Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
4Grider
Csaba197412
#118641
Ez egy szakmai fórum, itt nincs szükség a chatgpt okoskodására. Ha valakinek szüksége van rá, akkor inkább ne szóljon szakmai kérdésekhez hozzá, vagy tüntesse fel, hogy az AI-tól származik az információ, tehát akár még baromság is lehet.
4Grider
Csaba197412
#118637
Nem ártana utána nézni a dolgoknak, mielőtt ennyi hülyeséget leírsz.
4Grider
donjohnson
#118623
Mondjuk nyilván egy újonnan 20-30 ezer Ft-os készülék betört kijelzőjét nem fogják megjavítani. De még egy 80 e Ft-os telefonét sem...
4Grider
dredjudge84
#118555
Az viszont szoftveres probléma lesz a telefonon...
4Grider
aprokaroka87
#118545
Betenné a kaput, ha a vállalati flottánkban a dolgozók állítgathatnák az előfizetéseiket. Megint más kérdés, hogy nem tartana semmiből megnyilatkoztatni a céges előfizetőket, hogy mely számok esetében legyen lehetséges az önmenedzsment.
4Grider
aprokaroka87
#118526
Igen. Hamarosan lejár a határidő, ezért a kapkodás...
4Grider
SztiviVander
#118497
Az aktuális hangcélú flották jó része is már használhatja az SA-t.
4Grider
Zoli bácsi
#118488
Minden szolgáltatónál le lehet tiltani a szolgáltatói marketing célú hívásokat. Ha nem találod meg a fiókodban, akkor a telefonos ügyfélszolgálat azonosítás után megoldja.
Nyilván azért hívnak, mert olyan régi lezárt és nekik nem jó árú díjcsomagot használsz, amit már szeretnének kivezetni, ahhoz viszont az kell, hogy minél kevesebben használják. -
4Grider
T0mBd1gg3R
#118479
A DÁP és a személyi is csak rövid ideig adható át. Az előfizetés hozzáférési adatai és a sim hosszabb távra is. Állambácsi pedig jogszabályokkal és az nmhh-val próbálja elérni, hogy egy előfizetés mögött az legyen, akit ő mögötte ismer.
4Grider
szentmihalyi
#118458
Mindenképpen javaslom a 30 nap próbát, mielőtt esetleg kidobsz ennyi pénzt egy saját 5G routerre. Én személy szerint a Cudy mesh rendszerét jobban szeretem.
4Grider
dredjudge84
#118436
A sajtónyilatkozatból nekem az jön le, hogy a Cetin rádiós infráját fogja 2028-tól használni a One, tehát nem csak a passzív elemeket. Cserébe már idéntől a 2Connect vezetékes hálózatán mehet a Yettel vezetékes/otthoni netje.
4Grider
cigam
#118406
Nálam is folyamatosan megy az online rádió az autóban. Szakadás néha előfordul, jellemzően új 5G eszközök felé közeledve a 4G-5G váltás egy darabig nem jól müködik. Lefelé nem szokott gond lenni. Viszont nálam úgy van beállítva a rádió szoftver, hogy legyen egy 3 másodperc puffer, hosszabb szakadás esetén pedig ne állítsa le a streamet automatikusan, hanem várjon a folytatásra. Nyilván ez csak egy-egy új aau környékén fordul elő és csak egy-két hónapig, amíg összelövik a régi eszközökkel. Ha sok helyütt előfordul a probléma, akkor ott más gond lesz...
4Grider
ioles
#118404
Két esetben lehet: Vagy a szolgáltatók beüzemelnek saját RCS kiszolgálókat (mint a Telekom tette) vagy az Apple megegyezik a Google-val, hogy használhassa a Google RCS kiszolgálóját. Mindkettőre megvan az esély, még ha nem is túl nagy, mivel ingyenes szolgáltatásról van szó, a költségeit valakinek viselni kellene.
4Grider
A mobilos net rendelkezésre állása az optikai nettel vetekszik, mi ezért használjuk. Meg relatíve olcsó/könnyen létesíthető. Az elérhető sávszélesség nyilván sokkal kevesebb vezeték nélkül, így mobilon jobban ki vagyunk téve a konkurens előfizetők nethasználati szokásainak, no meg persze a választott szolgáltató bázisállomása által sokunk felé megosztott 1-2 Gbps, sokkal ritkábban 5-8 Gbps éppen ránk eső részének.
4Grider
makoss
#118294
Az XXL csomagot csak lezárják, még évekig használható lesz azoknak, akik rendelkeznek vele. 2-4 év múlva jön majd az aktuális havi számlalevélben hogy kivezetik, na akkor lesz majd rá 60 napod, hogy keress magadnak egy új csomagot.
A yepp-et pont addig fogod tudni használni, amíg nem értesítenek róla, hogy kivezetik. A yepp esetén két probléma van:
Az egyik, hogy hangcélú előfizetés, így nem használhatod modemben/routerben, de ezt egyelőre még nem szankcionálják.
A másik probléma, hogy nem számlás előfizetés, így bármikor jelentősen változtathatnak rajta bármit (havidíjat, tartalmat, stb.) vagy kivezethetik következmény nélkül. -
4Grider
bostone
#118273
A yeppet úgy kell felfogni, mint egy hangcélú kártyás előfizetést, ami minden fordulónapkor beterheli a bankkártyád. Nincs hűségidő és készülékkedvezmény sem. A számlás előfizetések nem egészen így működnek.
Szerk.:
Ennek megfelelően a két díjcsomag (yepp és start) egy kártyára nem hozható össze. -
4Grider
zzola
#118266
Annyira nem érdekes, hiszen soha nem volt cél a flotta díjcsomagokkal kannibalizálni, így egy csomó flottaszerződésben szerepelt, hogy hálón belülről hány százalék előfizetés jöhet. Viszont hogy hálón kívülről lett volna megkötés, na olyannal még nem találkoztam, hiszen nem is lenne logikus...
4Grider
zzola
#118242
Nincs ilyen az ÁSZF-ben, mert nem is lehet, az eht ebből a szempontból nem különbözteti meg a prepaid és postpaid előfizetéseket, így az ott írtaknak kell lenni mérvadónak az ÁSZF-re is. Épp ezért a Yettel ÁSZF-ben az előfizetői rendes felmondásnál csak az alábbiak szerepelnek:
"Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést bármikor, indoklás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja.
Az Előfizető részéről történő felmondás esetén az Előfizetői Szerződés megszűnésének
napja – a felek eltérő megállapodása hiányában – az írásbeli felmondás Yettel által történő
átvételét, illetve szóbeli felmondás esetén annak Yettellel történt közlését követő nap."
Az eht-ban egyébként én maximum 8 napra emlékszem, de lehet, hogy azóta módosítottak ezen, a lényeg, hogy alapból nem nehezíthető az előfizetői felmondás.
Nyilván ha panaszt nyújtasz be, meg fogják szüntetni a prepaid előfizetést, mert mást nem tehetnek. De tény, hogy minden szolgáltatónál hosszú évek óta a lerázás megy azzal a szöveggel, hogy várd meg a rendes megszűnést.
Szerk.:
Mondjuk belegondolva simán lehet, hogy a prepaid előfizetések egyenlegfelhasználási idejét határozott idejű szerződésként értelmezik (ennek lenne jogalapja), így rögtön nem vonatkozik rá az ÁSZF fenti előírása. Viszont az eht meg ugye törvény, ami alapján kellene az ÁSZF-nek működnie... -
4Grider
mufflika
#118197
Mivel a yettelnek nincs vezetékes üzletága, ezért teleszórta az országot több száz 3500 MHz-en és 100 MHz sávszélességgel működő 5G aktív eszközzel. Ugyanakkor a Telekom ebből néhány tucatot használ, a One még kevesebbet, hiszen nekik ott a vezetékes üzletág.
A 3500 MHz alkalmatlan nagy területek lefedésére, viszont ahol van, ott jellemzően 3-400 Mbps-nél gyorsabb, a legfelső határ valahol 1500-2000 Mbps között van. -
4Grider
adrian87
#118180
Ha csak azért tartod, mert meg szeretnéd őrizni a számodat, akkor sokba lesz ez neked, főleg ilyen hozzáállással, hogy mindent aláírsz, amit eléd raknak.
Simán adhattak volna feltöltőkártyát is, nyilván a kártyapótlás díját ki kellett volna fizetned.
Szerk.:
Ha esetleg felmondod az előfizetést, akkor megszüntetés esetén létezik utólagos számhordozás is, pl. a One-hoz, ahol az éves adategyeztetésekkor nem kell egyenleget tölteni ha meg akarod hosszabbítani az előfizetés rendelkezésre állási idejét újabb egy évvel. -
4Grider
T0mBd1gg3R
#118178
Céges telefonon mennyivel jobb az, ha megbízhatatlan forrásból telepítesz?
4Grider
kmarci25
#118164
Első körben erőforrás problémára gondolnék, azaz arra, hogy a médiaboxnak meghaladja a képességeit az, amire használnád. Lehet hogy kodek váltás, kisebb bitráta már bele fog férni, de az is, hogy az usb-s lejátszás valamiért túl kevés erőforrást kap, így ezen a boxon nem lesz megoldás. De az is lehet, hogy a külső házban lesz a szűk keresztmetszet. Milyen sebességgel írod ebben a házban a fájlokat? És miért pont a yetteles topikban teszed fel a kérdésed egy külső médialejátszó használatával kapcsolatban, aminek semmi köze nincs a yettelhez azon kívül, hogy itt is adnak ilyen boxokat a yettel tv-hez?
4Grider
fabiant_05
#118159
Ebben az az érdekes, hogy mindig is Erstés voltam és Pannonos. És még soha nem tapasztaltam. Mondjuk itt nem hordozott számokról van szó, meg többnyire a bank hív engem, nekem nincs szükségem a telefonos ügyfélszolgálatra...
4Grider
Rabbitf_24
#118152
Ha előfizetéssel hozták ki szolgáltatótól a telefont, simán előfordulhat, hogy csak mostanáig fizették a hozzá tartozó előfizetés havidíját. Ha pedig nem fizetik, akkor a szolgáltató tilt...
4Grider
SztiviVander
#118150
Gondolod a https://iunlocker.com/gsma_blacklist_check.php csak egy adathalász oldal?
4Grider
Rabbitf_24
#118146
Honnan szerezted be a szifont? Nem került feketelistára/tiltásra?
4Grider
Rabbitf_24
#118143
Ha kaptál fizikai sim-et, azt bármilyen másik telefonba be tudod tenni kipróbálni. Ha abban sem működik, vissza kell menni és panaszt kell tenni.
Van, amikor nem működik azonnal kártyacserét követően a sim, ezek aktiválására minden szolgáltató ászf-jében 72 óra a határidő. Viszont ilyenkor nem csöröghet ki sehol sem a sim. -
4Grider
Rabbitf_24
#118137
Írtam, hogy sürgősen menj be ügyfélszolgálatra. Azért írtam, mert a jelek szerint a számodat egy másik sim-re regisztrálták, ami nyilván lehet fizikai SIM is. Lehet hogy valami azonosítási hiba történt, ha viszont direkt csinálták, akkor minél sürgősebben csináld vissza, mielőtt visszaélnek a számoddal. A bankszámládhoz a hozzáférést remélem nem sms-el biztosítja egyik bankod sem ..
4Grider
Rabbitf_24
#118124
Minél sürgősebben keresd meg az ügyfélszolgálatot.
4Grider
HKorn
#118121
Ha van már Yettel tv előfizetésed, akkor maximum 3 boxot bérelhetsz hozzá.
Ha még nincs Yettel TV előfizetésed, csak úgy lehet, ha az alábbi yettel előfizetések egyikével rendelkezel:
Yettel OtthonNet tarifacsomag
OtthonNet Pro tarifacsomag
Lakossági, számlás, hangalapú előfizetés
Kedvezményes dolgozói vagy flottás előfizetés -
4Grider
Rabbitf_24
#118112
Látod a telefonban az esim profilt? Próbáltad felhívni az eSIM-hez tartozó számot? Ha kicsöng, sürgősen menj be ügyfélszolgálatra, de amúgy sem árthat, ha felkeresel egyet.
4Grider
martongunar
#118098
A hordozott számok sms tekintetében nagyon sok helyen számítanak, mert nagyon nem mindegy sok sms elküldése esetén, hogy hálózaton belüli és/vagy kívüli küldésre kell felkészíteni az sms küldő infrastruktúrát. Utóbbi sokszorosába kerül az előbbinek.
4Grider
Ez egy két sávos router. Vagy olyan routerre váltasz, ami tudja a szolgáltató összes sávját egyszerre kezelni, vagy a mostani routeren próbálod azt a két frekvenciát, amit a router egyszerre kezelni tud úgy összeválogatni, hogy legyen rajta sebesség is. Minél magasabb a frekvenciasáv frekvenciája és sávszélessége, annál több csikarható ki belőle. Cellmapper map-en nézd meg, hogy mi van az adott tornyon, és válassz az alábbi frekvenciákból kettőt csökkenő sorrendben: B7, B1, B3, B8, B20, B28.
Szerk.:
Ha Kelet-Magyarországon vagy, ott még bekavarhat a Telekom által ott adott B20 is. Ott ezt pont ki kell zárnod (már ha biztosan van a közelben yettel bázisállomás is). -
4Grider
dredjudge84
#118064
Tudtommal lehet címet módosítani. Egy új otthonnet szerződéshez meg mindig kérhető új router.
4Grider
Tikakukac
#118038
Három utcával odébb egy síkvidéki területen távközlési toronyra telepített 700-900-1800-2100 MHz-es cellákat is tartalmazó bázisállomástól számomra nem tűnik épp rossz helyszínnek. Az mindenképpen gyanús, hogy ott az összes szolgáltató a környékbeli ruderáliákon elhelyezett két egész tornyon nyomul. Nekem ez felveti azt a gyanút, hogy itt valami túlképzett képviselőtestület száműzhette a távközlési tornyokat lakott területen kívülre, nehogy az 5G miatt alusapkát kelljen hordania a lakosságnak, vagy esetleg azért, nehogy a telkók a településképet elrondítsák.
4Grider
Tikakukac
#118028
Ebéd nélkül is elhiszem neked, hogy van az országban egy csomó olyan hely, ahol a leggyorsabb szolgáltató a leglassabb lesz. Ez mobil, itt semmi sem garantálható, csak az, ami a bázisállomásig eljut. Mikró esetén sokszor még az sem.
Ha ilyen helyen kell tartózkodjak és dolgozzak, akkor nyilván váltok egy helyben jobb szolgáltatóra. -
4Grider
SztiviVander
#117978
Nincs meghirdetve, így csak tippelheti. Az nmhh-s infó szerint meg a szolgáltatók a velük történő megállapodás alapján olyan ütemben haladnak, hogy határidőre be fogják tudni fejezni. Kivéve a One-t, de még nekik is van idejük, hogy pénzük is, az még kérdéses.
4Grider
aprokaroka87
#117901
Biztos hogy van, mint ahogy az is biztos, hogy ezek a helyek könnyen bedugulhatnak, mert a mikrós hálózat nem tud minden toronyhoz 10 Gbps-ot eljuttatni (valószínűleg az elsőhöz sem).
4Grider
aprokaroka87
#117947
N28=700 MHz, N1=2100 MHz, N78=3500 MHz. Minél alacsonyabb a freki, annál jobban terjed.
4Grider
dredjudge84
#117919
A yepp még mindig hangcélú csomag.
4Grider
dredjudge84
#117917
Ha flottaigazolást adnak és te mész be megkötni (vagy a szokott oldalon online intézed) az előfizetői szerződést, az akkor nem lesz atr. Nem is gondoltam, hogy van már nem továbbszámlázós díjcsomagjuk is.
4Grider
dredjudge84
#117890
A számlakontroll nem atr (továbbszámlázós) flotta? Mert azokat ugye több okból is meg kell szüntetni, ráadásul ott az üzleti ászf már nem ismerhet számlafizetőt, ergo azokra nem is vonatkozik...
4Grider
aprokaroka87
#117868
Nem valószínű, hiszen keleten pont nincs a yettelnek b20-as aktív eleme.
4Grider
martongunar
#117864
Ahogy az az ajánlatban szerepel...
4Grider
tuto558
#117856
A telekomnál az a tapasztalat, hogy a multisim-et 90%-ban a korlátlan net megosztására használják, a multisim-ek 70%-a hívásfogadásra nem alkalmas eszközben csücsül. Mára ezért a telekom megszüntette azt a lehetőséget, hogy a multisim-en hívástiltást aktiváljon, mert nagyon nem arra használják, amire való.
A multisim-el az itthoni környezetben az a gond, hogy a három nagy szolgáltató egyikénél sincs arra lehetőség, hogy egy hívószámmal több aktív sim is lehessen a rendszerben. Ezért a telekom a multisim-et külön hívószámmal oldotta meg, arra átirányításokkal illetve hívószám hamisítással oldják meg a fő számot. Próbálj meg multisim-ről sms-t küldeni, vagy azon a főszámmal fogadni... -
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
