melan
chopin42
#59261
Üdv! Ugyan nem segít, de talán nyugtat a válaszom: ugyanilyen RAMot vette az alzáról, és majdnem visszakúldtem, mert nem hozta a gyári értékeket (csak 3466on ment cl16-al(. Nem a RAM hibája vokt, hanem az alaplap nem támogatta... egészen a tegnapelötti BIOS frissítésig. Azóta szépen fut at XMP beállításokkal, de egyelőre nem teszteltem, hogy tud e többet.
melan
Nos, nem adtam fel... így a teljes sztori, hátha másnak tanulság lesz
Szóval adott az ASUS TUF Gaming B560 Plus Wifi chipsetes alaplap, ami 11. generációs procival támogatva 5000MHz-ig tölthető RAMmal. Vettem a korábban említett Crucial Ballistix 3600 MHz RAMot, ami XMPvel van támogatva.
A probléma - ami első sorban zavart - az volt, hogy minden indításnál sokat várt a gép a POSTig, illetve leállításkor, alvó állapotba küldéskor is gondolkodott, illetve onnan visszatéréskor is.
Soksok fórumot átnézve arra jutottam, hogy talán a modulokat kellene cserélgetni, illetve, hogy eleve ez a lap ilyen... mondjuk sok megfordult a kezem alatt, ezt azért hátra soroltam a lehetőségek között.
Szóval a kiindulópont az volt, hogy nem ment XMP beállításokkal, hanem:
- 3600 MHZ-en ment CL19-en (autó 3600)
-3466-on ment CL16-on (XMP)Kivéve az egyik modult, magában a másik láss csodát, XMP beállításokkal fut 3600MHz-en cl16-al, a másik ugyanígy - tehát a RAMok jók. Teszteltem egy 4Gb-os kölcsön RAM-mal, és ott nem volt semmi "gondolkodás"... innen ár gyanús volt.
Végül XMP bekapcsolva, de levéve 3466MHz-re nincs gondolkodás, gyorsan jut el a POSTig stb, ahogyan kell.
Szóval a lap nem támogatja (egyelőre) a RAMot, azonban okos kis lap, mivel induláskor leteszteli, mit tud a RAM, és azon indítja - csak épp ezt minden induláskor eljátssza... de beállítva az általa "kimért" értékeket megy rendesen... Talán egy BIOS frissítés megoldja, hogy a gyári XMP adatokkal fusson 3600 MHz-en, de az a 134 Mhz nem ér annyit, hogy visszaküldjem a RAMokat, és próbálkozzak másikkal.
melan
koko52
#59231
Sajnos nem tudom állítani az első 4 spd értéket sem. agy auto vagy xmp profil.
Próbálkoztam némi fesz emeléssel is, de eredménytelenül... Most 3600-on használom, de nem c16, hanem c19-en megy. AIDA szerint így gyorsabb, mint 3466-pn c16-al. Ez van.
Bízom a BIOS frissítésben... -
melan
Nos, kipróbáltam.
Így összességében csalódás a RAM, bár elég, de nem hozza a gyári adatokat.Szóval XMP-re állítva 3600 helyett 3466-on megy a megfelelő időzítésekkel. Átállítottam 3866-ra, viszont így nem indult a gép.
Átállítottam a profilt XMP-ről auto-ra, és a DDR frekvenciát 3600-ról 3866-ra - de így sem indult el.
Szóval amit tudnia kellene, 3600-on a C16-ot, azt nem tudja... Már csak a feszültségekkel lehetne játszani, de mivel nem tudom állítani az SPD értékeket, így inkább hagyom.
Érdekes, hogy JeffPortnoy kolléga alaplapja szintén B560 chipsetes, és ő tudja állítani az SPD értékeit, ahogyan látom - bár nem Asus, hanem Asrock alaplapja van.
melan
koko52
#59215
Sajna nem tudom
Ha auto-n van a profil, akkor csak az órajelet adhatom meg, az időzítések auto-n maradnak.
Annyit tudok kipróbálni, hogy xmp-re állítom a profilt, de a 3600 helyett magasabb órajelet adok neki. (Ha 3600-ra állítom, akkor 3466-on megy. Ha 3866-ra állítanám, akkor vagy el sem fog indulni, vagy megy 3600-on, vagy marad 3466-on
nem tudom, érdemes e vele kísérletezni. ) -
melan
koko52
#59213
Ezt még, nem ez lenne a következő lépés.
Két próbát csináltam: XMP-vel (mindkettővel, de valójában mindkettő ugyanazokat a beállításokat használja) Ekkor a BIOSban 3600-at ír a rendszer, de indítás után 3467 MHz-et ír az AIDA, viszont a megszakítási idők a kisebb (gyártó által írt) értékek. Itt nem értem, miért nem 3600-on fut. A feszt 1.35 V-ra lövi be.
A másik próbámnál auto-ra tettem a profilt, és a DDR4 órajelét beállítottam 3600-ra, de a késleltetési időkhöz nem nyúltam. Ekkor 3600-on fut a RAM, de a késleltetéseket a gép megnöveli.
Elméletileg akkor állítsam 3600-ra és a késleltetési időket adjam meg manuálisan, a feszt hagyjam a gyárilag javasolt 1.35V-on?
BIOS-t is frissítettem egyébként (azzal kezdtem) most az áprilisi van fenn, remélem egy későbbivel jön hozzá támogatás...
melan
PROTRON
#59062
Én is úgy tudtam, hogy 2 modul kevésbé terheli vezérlőt. Akkor a 2x8Gb-lesz. A zárójeles rész annak szólt, hogy kipróbáltam azzal a 2 db modullal, ami 1866MHz-es. De alapból nem állította magát caka 1600-ra. BIOSban állítottam át, de nem indult, majd növeltem a feszt 1,6 vagy talán 1,65V-ra, de úgy sem indult el.
melan
Sziasztok! Asus H77M alaplapom van, és eddig 2x4Gb CL9.es (1600) Kingstone rammal használtam. Most van lehetőségem hozzátenni 2x4Gb Hynix cl10-es (1866) ramot, vagy váltani 2x8Gb Hynix cl10-es (1866) ramra.
Számít, hogy 4x4 Gb, vagy jobb a 2x8Gb? (Próbáltam volna az 1866Hz-et, de nem vitte az alaplap valamiért még 1,5 helyett 1.6 V-al sem) -
melan
04ahgy
#36421
Megtaláltam a neten a beállításait: ahogy írtad, szabvány okokból 1333 APD-vel van ellátva. Sajnos az enyém nem XMP-s RAM
A honlap szerint 1.65 Volton megy 9-9-9-27 időzítésekkel, de bevallom, nem merem beállítani, főleg, hogy manuálisan 1600-ra állítva az időzatések 9-9-9-24-en vannak 1.5 Volt mellett. Mondjuk terhelve nem volt még a rendszer, éppcsak fenn a win7.
Köszönöm a segítséged! -
melan
Sziasztok! A problémám az, hogy a H77-es lapomban (ami elvileg támogatja az 1600-as ramokat) a Kingston 1600-as ram csak 1333-on fut, ha autora állítom a biosban a ramkezelést. Persze, ha felveszem manuálisan 1600-ra, akkor úgy megy, de nem értem miért nem alapból? Annyit vettem észre, hogy a bios szerint 1,5 voltot kap, míg a leírása szerint 1,65 fesz kell neki.
Állítsak be 1,65 és akkor jól kezeli, vagy hagyjam így?
- Le Mans Ultimate
- Battlefield 6
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Robogó, kismotor
- Vezetékes FEJhallgatók
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- Deep Pink XBOX Series kontroller
Igaz a Prime csak pár percet ment, mert nem nagyon volt időm, de sztem nem lesz gond...
