben csak 1 cellát a 3ból (?). Megyeszékhelyen, 55 ezer lakossal sincs mindenhol N78. Az áthangolás témával inkább a sok új, Dunától keletre eső helyekre gondotam...
leo81
aprokaroka87
#117878
Az, hogy csak bekapcsolják az N78-at? Tuti nem.... A mostani modernizált bázisokon egy software-s módosítással hangolják át a meglévő LTE sávokat 5G-re. Ezért is lehet ilyen gyorsan, ilyen sok helyen egyszerre indítani. Az N78-hoz felhotdóhálózat, optikai kapcsolat is kell(ene) (mert létezik micros N78 bázis is), illetve hardware telepítés is, ami időigényes... Ezt csak indokolt esetben vagy frekventált helyen telepítik. Nem fogják szórni százával, mint az N1-et vagy az N28-at.
leo81
CellWalker
#117471
Ugyanez történhetett a Dunától keletre lévő rengeteg új 5G bekapcsolásnál. Szerintem B1-ből N1 lett. Ilyen mértékű, nagy számú fejlesztés csak áthangolással történhet egyik napról a másikra. De ez csak egy tipp....
leo81
Csaba197412
#117457
Mondjuk a 2600-as sávot is indíthatnák. N7 létezik amúgy?
4G 3CA B1+B3+B7 4x4MIMO és 256QAM max 1174Mbit/s sebesség. Ez is bőven jó lenne.
Elvileg ezek a lehetőségek szinte az összes modernizált bázison elérhetőek. -
leo81
Csaba197412
#117450
Zalaegerszeg 55 ezres megyeszékhely és van még 5-6 bázis amin nincs 5G.
Nagykanizsa 42 ezres megyei jogú város is hasonló helyzetben. -
leo81
bociusz
#114892
Zalaegerszeg belvárosban a 324-en volt szerelgetés Húsvét előtt. Eddig irányonként 2-2db sugárzóval szórták a 4G jelet 5 sávon. Kb másfél éve volt a modernizáció. Ezeket leszerelték és most feltettek irányonkén 1-1db szektorsugárzót és csak egy irányba (DK) került fel 5G-s AAU. Másik két irányba nem. Ez az egy 5G-s cella működik is viszi a gigabites sebességet és a térképre is felkerült. Másik két irányba csak 4G van, persze a helyet megcsinálták a későbbi AAU-knak.... éredekes fejlesztés...
leo81
Jim74
#114788
A cellmapper szerint a víztornyon van egy 2 cellás B20-as bázisállomás.
Ez cellánként elméleti 150Mbit max letöltés, csak kérdés, hogy hányan használják.
Lehet az utolsó észlelés óta modenizáció is történt. De nagy a valószínűség, hogy egy ilyen kicsi teleplésen bőven jó sebességet biztosít a 2db 20MHz-es cella. Kb. 50-80Mbit. Veszel egy 1500Ft-os simet, kapsz 3GB adatot és teszt... -
leo81
4Grider
#114595
Teljesen más micro-s antennát tettek fel, és másik irányba is néz.
Ezek szerint a betápon is módosítottak.
Mostanában mintha jobban figyelnének a finomhangolásokra.
Egyik általam gyarkan használt bázison megtörtént a modernizáció tavaly nyáron, 5 sáv és 3CA állt rendelkezésre, de egyszerűen nem volt több a letöltés 100Mbitnél. Pár hete egyik napról a másikra 200-250 lett a letöltés, pedig több sáv nem áll rendelkezésre a felhasználók felé és maradt a 3CA is. -
leo81
Talán 4G rekord sebesség?
Balatonfelyves 2364-es bázis, 4G+, 5G nincs.
4CA 80MHz 256QAM és/vagy 4x4 MIMO?
leo81
Danecay
#113750
Érdemes a huaCtrl [link] programmal belenézni a router beállításaiba, mert korábban előszeretettel korlátozták a routereket csak 1 LTE sáv elérésére. Hiába 4G+ Cat6 a router, ha a kedves szolgáltató korlátozza azt (talán így rendelte a gyártótól?). Én találkoztam már B525-ös és 5186-os modellel is, amiben csak 1 sáv volt kipipálva és soha nem mutatott (4G+)-t .... Ezzel a progival lehet választani/enegélyezni a sávokat...
leo81
20MHz az elérhető sávszélesség B1-en. EARFCN 300
leo81
4Grider
#103286
Az is kérdés, hogy egy cellára jut ennyi sávszélesség vagy a 3-ra összesen...?
Mert ha a 3-ra akkor az tényleg gáz lesz előbb utóbb...
Mekkora sávszélességet lehet kisajtolni egy ilyen mikrós kacsolatból? Az tudható, hogy a 32GHz-es pályázaton a Yeti vitte a legkevesebbet.... talán ~110MHz-et. Vagy ezen kívül még használhatnak valamit jeltovábbításra? -
leo81
Tegnap tették fel a már korábban modernizált állomásra (2856) az 5G-t és a mikrós antennát nem szerelték le. Ezek szerint mikrós kapcsolattal is lehet N78-as 5G-s tornyot üzemeltetni. Nem kell hozzá feltétlenül optika. Elvileg a 324-esről kapja a jelet. Viszont a letöltés kicsit szerényebb 700-800Mbit szabad rálátással, több teszt után sem ment ennél feljebb...
leo81
bkiky01
#100889
Lehet, hogy a Telekom lefedettségben jobb, de az nagy részben DSS N28-as látvány 5G, ami 10MHz-nyi sávszélesség. Az N78-as 5G 100MHz-en csak 4 belvárosi bázison működik, többi mind DSS N28. Telekomos topikban osztottam meg mérést: B3+N28 50-80Mbit. Lehet, hogy 5G ikon ott a kijelzőn, de ez nem jelent 500 Mbites letöltést... Yetinek 3CA hálózata van Zegen. Ez legjobb esetben 50MHz-nyi sávszélességet fog össze, 375Mbit elméleti max cellánként, a valóságban 80-200Mbit között mérek, ami mobilra szerintem bőven elég.
leo81
bkiky01
#100887
Zegen 3 olyan bázisállomás maradt ami nincs még modernizálva.
A többi állomásnál már jártak és sehova sem került 5G-s (N78) antenna, kivétel a Madách utcában a legfelső tízemeletes. Szóval többre nem igen számíthatunk...
Az valószínűtlen, hogy a Mol finomítóhoz, Karácsony-hegyre vagy a TV-toronyra N78-at tesznek. Elvileg még N1 lehet (kirakat 5G, max 15MHz), de az is csak a 3G lekapcsolása után. -
leo81
leo81
leo81
leo81
CellWalker
#96858
leo81
leo81
szabonagyur
#95041
leo81
bociusz
#95018
Zalaegerszegen egy árva N1-es vagy N78-as cella sem sikeredett, pedig a bázisok 90%-a már modernizált.... Persze már így is jobb a helyzet, mint a B20 only hálózattal, de hiába van 5 LTE sáv "csak" 3CA elérhető. Általában B3+B1+B8 a felállás, ami 40Mhz sávszélesség. Ha már nincs 5G legalább a B7-et bekapcsolhatták volna egy 4CA hálózattal....
leo81
Yettel oldalán a nagyítható térképen is megjelent az 5G lefedettség.
leo81
4Grider
#94692
Érdekes ez a modernizáció.
Eddig volt 2 freki: B3 20Mhz + B20 20Mhz.
Jött a modernizálás és lett 5 frekvencia, de csak 3CA. B7 nincs.
Így most kapok B3 20MHz + B1 10Mhz + B8 10Mhz. Ebben a felállásban lassabb lett a hálózat, bár a sávszélesség ugyanaz.
B20 és B28-ra csak hívás közben vált, persze ha sikerül, mert legtöbbször 2G... -
leo81
4Grider
#93252
Nálam van B20, B28, B1, B3, B8.
S21u 3 sávot fog össze, de persze nem a B3+B1+B20-at. (Balatonon +B7 is)
Ez lenne a legjobb 50Mhz, de inkább a B3+B1+B8-at választja, B20, B28-at csak akkor használja, ha hívás közben oda vált a gyenge beltéri B1 vagy B3 miatt, de még mindíg előfordul 2G-re váltás is.... -
leo81
leo81
Sziasztok! Miért van az, hogy beltéren amúgy is gyenge (-110, -115dBm) 1800/2100-as hálózatra áll rá a telefon (internet használatra teljesen jó), de amikor jön egy hívás egyből GSM900... 700-800-as LTE sávok is elérhetőek -85, -95dBm jelszinttel, amire simán átválthatna a VoLTE hívás...ez helyett jön a GSM900. Samsung S21.
leo81
S21u-ra jött ma frissítés és megjelent a WiFi hívás kapcsoló a menüben...de még nem működik...
leo81
Héten nem frissítették a hálózat modernizációs oldalt.
Most megálltak a fejlesztések vagy csak elfelejtették frissíteni?? -
leo81
TeeJay
#91081
Összességében azt lehet mondani, hogy mára a Balaton part lett az egyik legjobban lefedett és legnagyobb sávszélességgel rendelkező terület az országban. Mindez a nyári 6-8 hétnyi szezon miatt, amikor tényleg tömve van a part. Az állandó lakosság szám ezt messze nem indokolná.
leo81
csernak75
#90619
Zalaegerszegen 3db bázist tuningoltak eddig.
B3+B1+B20, B28, de csak 3CA elérhető, 5G nincs. B20 only után már ez nagy javulás.
A fejlesztésekkel biztos, hogy az időjárás függvényében csúsznak. Zegen a 26. hétre 3db volt betervezve és az egész heti jó idő ellenére csak kettőt tudtak befejezni. Gondolom ebben az esetben a 40 fokos hőség akadályozhatta a munkát. A siló/gabonatározó így a 28. hétre csúszott... -
leo81
bkiky01
#90163
Még a voda is megveri, sokszor a Digi is a 3Mhz-es sávjával.
A tesztpályán nemrég beüzemelt új állomás 4 LTE sávon 12db cellával üzemel, remélem ez lesz a minimum a városban is. Pl. a NAV épületén csak 1db árva B20-as cella üzemel, így nem csoda, hogy gyenge a hálózat minősége. -
leo81
bkiky01
#90074
Újabb zalaegerszegi helyszínek:
Zalaegerszeg 2 2022.06.30 ez sokat nem mond
Zalaegerszeg Silo 2022.06.30
Zalaegerszeg Bercsényi 2022.06.30 ilyen utca nincs is.... Berzsenyi utca van.
Az olai 10emeletesen (Platán) már szereltek múlt héten, felkerültek az új hosszúkás antennák, de 5G-s négyzet alakú antennát nem láttam. Majd ma is elmegyek arrafelé.... -
leo81
Diák66
#89331
Ezeknél is pont úgy le vannak tiltva a szolgáltatások elérhetősége mint a telefonoknál. Valószínűleg a korábbi vásárláskor még nem volt 4G+ a telenornál és nem is engedélyezték a routerben. Gondolom így a kedves szolgáltató spórolt egy kicsit. Ez volt a gyári skines. Teszteltem ugyanazon a helyen (B20+B3-as hálózaton) mindkét routert és meg is látszott a sebesség különbség a később vásárolt telenor skines javára, ami ki is írta a 4G+-t, a gyári skines soha... Mindkét router jelenleg is megvan, de már nincs használatban. Ugyanez volt egy független XEH-es Samsung S20-szal is. Nem ment vele a Telekom 5G. Több reklamáció a szolgáltatók és a Samsung felé is...majd a következő havi frissítés után érdekes módon lett 5G a telefonon...
leo81
leo81
bkiky01
#87581
Májusra ígérik Zalaegerszeget. Azt már nem közölték, hogy milyen mértékű lesz a fejlesztés, csak hogy lesz valamilyen. Ahogy nézem a hetente frissülő fejlesztési listát tuti, hogy késések vannak, mert egy-egy helyszín már többször is szerepelt.
A Telekom sem minden állomást fejlesztett 5G-re, van ahol csak szimpla 4G-n szolgáltat. -
leo81
#85534
Decemberben kaptunk a járműipari tesztpályára egy új bázist (1453). Telekomnak és a Vodának már több mint 2 éve üzemel itt a bázisa, szóval ideje volt a Telenornak is lépnie a -110dBm térerő javítására. Ott ennyit tud most a hálózat 4 LTE sávon:
Remélem folytatják a városban is a meglévő bázisok fejlesztését.
Nem kell ide ÖTGÉ, bőven elég lenne a városban is a 4 LTE sávos szolgáltatás. -
leo81
Zalaegerszegen a déli iparterületen van olyan bázis ahol csak 2db B20-as cellával fednek.
Erre a területre a városból és a környékről több ezer ember jár dolgozni naponta és ezért a fenti sebesség. Este 5-6 óra után 20-50-re nő a sávszélesség, persze akkor amikor már én sem vagyok itt... Az tesztpályás bázis (1453) sokat segít az északi ipari parknak és a Ságodi városrésznek is, mert itt eddig -110, -115dBm 4G-s térerő volt kültéren, persze a Telenor térképe eddig is beltéri lefedettséget jelezett minden bokorban... -
leo81
Tessék:
Lassan eléri a hálózat a GSM/EDGE hálózat maximumát.
Viszont végre történik valami Zalaegerszegen is.
A tesztpályára telepítettek új bázist.
A meglévő acéltorony mellé további kettőt építettek. Valamelyikre települt a Telenor.
B20/B3/B1/B28: meg is látszik a sebességen:
Remélem folytatják a városban is a fejlesztést és végre lesz normális LTE hálózat. -
leo81
bkiky01
#84778
Zalaegerszegen érdekes a helyzet. Kb 5 éve nem nyúltak hozzá a hálózathoz.
Kertváros, Landorhegy: 3db bázison működik a 4G+ (B20+B3). De a kertvárosi állomás csak 2+2 cellás.
A város többi részén csak B20 van és sajnos van ahol csak 1db 4G-s cella működik (NAV).
A Mol kéményén és a Praktikernél is csak 2-2db B20 üzemel. Szóval lenne mit pótolni vagy fejleszteni, de összességében használható. Telefonhívásokkal nincs gond a VOLTE is jól működik, de az internet inkább 20Mbit környékén van, de van hogy csak 3-5Mbit. Telefonos használatra elfogadható, routerbe nem ajánlom. Fejlesztést kérdeztem, kicsit sürgettem a kapcsolattartómnál, azt mondta (talán) 2022 második fele. -
leo81
juliabrilke
#84177
Azért, mert a térerő kettő csík lett azért ne add vissza a kártyákat. Elvileg fejlesztettek és lehet, hogy 2600Mhz-es hálózaton lóg a telefonod, ami nem fog olyan térerőt produkálni, mint az 1800/800Mhz. Milyen telefonod van? Tudja a (4G+)-t?
leo81
Landsmann
#83814
Én értem az általatok mondott szempontokat, de így nem működik jól a hálózat. Én is egyfolytában tapasztalom esbii22 által leírt problémát.
Ha valaki a mi esetünkben felmegy mondjuk a második vagy harmadik emeletre (de gyakran kültéren az utcán is előfordul) az említett területen akkor a stabil B20 -70dBm helyett kapunk B3-as -115dBm térerőt. Ez így jó? És nyilván ha a telefont felkapod az asztalról és elindulsz vele egy másik helységbe (vagy kültéren bemész egy épület takarásába) és közben indítasz egy hívást akkor a B3 már eltűnik, cellaváltás nem történik hibátlanul és akkor ugrál 2G-re, 3G-re vagy eldobálja a hívást... ez sajnos a jelen hálózati kiépítéssel és beállításokkal így megy... Az én lakásomban is van hely, ahol a telefon a fenti esetet produkálja... -
leo81
esbii22
#83808
A Landorhegyen és a Kertvároban 3db bázison működik pár 1800Mhz-es cella, amire még akkor is átáll a telefon amikor sokkal közelebb vagy az erősebb B20-as cellához. Ezt én sem értem, de elvileg prioritásban vannak a 1800-as cellák a 800-asokkal szemben. Sokszor a Kossuth utcán tartózkodva is a Madách utcai B3-as bázisra áll át a telefon, hiába van közelebb a Kossuth utca 32 bázisállomás. Ez a probléma akkor szűnne meg, ha minden bázison működne az 1800-as freki vagy nem priorizálnák a frekvenciákat, egyszerűen mindig az erősebbre állna rá a telefon.
leo81
esbii22
#83796
Sajnos Zalaegerszegen elég sok helyen gyenge a 4G térerő, de ez a külvárosi részekre jellemző:
Ságod, Északi Ipari park, Nekeresd, Ebergény, Egerszeghegy.
Ezeken a területeken fullos beltéri 4G lefedettséget jelez a térképük, de ez egy nagy hazugság. Ha csak a cellmapper térképére nézünk rá nagyon jól látszanak azok a területek, ahová illene már új bázisállomást telepíteni.
Ahol megfelelő a térerő ott a VoLTE hívásokkal nincs gond, inkább a internet sebességére lehet panasz, de ez meg nem meglepő. Városi környezethez képest erősen túlméretezettek B20 cellák, amiket a Telekomosok is sok esetben terhelnek.
- Fűnyíró topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
