ot93
Van a lapban (ASRock b75 pro3) 2*8gb ram (KHX16C9T3K2/16X), meg "porosodik" itthon egy harmadik 8gb ami más típusú (KHX16C10B1B/8).
Érdemes lenne -e azt is berakni a gépbe, amíg el nem viszik (ugyanis hirdetem), vagy hagyjam két modullal? -
ot93
koko52
#53965
értem. És amúgy mennyire gyakori, hogy a cl10 1600 elmegy az említett cl9-es (9-9-9-24 1,5v) időzítésekkel? tehát ha veszek mondjuk redet, akkor mennyi a valószínűsége, hogy azt is tudom ilyen beállításokkal használni? gondolom a black meg blu -ra is ugyanaz vonatkozik...
ot93
Serious07
#53860
Üdv,
a mostani DDR3-as khx16c10b1b/8 ram mellé vennék további 8gb-ot... mennyire fontos, hogy ugyanilyen legyen? néztem itt hardveraprón ehhez elég hasonlót red meg blu változatban. a red az ez lenne: [khx16c10b1r/8]
vagy esetleg újonnan is tudnék venni valamit?
amúgy a mostanit 1600Mhz 9-9-9-24 1,5V beállításokkal használom... -
ot93
hundai
#50792
valóban jobb mint a 4-esé, de most megfogom figyelni monitorozással konkrétan, hogy esik-e az fps az indítástól számítva, de én úgy érzem... de majd a tények megmondják..
amúgy ha belegondolok, hogy csak gta v-nél van ez, akkor lehet, hogy cpu limit lesz, mert más játéknál szerintem nincs is az, hogy a gpu ilyen kihasználatlan...
de akkor sem magyarázza meg azt az érzést, mintha esne az fps..
ot93
hundai
#50790
Nálam is hasonló, a kevésbé erőigényes helyeken nagyobb a gpu használat... de nekem extrémebb, mert sokszor 0 és 100% között ugrál, míg a cpu folyamatosan magas... csak ha alapból utcán kezdem akkor is olyan mintha belassulna a game egy idő után... ezért gondolok valamilyen alkatrész túlmelegedésére
ot93
Üdv,
van egy kingston hyperx 8gb a gépben és úgy vettem észre, mintha gta v alatt a játék indításától számítva egyre esne a teljesítmény? ez lehet a ram hibája? lehet, hogy túlmelegszik, én erre az alkatrészre tippelnék leginkább, tekintve, hogy a hőfokait nem tudom ellenőrizni.. vagy van ilyen progi?
még annyit hozzátennék, hogy a cpu sosem volt pasztázva (~3,5 éves), de a hőfokok szerint 55 felé nem nagyon megy. Alapjárat az melegedett az újkorihoz képest, de játékokban valahogy nem tapasztaltam emelkedést... -
ot93
Üdv, mitől lehet ez?
Próbálom a gta v-öt az új vga-val (RX460 4gb) és egyszer csak ezt írja...
[kép] -
ot93
Üdv,
Egy RAM (kingston hyperx black 8GB) tönkre mehet attól, hogy a gyári 9-9-9-9-24 1333 mhz helyett 9-9-9-24 1600hz-en járatom, úgy, hogy közben a feszültség a gyári 1,5v ajánlás helyett a bios által gyárilag beállított érték mindkét esetben (1,585v) -
ot93
Üdv,
Egy KHX16C10B1B/8 [link] modul mellé a mostani olcsó árak miatt megérné-e venni még 8 GB-ot (gondolok itt arra, hogy az elkövetkező 1-2 évben szükség lesz-e 16 GB-ra), és ha igen, akkor milyen típust mivel ez már nem kapható.
Előre is köszi.
ot93
sepsi0
#48391
hát ha így szeretnéd beállítani ahogy írtam, akkor csupán ezeket az értékeket beállítod bios-ban és más dolgod nincs... annyi esetleg, hogy leteszteled, hogy jól mennek-e a ramok... (pl. játékban vagy tesztprogrammal)
nekem egyébként cl10 1600 1,5v ramom van, ami hivatalosan 1333-on tud cl9-et, de én 1600-on is be tudtam állítani a cl9-et 1,5v mellett... majd lehet lejjebb is teszem, próbálgatom meddig lehet lemenni (cl8, cl7 stb)
egyébként én is úgy tudtam, hogy a nagyobb frekvenciás ramok amd apu-hoz kellenek meg ugye tuninghoz, de az szerintem sosem egészséges az alkatrészeknek (hosszú távon), hiszen tuning.
Mondjuk nekem ivy bridge van, ez még lehet érzékenyebb a dram fesz-re, de itt azt ajánlották, hogy ha tudom, 1,5-re rakjam
ot93
firstman3333
#48314
Próbáltam 1600 9-9-9-24 1,5V-on és ment... bár csak böngésztem ezen beállítások mellett, valahogy máshogy is kéne tesztelni?
ot93
firstman3333
#48308
Értem
És ezt hol lehet megtalálni?
amúgy 1600-on ha 9-9-9-24-re állítom az nem jó?
ja és a másik, hogy a bios 1,585 V-ra állította be a RAM feszültséget, ami a specifikáció szerint 1,5V kéne legyen mert asszem az i3-3220 is ezt tudja max. Akkor most ez hogyan van?
ot93
firstman3333
#48308
Értem
ot93
Üdv,
Van egy KHX16C10B1B/8 ram a gépben (i3-3220, Asrock B75 Pro3) amit kb. 3 éve vettem és azóta az alaplap által automatikusan beállított frekvenciával és időzítésekkel üzemelt.. 1333Mhz 9-9-9-24 időzítésekkel... Namármost mivel tudja az 1600-at is ezért gondolom növelem, viszont az időzítéseket hogyan állítsam? a gyári specifikációja szerint [link] tudja 1600-on a 10-10-10-et de a 4. értéket nem látom...
Előre is köszi. -
ot93
Ha a fent említett memóriára beállítok 1,5 volt-ot akkor a többit nem kell változtatni? Pl. VTT, PCH?
Vagy ezek automatikusan változnak?
ot93
van egy asrock b75 Pro3 alaplap és vettem bele egy kingstone KHX16C10D3B1B/8 8gb-os memóriát. A bios-ban egyenlőre minden Auto-n van viszont csak 1333-mhz-en (cl9-en). vajon miért ezt állította be a bios automatikusan, mikor a ram tud 1600-t is?
lenne még egy kérdés: hogy a ram 1,586 (nem tudom pontosan, de 1,58 valamennyi), viszont a hivatalos leírás szerint tudja 1,5v-on a 1666-t (cl10-en). ezt hogy lehetne aktiválni, mert azt olvastam hogy i3 procihoz 1,5 az ajánlott??válaszotokat előre is köszönöm!
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 8000MHz
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
akkor marad, ahogyan volt
