TomMusic
A multkori RAM bővítés eredménye.
TomMusic
Közben privátban is kitárgyaltuk Pubszon fórumtárssal a témát, köszönöm mégegszer neki a helyreigazítást!
Illetve, most találtam egy nagyon jó leírást a témában, ha lenne rá időm, tuti lefordítanám magyarra és szólnék, hogy legyen kirakva az összefoglalóba: [link]. Érdemes legalább az első 5 részt (meg a 9-est) elolvasni, nagyon jó leírás!
TomMusic
TomMusic
#51462
Hát a BIOS-ban nem látok erre utaló infót. Viszont van egy sanda gyanúm, hogy csak akkor tud teljesen DC-ban működni a 4 slot, ha mind a 4-ben ugyanolyan modul (tehát egy 4-es kit) van.
Viszont nem teljesen világos, hogy most esetemben akkor hogyan is kezeli a gép őket..
Szerintem ez a DC téma valami elég homályos dolog, mert még nem láttam sehol a neten normális írást, ahol leírták volna..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
TomMusic
A gépemben ( alaplap, proci) van egy ilyen kit:
HX316C10FK2/8
és egy ilyen:
HX316C10FWK2/16Akkor az lehetséges, hogy nem fog mindkettő DualChannelben menni, csak az egyik? Vagy így nem is tud menni mindkettő dualban?
A CPU-Z a 2db 8GB-os modulra azt írja, hogy DUAL, a 2db 4GB-osra meg hogy Single.
De megnézem mindjárt a BIOS-ban, ha rájövök egyáltalán, mit kell nézni...
TomMusic
A HyperX Fury Black és Fury Blue között csak dizájn különbség van?
Csak mert Blue van most a gépben, és még kéne mellé egy ugyanilyen pakk. De ha ugyanaz a black is, akkor az is belekerülhet.
Előre is köszi! -
TomMusic
Hali,
Szerintetek fog csökkenni a RAM ára?
Ilyet lenne jó venni, de utóbbi fél évben nagyon megdrágultak ugyebár..
TomMusic
Na, idén se veszek már RAM-ot. Elértük májushoz képest a kétszeres árat.
Én h*lye meg nem vettem még mikor olcsó volt.
TomMusic
Igazából az utóbbi 1 oldalnyi kommentet én indítottam el, mert bővíteni akarom a RAM-ot, de előtte alaposan megvizsgáltam a mostanit, és azt hittem, átverés áldozata lettem, de aztán kiderült, hogy valószínűleg nem..
De én is ilyen "pont kifogom a lehetetlent" ember vagyok általában, viszont lehet rájöttem az okára! (És lehet Nálad is ez a helyzet
), szóval a (főleg hozzá nem értő) külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy túlbonyolítok mindent, de pedig csak szeretek az adott témában elmerülni, választ keresni a miértekre. És sokszor ez olyan szituációkba kever, amikkel más nem találkozik, mert (csúnyán fogalmazva) igénytelen az adott területen.
Viszont most szembenéztem az elkövetkezendő időszak anyagi kiadásaival, és el is dőlt valószínűleg ennek a RAM bővítés dolognak a sorsa: nem veszek RAM-ot, mert nem biztos, hogy lesz rá lóvé.
TomMusic
Szóval azt állítod, hogy akkor járok a legjobban, ha a 4 slotba teljesen ugyanolyan RAM-ot rakok?
Ez azért érdekes, mert kevés 4-es kit van.
Az a baj, hogy nem egészen látom át a RAM kezelés témát, amíg nem ismerem a részleteket, addig egyszerűen nem tudom elképzelni hogy működik. Nincs erről valami jó (magyar?) dokumentáció? -
TomMusic
s4hu|SyD^
#50062
Így van, 2 dual channelem van (tegnap este már lehet kicsit félreérthetően fogalmaztam).
És kérdés az, hogy ha egyik dual channel-ben ez a kit van: HX316C10FK2/8, a másikban pedig ez: HX316C10FK2/16, akkor az mennyire jó megoldás. -
TomMusic
Mondjuk azt nem egészen értem, hogy két külön kit miért ne lehetne a gépben? Ez olyan, mint ha két külön single lenne. Az alaplap manualja írja is hogy:
"When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR3 sockets. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets"
Én ezt úgy értelmezem, hogy az azonos színnel jelölt foglalatokban legyen azonos a RAM. Nálam van 2x fekete, meg 2x szürke foglalat.
Bár mondjuk az jó kérdés, hogy akkor honnan tudja, ha 4 részes kittel van dolga, de gondolom van annyi esze a rendszernek, hogy meg tudja különböztetni a 2x2 külön kitet, és az 1x4-es kitet.Illetve az általad idézett szöveg pont ellent mond annak amit írtam, szóval nem ajánlott 2 külön kitet használni.
A francbaa ebbe az informatikába.
De egy 4x8-as kit meg nagyon nem olcsó mulatság. Mások ennyiért gépet vesznek.
Szerk.: na majd elolvasom, mit írnak a Kingston (HyperX) oldalán.. -
TomMusic
Egyébként most akarok belerakni a gépbe további 2x8GB-ot, és mondom utánanézek, hogy ezzel mizu...
De azt valamelyik nagy áruházból veszem, nem a sarki vegyesnél.
Jorus: ez esetben akkor tényleg kezd világossá válni a dolog.
Egyébként vicces, hogy egy csomó fajta szám rajta van a csomagoláson, de amit a RAM-ból ki lehet olvasni, azzal össze nem egyeztethető, még a formátuma sem (pl. a csomagoláson nincs serial number, de azt meg ki lehet olvasni a RAM-ból..). -
TomMusic
TomMusic
#50046
A Kingston keresője se ad ki erre semmit:
KHX1600C10D3/8G
De ha csak ennyit írok be: KHX1600C10,
Akkor itt már kezd világosodni a helyzet:
Tehát vagy így oldották meg az elfekvő készletet (bár elvileg 2015 29. hetében gyártották a progik szerint), vagy csak "benne maradt" a régi elnevezés. Na ezért lennék kíváncsi, hogy más mit tapasztal egy ilyen RAM-nál..
Szerk.: vagy egyéb huncutság van a dologban... (garázsban átcsomagolt RAM-ok..
TomMusic
Bár lehet ez csak az én "gyagyám", de nem az a típus szám szerepel a progikban (Aida, hwinfo, CPU-Z.. stb), mert mindegyik ezt írja típusnak:
KHX1600C10D3/8G
Holott közben ennek kéne lennie:
HX316C10FK2/8
Kép a modulokról:
És amit a progik olvasnak ki:
Az a baj, hogy már lassan 1 éve hogy be van rakva, és sajnos nem én vettem, hanem egy ismerős valami boltból.. Már arra sem emlékszem, hogy fel volt-e bontva, mert rá van a RAM másik oldalára ragasztva magyar nyelvvel valami sorszám, de az akár én is lehettem anno..
Egyébként majdnem létezik olyan típus, amit a progik kiolvasnak: [link]De az is lehet, hogy csak én képzelek rémeket.
Szerk.:
embee Neked is köszönöm a választ!
Ja igen.. a lényeg: nálatok mi szerepel a progikban típusnak? -
TomMusic
Akinek van ilyen RAM-ja, az kérem írjon: Kingston Hyperx DDR3, 2x4GB (dual), 1600MHz
Lenne pár kérdésem.. attól félek átverés áldozata lettem!
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
fudi2002
