Igen, így van nekem is beállítva.
Ryzen topikban, egyik phórumtárs tanácsa bevállt a problémámra.
Ez volt a hiba összefoglalva több részletben itt is megtalálható a topikban. Végül ez vált be.Örülök neki, hogy megoldódott.
grizlisandor
#57281
Sokáig nem kellett várni, ki is fagyott a gép.
grizlisandor
#57205
2 hét eltelt és nem fagyott ki a gép.
Előtte történt:
- bios downgrade 2.00->1.50
- RAM-ok auto beállításokon vannak.
- Win10 frissítés, Radeon driver frissítésMegyek beállítom: XMP mód-ot, meglátom mi lesz.
Ha megint kifagy, akkor mi lehet a gyenge láncszem? Alaplap vagy RAM? -
konci79
#57211
A2-B2 van.
Nincs, még rejtett nézetben sem.
Akkor megegyezhetünk, hogy nálam nem RAM probléma van?Másik memóriával próbálni(1x16GB) mondhatom, hogy megvolt?
Mi legyen a sorrend? Én alaplap, táp sorrendet mondanék.
Továbbiakban mehet tovább a Nem indul és mi a baja a gépemnek topikba?Szerk.:Ha megvan az okozója a hibának, ez garanciális probléma(alza) vagy csak nálam ezekkel az összetevőkkel problémázik?
konci79
#57209
Kernel-power 41 (63) hibát, 2 hónapja van meg a gép pár nap híján és 42x csinálta.
MS ezeket tanácsolja UV-t leszedtem a CPU+VGA-ról, egyedül a xmp OC.
Elnézve a dátumokat az előző RAM-nál is csinálta, amit később cseréltem KIT-re. 1x 16GB RAM-al, meg alapon futott. -
grizlisandor
#57205
Este lefutattam a memtest-et.
Eredmény, ahogy én látom, minden ok. -
konci79
#57204
Megint megált a gép, maradt minden beállítás auto-n.
Érdekes ez a CPU support lista sima 1600-hoz és 2600-hoz All-t ír, de az 1600AF-hez már 2.0-át ajánl.
konci79
#57201
Gyártó 1.5 verziót mondja, mikor megvettem 1.6 verzió volt rajta, én frissítettem fel 2.0 verzióra, mert az jó lesz(meg régen csináltam, megmutatom magamnak, hogy ez még
).Azt nem tudom.
Jelenleg ennyit állítottam be:
XMP mód 3200 mhz 1.35V
SOC Voltage(VID) 1.1Szerk.:
Igen, azt én is néztem, most mikor töltöttem le a BIOS-t.
Sajnos kölcsönkérni se tudok, mert még az ismerősi körben csak DDR3 van. -
RECSKA
#57188
XMP mód 2933 mhz 1.35V
SOC Voltage(VID) 1.1Ezen beállítások mellett is csinálta, hogy lefagy, újraindul, maxon pörgő ventikkel üresbe.
Innen indultunk.
Hova tovább szerintetek?Szerintem nem a RAM túlhajtással van lesz a baj, hanem a BIOS frissítésemmel 2.0-ra, gyártó szerint a procimhoz elég a 1.5 BIOS, szerintem megy rá a downgrade.
RECSKA
#57124
Szóval így jártam:
XMP mód 2800 mhz 1.35V elindult.
XMP mód 2933 mhz 1.35V elindult.
XMP mód 2933 mhz 1.1V kék halál.
XMP mód 2933 mhz 1.3V fut most.De gondolkoztam, hogy lehet a legfrissebb BIOS miatt is csinálhatja ezt a lefagyok és nem tudok újraindulni és csak pörögnek a ventik? Most 2.0 van, 1.6 jött az alaplap, de az ASROCK azt mondja, hogy az 1.6 BIOS-nál és felette *ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system." Visszamegyek 1.5 BIOS-ra, aztán meglátjuk mi lesz, mit szóltok? Vagy előtt próbálkozzak még valami RAM beállítással?
Danecay
#57147
Dram Calculator manuális beállításokkal nem volt jó. Most perpill XMP2.0-val talán jó, bár biztosat egy hét múlva merek kijelenteni.
Csak a windows10-est, de majd ma futtatok egy komolyabbat.Jól olvasom, hogy nem a legfrissebb Bios van fent az alaplapodon?
Akkor frissíteném, RP az egyik videójában mondja, hogy ajánlja a Bios frissítést a Ryzenekhez. -
Danecay
#57144
Nekem is hasonló problémám van(fentebb), Kernel-power 41 (63) hibával. Elvileg valami fesz probléma miatt instabil rendszer.
Én is a RAM-okra szűrtem a hibát, fentebb láthatod hol tartok. -
RECSKA
#57133
Visszagondolva elhajítanám jó messzire az ASRock B450M PRO4-F-et, a 3 pin-es FAN, nem vezérelhető, CPU offsett 0.5 lépcsős & DRAM Voltage 0.05V lépcsős.
RP ajánlgatja az ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplapot, mondjuk 15k drágább az enyémhez képest, de nincsenek ilyen problémák vele.
Szerk.: Tudom, hogy ez egy budget lap, jobban utánanézthettem volna, R5 3600 kezelje a későbbiekben megfelelően volt a fő szempont.
koko52
#57121
Belőttem, de elég nehezen csak harmadjára sikerült neki boot-olni a beállításokkal, így kapott egy bios reset-et.
Vannak kisebb problémáim, amiket nem tudok értelmezni.Nekem a Bios-ban van:
Refresh Cycle Time (tRFC) 312
Refresh Cycle Time 2 (tRFC2) 192
Refresh Cycle Time 4 (tRFC4) 132Dram calculator-ban:
tRFC 469
tRFC (alt) 513 -
koko52
#57119
A progi azt mondja, hogy így kellene beállítani.
Egyedül a Memory Type-ban nem voltam biztos, itt láttam olyat, hogy:
"# SPD
Micron Technology
Ballistx Sport LT Gray
BLS16G4D30AESB.M16FE
D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
DIE: 8Gb E-die (Z11B / 19nm)
PCB: 0031h/B1 (8layers)"
Ez alapján kiválaszottam a "Memory Type: Micron E/H-die"-t.Szerinted ez így jó lesz? Mehetek beállítani a Bios-t ez alapján?
koko52
#57117
Hallottam már erről a Dram calcultar-ról RP-s videóban(youtubealert) pl a videóban: DRAM Voltage min 1.36 - rec 1.37 - max 1.39 ír, na most én ilyeneket nem tudok állítani, ebben a csoda alaplapban.
Van értelme ezek mellett is? Stabil működés lenne a cél, nem érdekem az OC.Subtiming dologot jól értem, hogy valamennyivel rosszab fps-t okoz? forrás
Konfigom lent az aláírásomban, bios és win 10 legfrissebb.
Van egy kis problémám, véletlenszerűen (netezés vagy játék közben) fogja magát a gép, és kikapcsol, de újra indulni nem tud, csak pörögnek maximális sebességgel a ventilátorok. Másnak is volt ilyen problémája, neki a tuning megszüntetésével helyrejött. CPU-n kapott undervolt címen -100 offset, visszatettem alapra nem változott a helyzet, VGA-n is kapott undervolt-ot, azt is visszatettem alapra, ugyanúgy csinálta tovább a véletlenszerű leállást. Most már csak a RAM maradt, azt DOCP automatára állította, kipróbáltam, ha manuálisan állítom be, az se oldja meg a problémáját.Csináltam képet a BIOS-ban, kérlek mit nem állítottam be rendesen? 1, 2, 3, 4. 1.35 V az piros, azt látom.
Vagy le kell vennem 3200 Mhz-ról, mint ahogy a srác megoldotta a problémát? Ha igen, mit és hogy állítsak be?Szerk.: Win10 beépített memória tesztje lefutott hiba nélkül, ha ez segít valamit.
Jól látom(katt), hogy D.O.C.P. alapján beállította a memóriát rendesen az alaplap? Vagy igaza van a RP's Lair-nak(katt)youtubealert, hogy nem ajánlott ezt használni, mert nem állítja be rendesen, így inkább állítsam be manuálisan?
Üdv.: grizlisandor
Használt gépet nézek, Ryzen 3600 proci, 4 x 4GB DDR4-2400Mhz rammal, amire rákeresve a Milyet vegyek?(katt) legalább 3200 vagy 3600. Most ez nagy hiba, vagy casual gamerként belefér? Vagy majd ezeket eladom és veszek belevalót?
Köszönöm a válaszokat!
Bocsi, kicsit szét szórt vagyok...
Azt szeretném kérdezni, hogy ASRock B75 Pro3, Intel Core i5-3450 3.10GHz BOX kombóhoz giannitól ez a memória jó lesz?
- DDR3 CORSAIR 8Gb/1600 XMS3 KIT (CMX8GX3M2A1600C9): 9500,-
Hivatalos honlap(katt)
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
fudi2002
