Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
jbnd-007
Feltúrtam a házban az összes papírt, mert én olyan mindent elrakós fajta vagyok. Aminek van még valami aktualitása. Sajnos egy lejárt Hipernet szerződést nem gondoltam ilyennek. Egy jótállási jegyet találtam az USB-s modemről, a Huawei routerről semmit a világon.
jbnd-007
Bl.Gyo.
#88804
Igen, Két eszközöm van, az egyik előfizetést 2016-ban mondtam le, egy másikat meg még 3-4 évvel azelőtt.
A nagyobb gondom egyébként az, hogy 5 napig nem tudok lemondani a netről, azon dolgozom itthonról. Esetleg ha a régebbi USB modemet újra összehegesztem az ASUS routerrel, akkor a másikat be tudom vinni... Aztán csere...
De lehet, hogy egyszerűbb ha veszek egy új routert.
jbnd-007
Kaptam egy hosszú levelet a készülék függetlenítési kérésemre, amely szerint nagyjából ha van rajtam sapka akkor azért nem függetlenítik, ha nincs, akkor meg azért. Eleve személyesen vigyem be és hagyjam ott 5 napra... És mivel már nem vagyok előfizető, vigyem magammal a sok évvel ezelőtti előfizetői szerződést/számlát, amivel igazolom, hogy tőlük vettem ezt a vackot. Ami szerintem már nincs meg. Meg miért is kell igazolnom, hogy egy Telenorhoz kötött router a Telenortól származik? Szórakozásból Telenor függővé tettem a Telekomos routerem, vagy mi?
Ezek után: tud valaki működő kódgenerátort Huawei B525-höz (16 jegyű kódot kér)? Van pár átverés szagú web oldal ami 10 dollárért kódot ígér, de nem bízom bennük.
jbnd-007
aprokaroka87
#88606
Végül is Pakson sincs semmi gond, ha pár napra leáll a reaktort szabályozó szoftver. Felrobban és kész.
jbnd-007
sfdrakex
#88594
Oké, akkor az állami segélyhívás remélhetőleg megy, bár még mindig kérdés, hogy van-e és mekkora az a közös rész az infrastruktúrában, ami le tudja térdeltetni mind a 4 szolgáltatót egyszerre.
Meg az is előfordulhat, hogy sürgősen fel kéne hívni valakit de annyira azért nem sürgős, hogy a rendőröket küldjem ki.
jbnd-007
Azért aki szerint ez nem probléma, azt se felejtse el, hogy ma már nem úgy megy, hogy jó, akkor majd hívok mentőt a vezetékesről vagy kiszaladok a fülkéhez. Ez most már kritikus infrastruktúra és annak megfelelően kellene hibatűrőnek és redundánsnak lennie.
Ehelyett most a felhasználók intézik a magas rendelkezésre állást azzal, hogy tartanak még egy SIM kártyát.
jbnd-007
Régi Huawei B525 routerhez tudok a Yetteltől függetlenítő kódot kérni akkor is, ha nem vagyok náluk ügyfél? (A netem Yetteles, de flottás.) Csak simán írok az ügyfélszolgálatnak, vagy hogyan kell?
Találtam netes kódgenerátorokat, de mind régi, nem működnek.
jbnd-007
MadMancs
#88289
Köszi! Nem olcsó, de legalább van alternatívám azon kívül is, hogy irodát bérelek a városban csak a net miatt. Reménykedtem a fejlesztésben, de szerintem a sírkövemre is az lesz írva, hogy "nem tudta kivárni az 5G-t".
Azt nem tudod véletlenül, hogy ezek adnak-e publikus IP-t? Fejlesztésnél néha előfordul, hogy kapcsolódni kell egymás helyben futtatott szervereire és NAT mögött az nem nagyon megy.
jbnd-007
jbnd-007
Bajban vagyok. Egy távmunkás munkahelyet pályáznék meg, de csak Yetteles mobilnetem van, ami egyre rosszabb minőségű. (Mikró van még a faluban, de az se leányálom.)
A B20-as cella legtöbbször használhatatlanul lassú. Munkaidőn kívül, amikor sokan vannak itthon, 1 Mbps alatti letöltéseket mérek. Még egy weboldal képei se jönnek be. Munkaidőben változó, de ha egy kétfős videohívást nem lehet rajta végigcsinálni szaggatás nélkül, akkor gondolom egy sokszereplős meetinget végképp nem.
Egy ideje van B3-mas cella, ha felférek, akkor stabil és gyors net van (80 Mbps), de nem mindig jutok fel rá. Megpróbáltam a Huawei Router Tool-lal letiltani a B20-at és így kikényszeríteni a B3-mat, de így óránként többször is szakad a net (registration failed üzenettel).
Van még 3G 20-30 Mbps körül, az talán használható lenne, de azt meg le fogják kapcsolni.
Van valami remény, hogy ez jobb lehet? Vagy fizessek elő mikróra is és valahogy kapcsoljam össze a két netet?
jbnd-007
Egy pár hete nem érem el a met.hu-t a Hipernetes mobilnetről. Vissza se utasítja a kérést, csak eltimeoutol hosszú idő után. Pont, mint amikor egy tűzfal nem akar válaszolni egy IP-nek. Ha proxy-n keresztül, vagy Telekomos mobilnetről próbálom, akkor megy.
Kitiltották volna az IP tartományom valamiért (84.224.*.*)?
jbnd-007
szabonagyur
#83545
Én az időm 95%-ában wifin vagyok, a kommunikációmat elintézem Messengeren, telefonálni nagyon elvétve szoktam. Néha útközben van szükségem a mobilnetre, vagy olyan szálláson, ahol nincs wifi. Egy ilyen 3.5 GB-os csomag egy évig kitart.
Annyira egzotikus felhasználónak számítok ezzel?
jbnd-007
Telenornál még mindig nincs a Domino Maratonhoz hasonló megoldás, ugye? Olyan mobilnet kártyásoknak, ami nem jár le folyton.
Unom már, hogy két kártyát kell fenntartanom. Az két adategyeztetés és két feltöltés évente, ráadásul csak szaporodik rajtuk a pénz, mert se telefonálásra, se matricára nem költök. Lottózni meg ezért nem fogok elkezdeni.
Gondolkozom, hogy átvinném inkább a számom a Telekomhoz.
jbnd-007
jbnd-007
#82776
Na végül megtaláltam, ugyanazon a tornyon van, csak a CellMapper térképen egy másik pötty jelöli, amit az egyik félig eltakar. Ezen vagyok, amikor jó a net:
System Subtype LTE
PCI 124 (41/1)
EARFCN 1848
Maximum Signal (RSRP) -79 dBm
Direction N (358°)
First Seen Fri, Feb 19, 2021
Last Seen Fri, Feb 19, 2021
Bandwidth* 20 MHz
Uplink Frequency 1774.8 MHz
Downlink Frequency 1869.8 MHz
Frequency Band DCS (B3 FDD)És ezen, amikor lassú:
System Subtype LTE
PCI 39 (13/0)
EARFCN 6350
Maximum Signal (RSRP) -101 dBm
Direction W (254°)
First Seen Sun, Sep 2, 2018
Last Seen Fri, Aug 23, 2019
Bandwidth* 20 MHz
Uplink Frequency 852 MHz
Downlink Frequency 811 MHz
Frequency Band EU Digital Dividend (B20 FDD) -
jbnd-007
4Grider
#82764
Elvileg egyetlen olyan torony van a faluban, amin a Telenor/Telekom/Vodafone osztozik, meg egy másik, amin a Digi van. Most a 4-essel kezdődő CELL_ID szerint az előbbin vagyok (20 Mhz-es B20 cella). Múltkor viszont úgy emlékszem, 2-essel kezdődött a CELL_ID, olyat nem is találok. A Digié 1-essel kezdődik, esetleg lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem tudom, azzal van-e egyáltalán szerződve a Telenor.
Ha véletlenül helyrejön, majd megnézem megint, hogy hova csatlakozik.
jbnd-007
Nekem most második éjszaka szórakozik a router, mintha újraindulgatna, mert többször hallom, hogy csipog a telefonom, hogy újracsatlakozott a wifire. Reggel, mikor felkelek nincs net, újra kell indítanom a routert. Az elmúlt 3 évben nem csinált ilyet Hipernet előfizetéssel, most 2 hete Számlakontrollos kártya van benne, de nem tudom, hogy kártya, router vagy torony gond.
jbnd-007
bociusz
#70444
Nem, ez egy Szeged melletti falu. Az eszköz képességeihez nem értek, szokásos Telenoros Huawei B525 routerről van szó.
Egyébként biztosan túlterhelés lesz, mert éjjel elindítottam próbaképpen egy nagy letöltést és lejött 13 GB óránként, az olyan 28 Mbps, de most kora reggel látok 60 Mbps-t is.
Na mindegy, majd kapcsolgatom 3G-re amikor a többiek is itthon vannak.
jbnd-007
4Grider
#70433
Hát pedig lényegesen rosszabb lett a 4G net. Hasonlóan szar volt a másik kártya is, mielőtt zaklattam őket, de a flottással még zaklatni se tudom. (A műszakis amúgy azt mondta, hogy a Telekom tornyára kapcsolódom, mert az övék túl messze van.)
Nekem ezek nem mondanak semmit, de hátha nektek igen:
4G: 193 ms ping, 0.27 Mbps le, 17 Mbps fel
CELL_ID: 437251
RSRQ: -9dB
RSRP: -84dBm
SINR: 19dB
PLMN: 216013G: 57ms ping, 24 Mbps le, 4 Mbps fel
CELL_ID: 28935514
RSSI: -77dBm
RSCP: -80dBm
ECIO: -3dB
PLMN: 21601 -
jbnd-007
Régebben voltak gondjaim a Hipernettel, csúnyán akadozott. Telefonáltam, visszahívott egy műszakis, elbeszélgettünk, de igazából megoldás nem született. Azt javasolta, hogy álljak át 3G-re, megpróbáltam, nem volt lényeges változás, így végül hagytam 4G-n. Egy-két hét múlva mégis valahogy elmúlt a dolog. Gondoltam valamit mégiscsak mókolhattak a tornyon.
Ma megjött a flottás kártya, betettem a routerbe és ugyanúgy akadozik, mint régen. Youtube videót 240p felett nem tudok lejátszani, index.hu képekkel együtt fél percig töltődik. Létezik az, hogy a régi számomra csináltak valami kivételt, hogy ne panaszkodjak?
(Megpróbáltam megint a 3G-t, valamivel jobb, ott legalább az 1080p videó nem akad meg.)
jbnd-007
4Grider
#70318
Megnéztem ma a router statisztikát. A Telenor weboldal szerint 140 GB-ot forgalmaztam összesen a 26-ai fordulónap óta, a router szerint 141-et. Na de a routerben lévő buta forgalomszámláló kétlem, hogy megkülönböztetné port szerint a forgalmat.
Szóval nagyon úgy néz ki, hogy sunyiban nekem is megszüntették a korlátlan böngészés opciót a régi Hipernet csomagban is. Ez megmagyarázná, hogy az utóbbi pár hónapban miért fogyott el folyton a havi keret. Viszont nem lassítanak mindent, mint az új csomagoknál, a böngészés továbbra is gyors marad elfogyott kerettel is.
Biztos bele volt csempészve valami ÁSZF módosításba a dolog, de ki olvassa el azokat?
jbnd-007
Nem tudjátok mi a ráció az otthoni mobilnet árak emelésében? Nem tudják kiszolgálni a forgalmat? Vagy a flották korlátlan netjét használják túl sokan?
Nekem még az 50+150+korlátlan böngészés van 4200-ért, de most már a 60+60 csomag is 6300-ért érhető el (és az a 60GB korlátlan böngészés opció nélkül a mai weboldalak méretét tekintve sokkal rosszabb, mint a mostani 50-em). Ráadásul valahogy megváltoztatták a forgalomszámolást, mert évekig mindig elég volt az 50GB, most meg 4-5 nappal lejárat előtt rendszeresen kifogyunk belőle és a mi oldalunkon nem változott semmi, nincsenek új szokások vagy új hardver.
A lényeg, hogy lassan alternatíva kellene. Kezdjek flottázni? Vagy várjak most már a Digi-re, majd az lenyomja az árakat?
jbnd-007
DWR-116-om van, firmware frissítés közben lerohadt a Chrome. Most gyorsan vibrál az 1-4 led, a többi nem ég. Próbáltam resetet nyomva sokféleképpen bekapcsolni, gépre kötve fix IP-vel kábelen elérni, semmi.
Ennél a TFTP-s módszernél (http://g300nh.blogspot.hu/2010/06/firmware-flash-and-brick-recovery.html) egyszer megváltozott a villogás, az 1-4 és a 2-3 váltogatja egymást másodpercenként, de a TFTP nem tudott kapcsolódni.
Van még esetleg más trükk, vagy kuka?
Van itthon még egy MR-3420 v1-em, azzal működésre lehet bírni a DWM-222-t?
jbnd-007
Valakinek működik ez a nyomorult Telenor Online? Már hetvenhétszer újraregisztráltam, a telefonszám nincs kitöltve, hogy ügyfélszintű acc legyen, de nincs jogom semmihez. A telefonos ügyfélszolgálatnak fogalma sincs, mi baj, elirányították a problémát a programozókhoz, azóta síri csend. Érdeklődtem újra emailben, semmi válasz.
jbnd-007
darvinya
#11234
Nem minden cím, speedtest 10.97 Mbps lelfelé, 3.05 Mbps felfelé.
Én megértem a sávszélességgel kapcsolatos gondokat, de akkor a reklám is igazodjon hozzá és ne hirdetgessünk hipergyors internetet ami kiváltja a vezetékest. Én is megoszthatnék egy 10 megás ADSL vonalat 1000 embernek, de ha úgy hirdetném, hogy My ADSL 10 MBit (apróbetűs részben garantált sebesség 0 Kbit), akkor igen gyorsan pofán vernének.
jbnd-007
Most 7 előtt 150 KB/s-re van lassítva.
@tomp: honnan tudhatom, hogy túlléptem-e a keretem? A http://www.telenor.hu/go/hipernet oldal nem mutat semmit még mindig. Vagy már tudják mérni, csak nekem kell hívogatni az ügyfélszolgálatot?
jbnd-007
"le van írva": mire gondolsz konkrétan? A garantált sebességekre? Az nem kötelező elem, ha alacsony terhelés mellett is tartják, az egyáltalán nem az, amit hirdetnek. A forgalomtúllépés miatti korlátozást meg nem hiszem, hogy megoldották. Vagy van az ÁSZF-ben valami, amiről nem tudok?
Szerintem érdekelné a Gazdasági Versenyhivatalt, ha valaki 21 MBites internetet hirdet, és elfelejti megemlíteni, hogy ez csak email olvasásra érvényes. És most nem is a torrentezésről beszélek, hanem hogy a munkámhoz előfordul, hogy le kell töltenem egy 100 megás fájlt, és nem biztos, hogy a főnököm örül neki, ha ez félóráig tart.
Egyébként az éjszakai 100GB is egy vicc, vagyis inkább félrevezetés, ezzel a sebességgel ha jól számolom 14 éjszaka kellene hozzá, hogy elérjem. Még egy kicsit korlátoznak, és ha akarom, se tudom túllépni.
jbnd-007
Ha nem lenne letöltögetés, nem lehetne eladni a nagyobb csomagokat, ezt ők is nagyon jól tudják, azért van az éjszakai 100GB. Újságot olvasni, videózni elég 1-2 megabit is.
Ha az éjszakait lekorlátoznák, megölnék az egésznek a lényegét és 2 év múlva tömegesen csökkentenének az ügyfelek Hipernet 5-re vagy visszamennének ADSL-re.
Amúgy nappal tőlem korlátozhatnak, ha már a forgalom mérést nem tudták megoldani. Bár jól behangolt QoS-sel nem lenne szükség korlátozásra: beszéd az első, a maradék cellákon a böngészés abszolút prioritású és a maradék kapacitás a letöltőké.
jbnd-007
Én is furcsát tapasztalok a napokban a Hipernet 21-gyel, ahogy az előző kolléga is írta. A fájlletöltés 80-100 KB/s-re lassult délelőtt (torrent és sima http alapú fájlok is). Böngészés gyors, nagy képek letöltése is gyors (3-400 KB/s), Speedtest 6 megabit körüli sebességet mutat. Ping is OK, 40ms körül, akár játszani is tudok. Csak a letöltés lassult le.
Nem tudom eldönteni, hogy ez most túllépés miatti lassítás (annak gyors, mert elvileg 32 kbit-re kellene, meg tudtommal most nem is tudják mérni a forgalmat), vagy általában lekorlátozták a nappali letöltéseket fájlnév kiterjesztés alapján?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- BestBuy topik
- Yettel topik
- Apple Watch
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
